2009-02-05, 16:18 | 只看该作者 #2 | |||
功能增加缓慢,特为大家推荐一款极品条码软件,用它完全取代 Bartender ! 它的简介: 一款业界领先的标签、封面设计、出版软件。虽然功能强大可却并不难用,内只有强大而有全面的使用数据库,能够提供用户强大而又富有柔性的数据支持,配合强大的设计性能,以及条形码支持,使你使用直观而高效!软件广泛支持 1D 和 2D 条形码,包括无限制对 RSS,DataMatrix,PDF417 以及 UCC/EAN。设计过程中如果需要导入图片或这需要混排文字,你都不需要其他软件就可以完成,因为 SmartCodeStudio 内置了对它们的支持! 它区区20多兆的身材却大有取代Bartender的趋势!!! 如果用英文条码专业软件,首选它!!!没错的! 附上最新专业版的授权码。元月底出炉!!! 它的性能列表: Design Features • True WYSIWYG editor • "One-Touch" drag drop User Interface • High Precision On-Screen Display • Full color editor • Advance Print Preview • Multiple Document Interface • Full color editor • Multiple Objects Selection • Automatic Objects Alignment • Objects Grouping • Grid Options • Snap to Grid • Undo/Redo • Concurrent Object Properties update • Graphics import in different formats • Metric and US Measurement Systems • Label Password Protection Text • Full Text Options • Autofit Text • Autowrap Fitting Text • Automatic Stretchable Text • Circular Text • Border Text • Rotation • Wrapping • Rich Text Support • White on Black Text • Print-time Data Prompt • Date/Time specification • Paragraph Support • Linked Field Text • Database integration • Currency Text • Number To Words Conversion • MICR Text Object • OCR Text Object - New Graphics • Vector Graphics • Clip art • Image rotation • Image aspect preservation • Print-time Data Prompt • Image Filters • Acquired image editing - crop, flip, rotate Design Objects • Rectangle • Round Rectangle • Ellipse • Line • Rounded rectangle corners • Border Specification • Corner Roundness Specification • Border Thickness Specification • Transparency • Rotation • Gradient • Gradient Ratio • Pattern filling (Over 50 types) • "One-Touch" quick drop of objects • RFID Logos Database Support • Microsoft Access and Excel • Microsoft SQL Server • ASCII Text Files (.csv, .txt and .tab) • dBase • FoxPro • ODBC DataSource File/Name • OLE DB • MySql • PostgreSQL • Interbase • Informix • Sybase • DB2 • Paradox • Oracle • Standalone database • Integrated database editor • Networking and data sharing support • Concurrent Multiple Database support • User Credentials • Text File Schema Specification • One Touch Database • Create Database • Database Fields Editor • Apply Functions to DB data Filter and Sort Records • Flexible and powerful records selection • Select multiple records for printing • Specify range of records for printing • Custom SQL for records selection • Records sorting with multiple ordering • Records filtering with multiple criteria Barcode Support • Industry standard adherence • Precise bar width specification • Stretchable Bar Width specification • Database integration barcodes • Advanced Serialization • Sequentially Numbered Bar Codes • Print-time Data Prompt • Start/Stop character specification • Human readable text options • Human readable Text Effects • OCR Human Readable Text - New • Automatic Check Digit • Wide-to-narrow bar specification • Fixed Data Source • Linked Field Barcode • Variable Data Source - database and counter • Readable Text Formatting Linked Field Functions • LeftPad • RightPad • Length • UpperCase • LowerCase • Trim • Left • Right • Mid • Round • Prepend FNC1 • Append FNC1 Counter and Serialization • Serialized text and barcode objects • Numeric and alpha-numeric counters • Decimal and base number systems • Prefix and suffix options • Start and Step Options • Padding options • Custom Pad • Start Value from Prompt File • Minimum and Maximum specification • Sampling illustration RFID support • RAW EPC 64/96 • SGTIN 64/96 • SSCC 64/96 • SGLN 64/96 • GRAI 64/96 • GIAI 64/96 • DOD/UID 64/96 • GID 96 • ISO 15693 FIM Bars • FIM A • FIM B • FIM C • FIM D Barcode Supported (Linear) • CODE128 (Auto) • CODE128 (A, B, C) • CODE39 • CODE39 FULL ASCII • CODE93 • EAN13 (with extension support) • EAN8 (with extension support) • HIBC (Health Care Industry) • I2OF5 • Circular I2OF5 • GS1 DataBar • GS1 DataBar Limited • GS1 DataBar Stacked • GS1 DataBar Stacked Omnidirectional • GS1 DataBar Truncated • GS1-128 • ISBN (with extension support) • ISBN13 (with 979 support) • ISMN • ISSN (with extension support) • ITF14 • MSI • POSTNET • Australian 4-State • Royal Mail • RATIONAL CODABAR • RSS14 • RSS14 Limited • RSS14 Stacked • RSS14 Stacked Omnidirectional • RSS14 Truncated • S2OF5 • UCCEAN128 (Full AI Wizard support) • Multipart UCCEAN128 • UPCA (with extension support) • UPCE (with extension support) • UPC Extension 2 • UPC Extension 5 Barcode Supported (2D) • PDF417 (including Truncation, ECC Level, Data Columns specification support) • Data Matrix (including Square and Rectangular Type Specification) • QR Code (with Kanji support) • Micro QR Code Predefined Label Stock • Huge database of industry templates • Labels • Paper • Card • Name Badges • CD/DVD • Envelopes • Templates Customization • Templates Management • Label Background/Regions • User Database • Advanced Templates Search Image Acquisition • Digital camera support • Webcam support • Scanner support • TWAIN compatible device • Image file • Cropping • Barcodes • Photographs • Signatures Image Editor • Insert images from camera, scanner, database or disks • Preserve Image Aspect Ratio • Crop and rotate images • Prompt for image path • Horizontal and Vertical Flipping of images • Save edited images to disk or database Print Manager • Integrated Print Preview • Print document design in one easy step • Printing Order and Position • Reverse Printing Order • Specify number of labels (including database field) • Identical Copies options • Select pages for print • Destination printer selection • Paper source selection • Start Position specification • Automatic paper detection • Specify print method • Apply calibration • Label Crop Marks • Mail Merging • Interrupt or cancel print job • True Windows Drivers • Local and Network Printer Support Automation (Command Line) • Print specific labels to a printer or to a printer compliant PRN file • Specify number of labels to print • Specify the Start position of label within page • Shift the printout horizontally or vertically • Specify the Printing order • Specification of Cropmarks • Specification of SQL (Structured Query Languages) to select the records to be printed Integration • Design of Templates • Template and Data separation • Directory scanning of Data Files • Email scanning of Data Files • Platform Independent Integration • Printer Number Integration Printer Support • Autonics • Argox • Avery Dennison • Blazeprint • Brady • Cab • Canon • C. Itoh • Century • Citizen • Cognitive • Compuprint • Comtec • Datamax • Datasouth • EdiGuard • Eltron • EPC • Epson • Etimark • ETISYS • Facit • Fargo • Genicom • Godex • Hewlett-Packard • IBM • Intermec • Italora • Lapis • Lexmark • Magicard • Markem • Markpoint • Meto • Monarch • MPH • Novexx • Okabe • Okidata • Panasonic • Paxar • Persona • Pitney Bowes • Pressiza • Printronix • Quick Label • SATO • System Wave • Datasouth • TEC • Tektronix • Texas Instruments • Tharo • UBI • Ultra • Unimark • VIPColor • Xerox • Zebra International Languages Support • English • French • German • Italian • Simplified Chinese • Traditional Chinese • Japanese • Korean • Thai • Malay • Vietnamese • Greek • Baltic • Latin • Cyrillic • Turkish • Portuguese • Arabic • Hebrew • Nordic • Icelandic 软件下载地址: http://www.technoriversoft.com/downloads/smartsetup.zip G大激动的说:这可是2009年的最新版本啊! |
右列会员因为此帖价值甚高向 G大设计 表示感谢: |
univers (2017-05-05)
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
Bartender 7.75 软件 1-5part | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
BarTender比例问题 | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
BarTender PDF教程! | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
BarTender v7.75 AA | ◆- 印前综合技术讨论区 |
