旧 2009-02-06, 09:49     #1
文轩高端立体 文轩高端立体 当前离线
Uid: 83659
注册日期: 2009-02-06, 09:33
现金: -25金币
资产: -25金币
声望: 10 文轩高端立体 向着好的方向发展
文轩高端立体 文轩高端立体 当前离线
Uid: 83659
现金: -25金币
资产: -25金币
默认 立体印刷,商机无限
本文由文轩高端立体提供,联系QQ:51259058,销售立体软件,立体耗材,立体序列图,成品光栅立体画。
在国内酒品,化装品等包装市场上,近年来出现了一种以“3D”三维立体材料来加强防伪的包装产品。(1)能逼真地再现物体,具有很强的立体感。产品图像清晰、层次丰富、形象逼真、意境深邃;(2)3D立体印刷的原稿往往是造型设计或景物拍摄而成,而印刷品一般选择为优质的铜版纸和耐高温油墨印刷,所以光泽度好,颜色鲜艳,不易褪色;(3)印刷产品表面覆盖一层凹凸柱镜状光栅板,可以直接观看全景画面的立体效果。从人们对物体产生立体视觉上来说,对物体产生的立体视觉主要是从人的生理因素、经验和心理因素等方面而来的。实际上,立体视觉是人在视觉过程中把上诉这些复杂因素综合在一起而形成的立体信息。从生理因素上来说,有视差(两眼视差和单眼运动视差)、辐辏、调节等。具体地说,两眼视差是人们获得立体视觉的根本因素,就是在日常生活中,人们观察物体时由于两眼间的视角等原因,左右两眼所看到的物体图像就会产生差异,即视差,它给予人们立体感。
那么,3D防伪包装是怎样的一种包装形式?印刷方面又采用哪些新技术呢?三维立体影像印刷的立体效果主要体现在网纹片材上,利用眼睛与网纹片材的光学成像原理,让裸眼可见到3D立体影像,除了可以全彩呈现、立体呈现外,其防伪图案本身是活动的,在不同的角度下图案会移动,因此无论是拍照、扫瞄、影印等皆无法仿制,由3D立体延伸其它吸引客户眼球的图案,如:二变、三变、动画、彩虹、爆炸、旋转、缩放等及其难模仿的技术,不但不易防造,而且肉眼就可一目了然地辨别真伪,以特殊的制作方式及具有光栅的网纹片材相配合,来创造出具有深浅不同的三维效果及水印效果达不到防伪的效果。这种印刷方式可广泛应用于酒、烟草、一般商品等三维防伪外包装以及文具、挂历、宣传广告、海报、各式卡片、吊卡等领域。
立体印刷源于立体摄影所提供的三维图像底片,尽管立体摄影成像理论的提出距今已有100多年的历史,在这漫长的岁月里,立体攝影有了一定程度的发展。但由于立体照片在拍摄和制作上采用传统的光学原理的制作与合成方法,使立体照片在应用上存在着很大的局限性,加上制作设备昂贵,工艺技术操作繁杂,制作成本高等原因,使立体摄影不能被推广和普及,使立体印刷同样受到在印前制版过程中工艺流程长,工序之间累计误差大,降低了画面清晰度,而影响印刷效果
20世纪80年代,由于数字化的到来,推动了立体印刷的发展,制作技术也日趋完善和稳定。立体印刷由此进入了一个崭新的时代。尽管如此,立体印刷的废品率高达40%,主要是制版分色以及调幅网点精度很难达到300线/英寸以上要求,网线角度和彩色印刷套印难度大。21世纪,立体摄影进入数码时代,立体多像合成运用电脑软件,计算机直接制版CTP技术,并采用调频网点高精度印刷设备。立体印刷质量体系有了保证。该技术应用于包装装潢产品、商业广告、、科教卡通、明信片、贺年片、防伪标记、商标吊牌、鼠标托、各类信用卡等。立体印刷将为我们提供无限的商机。
CTP直接制版技术
在过去,立体印刷是一个系统化的工程,包括立体相机、立体计算机制版术及光栅复合机,每一方面的发展都要求独特的专门技术;企业除非在计算机制版及光栅模版、光栅机械方面均有设计制造能力,否则想展开生产必然是十分困难的;而且制作设备昂贵,工艺技术操作烦杂;制作成本高;这些都影响了立体印刷的推广和普及。立体印刷的商业化是一个艰巨的过程,所以过去若干年来立体印刷只能小范围地应用。如今随着计算机技术和CTP的应用?,制版问题已经得到很好地解决,立体产品的应用得以进一步推广。立体印刷对网线、网点、套印等各方面的要求都比一般的平面印刷要高,所以必须特别重视对印刷设备的投入。众多立体公司除了加强印前设计的水平之外,将制版环节的重任托付给了先进的CTP直接制版技术。国内公司于2003年引进了克里奥公司Lotem 850 Quantum。经过两年多的实际使用,技术人员发现CTP完全能够满足公司目前的生产需求。Lotem 850 Quantum采用热敏成像技术,生产效率很高。采用柯达保丽光的预热型版材经烤版后用UV油墨耐印力在10万印以上,与传统曝光的印版相比印刷效果更优异,网点结实、上墨快,瞬时达到水墨平衡,减少调机废品,这对于立体公司的长版活是十分有利的。同时,I.otem 850?Quantum分辨率的范围为1200-2540dpi,可以根据作业的需要选择合适的分辨率。克里奥方形光点成像技术预测性好、一致性强,可以确保数据集成。先进的自动化技术、简易的操作;高灵活性和准确性都提高了制版的性能。自动温度和几何补偿确保成像一致性。全自动的上版无须人工干预。印版从供版盒自动上版,而后去除衬纸。自定义的在线打孔系统根据工作流程选定的印刷机墨线自动在印版上打孔,确保精确套准;而后印版自动装到鼓上等待成像,再直接下版到连线冲版机。
CTP从投产以来使用的效果一直都很好,配合色彩管理、传统及数码打样技术,完全能够满足立体印刷对加网线数、网点还原、套印精度等要求,全部的印刷生产都采用CTP制版,取得良好的效果。
任何一种新事物的诞生和发展都会遇到很大的阻力,对于立体公司来说CTP完全是一个全新的技术,而且又是将CTP应用于三维立体影像印刷,立体图文与RIP和输出设备三者之间存在着微妙的关系,因此,最初的生产中还存在一些难题。国内立体印刷之所以能在三维立体影像包装印刷领域抢得先机也正是得益于对新材料的研发和对新技术的引进。相信有了送样的成功典范,会有越来越多的企业应用新技术来增加产品的价值,而CTP等新技术的应用领域也会得到不断的扩大。
由于立体图像像素细腻和柱镜光栅的放大作用,制版网线数必须在120线/cm以上。立体印刷和普通彩色印刷加网角度不同,而且青、黑色版要采用相同的网目角度。另外,不同栅距的立体印刷要有不同的黄、品红、青、黑四块版的网线组合角度,以避免干涉条纹的产生。如今国内外一般厂家使用的加网角度为:0.6栅距/cm,100线/cm的分色,则加网角度的度数为Y81,M36,C66,K66;0.44栅距/cm,58线/cm的分色,则加网角度的度数为Y50,M20,C65,K65;0.31栅距/cm,81线/cm的分色,则加网角度的度数为Y66,M22,C51,K51。
立体印刷一直用高品质的UV油墨印刷有需多优点:
①瞬间固化  UV油墨印刷后可在几秒钟内固化,明显提高了生产效率。
  ②环保  UV油墨不使用溶剂,固化时不排放污染物质,可以改善操作环境,防止大气污染。同时因为不需要溶剂处理装置及专门的环保装置,可以大大降低设备投资。
  ③光聚合干燥方式  UV油墨或UV光油,只要不接触紫外线就不会固化,从这点上来说,它的保管比较简单。而且光聚合反应和挥发干燥不一样,是一种化学固化,成膜硬度比其他油墨墨膜硬度高,适用于对膜层硬度要求较高的印刷。
  ④高品质  UV印刷品的光泽度高,具有很好的耐摩擦性、耐溶剂性、耐热性等,产品档次高。在包装印刷上广泛使用。
  ⑤节省能源  UV固化耗电少,节省能源。
一、立体成像的种类的原理
要认识立体印刷,首先要了解立体成像的种类及原理。
1.两向显示法
两向显示法主要包括以下几种:
(1)立体镜成像
其基本原理是借助一面立体镜来观察左、右的图形,而形成的立体感。这种立体镜是一种特殊的立体镜,一般的立体镜不容易产生立体的视觉。
(2)滤色镜成像
在彩色摄影中,滤色镜的作用是平衡色温。
①滤色镜的种类
彩色转换、彩色补偿(即CC镜)、紫外线(即UV镜)、柔光镜、近摄镜、中性灰滤光片及荧光灯专用滤色片等。
②成像原理
以双色滤色片为例,它的成像原理是用红、蓝油墨将左、右图像印刷在同一平面内,再通过红、蓝滤色片观察印刷图像。双色滤色片的应用并不广,主要有两个原因:
a.红、蓝两种滤色片的波长不同,容易使人的眼睛疲劳。
b.由于滤色片与油墨互为补色,通过减色法原理,用滤色片观察的图像是黑色的。因此,这种方法仅限于黑白照片,不适于彩色印刷物。这在一定程度上限制了滤色片的使用范围。
(3)偏光滤色镜成像
偏光滤色镜的成像原理是将左、右图像分别通过相互直交的偏光滤色镜投影在同一平面上,左、右眼也用同样的偏光滤色镜进行观察。
立体电影和立体电视的成像就是运用了这种方法,它们都需要用装有偏光滤色镜的专用眼镜来观察。因为成像效果好,观察方便,应用较为广泛。
(4)交替分割成像
交替分割成像是将左、右图像交替呈现在同一平面上,同时将不必要的部分进行遮蔽,通过两眼观察左右图像的视差而获得立体感。
交替分割成像至今未能普及,有以下两个原因:
①残像效果会引起闪光。
②遮蔽用的眼镜价格不菲。
2.多向显示法
多向显示法主要包括以下两种:
(1)视差屏蔽成像
视差屏蔽成像的原理:将左、右眼的图像利用狭缝进行分割,然后把图像在软片曝光,接着显影、晒版,最后印刷。把印刷品放在摄影时的位置,两眼放在放图像的位置,就可看到立体图像。
(2)柱面透镜成像
柱面透镜的镜片具有分像作用。
透镜的方法可在有效角度内连续地摄影,一次可得立体图像,只是摄影后想放大非常困难。
由于柱面透镜成像曝光时间长,不能拍摄移动的物体,所以,摄影时边移动边摄影,然后把各方向图像通过柱面透镜合成。
二、立体印刷的概念及要素
l.什么是立体印刷
依据立体成像原理,从不同角度拍摄,将左、右像素记录在感光材料上,观看时,左眼看到左像素、右眼看到右像素,按照这一原理制作出的印刷品称为立体印刷。
2.立体印刷的要素
(1)纸张
立体印刷用纸张要求紧密、光洁、平整、伸缩性小;铜版纸卡纸应用较多。
(2)光栅片材
主要有硬塑立体光栅片和软塑立体光栅片。
硬塑立体光栅片折射率高,具有良好的光泽。软塑立体光栅片是具有较好的耐化学腐蚀性,但热稳定性和耐光性较差。
(3)油墨
因为任何可见程度的发泡都会影响清晰度及三维效果,所以立体印刷油墨不是发泡油墨。立体三维印刷油墨的固化温度符合塑胶油墨的固化范围,墨层固化后,三维油墨具有标准塑胶油墨一样好的弹性。用此油墨印刷的图像具有鲜明的细微层次和清晰的边缘,细微层次和加网质量都很理想。
(4)胶粘剂
胶粘剂的作用是使印刷品与光栅片牢固地粘在一起,并能够保护油墨层在高温下不变色。
三、立体印刷的步骤
步骤一:立体摄影
常用的拍摄立体印刷原稿的方法有两种:
(1)圆弧立体摄影法:把柱面透镜板装在感光片前拍照,照相机的光轴对准被摄物的中心进行夹角3~l0度的圆弧运动,照相机感光片前的光栅板与感光片随机同步移动,曝光后在光栅板的每个半圆柱下聚焦成一条像素,当相机完成预定距离拍摄,像素则布满整个栅距,经冲洗可得立体照片。
(2)快门移动法:拍摄时,快门移动距离约相当于人两眼的间距(60mm),同时栅板也相应移动,移动的距离为一个栅距(0.6mm)。
步骤二:制版
立体印刷制版过程中需要注意以下几点:
(1)立体照片通常采用胶印制版方法,考虑到立体图像像素细腻和柱面光栅的放大作用,网线密度不得低于300线/inch。
(2)由于立体原稿是由一条条紧密排列的像素组成的,经制版、印刷后还要复合柱镜板,所以,立体印刷与普通的彩色印刷加网角度不同,为了避免龟纹,不同栅距的立体印刷要有不同的黄、品红、青、黑四色版的网线组合角度,其中,青版与黑版可以角度相同,如果三色印墨叠印后接近中性灰,为减少第四次套印带来的误差,就不必再印黑版。
步骤三:印刷
用来立体印刷的纸张必须紧密、光滑、平整、伸缩性小、印墨后光洁不退色。
一般采用高精度的四色印刷机,并且车间要具备恒温恒湿条件。
步骤四:复合柱镜板
印刷后,表面需要覆上柱镜板,才有立体感。柱面透镜栅板有硬塑料和软塑料两种,幅面大时多采用硬塑料。
四、立体印刷的特点
1.图像具有很强的立体感。
2.立体印刷的原稿可以是造型设计或景物拍摄而成,油墨印刷耐高温。
3.印刷产品表面覆盖一层凹凸柱镜状光栅板,可以直接观看全景画面的立体效果。
4.套色印刷必须抓紧按计划进行生产,避免纸张伸缩,造成套印不准。
文轩高端立体 当前离线
旧 2009-02-06, 10:42   只看该作者   #2
figo198 figo198 当前离线
帅哥 级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 figo198 有着超越历史的辉煌成就
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
重複發帖!!!!!!!!!!!!!:4a46b55dfc1bc0944ba
figo198 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 00:23.
