旧 2009-02-06, 10:02     #1
文轩高端立体 文轩高端立体 当前离线
Uid: 83659
注册日期: 2009-02-06, 09:33
现金: -25金币
资产: -25金币
声望: 10 文轩高端立体 向着好的方向发展
文轩高端立体 文轩高端立体 当前离线
Uid: 83659
现金: -25金币
资产: -25金币
默认 立体印刷---印刷业的革命(续)
本文由文轩高端立体提供,QQ:51259058,专业超低价提供各种立体制作软件,立体耗材及立体印刷成品画!
一、立体成像的种类的原理
要认识立体印刷,首先要了解立体成像的种类及原理。
1.两向显示法
两向显示法主要包括以下几种:
(1)立体镜成像
其基本原理是借助一面立体镜来观察左、右的图形,而形成的立体感。这种立体镜是一种特殊的立体镜,一般的立体镜不容易产生立体的视觉。
(2)滤色镜成像
在彩色摄影中,滤色镜的作用是平衡色温。
①滤色镜的种类
彩色转换、彩色补偿(即CC镜)、紫外线(即UV镜)、柔光镜、近摄镜、中性灰滤光片及荧光灯专用滤色片等。
②成像原理
以双色滤色片为例,它的成像原理是用红、蓝油墨将左、右图像印刷在同一平面内,再通过红、蓝滤色片观察印刷图像。双色滤色片的应用并不广,主要有两个原因:
a.红、蓝两种滤色片的波长不同,容易使人的眼睛疲劳。
b.由于滤色片与油墨互为补色,通过减色法原理,用滤色片观察的图像是黑色的。因此,这种方法仅限于黑白照片,不适于彩色印刷物。这在一定程度上限制了滤色片的使用范围。
(3)偏光滤色镜成像
偏光滤色镜的成像原理是将左、右图像分别通过相互直交的偏光滤色镜投影在同一平面上,左、右眼也用同样的偏光滤色镜进行观察。
立体电影和立体电视的成像就是运用了这种方法,它们都需要用装有偏光滤色镜的专用眼镜来观察。因为成像效果好,观察方便,应用较为广泛。
(4)交替分割成像
交替分割成像是将左、右图像交替呈现在同一平面上,同时将不必要的部分进行遮蔽,通过两眼观察左右图像的视差而获得立体感。
交替分割成像至今未能普及,有以下两个原因:
①残像效果会引起闪光。
②遮蔽用的眼镜价格不菲。
2.多向显示法
多向显示法主要包括以下两种:
(1)视差屏蔽成像
视差屏蔽成像的原理:将左、右眼的图像利用狭缝进行分割,然后把图像在软片曝光,接着显影、晒版,最后印刷。把印刷品放在摄影时的位置,两眼放在放图像的位置,就可看到立体图像。
(2)柱面透镜成像
柱面透镜的镜片具有分像作用。
透镜的方法可在有效角度内连续地摄影,一次可得立体图像,只是摄影后想放大非常困难。
由于柱面透镜成像曝光时间长,不能拍摄移动的物体,所以,摄影时边移动边摄影,然后把各方向图像通过柱面透镜合成。
二、立体印刷的概念及要素
l.什么是立体印刷
依据立体成像原理,从不同角度拍摄,将左、右像素记录在感光材料上,观看时,左眼看到左像素、右眼看到右像素,按照这一原理制作出的印刷品称为立体印刷。
2.立体印刷的要素
(1)纸张
立体印刷用纸张要求紧密、光洁、平整、伸缩性小;铜版纸卡纸应用较多。
(2)光栅片材
主要有硬塑立体光栅片和软塑立体光栅片。
硬塑立体光栅片折射率高,具有良好的光泽。软塑立体光栅片是具有较好的耐化学腐蚀性,但热稳定性和耐光性较差。
(3)油墨
因为任何可见程度的发泡都会影响清晰度及三维效果,所以立体印刷油墨不是发泡油墨。立体三维印刷油墨的固化温度符合塑胶油墨的固化范围,墨层固化后,三维油墨具有标准塑胶油墨一样好的弹性。用此油墨印刷的图像具有鲜明的细微层次和清晰的边缘,细微层次和加网质量都很理想。
胶粘剂的作用是使印刷品与光栅片牢固地粘在一起,并能够保护油墨层在高温下不变色。
三、立体印刷的步骤
步骤一:立体摄影
常用的拍摄立体印刷原稿的方法有两种:
(1)圆弧立体摄影法:把柱面透镜板装在感光片前拍照,照相机的光轴对准被摄物的中心进行夹角3~l0度的圆弧运动,照相机感光片前的光栅板与感光片随机同步移动,曝光后在光栅板的每个半圆柱下聚焦成一条像素,当相机完成预定距离拍摄,像素则布满整个栅距,经冲洗可得立体照片。
(2)快门移动法:拍摄时,快门移动距离约相当于人两眼的间距(60mm),同时栅板也相应移动,移动的距离为一个栅距(0.6mm)。
步骤二:制版
立体印刷制版过程中需要注意以下几点:
(1)立体照片通常采用胶印制版方法,考虑到立体图像像素细腻和柱面光栅的放大作用,网线密度不得低于300线/inch。
(2)由于立体原稿是由一条条紧密排列的像素组成的,经制版、印刷后还要复合柱镜板,所以,立体印刷与普通的彩色印刷加网角度不同,为了避免龟纹,不同栅距的立体印刷要有不同的黄、品红、青、黑四色版的网线组合角度,其中,青版与黑版可以角度相同,如果三色印墨叠印后接近中性灰,为减少第四次套印带来的误差,就不必再印黑版。
步骤三:印刷
用来立体印刷的纸张必须紧密、光滑、平整、伸缩性小、印墨后光洁不退色。
一般采用高精度的四色印刷机,并且车间要具备恒温恒湿条件。
步骤四:复合柱镜板
印刷后,表面需要覆上柱镜板,才有立体感。柱面透镜栅板有硬塑料和软塑料两种,幅面大时多采用硬塑料。
四、立体印刷的特点
1.图像具有很强的立体感。
2.立体印刷的原稿可以是造型设计或景物拍摄而成,油墨印刷耐高温。
3.印刷产品表面覆盖一层凹凸柱镜状光栅板,可以直接观看全景画面的立体效果。
4.套色印刷必须抓紧按计划进行生产,避免纸张伸缩,造成套印不准。
文轩高端立体 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:24.
