| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
(1)尽量采用同型号的油墨和同型号的辅助材料。此外,能用两种原色油墨调配成的颜色就不要用三种原色油墨。同理,若需要某种间色调配的,亦须用间色原墨,以免降低油墨的亮度,影响色彩和鲜艳度。调配深色墨时,应根据用墨的重量,将主色油墨放入调墨盘内,然后逐步加辅助色以及必要的辅助材料。 (2)凡以冲淡剂为主、原色或深色墨为辅,所调配的油墨统称为浅色油墨。浅色墨的调配在方法上和调深色墨略有不同,是在浅色油墨中逐渐加入深色油墨。切不能先取深墨后再加浅色墨,因为浅色油墨着色力差,如果在深色油墨中加入浅色油墨的方法去调配不易调准色相,往往会使油墨越调越多。 (3)调配专色油墨前要调配小试样。这是说根据原稿色相初步判断所要采用的油墨颜色,然后按比例从各色油墨中用天平称取少许油墨,准确称量,放在调墨台上调配均匀后,用刮刀刮取小色样与原样进行检查,并做好相关记录,妥善保存。 (4)调配复色专色油墨时,运用补色理论纠正色偏。例如:当某种复色墨中紫味偏重时,可加黄墨来纠正;若红味偏重,则可加入青墨(如孔雀蓝或天蓝墨)来纠正;再如黑墨偏黄黑度不够时,可加微量的射光蓝作为提色料,因为射光蓝是带红光的蓝墨,有利于提高黑墨的黑度。 (5)掌握常用油墨的色相特征。在实际操作过程中,一定要掌握好常用油墨的色相特征。例如,在调配淡湖绿色油墨时,宜采用天蓝或孔雀蓝,切忌用深蓝去调配,因为深蓝墨带红味,加入后必然使颜色灰暗而不鲜艳,同样道理,也不能用偏红的深黄墨,而采用偏青的淡黄墨效果较好,又如,调配桔红色油墨时尽量要用金红油墨,因为金红油墨的色相是红色泛黄光,可增加油墨的鲜艳程度。另外,有些油墨的选用要根据画面效果来定,例如,印刷人物肖像和风景画选择的油墨应有所区别。 (6)注意不同油墨的比重。油墨的比重一般来说是不同的,比重相近的油墨容易混合,而比重相差太大的油墨则会引起印刷敝病,例如,用比重大的铅铬黄墨与孔雀蓝墨调配的绿墨,放久了,比重小的色墨会上浮,比重大者会下沉,于是出现了"浮色"敝病。如果改用有机颜料制成的黄墨来调配,则敝病就没有了。另外由于白墨比重大,除了有遮盖要求和配色需要时少量加一些外,尽量不要用白墨冲淡(若复膜的活件另当别论),以防止叠色不良,掉色等质量问题发生。 (7)合理选择冲淡剂掌握好冲淡程度。当色相及用墨量确定之后,必须合理的选择冲淡剂,例如印刷胶版纸与铜版纸所用冲淡剂不同。另外,冲淡程度是重要的技术环节,若冲淡比率小,印品表面易发花,墨层干瘪不实,色彩不鲜艳;若油墨冲淡过于厉害,则只有加大墨层厚度才能达到印刷所需色相,这样容易使版面低调区域出现糊版,以致分不清深浅层次。同时,还会出现透印现象。还有,对于不耐光,不耐氧化容易变色的原墨尽量避免用于调配浅色油墨,以免造成色彩不稳定。 (8)调配专色油墨刮样用纸要与印刷用纸保持一致,避免由于纸张不同而造成的颜色差异。 (9)调配专色油墨时注意与印样密度一致。一般地,当刚调好的新墨与客户提供的印样颜色接近时,待新墨干燥后则会发生颜色变化,所以刚调好的新墨在颜色方面不能浅于印样。 (10)兼顾印后加工特点。选择油墨时,要考虑印后加工情况,若印品需要上光,则选择一般性油墨即可,若选择耐摩擦性好的油墨,不仅成本高,而且影响上光效果。 |
