Uid: 6
注册日期: 2004-05-10, 12:00
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12
在pdf工作流程中进行成功的色彩管理(5-5)
在PDF工作流程中进行成功的色彩管理(5-5)
专用的PDF工具
很多供应商都提供了用于管理、检查和更改PDF文件的高级工具。Adobe、Enfocus和Lantana公司的产品是各种功能的典型代表。
Adobe Inproduction。Adobe公司首先开始在Acrobat 4.0中推出Inproduction。它提供许多制作PDF文件时的预检功能以及满足生产需求的修改工具。该产品只有1.0版本,而且还有传言说该产品已经消失了。虽然Inproduction能扫描和记录PDF1.4文件,但实际上只局限于与Acrobat 4.05配合使用,而且只支持PDF 1.3及更低版本。
Inproduction的主要优点是它能更好地识别设备无关的PDF文件中常用的ICCBased色彩空间。在应用过程中我们会发现,某些第三方插件解决方案在检查直接从应用软件中输出的PDF文件时会遇到兼容性问题。
Enfocus PitStop。价格大约为400美元的PitStop Professional 4.6是一种用于检查和修改PDF文件的工具。它具备Adobe Inproduction的大部分功能,并有一个用于检查、纠错和转换PDF文件的引人注意的更大工具箱。特别是,它可以向现存的PDF文件中添加新页面对象,同时还支持其他页面对象的“取样”功能,可以用于挑选色彩和字体等特性。当然该软件也有一些局限性,如字体子集等问题。
PitStop的Inspector功能可以检测出页面中任何对象的类型和属性,还允许用户修改属性,如将ICCBased页面对象的特性文件重新指定给ICCBased页面对象等。这一功能对于纠正含有来自不同软件、而Distill只使用了同一个特性文件处理的图像的PDF文件很重要。PitStop还具有“全体变化”功能,使整个PDF文档中的所有对象都发生变化。对于特殊的色彩,可以通过Image Color Matching调色板来修改PDF文件中的图像对象,以获得最佳的输出一致性。PitStop专业版(以及其价值1,200美元的服务器版本)对PDF文件的预检工作非常有用,可以对许多检测出的错误进行自动纠正。此外还可以通过Action Lists完成纠正操作,自动执行文件重新赋值等许多操作步骤。使用“PDF Profiles”选项实现预检工作,详细定义了PDF在特定工作流程中必须包含的特性。
Enfocus EyeDropper。价值30美元的EyeDropper是用来测量PDF文件中对象色彩值的工具。它可以展示色彩的百分比或8位数值。它是保证色彩质量的有用工具。但是要注意到,该软件没有改变PDF文件的功能。
测试Enfocus。PitStop和EyeDropper的有效性会随着PDF的来源不同而不同。为了进行测试,我们采用本文前面介绍的技术生成了许多设备无关PDF文件,然后使用现在已经发布的Enfocus工具——PitStop专业版4.6和EyeDropper4.0进行处理,并注意到了一些异常现象。
通过Illustrator、Photoshop和InDesign等软件存储或输出PDF文件时,PitStop无法成功地对导入的图像和原有对象进行ICCBased色彩定义。据称这些都是设备特定的色彩。EyeDropper还无法正确定义这些对象的色彩空间。而检测由Acrobat Inproduction生成的同样文件,我们会发现对象都被正确标记了。
而在InDesign中,OPI和图像的链接经常会出现问题。如果我们改变PDF文件中的OPI链接,PitStop就会显示出正确的ICC特性文件。
我们应该注意到,所有情况下,同一文档由Distiller生成的PDF文件,使用PitStop或EyeDropper测量时都会表现出正确的色彩特性。这是因为PitStop必须尽量和不同应用软件输出PDF文件的方式保持一致。很明显,使用Distiller生成PDF文件会减少许多麻烦。
Lantana Crackerjack 4.0。这种常见的插件可以用于色彩的PDF文件分色印刷中。没有这一功能,数字PDF文件就限制了可处理的信息量,而这些信息对于显示器或喷墨打印机打样过程是有用的,甚至在许多工作流程中无法驱动生产输出设备。
售价不到500美元(与Enfocus公司的PitStop Professional合卖不到800美元)的Crackerjack即使在不需要分色片的情况下也是印刷生产非常有用的工具。它可以支持混合色、分色和文件的内置RIP文件的分色。不同Crackerjack窗口的设置可以进行存储,而且Crackerjack Pilot可以配置成自动处理PDF文件,通过一个热文件夹结合使用这些设置来实现。该产品提供一套非常精密复杂的生产输出需求控制方案,还设置了半阶调加网和特殊角度设置等特殊选项。
在Crackerjack中进行颜色转换受到的限制比较大。(和PitStop专业版一样,这象征着它需要努力赶上PDF的新版本以及在Acrobat应用软件中具有可行的功能性。)ICC特性文件具有一些支持特性——使用ICC特性文件可以进行从RGB到CMYK的转换——但设备无关PDF文件中的ICCBased色彩在使用Crackerjack进行输出分色之前,一定要先转换到目标CMYK空间(使用PitStop专业版等工具)。
Lantana PDF Imageworks。这个价值300美元的软件包是Lantana公司专门为在PDF文件中检查、调整和重新设置文件(包含编辑OPI链接的功能)而设计的解决方案。由于该软件主要以图像为中心,因此不能检查或改变矢量或文本的色彩空间定义。它可以定义某些来源图像的ICCBased图像编码(包括Distiller),但目前的产品版本不具有执行ICC-based色彩转换的功能,也不具有对ICCBased图像进行重新标记和取消标记的功能。
结论
从1996年推出PDF 1.2(在Acrobat 3中)版本以来,PDF工作流程已经在印刷和出版舞台上显示出巨大的活力。随着PDF 1.3(在Acrobat 4中)版本中ICCBased色彩空间的加入,使用单一数字文件格式存档和生产专业出版物成为可能。
Distiller应用软件的重要作用。使用ICC特性文件正确地标记色彩,关键是要正确配置Distiller。我们相信,Distiller是产生设备无关PDF管理器的最可靠方式,它在最初的目标输出系统和各种不同输出系统(如桌面打印机和校准过的显示器)上都能呈现最佳的色彩。
虽然许多应用软件都具有直接存储或输出PDF文件的功能,但不同来源的PDF文件中ICCBased编码色彩并不是一致的。为了使大多数应用软件都产生可靠的PDF文件,建议首先生成设备相关的PostScript文件,然后再使用Distiller对其进行处理。在已经使用PostScript管理器进行存档和再印刷应用的工作流程中,通过Distiller将原有文件转换到设备无关的PDF管理器是最好的选择。
插件程序是必要的。Acrobat用于高档印刷生产的最主要限制是它不能从PDF文件直接进行分色输出。这项功能可以通过在Acrobat 4.05版本中使用InProduction或在5版本中使用Crackerjack来实现。我们认为InProduction是定义PDF页面对象色彩空间的更好选择,但它的版本局限性比较严重。
Crackerjack具有对输出的各种功能进行控制的能力,包括输出设备的详细配置,PPD和介质选择。它可以添加打印机标志,在4版本中还可以预览分色。但基本上讲,虽然两者都应用于专业印刷生产,Crackerjack和Imageworks都没有在设备相关和设备无关PDF文件中检查和转换色彩所必需的精密复杂工具。
相比之下,PitStop在检查和混合PDF文件的色彩上就很擅长——特别是在处理由Distiller生成的文件时。当然,最终的目标是创造这样一个工作流程:在创造过程中对所有的色彩对象都进行适当的标记。到那一天,我们还需要继续研究错误检查和纠正工具。
(全文完)
(摘录编辑)
