旧 2005-05-31, 22:50     #1
macuser macuser 当前离线
级别:69 | 在线时长:5078小时 | 升级还需:102小时级别:69 | 在线时长:5078小时 | 升级还需:102小时级别:69 | 在线时长:5078小时 | 升级还需:102小时级别:69 | 在线时长:5078小时 | 升级还需:102小时级别:69 | 在线时长:5078小时 | 升级还需:102小时级别:69 | 在线时长:5078小时 | 升级还需:102小时
Uid: 75
注册日期: 2004-05-13, 12:00
年龄: 44
感谢: 71
19 个帖子获得 37 次感谢
现金: 7470金币
资产: 17556金币
声望: 11 macuser 向着好的方向发展
Uid: 75
年龄: 44
感谢: 71
19 个帖子获得 37 次感谢
现金: 7470金币
资产: 17556金币
默认 文件后缀名说明
数字/符号
. !!! 文本文件。
. $$$ 临时文件。
. 386 Windows虚拟驱动程序。
. 3RG 基于DOS的屏幕捕捉器。
. 8B? 这一系列的8B?文件都是PhotoShop的各种插件。
A
. ACA Microsoft的代理使用的角色文件,例如Office中的Office精灵。HTTP格式。
. ace 一种压缩格式文档,压缩率甚至超过WinRAR,可以使用WINACE等工具打开。
. acf 系统管理配置。
. acm 音频压缩管理驱动程序,为Windows系统提供各种声音格式的编码和解码功能。
. ACS 同上,但保存于本地。
. ADE Microsoft Access项目扩展。
. ADN Microsoft Access的空白项目模板。
. ADP Microsoft Access的项目。
. air 声音文件。这是Apple计算机公司开发的声音文件格式,被Macintosh平台和应用程序所支持。支持压缩,可以使用Windows Medla Player和QuickTime Player打开播放。
. AIF 音频文件,使用Windows Media Player播放。
. AIFC 同上。
. AIFF 同上。
. ani 动画光标文件扩展名,例如动画沙漏。可以使用各种图标编辑软件制作,例如Microangelo。
. ans ASCII字符图形动画文件。
. ap 应用文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. app 应用文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. arc 一种较早的压缩文件,可以使用WinZip、WinRara、PKARC等软件打开。
. arj 压缩文件。这是一种比较老的压缩文档,当年的许多游戏都是用这种压缩格式进行储存,但是其压缩率较低,已经逐渐淘汰。可以用Winzip、WinRAR、ARJ等打开。
. art 是美国在线最常使用的映像格式,如果使用Windows 2000必须安装补丁才能查看。
. asc ASCII文本文件。这些文本可以被所有类型的字处理构件处理。有些系统中也可能会使用这种文件扩展名来表示文件中包含图像信息。
. asr 数据文件或是莲花(Lotus)1-2-3下的屏幕文件。
. asf 微软的媒体播放器支持的视频流,可以使用N1ndows Medla Player播放。
. ash 汇编语言包含文件,类似C/C++中的.H文件。
. asM 汇编语言源程序文件,一般使用MASN或者Turbo ASM编译。
. asp 微软的视频流文件,可用Windows Media Player打开。
. asp 微软提出的Active 5erver Page,是服务器端脚本,常用于大型网站开发,支持数据库连接,类似PHP。可以使用Visual InterDev编写,是目前的太热门。
. ASX Windows Media媒体文件的快捷方式。
. au 是Internet中常用的声音文件格式,多由Sun工作站创建,可使用软件Waveform Hold and Modlfy播放。Netscape Navigator中的LiveAudio也可播放.au文件格式。
. avi 一种使用Microsoft RIFF规范的Windows多媒体文件格式,用于存储声音和移动的图片。现在流行的Mpeg4格式的视频文件也多以此作为后缀名。(注意要播放此类文件通常要先安装一个补丁Dx4win.exe)。使用Windows Media Player播放,国产的东方影都和超级解霸也能够很好的支持这种文件。
. awd 传真浏览文档用于传真的显示。
. awp 传真关键词浏览器。
. aws 传真签名浏览器。
B
. b64 Base64编码的文件,可以使用winzip解码。
. bak 备份文件,一般是被自动或通过命令创建的辅助文件,它包含某个文件的最近一个版本,并且具有与该文件相同的文件名。
. bas Basic语言源程序文件,可编译成可执行文件。目前使用Basic开发系统是Visual Basic。
. bat 批处理文件。在MS-DOS中,obat文件是可执行文件,有系列命令构成,其中可以包含对其他程序的调用。
. bbs 电子告示板系统文章信息文件。
. bfc WindOWS的公文包文件。
. bin 二进制文件。其用途依系统或应用而定。
. bmp Bitmap位图文件。这是微软公司开发Paint的自身格式,可以被多种Windows和Windows NT平台及许多应用程序支持。支持32位颜色,用于为Windows界面创建图标的资源文件格式。已成为PC机Windows系统中事实上的工业标准,有压缩和不压缩两种形式。它以独立于设备的方法描述位图,可用非压缩格式存储图像数据,解码速度快,支持多种图像的存储,常见的各种PC图形图像软件都能对其进行处理。在PhotoShop中,最多可以使用16N的色彩渲染bmp图像。
. bw 是包含各种像素信息的一种黑白图形文件格式。
C
. C C语言源程序文件,在C语言编译程序下编译使用。
. cab Microsoft制订的压缩包格式,常用于软件的安装程序。使用WindOWS自带的实用程序Extract.exe可以对其解压缩。WinZIP、WinRAR等都支持这种格式。
. cad AUTOCAd图形文件。
. cal Windows中的日历文件。
. Cbx 标签文件,存在于0base,Foxba~、Foxpro系列软件的环境下。
. cda 保存在AudioCD上的CD音轨。
. CDF Internet Explorer的频道文件。
. cdr CorelDraw中的一种图形文件格式。它是所有CoretDraw应用程序中均能够使用的一种图形图像文件格式。
. cdx 索引文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件鲐环境下。
. cfg 配置文件。系统或应用软件用于进行配置自己功能、特性的文件。一般是纯文本文件,也有的是二进制文件。例如最常见的Config.sys文件。
. chm 编译过后的HTML文件,常用于制作帮助文件和电子文档。支持脚本等各种功能。
. clp 在Windows下剪贴板中的文件格式。
. Cmd 用于Windows NT/2000的批处理文件,其实与BAT文件功能相同,只是为了与DOS/WindOWS 9X下的BAT有所区别。Winddows NT/2000为批处理提供了更为强大的支持。
. cmf 声卡标准的音乐文件,FM合成器等可以回放。
. cnf NetMeettlng会议连接文件。
. cnt 联机帮助文件目录索引文件,通常和同名的.hlp文件一起保存。
. col 由Autodesk Animator、AutodeSk Animator Pro等程序创建的一种调色板文件格式,其中存储的是调色板中备种项目的RGB值。
. com DOS可执行命令文件:一般小于64KB。
. cpd 传真封面文件。
. cpe 传真封面文件。
. Cpi 国际代码页,用于提供相应国家的代码页信息。
. cpl 控制面板扩展文件,Windows操作系统使用。
. cpp C++语言源程序,非常强大的语言,在各种平台下都有相应的开发系统。
. crd Windows中的卡片文件。
. crt 用于安全方面的证书认证文件。
. CSV 用逗号分割的文本文件,一般用于在不同应用程序之间进行数据交换。
. cur Windows下的光标资源文件格式,可用光标编辑软件编辑。
D
. dat 数据文件,在应用程序中使用。
. dat VCD中的图像声音文件。VCD播放软件可调用,或通过VCD机播放。
. dbf 数据库文件。Foxbase:Dbase,Visual FoxPro,等数据库处理系统所产生的数据库文件。
. dcx 传真浏览文档文件。
. ddi 映像文件,DUP、HD、IMG等工具可展开。
. dev 设备驱动程序。
. dib 设备无关位图文件。这是一种文件格式,其目的是为了保证用某个应用程序创建的位图图形可以被其他应用程序装载或显示,就好像这些图形是在它们原来的应用程序中使用和显示一样。
. dir 目录文件。
. dll Windows动态连接库,几乎无处不在。但有时由于不同版本的DLL冲突会造成各种各样的问题。
. doc 是目前市场占有率最高的办公应用软件MicrosoftOffice中的字处理软件Word创建的文档。
. dos Windows:保留的MS-DOS的某些系统文件。
. dot Microsoft Word的文档模板文件。通过模板可以简化一些常用格式文档的创建工作,而且可以内嵌VBA程序来实现某些自动化功能。
. drv 设备驱动程序文件,用在各种系统中。
. dwg AutoCAD的图纸文件,也是许多绘图软件都支持的格式,常用于共享数据。
. dxb AutoCAD创建的一种图形文件格式。
. dxf 图形交换格式,一种计算机辅助设计的文件格式,最初开发用来与AutoCAD一起使用,以便于图形文件在应用程序之间的传递。它以ASCII方式储存图形,在表现图形的大小方面十分精确,可被CorelDraw、3DS等大型软件调用编辑。
E
. emf 由Microsoft公司开发的Windows 32位扩展图元文件格式。其总体设计目标是要弥补在Microsoft Windows 3.1(Winl6)中用的*.wmf文件格式的不足,使得图元文件更加易于使用。
. eps 用PostScript语言描述的一种图形文件格式,以文本文件保存,在PostScript图形打印机上能打印出高品质的图形图像,最高能表示32位图形图像。
. err 编译错误文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. exe 可执行文件。虽然后缀名相同,但具有不同的格式和版本,例如W1n32应用程序使用的PE格式、Winl6应用程序使用的NE格式等。
. exp 3DS使用的显示卡驱动程序。
F
. fky 键宏文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下
. flc Autodesk Animator和AnimatorPro的动画文件。支持256色,最大的图像像素是64000x64000,支持压缩。广泛用于动画图形中的动画序列、计算机辅助设计和计算机游戏应用程序。不大适合制作真实世界图像动画。
. fli 同.flc。
. fnd 保存的搜索结果。
. fon 点阵字库文件。
. for Fortran语言程序。
. fot 指向字体的快捷键。
. fp 配置文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. fpt 备注字段文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. frt 报表文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. frx 报表文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. fxp 编译后的程序,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
G
. gif 在各种平台的各种图形处理软件上均能够处理的、经过压缩的一种图形文件格式。它是可在Macintosh、Amiga、Atati、IBM 机器间进行移植的一种标准位图格式。该格式由Compuserver公司创建,存储色彩最高只能达到256种。在颜色深度和图像大小上,*.gif类似于*.pcx 在结构上,*.gif类似于*.tiff。正因为它是经过压缩的图像文件格式,所以大多用在网络传输上,速度要比传输其他图像文件格式快得多。它的最大缺点是最多只能处理256种色彩。故不能用于存储真彩色的图像文件,但其GIF89a格式能够存储成背景透明的形式,并且可以将数张图存成一个文件,从而形成动画效果。这种文件在网络上应用非常普遍。
. grh 方正公司的图像排版文件。
. grp Windows下的程序管理器产生的组窗口文件。
H
. h C语言源程序头文件。
. hlp Windows应用程序帮助文件,用WinHlp.exe打开。
. hqx Macintosh中使用BinHex将二进制文件编码为7位的文本文件,大多数Macintosh文件皆以.hqx出现(.bin极少使用)。在Macintosh中,可使用Stufftt Expander对.hqx解码,在Windows中可使用BinHex 13解码。
. ht 超级终端。
. htm 保存超文本描述语言的文本文件,用于描述各种各样的网页。使用各种浏览器打开。
. html 同htm文件。
I
. icm 图像配色描述文件。
. ico Windows中的图标文件,可以包含同一个图标的多种格式。使用图标编辑软件创建母
. idf MIDI乐器定义。
. idx 索引文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. iff 文件交换格式文件。这种文件格式多用于Amiga平台,在这种平台上它几乎可以存储各种类型的数据。在其它平台上,IFF文件格式多用于存储图像和声音文件。
. image Macintosh磁盘映像文件,常见于苹果机的FTP网点,在Macintosh中由ShrinK Wrap处理。
. ime Windows的输入法文件。
. img 磁盘映象文件,用HD-COPY、WinImage等工具打开后可恢复到一张磁盘上。
. inc 汇编语言包含文件:类似C/C++中的.H文件。
. inf Windows下的软件安装信息。Windows的标准安装程序根据此文件内的安装信息对软件、驱动程序等进行安装。
. ini Windows中的初始化信息文件。已经用的不多了,新的应用程序将设置保存在系统的注册表中。
J
. jar 一种压缩文件。ARJ的新版本,不过不太流行。可以使用WinJar、Winrar等打开。
. jpeg 一种图片压缩文件。(同.jpg)
. jpg 静态图像专家组制订的静态图像压缩标准,具有很高的压缩比,使用非常广泛。可用PhotoShop等图像处理软件创建。
K
. kbd 键盘布局文件。
L
. lmb Deluxe Paint中使用的一种图形文件格式,其编码方式类似于*.iff
. lnk 快捷方式。这个文件指向另一个文件,开始菜单的程序文件夹下的每条项目都是一个LNK文件。
. log 日志文件。通常用来记录——些事件之类的。
. lzh 一种古老的压缩文件,可以使用WinRAR打开。
M
. mac Macintosh中使用的一种灰度图形文件格式,在Macintosh paintbrush中使用,其分辨率只能是720 x 567。
. mag 图形文件格式。
. mcc 电话卡文件。
. mci MCI命令集。
. mdb Microsoft Access使用的数据库格式,是非常流行的桌面数据库。
. men 内存应用文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. mid 音频压缩文件。曾经非常流行,不过在现在的软件中已经用的很少了。
. mif MIDI乐器。
. mmf Microsoft邮件,比较少见。
. mnt 菜单文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. mnx 菜单文件:存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. mov QuickTime或苹果机的影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePiayer等软件播放,在Windows中可由Quicktime播放。
. moov 使用Apple's QuickTime格式的电影文件。在macintosh,Fastplayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QUicktime播放。
. movie DulCkTime或苹果机的影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QUicktime播放。
. mp3 采用MPEG—l Layout 3标准压缩的音频文件,是网上主要的压缩音频文件。这种文件由于具有极高的压缩率和失真低的特点,是目前音乐盗版的主要文件格式。但目前受到VQF、WMA等新标准的挑战。
. mpg 采用MPEG—1标准压缩的视频文件,与VCD使用的格式非常相近。提供CD质量的音频信号和320x240的视频分辨率。目前的媒体播放软件大都能够播放。Microsoft的WMV8和MPEG-4压缩的AVI文件是其强大的竞争对手。
. mpt Macintosh中使用的一种图形文件格式。
. msg N1crosoft邮件文档。
. msk Animator Pro中的一种图形文件格式,其中包含一个位图图形。
. msn Microsoft网络的文件。
O
. obj 对像代码。
. opt 是Animator Pro创建的图形文件格式。
. ovl 由于软件功能多、内存偏小,不能一次性全部调入内存的可持行文件可能有同文件名的ovl文件,如ws,exe、ws.ovl,主要用于DOS应用程序。
P
. p Pascal源程序文件。
. pab MiCrosoft邮件。
. pas Pascal源程序文件。目前最出色的Pascal编程环境就是Delphi了,这个软件刚刚推出6.0版,并向Linux领域进军。
. pcb 库文件,在DbaSe、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. pcd 位图文件,由Eastman Kodak开发,被所有的平台所支持,PCD支持24位颜色,最大的图像像素是2048×3072,用于在CD—ROM上保存照片。
. pcs 动画文件,是Macromedia开发的动画文件格式,为Macintosh应用程序使用。支持256色,支持压缩,用于保存动画数据,是Quick Time的前身。
. pcx 图像文件,PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush时开发的一种格式,这是一种经过压缩的格式,占用磁盘空间较少。
. pdf 多媒体文件。Adobe公司定义的电子印刷品文件格式。它是一种事实上的标准,在Internet网上的很多电子印刷品,如说明书、手册、论文等,都是.pdF格式的。它可由Adobe Acrobat创建,用Adobe Acrobat Reader(免费软件)阅读。
.pf ICM描述文件。
.piC 同.pcs。
.pif 为DOS环境下的可执行文件在Wndows下执行时所需要的配置文件。也具有快捷方式的作用。
,pjt 同上。
.pjx 工程文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro软件的环境下使用。
. ply Animattor Pro创建的一种图形文件格式,其中包含用来描述多边形的一系列点的信息。
. png 网络图像文件,该文件采用无损压缩方式减少文件大小,但目前不支持动画。
. ppd 是PostScript打印机描述文件。它为PostScript打印机驱动程序描述了某一打印机的特性。
. prg 命令文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. prt 打印机格式。
. psd 是PhotoShop中使用的一种标准图形文件格式,能够保存图像数据的每一个细小部分,包括层、附加的蒙版通道以及其他内容,而这些内容在转存成其他格式时将会丢失。另外:因为这种格式是PhotoShop支持的自身格式文件,所以Photoshop能以比其他格式更快的速度打开和存储它们。唯一的遗憾是,尽管PhotoShop在计算过程中应用了压缩技术,但用这种格式存储的图像文件仍然特别大。不过,用这种格式存储图像不会造成任何的数据流失,所以当您在编辑过程中时,最好还是选择这种格式存盘,以后再转换成占用磁盘空间较小、存储质量较好韵其他文件格式。
. pst Microsoft邮件。
. pwl windows下的口令文件。
Q
. qic Microsoft备份策略。
. qpr 查询文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. qpx 查询文件,在Dba5e、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. qt Macintosh的QuiCkTime影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QuiCkTime播放。
. qtm 动画文件,这种文件格式是由Apple计算机公司开发。被Apple Macintosh 和Microsoft Windows平台所支持,支持25位颜色,最大图像分辨率是64000×64000,支持压缩,用于保存音频和运动视频信息。
R
. rar WinRAR提供的压缩文件格式,压缩率超过ZIP,同时提供的功能也更为丰富。
. rec Windows下的记录器宏文件。
. reg Windows 95的系统及应用程序注册文件。这种文件虽然以纯文本文件保存,但一样存在版本问题。不同操作系统使用REG文件版本是不同的。
. rif RTF格式(Rich Text Format)文件。
. rle 一种压缩过的位图文件格式。RlE压缩方案是一种极其成熟的压缩方案,特点是无损失压缩,既节省了磁盘空间,又不损失任何图像数据。但在打开这种压缩文件时,要花费更多时间。此外,一些兼容性不太好的应用程序可能会打不开
. rm Windows下RealPlayer所支持的视频压缩文件。网上非常流行的流式视频文件,很多实时视频新闻等都是采用这种格式。不过,最新的Windows Media Video V8已经对其发起了强大的攻势。
. rmi MIDI音序文件。
. rtf 丰富文本格式文件。以纯文本描述内容,能够保存各种格式信息。可以用写字板、Word等创建。
S
. sav 存档文件。
. scp 用于Windows系统中Internet拨号用户,自动拨号登录用的脚本(Script)文件。可避免手动登录时繁琐的键盘输入。
. scr 屏幕保护文件。在其上右键单击能够选择“测试”、“配置”等菜单。
. sct 屏幕文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. scx 屏幕文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. set Micposoft备份集文件,用于保存要备份的内容、设置等信息。
. shb 指向一个文档的快捷方式。
. shs 碎片(Scrap)。可以从写字板中拖放一段文本到桌面上创建一个碎片,但使用价值不大。
. snd Mac声音文件,Apple计算机公司开发的声音文件格式,被Macintosh平台和多种Macintosh应用程序所支持,支持某些压缩。
. spd PostScript打印机描述文件。
. 5q1 查询文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. svg SVG可以算是目前最最火热的图像文件格式了,它是基于XML—(eXtensibleMarkupLanguage)由WorldWideWebConsortium(W3C)联盟开发的。SVG(ScalbleVectorGraphics)是可缩放的矢量图形,它严格来说应该是一种开放标准的矢量图形语言。用户可以直接用代码来描绘图像,用任何文字处理工具打开SVG图像,通过改变部分代码来使图像具有交互功能,,并随时插入到HTNL中通过浏览器来观看。它提供了目前网络流行格式GIF和JPFG无法具备的优势:可以任意放大图形显示,但决不会以牺牲图像质量为代价;字在SVG图像中保留可编辑和可搜寻的状态;平均来讲,SVG文件比JPEG和GIF格式的文件要小很多,因而—下载也很快。可以预见,SVG的开发将会为web提供新的图像标准。
. svx Amiga声音文件,Cmmodore所开发的声音文件格式,被Amiga平台和应用程序所支持,不支持压缩。
. swf Flash是Micromedia公司的产品,严格说它是一种动画(电影)编辑软件。实际上它是制作出一种后缀名为.swf的动画,这种格式的动画能用比较小的体积来表现丰富的多媒体形式,并且还可以与HTML文件达到一种“水乳交融”的境界。Flash动画其实是一种”准”流(Stream)形式的文件,也就是说,我们在观看的时候,可以不必等到动画文件全部下载到本地再观看,而是随时可以观看,哪怕后面的内容还没有完全下载到硬盘,我们也可以开始欣赏动画。而且,Flash动画是利用矢量技术制作的,不管您将画面放大多少倍,画面仍然清晰流畅,质量一点儿也不会因此而降低
. swp 虚拟内存交换文件,由操作系统使用。
. sys 系统文件、驱动程序等。在不同的操作系统中有不同的定义。例如Windows 2000中.sys文件一般都是核心驱动程序。
T
. taz 是以.z格式压缩的TAR文件。
. tbk 临时数据库文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. tqa 图像文件,此文件格式的结构比较简单,属于一种图形、图像数据的通用格式,在多媒体领域有着很大影口向,是计算机生成图像向电视转换的一种首选格式。
. tgz 是以.GZ格式压缩的TAR文件。
. tif 同.tiff。
. tiff 图像文件。此图像格式复杂、存贮内容多、占用存储空间大。其大小是Gif图像的3倍,是相应的Jpeg图像的10倍。最早流行于Macintosh,现在Windows主流的图像应用程序都支持此格式。
. top 临时文件。一般是系统和应用程序产生的临时使用的文件,当系统和应角程序退出时,会自动地删除其建立的临时文件。如果是非正常退出,临时文件可能保留在磁盘上。在单任务系统下(如MS DOS)可立即删除它(们);在多任务系统下,应删除那些不是正在使用的临时文件。
. trn 翻译文件。
. tsp 电话服务提供者。
. ttf TrueType格式的字体文件。可以使用FontView.Exe查看。
. txt 文本文件。
V
. vbx MicroSoft的Visual-Basic语言的控件。
. vcd 虚拟光驱工具制作的光盘镜像文件。
. ver 版本描述。用于描述某个软件的版本信息的文件。内容因软件而异。
. VOC 声音文件,此文件格式由Creative Lab5公司开发,被Windows和DOS平台所支持,支持压缩。
. vxd 虚拟设备驱动程序。在Windows操作系统中非常常见,是重要的系统文件。
W
. wab 通信簿文件,由系统中的通讯簿程序使用。
. wav 音频文件,此文件格式是在Windows上用于保存音频信息的资源格式。Windows中由Waveform Hold and Modify或Navigator:或“媒体播放机”播放。存在许多编码方式,需要相应的解码程序才能播放。
. win 窗口文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. wmf Microsoft Windows中常见的一种图元文件格式,它具有文件短小、图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,但其图形往往较粗糙,并且只能在Microsoft Office牛调用编辑。
. wpc 写字板文档转换。
. wps Wps文本文件。有多种版本,可以使用WPS Office、WPS 2000等打开。
. wri Windows写字板文档。能够保存一些基本的格式。
X
. xab Microsoft邮件地址簿。
. xbm Animator Pro创建的一种图形文件格式,其中包含用来描述多边形的一系列点的信息。
. xif Xifimage下产生的文档。
Z
. z 一种压缩文件。
. zip 是DOS/Windows中最常见的文件压缩格式,也是互联网上的标准压缩格式。可以包含路径和多个文件。Macintosh中用Ziplt或MacUnZip处理,DOS中由pkunzip处理,Windows中可用WinZip处理。
macuser 当前离线
旧 2005-09-19, 10:49   只看该作者   #2
dt_jrj dt_jrj 当前离线
Uid: 5617
注册日期: 2005-09-18, 11:29
年龄: 60
声望: 10 dt_jrj 向着好的方向发展
dt_jrj dt_jrj 当前离线
Uid: 5617
年龄: 60
太棒了,早就一直想找,谢谢你了!
dt_jrj 当前离线
旧 2005-09-19, 10:51   只看该作者   #3
liuyongbang liuyongbang 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 4503
注册日期: 2005-08-16, 12:00
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 liuyongbang 向着好的方向发展
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
哎呀!!这个很好,有收藏价值。收下了谢谢!!!!
liuyongbang 当前离线
旧 2005-09-19, 13:23   只看该作者   #4
lujun30 lujun30 当前离线
级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时
Uid: 4088
注册日期: 2005-07-27, 12:00
年龄: 52
声望: 10 lujun30 向着好的方向发展
Uid: 4088
年龄: 52
这个有用,难为楼主想得出提供这些东西,收下了,谢谢(唉呀,没注意,原来是版主,果然细致)
lujun30 当前离线
旧 2005-09-19, 22:04   只看该作者   #5
ling-qun 的头像
ling-qun ling-qun 当前离线
级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时级别:71 | 在线时长:5449小时 | 升级还需:23小时
Uid: 5075
注册日期: 2005-09-02, 17:21
16 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 ling-qun 向着好的方向发展
ling-qun 的头像
Uid: 5075
16 个帖子获得 16 次感谢
好东东,收下了,我找了好长时间了,谢谢版主
ling-qun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:15.
