旧 2005-06-01, 14:07     #1
honglin honglin 当前离线
级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时
Uid: 2994
注册日期: 2005-05-08, 21:58
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 honglin 是将要出名的人啊
Uid: 2994
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
默认 几种分辩率的概念
几种分辩率的概念
图像分辨率
图像分辨率(ImageResolution):指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图像分辨率和图像尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。
扫描分辨率
扫描分辨率:指在扫描一幅图像之前所设定的分辨率,它将影响所生成的图像文件的质量和使用性能,它决定图像将以何种方式显示或打印。如果扫描图像用于640×480像素的屏幕显示,则扫描分辨率不必大于一般显示器屏幕的设备分辨率,即一般不超过120DPI。
但大多数情况下,扫描图像是为了在高分辨率的设备中输出。如果图像扫描分辨率过低,会导致输出的效果非常粗糙。反之,如果扫描分辨率过高,则数字图像中会产生超过打印所需要的信息,不但减慢打印速度,而且在打印输出时会使图像色调的细微过渡丢失。
一般情况下,图像分辨率应该是网幕频率的2倍,这是目前中国大多数输出中心和印刷厂都采用的标准。然而实际上,图像分辨率应该是网幕频率的1.5倍,关于这个问题,恐怕会有争议,而具体到不同的图像本身,情况也确实各不相同。
网屏分辨率
网屏分辨率(ScreenResolution):又称网幕频率,指的是打印灰度级图像或分色图像所用的网屏上每英寸的点数。这种分辨率通过每英寸的行数(LPI)来表示。
图像的位分辨率
图像的位分辨率(BitResolution):又称位深,是用来衡量每个像素储存信息的位数。这种分辨率决定可以标记为多少种色彩等级的可能性。一般常见的有8位、16位、24位或32位色彩。有时我们也将位分辨率称为颜色深度。所谓“位”,实际上是指“2”的平方次数,8位即是2的8次方,也就是8个2相乘,等于256。所以,一副8位色彩深度的图像,所能表现的色彩等级是256级。
设备分辨率
设备分辨率(DeviceResolution):又称输出分辨率,指的是各类输出设备每英寸上可产生的点数,如显示器、喷墨打印机、激光打印机、绘图仪的分辨率。这种分辨率通过DPI来衡量,目前,PC显示器的设备分辨率在60至120DPI之间。而打印设备的分辨率则在360至1440DPI之间。
honglin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:22.
