旧 2005-06-02, 01:07     #1
macuser macuser 当前离线
级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时级别:70 | 在线时长:5222小时 | 升级还需:103小时
Uid: 75
注册日期: 2004-05-13, 12:00
感谢: 71
19 个帖子获得 37 次感谢
现金: 7148金币
资产: 17234金币
声望: 11 macuser 向着好的方向发展
Uid: 75
感谢: 71
19 个帖子获得 37 次感谢
现金: 7148金币
资产: 17234金币
帖子 CTP制版 Vs DI制版
CTP制版 Vs DI制版
廿一世纪,平版印刷界有两个主要话题:一个是无底片化印版制作CTP(电脑直接制版);另外一个是把CTP能力延伸到印刷机上直接把影像印纹形成在制版滚筒的DI,也就是把制版机和印刷机合于一体。有人预测,20年后将没有CTP而只有DI机,也就是当老一代胶印机逐步凋零后,CTP成像技术也不用了。为何要在胶印机上制版?有以下的道理支援:
  l、明室化的制版条件。
  2.不用更换版材,减少时间及版材成本,且更为环保:
  3.成像单元价格更合理,不因多组印刷单元而负担加重。
  4、印纹分布资讯,可自动开启墨键开度技术。
  5.强大的网路接受能力。
  6.规格化的印刷刚档案格式。
  7.最好有可变印纹喷墨或其他科技连线追印,产生更大附加功能。
  目前CTP是离线生产,一部CTP制版机可供多部印刷机使用,而且传统胶印机都可使用CTP印版工作。到了DI时代,印刷机原厂就装有成像制版系统及网路档案处理能力。将来印刷机操作人员也要有制版能力!
  CTP及DI的快速发展
  CTP电脑直接印版输出和DI机上制版这两种技术,都是在数码印刷科技基础上,同时都跳过底片,直接把印纹制成在印版上,所不同的CTP是Offline离线制版、DI则是Online在印刷机上的相对位置制版。CTP可以使用DI的制版模式,也就是在明室中制版而不用暗室设备、不用显影的版材(少数DI需显影)等,反之CTP也可使用可见光在封闭空间内成像,也可以有显影甚至预热后才显影等方法。
  CTP技术在1990发表,DI技术1991在芝加哥Print发表,到2001年CTP快速成长,欧洲印版厂有65%使用CTP,爱克发CTP—年成长85%,可说爆炸性的成长。在同—时间,DI印刷机也有海德堡、KBA、Ryobi、Screen、Sakurai、Adast、曼罗兰、小森及Presstek等很多印刷机制造厂推出,尤其海德堡有QM46DI,—共卖了1600多部,SM-74D1机在三年内—共卖了600多个印刷单元,可见成绩很好。KBA的74Karat以不同科技,也有四、五十部销售成绩,网屏更是以不同技术,在日本也有百台以上,并且销售到世界各地。
  CTP总结印前数位化作业尊重原有印刷机
  CTP必须依赖两种条件,一是数位化的工作流程,二是数位化的彩色打样,唯有这两样条件完全成熟,才能接受CTP的印版输出,然后签字付印样张印刷。
  CTP小至A3五开机,使用聚酯版材银版、大到1600mm的巨无霸VLF四张菊全的CTP,都可以供应印版,DI就要固定的印刷尺寸、固定机器使用DI制成印版,没有办法制版给别人用。CTP印版输出后,适应于广泛对象。一部CTP设备所产出印版,可供应两部、三部、五部印刷机,并没有合宜不合宜的外部条件,而想用CTP版、或不想用CTP版而改回使用PS版,都保有使用上的弹性,总的来说,CTP印版除了银盐版不能烘烤之外,多数和原来传统PS版没有两样,所有胶印机都能印刷,没有什么例外,也就是“总结数位化印前工作,—步就能输出印版,同时尊重原有全部胶印机,不用更改或新购印机”。
  DI强调印前和印刷集一身
  DI印刷机,基本上是复合CTP制版及印刷两种功能于一身,也就是投资者一定要向印刷机制造厂买新的DI印刷机,才能有办法做机上制版工作。DI机除网屏Screen的TruePress、曼罗兰DICOWeb、海德堡SM74DI及小森KomoriProjectD四者之外,其他全部使用无水胶印技术,而SM-74DI及ProjectD两者是CTP机上制版和外来印版都能使用外,剩下的机型就只能用DI在机制版,也就是在RIP不出来或DI出任何一点问题时,想得到外部印版支援都不可能。
 DI机向着操作简易化的方向发展,使用无水胶印便免掉水墨平衡只需使用无墨槽键的Anilox微穴供墨辊,若有水印刷则使用感应装置探知水份分布,若使用墨键则使用CIP3或4型,以数位取得印纹分布,自动转换成墨键开度资讯。
  多数DI机昂贵的价格在于一次多组印版成像装置上,一色一套所费不少。另外一项更头痛问题是,DI版材集中在某一公司专利产品,A3一张要10美元,比CTPA版全张四倍大的8美元还贵,长年消耗也无法降低成本。所以Screen的truepress就采用更便宜的SDP,聚酯版材银盐版,但一套成像系统也需耗用较长时间,同时要机上显影也较耗时。现在更有DI使用湿润水或特殊印墨显影方式。
  DI机强调网路接收能力,—部机器不需要印前设备支援就有搞定的优点,但缺点也须考量。
  曼罗兰的DICoWeb有不同想法
  DI机上制版印刷机,除少数薄型卷装印版之外,使用铝基材的DI印版都同样要有印版更换动作,一般花费四、五分钟更换时间。而曼罗兰的DICOWeb为了避免这些更换工作,采用可重覆使用套筒式版材,当成像、烘烤、印刷之后,印纹可以使用溶剂拭去,就如橡皮布清洗方式和时间,所造成利益是没有版材消耗,更没有版材退出及装新版材的耽搁时间,相对之下DI印刷机的效率可有效提升,在高速轮转印刷下,一两千张的工作菊全八色每小时可换三个工件,同时减少消耗铝版材,这种使用湿润水及铝合金套筒版材,可重复使用200~500次之间,开创了不同生产及思考方向,同时连线烘乾、冷却及折纸、装订工程,带来—贯化生产利益,使商用轮转机的生产能力又往前迈进一大步,除了—贯化接收资讯到生产完成之外,在短版印刷能力上和任何张叶或轮转机都能匹敌,但全新科技投资也是很大的。
  CTP将成普世价值观DI则未必
  也有人使用喷墨成像CTP、普通PSI版以阴版平台UV成像感光,不必用专用昂贵CTP版材的CTP制版方式,相信有—天CTP的制版技术将有95%以上普及率,呈现一种普世价值流程。
  DI则由于投资金额大(数千万元、数亿元),而且工作范围、使用版材等等都受到局限,除非有特定工作合于这个范围才能顺利运作,要把DI成为非常普遍化的化产方式,在目前可见的技术范围,还是有很大的难度的。
macuser 当前离线
旧 2005-06-02, 11:04   只看该作者   #2
Ctrl+N Ctrl+N 当前离线
级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 807
注册日期: 2004-08-25, 08:55
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
资产: 101金币
声望: 10 Ctrl+N 向着好的方向发展
Ctrl+N Ctrl+N 当前离线
Uid: 807
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
资产: 101金币
20年CTP都未必能够普及,还ID机呢!
Ctrl+N 当前离线
旧 2005-06-02, 17:28   只看该作者   #3
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 76
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36 y8888 是将要出名的人啊
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 76
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
同时机器也就会大型化,如果一个部位坏了那整机也就........就如那些打印复印传真一体机一样,如果一个地方坏了也就等于全部机都坏了。
y8888 当前离线
旧 2005-06-03, 07:20   只看该作者   #4
protxt 的头像
protxt protxt 当前离线
Uid: 1514
注册日期: 2004-12-23, 12:00
声望: 14 protxt 向着好的方向发展
protxt protxt 当前离线
protxt 的头像
Uid: 1514
单是第六条就通不过了,请问一下国内有多少人做稿正常和规范化???(6.规格化的印刷刚档案格式)
有一个认识的朋友用di机的,他向我诉苦说他最拍输出coreldraw的文件,有时用di机输出的版有白线,在prviews的时候没有看到,到印的时候才隐约看到一条线,他现在出版的时候一定将文件收拾的干干净净才出,但对一些副杂的文件,有时要用菲林机出菲林来确定。你说这好笑吗???
protxt 当前离线
旧 2005-06-03, 16:29   只看该作者   #5
vision vision 当前离线
级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
ctp的板材都还没降价,更别说di用的板材,用di的板材会用到你很心痛的
vision 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:07.
