旧 2009-02-21, 14:14     #1
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
默认 各种加网技术的分析与选择(下)(转抄)
各种加网技术的分析与选择(下)
作者:佚名 文章来源:必胜网 点击数:101 更新时间:2005-11-8 http://www.qlprint.com/images/vivi_coop1.gif
  卷筒纸印刷领域的两种声音
  对于轮转印刷,伴随着非传统加网技术的使用,常常会出现堆墨的问题。PIA/GATF的研究室主任John Lind先生提醒我们:“成功使用新型的加网技术,还要依靠适合的油墨、纸张、橡皮包衬、以及印辊的排列设定等等配套设施。堆墨情况往往发生在高光区域 ——这些地方黏附了许多润版液,如果不经常停机清洗,就会损坏橡皮布。”
  德国斯图加特市曾经举行过一个由M-Real Paper公司发起的研讨会,九个轮转印刷厂商走到一起来探讨随机加网印刷中的各种问题。会议得出了一个惊人的结论:所有成员都拒绝使用随机加网技术。
  这些印刷公司抱怨最多的是网点扩大、补偿曲线以及印刷过程中的各项复杂的调整等等问题。他们认为使用调频加网会使墨膜变薄,因而导致更严重的橡皮布上脏,这也就意味着要频繁的停机清洗橡皮布。
  为了能够在暗调区域得到饱满的再现效果,往往会造成橡皮布上严重的油墨堆积现象。印刷操作者通常没有注意这一问题,因为这在印张上表现 得并不明显。因此,油墨就会在橡皮布上结成墨皮,当清洗橡皮布时已经留下了微小的裂痕。不久橡皮布上的裂痕就会变大直到橡皮布被更换掉。
这些问题 也有时会反映到油墨生产商那里。太阳化工公司的生产经理Don Sierzega就接到许多客户的反映,他认为:“堆墨问题的产生一方面是因为网点太细小,另一方面就是随机加网工艺本身使用的墨膜很薄,润版液也比较 少。因而导致印刷人员在印刷机上没有更多的余地或者选择来进行调整。”
  Sierzega建议当遇到这类问题的时候,要么更换油墨要么降低润版液浓度,这样一来操作者就可以使用更多的润版液来减少堆墨问题的发生。
  富林特油墨公司的热固性油墨生产技术主管Andrew Matthews先生也曾受到类似的技术咨询。他说道:“我们没有专门生产用于随机加网印刷的油墨,但是我们懂得什么样的油墨适合什么样的不适合,硬性油 墨就不适合随机加网的印刷,因为随机加网印版上墨薄以至于会出现水冲墨的现象,造成水墨不平衡。适用性好的油墨具有较强的斥水性。”
  当从调幅加网技术转向调频加网时,一些公司就要创建不同的网点增大补偿曲线,还要使用具有不同粘度值的油墨。
  Pictorial Offset胶印公司的股东Gary Samuels告诉我们:“比起卷筒纸印刷,我们的印刷人员更喜欢在单张纸印刷中使用调频加网。单张纸印刷印活准备时间短而且颜色变动小。套准精度容易保 证并且很难看到可见的白色网点(dot pattern)。对于单张纸印刷,尤其是对人物面部的印刷,我们能够印刷出阶调细腻高光暗调过渡平滑的肤色效果。而对于卷筒印刷来说这就不是件容易的事 情。我们的工作人员不喜欢调频加网。因为在卷筒印刷机上会出现堆墨故障。”
  使用调频加网的同时还会减少印版的使用寿命。Samuels解释说:“在轮转印刷机上使用克里奥的 Staccato技术,印版的耐印率降低,从而增大了我们的印版用量。我们发现就目前的技术水平而言,调频加网技术不适合轮转印刷高网线的印活,网线数高 于200 lpi好想就会出现问题。”
但是在Grandville Printing公司,情况就不同了,该公司使用了克里奥的 Staccato加网技术已经有一年了,Estes告诉我们使用该技术很顺利。他说:“我们有一些比较老的轮转印刷设备,这些设备也为我们生产出了细节精 细画面鲜亮的印刷品,我们印刷一些家具宣传单,对于我们的客户来说印刷品颜色鲜亮画面干净整洁是很重要的。我们这里不会出现任何关于莫尔条纹的问题,而且 套准效果也能保证,这对于宽幅的卷筒纸印刷来说是很重要的。”
  RIT学校的研究人员Suffoletto认为新型技术让人们接受的最好理由就是易于使用。印刷公司就希望既插即用这么方便,他们不想 进行任何投资昂贵且耗时的改进、研究和测试等工作。他们也确实不希望改变现有的原材料或者供货渠道。因此,当听生产商说必须更换润版液、橡皮布或者油墨 时,他们就想堵住自己的耳朵。”
  位于Broadview, IL 地区的Classic Color公司正是采用的富士的Co-Res加网技术,该公司的副总Jeff Hernandez 先生总结出一个秘诀——保持简单,他说:“我认为随机加网有它存在的价值,但是我需要的是让我能够保持95%的时间不停机、能够与随机加网相抗衡还能够不 需要做太大变化就能具备的优势。如果你要采用随机加网技术, 就会把自己的印前和印刷部门搞得混乱不堪。”
  柯达/克里奥公司的Pritchard却认为使用调频加网技术不需要额外的过程控制,他说:“如果印刷企业利用的是常规的过程控制方 式,印刷机也处于正常的工作状态,那么他们就可以采用随机加网技术。我们的许多客户都是不需要做任何改变就直接应用了新的加网技术,如果你去翻阅黄页,就 会看到北美洲80%的工厂都是用随机加网印刷的,沃尔玛(Wal-Mart)和Home Depot家居销售公司的大部分海报宣传单也是如此。印刷这类印活时,印刷机需要的印刷过程控制非常少。任何一家单张纸印刷厂要想完成好工作都要比使用调 频加网技术的公司在过程控制中付出的更多,我认为采用调频加网并不是件难事。”
  Pictorial 公司的Gary Samuels 说道;“印刷人员不能够在印刷过程中改变颜色,而你与传统加网相比,也许会有40-60%的机会来改变颜色。在印刷机上使用随即加网技术,我们可以将油墨密度提高到20%,却不会看到任何变化。”
  Merit Printing 公司的印前经理Troy Mone 还说道:“我们进行过一些印刷测试,结果发现使用直线型的随机加网技术不好把握网点,相反,结合了调幅和调频加网的混合式加网技术和Screen公司的Spekta加网技术却能够表现出非凡的效果。”
  来自Lorraine Press公司的Blayne Jensen说:“如果没有较好的过程控制,你就不能用好调频加网技术,我们认为混合式加网解决方案适合于那些还没有掌握好过程控制的印刷企业
抄于齐鲁印艺网
tennysonfung 当前离线
旧 2009-02-21, 14:17   只看该作者   #2
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
Copy下来,有时间再看,哈:4a46b55d8202386be8b
tennysonfung 当前离线
旧 2009-04-09, 12:41   只看该作者   #3
andersen09 的头像
andersen09 andersen09 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1571小时 | 升级还需:25小时级别:37 | 在线时长:1571小时 | 升级还需:25小时级别:37 | 在线时长:1571小时 | 升级还需:25小时级别:37 | 在线时长:1571小时 | 升级还需:25小时
Uid: 86160
注册日期: 2009-03-03, 22:18
感谢: 45
10 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 andersen09 向着好的方向发展
andersen09 的头像
Uid: 86160
感谢: 45
10 个帖子获得 27 次感谢
我把他看完了 还复制了几句有用的话~
andersen09 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:29.
