旧 2009-03-03, 09:02     #1
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
注册日期: 2009-01-13, 14:39
声望: 10 gzthys 向着好的方向发展
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
默认 胶印印版两边起脏的原因和排除
印版起脏分为满版大面积起脏和局部起脏,其原因是多方面的。水胶辊与印版压力调节不当、水胶辊粘墨、润湿液配比不合适、印版衬垫纸张铺展不当、印版本身的质量问题等,都容易使印版两边起脏。印刷过程中,有时会出现胶印印版两边起脏的故障。下面就产生印版两边起脏的原因加以分析。
  水辊不平
  在调节给水辊对窜水辊的接触压力时,一定要注意偏心轴承方向的对称性,否则会导致着水辊与印版滚筒、窜水辊的不平行,着水辊的绒布容易被轴向力推挤成螺旋形状,输水就不可能均匀了。如果水辊两端的偏心调节不对称,就会导致水辊的压力不均匀,印版的侧边就容易起脏。所以测试水辊压力时可多测几处,既要测两头,又要测中间。
  除了准确调节水辊接触压力外,对水辊日常的合理保养也非常重要。
  1.平常胶印操作时,水辊要保持清洁干净,不沾油污。
  2.水辊绒套要保持经常湿润,有一定的水分。
  3.定期清洗水辊。水胶辊能清洗的则洗,油污太多,无法清洗时,要及时更换新的水绒套,以免印版起脏。另外一个方法可以有效地防止水辊粘墨,即在印刷时,水斗溶液中加入少量的亲水胶体物质——阿拉伯树胶,可以有效地增加水辊的亲水性,用海绵等亲水性的材料将水斗溶液中乳化的油污揩拭干净,把水辊表面的污墨吸附掉。
  着水辊两头细中间粗
  着水辊在车床上加工磨平进时,由于是弹性体,两头受力大,中间有颤动并且压力小,大部分都存在着不同程度的两头细中间粗的形状误差,两端存在间隙从而容易起脏。另外,在缝制时水辊套两头有被拉薄变细的现象,两头水分吸附得少,不能够充分湿润印版的表面,容易造成两边起脏。
  排除方法:裁剪水胶绒套的尺寸要与水辊一致,不要过短。缝套时针线拉力均匀,不要过分拉紧,必须留有收口的余地,避免水辊套两头过于拉薄变细。
  印版内衬尺寸太小
  一般情况下,印版下边都要加衬垫纸,为了避免印版垫纸两边浸湿进水,衬垫纸张的横向尺寸都会小于印版尺寸。但是,衬垫纸的尺寸太小就会造成印版两边压力不足,造成印版与水辊接触不良而起脏。
  排除方法:裁印版衬垫纸时,横向尺寸控制在比印版小10~20mm范围内,为了防止因进水而损坏衬垫纸,可以在垫纸两边涂布上一层凡土林或者黄油、机油,利用油水相斥的道理,避免衬垫纸打湿,提高使用效果。若沾湿滚筒的衬垫纸,容易使滚筒的壳体锈蚀。
  着水辊两头粘墨降低了传水性能
  印版版面如果两头水分控制得太少,就会造成因供水不足使着水辊两头粘上油墨,引起印版两边起脏。
来源:天琥彩色印刷
gzthys 当前离线
旧 2009-03-11, 17:56   只看该作者   #2
快乐1234 的头像
快乐1234 快乐1234 当前离线
级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 81948
注册日期: 2009-01-06, 07:00
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
声望: 11 快乐1234 向着好的方向发展
快乐1234 快乐1234 当前离线
快乐1234 的头像
Uid: 81948
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
不错文章,顶一下 。
快乐1234 当前离线
旧 2009-04-12, 01:33   只看该作者   #3
pengbixia85 pengbixia85 当前离线
Uid: 90995
注册日期: 2009-04-12, 00:23
声望: 10 pengbixia85 向着好的方向发展
Uid: 90995
确实不错。我这里的机子也有这问题。一直没有注意。明天就去看。谢谢。学习了
pengbixia85 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 20:02.
