旧 2005-06-04, 20:49     #1
honglin honglin 当前离线
级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时级别:67 | 在线时长:4784小时 | 升级还需:112小时
Uid: 2994
注册日期: 2005-05-08, 21:58
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 honglin 是将要出名的人啊
Uid: 2994
年龄: 25
5 个帖子获得 7 次感谢
默认 各类原稿扫描时应注意的要点
各类原稿扫描时应注意的要点
彩色反转片
天然色正片感光性能的反差系数大,宽容度比一般感光片小,所以反差特别强烈。同时,因为它是透射原稿,高调部分通光很强,暗调部位由于。层乳剂色素浓厚,通光量极少。因此最高反差可达3.0以上,正常为2.0左右。它所摄物体的透视感和质感极强,颜色鲜艳夺目,明暗层次丰富,颗粒细腻逼真地表达了真实的效果。但也有因摄影时的曝光时间、色温偏差、冲洗处理不当等因素,三原色乳剂还原不平衡,常常会出现偏紫、偏绿、偏茶以及色彩淡薄、过闷等现象。
在扫描中,一定要根据不同原稿来确定扫描曲线。应考虑人、物、景、建筑和不同地区各自的特点,如:三峡多雾、西藏阳光充足。细节要注意,早、中、晚、的原稿拍摄的时间。特别要注意妇女、儿童光滑的脸和肤色,大块平面蓝天的色彩,清谈均匀的背景等,都要防止颗粒粗糙,注意网点的质量。风景的锐化度可以稍微大一些,使画面保持一定反差,该亮的要亮,该暗的要暗。小面积亮光点各色版都应绝网。
当我们进行透射稿扫描时,首先就是要定准黑白场。一幅图的层次主要就是靠高光和暗调部分体现出来,所以正确的黑白场定标是必须的。一般见意黑场值设为:C为90-92,M为85,Y为86,K为81-82;白场值设为:C为3-5,M为2-4,Y为2-4,K为0;这是一个大约的值,当然可以根据实际的需要来改变这些值。比如风景类的原稿可以稍微加大点反差,即黑场定得更黑,白场定得更白;而像人物肤色类的原稿则可以稍微减小点反差,这样不至于高光显得很亮而使皮肤细节如皱纹丢失层次。在看图像时,不能凭个人的主观意识来看,而要联想当时的环境因素一起来考虑,比如说天空类的原稿,不能一概说天空尽是C版而没有Y版,要联想到当时的环境,像晴朗的天空可以没有Y,而像阴天没有Y就不正确了,而至少应有5%的Y。因为反转片的密度值相当高,所以一般只要定准黑白场,图像的层次和色相都可以得到保证;当然也有一些比较劣质的反转片,原稿本来就差,扫描出来的效果也肯定差,因为扫描仪主要功能是对原稿进行还原。
负片
负片的色彩还原在所有扫描仪上都不理想,扫出来会偏色,也不固定偏向某一种色相。扫描负片很难把握标准,因为冲洗出来的相片本来就是偏色的,不能拿洗出来的相片做为好坏的标准。所以对负片进行扫描时只能以个人的意识来决定了,当然也要有个度。但扫出放大后的效果清晰度没问题。配合数码冲印效果很好。如:环拍片放大10倍出一米多长的数码相片,照的是约六百多人。人物较清晰,比直接冲洗的好。数码流程是今后的发展方向。
相片
(1) 以灰梯尺为准,调整黑白场数值。白为3、2、2或4、2、3,黑为95、85、87、80
(2) 在调整蓝天时,不应有黄版成分,可在扫时降黄升蓝。在调整时注意,把HSL范围定合适了,使其调节时,不影响其他色彩区域。
(3) 可做三倍以内的放大处理,要了解相片的生产日期,因为时间过长的相片,色彩的损失大。
(4) 扫描以数值为主,以屏幕为辅,看与原稿的对比。因为人的肉眼具有大约相当于一个24位的扫描仪分辨率的能力,当看相片时略偏色是分辨不出来的,但打样后感觉会有偏色,此时应做适当调整。
印刷品
二次原稿扫描时主要就是去网。印刷品本来就是挂网的,而去网就是一个模糊的过程,所以扫描出来的图像不可能和原稿一致,只能是接近。见意不进行放大。扫描出来的图像一般都很模糊,这样可以加点锐化来提高图像的清淅度。建议在Photoshop里进行锐化。一般先用100%来看效果,然后再逐渐缩小看。在屏幕上看到的网纹与锐化度要比印出来的重一些为好。锐化度要根据不同的原稿内容来定。比如人物肤色、汽车外表等,锐化度可以小点,因为要突出平滑,所以图像一般都会虚;而像风景、建筑物、马路类的原稿,税化度可以大点,而不需要太平滑。在进行锐化的时候,反转片和相片要看有没有黑点和白点,如果有就证明锐化有点过了;二次原稿要看网纹,要看到网纹似出来又没出来的那种效果就可以了,因为暗部在印刷时很容易撞网,所以不可能去得很干净。
线条稿
(5) 分辨率要定的高一些,一般在1200~1400dpi左右
(6) 原稿务必要放正,否则会出现锯齿。这样在photoshop里调,也只能调一部分,不能完全消除锯齿。
(7) 在背景处,要做成绝网,文字的CMYK要调到0、0、0、100。
(8) 在photoshop里用USM做锐化处理。
(9) 注意调暴光值增加线的色深与细线的连贯性
经验总结:
1、 在使用前,应扫标准灰梯尺,看参数的正常值,亮部为4、2、2,到暗部时C、M和Y大10-15,Y比M大1-5,原则上以数值为准,以灰阶为准,CMY相加应是正灰。
2、 由于反转片、正片的密度高,在3.0~4.0,而纸张的密度要低,在1.8左右,所以不能还原胶片的全部信息,一定会有损失,应考虑适当的取舍。
3、 将Input gray level里头一项调高一些。此时在屏幕上看,略有些灰色,扫出来的效果较好。
4、 扫描时,可将CMYK定低一点,在photoshop里打开时会有所增加。
5、 当整个片子色偏某个方向,如:自动定白场处为黄色,先看此处CMY 比例是否合适,如果合适也可接受。另如,无法确定可在片外贴灰阶,将黑白场定在灰阶上,扫出来的色相十分准确。
6、 清晰度一般无须调整,注意片子的主体部分突出,用黑白场将层次拉开,灰阶定准色相,如此调整,基本无问题。
7、 终扫出来的图象,可以看12.5%、25%、50%时的 效果,前两项指小片放大多倍时的情况,用数值看黑白场的值,观察是否有并级,不协调的情况。
8、 因透射稿不能直接对比,所以在忠实还原的基础上,可本着以上原则对扫描默认参数略改,以达到参数正确,看上去顺眼,打样后层次清,主体明,清晰的效果。
9、 图象颗粒与锐化过度有一定的关系。
10、 在photoshop中用吸管观察,除CMYK的比例外,暗部的油墨总量应在350~365左右,用户实际用时,考虑水大墨稀的情况,可适当增加参数。
11、 在忠实还原的基础上,印前可能需要处理。如降暗部层次,增加暗部的暗调,增加主体偏移方向色相等,目的是印出的效果使用户及原创满意。原创也希望做出来的比他原来的更好。
honglin 当前离线
旧 2005-06-13, 16:06   只看该作者   #2
沉伦 沉伦 当前离线
Uid: 2949
注册日期: 2005-05-06, 00:52
声望: 10 沉伦 向着好的方向发展
沉伦 沉伦 当前离线
Uid: 2949
声望: 10 沉伦 向着好的方向发展
存起来了,有用的资料,谢谢楼主。。。
沉伦 当前离线
旧 2005-06-15, 16:34   只看该作者   #3
hrm hrm 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 3092
注册日期: 2005-05-15, 11:05
声望: 10 hrm 向着好的方向发展
hrm hrm 当前离线
Uid: 3092
声望: 10 hrm 向着好的方向发展
好东西,谢谢楼主的发贴!!!!!
hrm 当前离线
旧 2005-07-14, 23:59   只看该作者   #4
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
注册日期: 2005-07-13, 12:50
声望: 10 annhui 向着好的方向发展
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
我也存了一份.谢谢楼主啦...............
annhui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:34.
