旧 2009-03-13, 14:32     #1
有印良品 有印良品 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 4938
注册日期: 2005-08-29, 14:49
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 有印良品 向着好的方向发展
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
默认 电子油墨制造工艺及优势详解 (转)
作者:未知 来源:中国油墨网 2009-03-12 字号:【】【】【
  随着印刷技术不断网络化与数码化,数码胶印已在国内外开始普及,而适于数码柯式印刷机使用权的一种新型油墨——电子油墨,亦已为人所使用。电子油墨包含带电液体油墨微粒,它使电子控制数码印刷中印刷颗粒的位置成为可能。电子油墨能达到极小的颗粒(1-2微米),这样小的微粒使印刷能达更高分辨率和光滑度,锐化的图像边缘,形成极薄的图像层。电子油墨如今已在如下领域发生作用。(1)标准基本色CMYK;(2)广告域6色设置增加了桔红、紫,使彩色再现能力远高于原有4色基础上的彩色再现能力;(3)和PANTONE兼容的Indigo专色系统;(4)无色承印材料的不透明白色涂层;(5)荧光墨。Indigo的彩色数码柯式印刷机,提供了一个特有的功能组合,印刷机全部采用电子油墨(即Indigo的独特液体油墨)。
  一、电子油墨的制造工艺
  电子油墨经印刷涂布在经过处理的片基材料上的一种特殊油墨,其直径只有头发丝大小,由微胶囊包裹而成。在一个微胶囊内有许多带正电的白色粒子和带负电的黑色粒子,正、负电微粒子都分布在微胶囊内透明的液体当中。当微胶囊充电时,带正电的微粒子聚集在朝观察者能看见的一面,这一点显示为白色;当充负电时,带负电的黑色粒子聚集在观察者能看见的一面,这一点看起来就是黑色。这些粒子由电场定位控制,即该在什么位置显示颜色是上一个电场控制的,控制电场由带有高分辨率显示陈列的底板产生。类纸阵列式电子油墨显示媒体工具的制造工艺可分为:1、电子油墨的涂布。首先,将电子油墨均匀地印刷到能导电的透明塑料片基上。即将微胶囊色粒子悬浮分散在液体介质中形成通常意义上的油墨,再用丝网印刷方法印刷到塑料上。与塑料片一样,各种表面例如纤维、玻璃甚至纸等都可成为电子油墨的基材,形成信息的显示媒体,扩大信息媒介范围。2、印有电子油墨的塑料片黏贴到一张底板上。黏贴时先在塑料片上涂布一层胶黏剂,再用一碾压辊碾压,让塑料片均匀地与底板黏紧。形成带电子油墨的前置碾压板(FPL)。底板带有高分辨率显示阵列,其电路系统由显示软件控制,用来形成由像素组成的图文。
  二、电子油墨的优势
  Indigo的彩色数码柯式印刷机,凭借其电子油墨等优势,实现诸多优势:
  1、高亮度、高清晰度和持久性。制造商们采用与传统油墨想同的成分,而仅仅是充电子油墨,制作出电子油墨因此电子油墨阅读起来就类似传统印刷于纸张上的油墨,但与纸张相配时亮度与对比度都很高,并能具有180度的视角。从高倍放大后的结果可以清楚地看出,电子墨形成的图像比静电复印干粉形成的图像具有更清晰的锐化度。此优势在印刷连续调图像或精细打印的文字图像边缘更加清晰。电子墨图像干净而无污染的背景也很值得注意。这项优势来源于电子墨微小的颗粒在印刷时被转印的方式。
  2、网点增大及色彩的一致性。网点增大指印刷的连续调和线条图像在压印下扩散的趋势。Indigo数字彩色胶印机能控制网点增大。Indigo印刷机具有校正功能,使印刷的网点能在需要的尺寸范围内。另外,Indigo印刷机会自动调整最佳密度(比如外观的阴暗度)和网点的尺寸,使每一张印刷品具有同样的外观。
  3、图像光滑度。很多人以为胶版印刷的质量关键在于图像光滑度,实际上并非如此。质量的关键在于图像的均匀程度。Indigo印刷机不同于静电干粉印刷机或复印机,只能输出相同光滑度的图像而不顾纸张的材质,这样会在暗调区域出现变化的光滑度(例如固体干粉覆盖)及加亮的区域(没有干粉覆盖的区域)。电子墨图像与承印物的光滑度相匹配,如传统胶印机一样,能产生从粗糙到阴暗到高亮度的效果。我们根据不同的数字和胶印机的光滑度特点进行划分对比后,在实际操作中表明,电子墨理想的光滑度基本上能符合除了超光滑纸以外各种纸张的要求。对于中等光滑度的纸来说,电子墨比平版印刷墨更有优越性,但是平版印刷墨在超平滑纸张领域更具有优越性。
  4、色差。电子墨能根据国际色彩标准进行印刷。这些标准全部以四色标准基本色CMYK(青、品、黄、黑)为基础。平版印刷根据不同的标准使用不同的油墨公式,而电子墨对不同的标准只采用一套色彩。电子墨通过电子调整墨的浓度(色彩的浓度)以适合不同的需要。电子墨的特殊性质及其油墨的带电特性决定它在四色基础上的独特功能。在印刷四色基本色之外,专色系统的电子油墨将色域拓展到四色基本色所不能达到的色域。专色油墨系统能进行六色印刷,成像采用一次转印技术。
  5、即时干燥。因为电子墨会在被传送到承印物上时固化,所以,成品会在离开Indigo印刷机时干燥。电子油墨无须进一步干燥处理。电子油墨无须进一步干燥处理,可以进行无排放物的固化。同时,电子墨只需要100℃,相对低的温度使承印物不会被加热、损坏或卷曲。
  6、光照下不褪色性。封装在电子油墨朔胶树脂中的色素颗粒会阻止色素化学成分被氧化或受湿气影响,特别是在强烈的日光紫外线照射下,电子油墨在这方面比传统胶印油墨有优势。
  7、耗能低。电子油墨显示媒体是一种完全反射阅读介质,不需要背景灯光;不像电脑显示器及LCD等显示媒体,是由光来表现图文信息的,而光的产生需靠电能进行。一旦电子油墨被显示在显示板上,它们将信息内容保持稳定的显示状态,直到下一个显示页面的更新。而电脑显示及LCD等显示媒体要保持页面信息的稳定显示,需要不断地供给电能,以便发射显示需要的光。这样,电子油墨的优势在于它消耗的电能不是显示时间的多少,而是页面更新次数。
  8、适印性强。电子油墨几乎能适用所有的材料,它可承印到纺织品、纸张、塑料和别的许多材料。我们知道,液晶显示器显示于玻璃上,可它又重又易碎。而电子油墨可在塑料表面显示,这使其超薄、富有弹性而不易碎。电子油墨是一种油墨,假如有人走入试验室时,不小心被电子油墨溅到,那么这个人就成为行走的显示器了。
  用电子油墨印刷十分容易。例如:它可用于卷筒纸印刷,估计不久的将来也可用于光泽的广告纸和别的大版式标签。如今,电子油墨已开始和其他的电子设备合作。例如,最近E-Ink公司声称将与IBM公司合作共同开发世界一流的SVGA型电子墨式显示器,估计电子油墨型显示器在最近一两年内可能投入市场。据称,电子油墨也将在印刷电子学领域中与整个出版业中新兴的变革相配合。E-Ink公司与LucentTech-nologies公司已经生产出世界上第一台全印刷的显示器。而他们的最终目标是在一张纸上,一面用油墨印刷而另一面用电子油墨印刷。
有印良品 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 03:43.
