2005-06-07, 13:05 | #1 | ||
输出网点的计算 排版文件的輸出是出版印刷數字生產流程的關鍵環節,直接決定了產品的最終質量。而排版文件的輸出中各種參數的確定是產品最終質量的基礎,因此要求用戶必須能根據實際生產流程來正確理解和選擇有關參數,以保證產品的質量優質。 一、 DPI及PPI 嚴格地來講DPI(Dots Per Inch)與PPI(Pixels Per& nbspInch)是兩個不同的概念。但如今PPI這個名稱只有專業人員使用。在輸出或輸入設備、圖像文件中通常使用DPI 。 DPI (Dots Per Inch)是用來描述輸出設備的精度,即每英寸的點數。因為所有輸出設備都是通過在承印物上網點來製作影像,所以Dpi就成為輸出設備的數量指標。如激光照排機具有2540dpi的分辨率,即激光照排機在每一英寸裡可打印2540個點,並且通常這些點是橢圓形或鑽石形,而不是方形。 PPI(Pixels Per Inch)是指輸入設備的精度,即每英寸象素點數。如掃描儀、數碼相機等的分辨率。因為各種輸入設備最終要把影像變成數碼存儲在電腦上,而電腦存儲和顯示的圖像都是以pixels為單位,所以 PPI以成為數碼圖像的計量單位。Pixels呈現的形狀是方形,如果在用戶在軟件中(例如Photoshop)打開一個圖像文件,把圖像不斷放大,直到圖像的畫面出現許多小的"方格",此時每個小 "方"就是一個"Pixels"。 在使用掃描儀的過程中,決定掃描分辨率非常重要。也就是說採用多少dpi的掃描圖像直接決定了圖像質量。因此,掃描前,必須瞭解圖像的最終輸出尺寸和輸出設備的輸出分辨率。如果掃描的分辨率太低,那麼圖像的象素(Pixels)就會太少,會使得圖像看起來較粗糙。反之,如果圖像的分辨率太高,圖像文件則相應加大,會影響製作和輸出時的效率。 為了達到印刷的最佳效果,可採用以下公式來計算掃描圖像和輸出膠片應採用的點數: 掃描點數(DPI)=加網線數(LPI)×質量係數(QF)×放大倍率(RF)=加網線數×(1.5~2)×(印刷品尺寸/原稿尺寸) 質量係數的取值一般為1.5~2。0。即如果掃描的圖像以相同尺寸輸出,則其掃描分辨率應是其最終輸出網線數目的兩倍左右。若產品的印刷採用150Lpi,那麼掃描時應採用300dpi進行掃描。 二、加網線數LPI(Lines Per Inch)及網點百分比(網點成數) 網點的大小與網線的線數是兩個不同的概念。 加網線數又稱為網目線數或網點頻率。它是以單位長度內的網點個數為計量單位,與物理中頻率的概念類似。當長度計量單位為英制時,加網線數LPI (Lines Per Inch)的計量單位為線數/英寸(LPI);當長度計量單位為公制時,其計量單位為線數/厘米(L/CM)。長度計量單位由英制轉換為公制 通常所稱的網線LPI主要是指印刷的精度,即每英寸容納的線數。網線(LPI)有粗細之分,網線(LPI)的粗細是以一定單位長度線數來計算,每英寸容納100條線則稱為100線/英寸,容納175條線的稱為175線英寸。應注意網線數越高,印刷質量不一定越高。因為不同的承印物對吸收油墨的能力不同,所以在複製一張原稿時,選用線數的原則,必須是根據畫稿的類型、印刷品的用途及承印材料等來定。 粗網線的遠距離視覺效果很好,畫面層次容易拉開,網點在印刷版上附著力堅實、耐印力高,不容易糊版、對紙張、油墨等的要求也不太高,常用於報紙、招貼畫等;採用細網線能使印品畫面階調細膩、柔和能充分表達畫面的形象和細部。故細網線適用於表現精細、近看的高檔產品,如畫冊、廣告、商標等。但是細網點的印刷品對所用的紙張、油墨及印刷機械等的要求較高。 網點的大小(又稱網點百分比,網點成數)是採用單位面積內網點的覆蓋率來衡量。網點百分比又稱為網點面積率,即版面的著墨部分,通常用百分數表示。在印刷行業中常常把網點百分比(0--100%)以10為單位分成十個層次,把每一個層次稱為網點的" 成數",例如,將網點百分比為5%的網點稱為半成網點、50%的網點稱為5成網點;100%的網點稱為實地。 網點的讀數一般以五成點為標準,以方點型為例,五成網點的著墨部分與空白部分正好相等,網點與網點間正好搭角。其餘則按網點的間隔距離類推。 |
