2005-06-08, 09:52 | #1 | ||
下面是这个软件的说明 大家如果觉得有用就看看 DreamEdit:中文编辑排版专家(原名BBSSword) 本软件为绿色软件,不需要安装。除非您需要IE插件功能,否则不写注册表。 在data目录下带有一个GBBig5Word.txt,是网友阿枫提供,运行DreamEdit 后,请 到“设置->简繁体转换设置”中“GB<->Big5词汇转换”一栏,右键菜单中选择 “从文件导入”或者“从文件添加”,以便更好的进行Big5文件和GB文件的转换。 在此,多谢网友的大力支持。也希望别的网友在扩充了这方面内容后,可以发信给 我,共享资源。 一、强大的排版功能: 1 、可以选择对文本处理时是否删除空格,包括全角和半角空格,还可以选择 是否删除源文本一行内部的空格。 2 、可以选择哪些行不进行排版。 3 、是否删除连续的重复行。 4 、是否忽略以某些特定字符串开始的行。 5 、你可以选择是否进行全角- 〉半角字符的转换。 6 、是否将连续两个以上某个字符替换为其他字符串,比如将连续两个以上的 ‘。’替换为‘……’。 7 、是否对某些特定字符串进行替换,比如将‘[’替换为‘“’。 8 、你可以选择按照什么原则对源文本进行分段,就是说,源文本中怎么确定 哪些行是同一段的。是按照源文本中的空行,还是按照设定的一些行末字符,例如 ‘。’、‘!’等等,或者两者同时使用。 9 、是否矫正段内的双引号和单引号的匹配。 10 、段间是否插入空行。 11 、段首空几格。 12 、是否一段就是一行。 13 、如果一段不是一行的话,每行长度是多少,每行前面是否需要空出固定 的宽度,这里还可以设定避头尾字符,以便更符合中文的编排方式。 14 、文本的第一行是否需要居中。 15 、排版时是否忽略全部为英文的行。如果你的文章中有程序片断,而且都 是英文。那么,这个功能就有用了。一个秘诀:如果你的注释都是用'//'开头的话, 把它加到“忽略行首为以下字符串的行”中,这样,可以保证排版的时候不会把程 序和注释也一起排版。 二、强大的编辑功能: 1、可以删除半个中文字符,破除乱码。 2、进行快速全局替换。支持多文件操作。 3、可以对所选择行进行整行左移或者整行右移。 4、可以对选定行按设定行宽进行左对齐、居中、右对齐。 5、删除所有空行、删除开头几行、删除末尾几行。支持多文件操作。 6、Shift+Ctrl+数字可以定义书签,Ctrl+数字可以跳到该书签所在位置。 7、Ctrl+Z可以撤销操作,Shift+Ctrl+Z可以重复操作。次数可以自定义。 8、打开文本大小没有限制。 三、强大的转换功能: 1、GBBig5。加强了对GBK的兼容性,对于绝大多数常用字转换没问题。还可以 自行设定对冷僻字的转换,按词汇进行转换。同时可以设置读入文本或者粘贴文本时 自动把Big5码文本转换为GB码。支持多文件操作。 2、HTML->TEXT。可以设置读入文本或者粘贴文本时自动把HTML转换为TEXT。支 持多文件操作。 3、可以进行英文大小写、数字全半角转换。 四、贴心的剪贴文本功能: 设置常用的剪贴文本,编辑文件时省去很多重复劳动。本功能参考EditPlus2 制 作,并兼容EditPlus2 的剪贴文本文件,将这些文件拷入DreamEdit 目录下ClipText 子目录,重起DreamEdit 即可。您也可以自己参照这些文件创建自己的剪贴文本文件。 如果您觉得您的文件比较通用的话,别忘了寄给我一份,我可以整合到下一版的DreamEdit 中去哦!这个功能多谢网友smplayer的推荐。 五、剪贴板监视功能: 可以设置剪贴板监视,对于其他程序剪贴到剪贴板中的文本,可以选择粘贴到同 一个文档中还是粘贴到新文档中。 六、独特的导出功能: 对于排版后的文本可以按照用户给定的模板进行导出,用正文替换模板中的[TEXT]。 如果你有大量格式相同只有正文不同的文件需要处理,这个功能恰到好处。 七、支持插件(PlugIn): 用户可以开发自己的插件,对文本进行特殊处理。比如我的插件可以通过WWW 方式把文本发到BBS 上。可以进行Base64解码。可以进行英文拼写检查。甚至可以 根据空格或者制表符,对所选择的文本进行行列转换。如果你想自己控制打印的话, 那就开发一个专门用于打印的插件。 八、简单的Email功能: 可以批量的通过Email 向支持Email Post的BBS发文章。也可以把它当成一个简 单的信件群发工具。 九、整合到IE中的排版功能: 选择设置菜单的“注册DreamEdit 的IE插件”,DreamEdit 会在IE中自动添加排 版按钮和菜单。使用条件:DreamEdit(2.3.5以上版)已经启动,并且该页面必须有 一个名为content 的TextArea。DreamEdit 会对该文本输入框中的文本进行排版。如 果您想删除DreamEdit 而不留垃圾在注册表的话,在删除整个目录前,请选择设置菜 单中“删除DreamEdit 的IE插件的注册信息”。 十、其他功能: 1、字符统计:对中文、数字、空格、英文字符、英文标点、不可见字符分开统 计。 2、统一改变标题:对打开文件按照一定规则改变标题。 3、替换三个以上空格为回车:可用于对从网络上拷贝的文本进行分段处理。 4、文件拆分:按照文章的卷、章、回等等特定标记进行文件拆分。 5、文件合并:对于在窗口列表中所选择的文本依次合并到所选择的第一个文件, 同时关闭其他文件。 6、保存最近打开文件列表。 7、可以设定常用目录,在文件列表中用右键快速切换。 8、可以直接打开Zip文件,读取其中文本,但不能保存到Zip文件中。 |
