旧 2009-03-17, 16:55     #1
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
警告 如何使用好胶印机的橡胶辊
橡胶辊在胶印机里是一个重要的角色。橡胶辊的质量的好坏,决定着胶印产品质量的高低。在生产的过程中,胶印操作工必须要掌握好橡胶辊的使用和保养方法,以利保证印刷产品的质量。
一、胶辊之间的压力过重
在生产过程中,胶辊与窜墨辊之间的压力是很重要的。胶辊之间的压力重,会增加胶辊之间的摩擦力,使胶辊升温发热,加重胶辊之间的挤压膨胀,加速胶辊的老化和变形,加快油墨和水的乳化过程,这样不利于油墨的传递。解决的方法就是:胶辊之间的压力应该和接触版面的压力基本一致。经验是用一块1500丝,3cm宽的塞片插试胶辊之间,能够感到有一定紧力就行。
二、清洗胶辊的要求
一般在下班和换色时,我们都要清洗胶辊,为下次的工作做准备,在清洗胶辊过程中,有时往往会忽视胶辊清洗后残留在胶辊两头的溶剂的清理,在这种情况下,残留在胶辊两头的汽油和油墨会逐渐积累下来。而残留的汽油由于溶解了一部分油墨,成了一些不容易挥发的溶剂沾留在胶辊两头,它会慢慢地渗透到胶辊里,破坏橡胶的性能,加速橡胶的老化破裂。所以在生产工作中,我们经常发现胶辊的两头最容易开裂。解决的办法:在有条件的工厂里,要推行使用洗车水。这样既环保又保护胶辊,提高胶辊的耐用值。在一般的小厂,用汽油清洗胶辊以后,要把胶辊两头的残留溶剂擦干净,再把机器运转几分钟,使到残留在胶辊之间的溶剂得到充分的挥发。而一些小胶印机(8K,6K),要求尽量不用洗墨斗来清洗。把机上的胶辊卸下来(因为这种机器的墨辊少,容易拆装),用汽油擦洗后,再用干净的布擦一遍然后把胶辊装到机器上,以利下次使用。
三、胶辊表面晶化的处理
用了一段时间的胶辊(特别是常用加有燥油的油墨),我们会发现胶辊表面有点光亮,这就是胶辊表面晶化。表面晶化封闭了胶辊表面的毛细孔,会使胶辊失去亲墨的作用,造成油墨的传递布均匀,容易出现油墨的乳化。解决的办法就是:把机器上的胶辊卸下来,用架子放平,拿布团粘煤油和浮石粉,用力均匀地擦胶辊的表面,把胶辊表面晶化层擦掉,显出原来胶辊的橡胶颜色,再用洗车水或汽油把残留在胶辊上的煤油和浮石粉清洗干净,重新安装和调节好胶辊的压力。
四、胶辊上的轴承的保养
在机器的高速运转中,胶辊上轴承磨损是很明显的,特别是操作工平时堆轴承的保养布注意,那磨损就更厉害。胶辊的轴承受到一定程度的损坏后,就会产生胶辊的跳动摩擦和挤压,减短胶辊的使用寿命。并会使到印出的产品有“墨、水杠”现象。所以要求操作工每周要把胶辊拿下来,给轴承打上黄油,把那些磨损得厉害得,转动不良得轴承换掉,保证胶辊的正常使用。
五、车间环境堆胶辊的影响
在闷热和潮湿的天气和来自周围的灰尘飞扬的环境生产中,机器的高速运转使到胶辊的表面温度不断升高,胶辊在发热膨胀,加大胶辊的磨擦,这样会使得胶辊的使用寿命缩短。
所以在有条件的工厂里,胶印插件要求安装空调,保持车间整洁、干净,使得机器在良好的环境中生产运转,只有在良好的车间环境里生产,才会生产出高品质的产品来。
此帖于 2009-03-17 18:02 被 news 编辑.
sopyz 当前离线
旧 2009-03-29, 18:12   只看该作者   #2
mengyan mengyan 当前离线
级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时
Uid: 45110
注册日期: 2007-06-06, 17:12
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 mengyan 向着好的方向发展
Uid: 45110
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
这里的东西都很不错,谢了,先收藏以后学习!
mengyan 当前离线
旧 2009-04-12, 01:24   只看该作者   #3
pengbixia85 pengbixia85 当前离线
Uid: 90995
注册日期: 2009-04-12, 00:23
声望: 10 pengbixia85 向着好的方向发展
Uid: 90995
真感谢了。这都是我不知道的问题。。学习了。
pengbixia85 当前离线
旧 2009-04-13, 11:46   只看该作者   #4
jinrui7215 jinrui7215 当前离线
级别:96 | 在线时长:9747小时 | 升级还需:50小时级别:96 | 在线时长:9747小时 | 升级还需:50小时级别:96 | 在线时长:9747小时 | 升级还需:50小时级别:96 | 在线时长:9747小时 | 升级还需:50小时级别:96 | 在线时长:9747小时 | 升级还需:50小时级别:96 | 在线时长:9747小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6567
注册日期: 2005-10-14, 18:01
年龄: 53
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 jinrui7215 向着好的方向发展
Uid: 6567
年龄: 53
感谢: 38
23 个帖子获得 25 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
不错的帖子,感谢一下!
jinrui7215 当前离线
旧 2009-04-13, 14:34   只看该作者   #5
lyhfareach lyhfareach 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时
Uid: 49971
注册日期: 2007-08-21, 13:59
来自: 广东
声望: 10 lyhfareach 向着好的方向发展
Uid: 49971
来自: 广东
很不错,学习一下!多谢楼主
lyhfareach 当前离线
旧 2009-04-13, 15:44   只看该作者   #6
fenbihui fenbihui 当前离线
Uid: 91162
注册日期: 2009-04-13, 15:37
声望: 10 fenbihui 向着好的方向发展
Uid: 91162
fenbihui 当前离线
旧 2009-04-13, 17:44   只看该作者   #7
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
已经很全面了再补充一点,长期不用的胶辊放在胶架上,定期翻动一下以免胶辊弯曲变形!
重庆印刷工 当前离线
旧 2009-06-06, 06:48   只看该作者   #8
苍群 苍群 当前离线
级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 99325
注册日期: 2009-06-03, 21:02
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
苍群 苍群 当前离线
Uid: 99325
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
感谢楼主把经验拿出来,建议不要用汽油清洗胶棍,老化的太快了
苍群 当前离线
旧 2009-06-06, 21:18   只看该作者   #9
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
建议多做一组备辊,在月保养时换下一组,清洁后用架子搁起,用纸包好,下次保养时再换另一组.这样有助辊子恢复弹性能让辊子用的时间更长一些.
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:44.
