旧 2009-03-18, 22:47     #1
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
正 水的质量对胶印的影响及处理
[HIDE]
1.水质的硬度
当钙的硬度超过200PPM时,会导致它与油墨中的树脂接触时形成皂化钙,而在与酸性溶液相接触时,会产生像柠檬酸钙和磷酸钙之类的盐。
皂化钙具有亲油性,会导致油墨沉积在不需要的区域,如着水辊、水胶绒表面,钙盐有很好的亲水性,会阻碍油墨传递并导致墨辊脱墨。
另外水中的钙离子含量如果超标,那么会直接影响到胶辊的使用寿命,将导致胶辊表面结晶。
结论一:过硬的水会加剧油墨的乳化过程,会导致油墨在水路上的沉积,会加剧胶辊的老化(表面结晶)。
2.进水时电导率的波动
润版液动态表面张力取决于其中润版原液的浓度,浓度越高,表面张力越底。
一些商品化的自动输送装置可以控制润版原液的浓度,以求达到一个预定的电导率。当进水的电导率过大时,将引起润版原液浓度的变化,其结果就是油水比例失调,引发胶印故障
如果润版原液的比例象其它单元一样定量而精确控制着,问题可能不大,但当供给的水的电导率发生变化很大时,仍然可以造成油水之间相互的作用失衡。
结论二:当水的电导率有波动时,会对印刷过程中润版液的自动化控制和检测造成影响。
3.对于多分厂的大公司
一些公司在几个城市均有分厂,需要进行标准化管理,以求达到比较统一的质量。这同样对使用的水质提出了更高的要求。比如说,几个城市的水本身的硬度如何,几个城市水的杂质率如何。这都是要必须考虑的问题。
结论三:当不同地域的水质不同时,将对印刷品的质量标准化造成一定的影响。
通过以上的分析我们发现,水本身的质量,对印刷过程在一定范围内是有影响的,所以对水的处理并不是无关痛痒的事情,有能力的企业对印刷用水的处理是必要的,对水质不好地区的水处理是必须的。
水处理的方法:
对水的处理方式可以说是多种渠道都可以进行,比如说:蒸馏、软化水处理、活性炭过滤、微过滤、超微过滤、反渗透过滤等。
1.软化水处理
使用氯化钠浸润后的树脂对水进行过滤,当已经与树脂结合的钠离子遇到水中的钙、镁、锰离子后就会被这些离子取代,也就是说纳离子进入水中,同时将钙、镁等离子吸附到树脂上。
这种处理能够有效的降低水的硬度(即降低水中的钙镁离子的含量),但值得注意的是由于水中含有的离子浓度并没有变化,所以水本身的电导率并没有发生改变。
2.离子去除法
这种方法是采用阳离子树脂交换剂和阴离子树脂交换剂,分别对水中阴阳离子进行交换的方式。当加压的水通过交换系统时,水中的离子会被树脂吸附,树脂中的氢离子或氢氧根离子被置换到水中,同时也会耗去带有电荷的树脂。当树脂失效后,可以采用强酸和强碱对树脂进行还原。
采用这种方式进行水处理的设备主要有两种:
①双床型树脂交换设备。这种设备一般具有两个树脂容器(阴、阳)。
②混合型。使用阴阳离子型的树脂按照一定的比例混合,同时使用,如果混合比例得当,那么处理后得到的水质是非常好的。
3.反渗透法
在正常情况下,水的扩散是从浓度低的地方向浓度高的地方扩散,反渗透法就是用一定的材料和手段将这一过程颠倒,在压力下使水从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。反渗透法是一种比较彻底的杂质去除技术,在一般情况下能够去除我们饮用水中90~95%的杂质。比较常用的过滤材料有:醋酸纤维素膜、聚酰胺膜和复合膜。
附:对水的电导率的测量,是表征水中电解质含量的一种方法,单位是S,即水电阻的倒数。也有使用更小的单位μS的。在印刷过程中要求使用的润版液的电导率一般为500~1500μS。
[/HIDE]
此帖于 2009-03-19 08:56 被 news 编辑.
sopyz 当前离线
旧 2009-03-19, 09:03   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
转帖的文章请不要出售了
news 当前离线
旧 2009-03-26, 15:19   只看该作者   #3
smartpz smartpz 当前离线
Uid: 89273
注册日期: 2009-03-26, 15:15
声望: 10 smartpz 向着好的方向发展
Uid: 89273
啊啊呀啊随叫随到啊随叫随到啊啊啊啊
smartpz 当前离线
旧 2009-04-02, 13:05   只看该作者   #4
2736 2736 当前离线
级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时
Uid: 53235
注册日期: 2007-09-16, 03:55
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 2736 向着好的方向发展
2736 2736 当前离线
Uid: 53235
现金: 16金币
资产: 16金币
谢谢楼主分享,这对于我这种新手来说很需要。
2736 当前离线
旧 2009-04-12, 14:44   只看该作者   #5
小乐 小乐 当前离线
Uid: 91038
注册日期: 2009-04-12, 14:17
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 小乐 向着好的方向发展
小乐 小乐 当前离线
Uid: 91038
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 小乐 向着好的方向发展
谢谢楼主了!!!!!!!!!!1111
小乐 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 08:04.
