旧 2009-03-19, 15:17     #1
connierong connierong 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 31075
注册日期: 2006-12-21, 18:51
声望: 10 connierong 向着好的方向发展
Uid: 31075
问题 印刷高手请进,务必!
想问个问题,如果我要印50%的平网,他的上墨量是不是跟一半实地一半空白的上墨量一样啊?因为都是50%的网点面积率啊.我这样想对不对?
还有,如果上墨量一样的话,他们的上水量呢?也一样吗?我感觉不一样,但不知道为什么啊,请有经验的印刷师傅告诉我啊,谢谢拉
connierong 当前离线
旧 2009-03-19, 21:20   只看该作者   #2
luowanqing luowanqing 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 luowanqing 向着好的方向发展
Uid: 75970
13 个帖子获得 13 次感谢
这就要看墨层厚度了.如果厚度一样,则墨量是不同的.如果墨量不同,则水量也不同.
luowanqing 当前离线
旧 2009-03-20, 08:22   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
印刷墨要印饱,水要印小为原则,只要网点的油墨印饱就行
news 当前离线
旧 2009-03-20, 08:37   只看该作者   #4
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时级别:71 | 在线时长:5425小时 | 升级还需:47小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
作者: news 查看帖子
完全赞成!~用最小的水印最饱和的墨!水大墨稀!暗淡无光!
英俊挺拔 当前离线
旧 2009-03-20, 09:16   只看该作者   #5
ytm ytm 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时
Uid: 59860
注册日期: 2007-11-11, 15:33
声望: 10 ytm 向着好的方向发展
ytm ytm 当前离线
Uid: 59860
声望: 10 ytm 向着好的方向发展
可以这样说:
上墨是实地的三分之二
水是少一点,但不能少于一半
ytm 当前离线
旧 2009-03-20, 13:20   只看该作者   #6
Uid: 31075
Uid: 31075
不是的,我想说的是,预估上墨量是是不是要考虑到网点增大啊?就是说50%网点的上墨量应该比一半空白一半实地的上墨量要小吧,因为50%处有网点扩大,实地部分就没有
在对上墨量进行预置的时候是不是要考虑网点增大这个影响因素的呢?我要怎么找出这两者之间的关系呢?是要根据网点增大曲线来对油墨预置进行修正吗?
connierong 当前离线
旧 2009-03-20, 13:29   只看该作者   #7
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
在胶印机上,上墨装置不仅在印刷图像上敷墨,而且也可以执行其它功能,诸如匀墨,使之提高活动性能,接收润湿液使之与油墨乳化。上述因素都会影响网点扩大。墨辊系统提供的墨层越厚,无方向性的网点扩大越多。
润湿系统向印版上水基润湿液,其作用是使印版上的图像和非图像部分快速完全分清。操作者必须维持给水和给墨两者之间的平衡。供水太多就有可能引起油墨粘度降低,从而增加网点扩大程度。
news 当前离线
旧 2009-04-02, 13:15   只看该作者   #8
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
美国布鲁偌先生在他的报告中指出:平版印刷时网点扩大对半色调密度的影响比满版油墨密度对半色调密度的影响来得大得多。(大概是5%相对应27%的关系)
理解上面的理论对印刷追色很重要!!!
abear 当前离线
旧 2009-04-06, 00:46   只看该作者   #9
kxc929 kxc929 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 59894
注册日期: 2007-11-12, 00:41
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 kxc929 向着好的方向发展
kxc929 kxc929 当前离线
Uid: 59894
现金: 16金币
资产: 16金币
其实你问的这个问题理论性太强
实际应用与生产中是受到各种因素影响的
在实际印刷中印刷实地往往墨层厚度要比平网厚,印刷出来的实地才能饱满
而印刷平网时,如果墨层太厚就会引起一系列的问题, 如网点增大、变形、拖尾等等
所以在印刷平网时要严格控制墨量,这样才能把水控制在最小,印刷出来的平网才能平整、光洁。
而印刷实地的时候要适当加大墨量。
至于上水量应该是你说的那个实地的上水量要小些
以上都是个人印刷总结的经验,没有什么理论依据。有不对的地方还请高手指正
此帖于 2009-04-06 00:48 被 kxc929 编辑. 原因: 错字
kxc929 当前离线
旧 2009-04-10, 09:21   只看该作者   #10
elewater elewater 当前离线
Uid: 89980
注册日期: 2009-04-01, 15:09
声望: 10 elewater 向着好的方向发展
Uid: 89980
就我所理解也是應該50%平網的油墨跟水量都應減少.
兩種的網點結構不一樣,實地不會有網點脹大的問題,平網反之,所以實地施以多墨,實地才能飽實,
反之50%平網墨量不該過多
不過...顯然的,這不會是絕對的,也要看實際的應用狀況囉
elewater 当前离线
旧 2009-04-18, 14:57   只看该作者   #11
Uid: 31075
Uid: 31075
首先谢谢上面几位的帮助。
因为我是学印刷的,但是没有实际操作过印刷机,没有实际经验,只是从理论上研究,所以就不能把印刷过程中的各种因素都考虑进去,只能是考虑一两种。
connierong 当前离线
旧 2009-04-25, 20:38   只看该作者   #12
chenjinfulif chenjinfulif 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 39373
注册日期: 2007-04-08, 18:32
声望: 10 chenjinfulif 向着好的方向发展
Uid: 39373
你们学的东西都 是纸上谈兵,没有实用价值的。
chenjinfulif 当前离线
旧 2009-04-25, 21:39   只看该作者   #13
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
肯定是不一样的, 我的理解, 印实地的时候和印网点的时候, 水的影响和纸张以何种方式接受油墨是不同的, 当印实地的时候, 网点扩大率是可以忽略不计的, 但是由于印网的时候油墨在纸张的渗透和扩散是要考虑进去的, 这一方面, 光纸和没有涂附的非光纸是不一样的, 对于平印, 印50%的网需要的油墨是小于50%印实地的墨量, 至于需要多少, 要参考该种油墨的特性曲线
huzhenjun 当前离线
旧 2009-04-25, 22:06   只看该作者   #14
bxy125 的头像
bxy125 bxy125 当前离线
Uid: 88924
注册日期: 2009-03-23, 19:21
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 bxy125 向着好的方向发展
bxy125 bxy125 当前离线
bxy125 的头像
Uid: 88924
4 个帖子获得 7 次感谢
印实地色比较简单些,只要墨量给够均匀,压力够大(一般要比印网版压力大些),就能印出漂亮的实地色来,至于水份还是最小不糊版为原则,但要注意墨大反面蹭脏。墨一般要调稀些,但要适量,否则会影响光泽度和干燥速度。要求墨层厚,可以采取二次叠印。而要印好5成网版,要求就高了,墨量要适量(大了易网点扩大,小了色泽不够厚实艳丽),压力要均匀(网点对压力非常敏感),压力要适中(大了网点易变形,小了网点不饱满、出不齐),油墨要适当绸些,网点质量好,水份还是那句话,最小不糊版为原则。
bxy125 当前离线
旧 2009-04-27, 14:12   只看该作者   #15
mwx mwx 当前离线
Uid: 93057
注册日期: 2009-04-27, 14:06
声望: 10 mwx 向着好的方向发展
mwx mwx 当前离线
Uid: 93057
声望: 10 mwx 向着好的方向发展
都是好样的。看起来是有那么一点不清楚,不过还可以。
mwx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:17.
