旧 2009-03-20, 21:22     #1
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
问题 通过TF如何来做印刷机的Dot Gain呢?
求各位有经验的大侠来分享以下如何去实现?有那些需要注意的细节?
icest 当前离线
旧 2009-03-20, 21:34   只看该作者   #2
slw 的头像
slw slw 当前离线
帅哥 级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时
Uid: 101
注册日期: 2004-05-17, 12:00
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 182
125 个帖子获得 342 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
slw slw 当前离线
slw 的头像
Uid: 101
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 182
125 个帖子获得 342 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
这里有,你去下来看看吧。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=86250
slw 当前离线
旧 2009-03-21, 18:57   只看该作者   #3
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
自己也想了解这方面的东西,楼主搞定了可以上个这方面的教程
骑着羊打狼 当前离线
旧 2009-03-29, 22:04   只看该作者   #4
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: slw 查看帖子
这里有,你去下来看看吧。
我去看了,只是告诉了我们在那里做DOT GAIN,并没有告诉我们如何去做以及注意事项,但是还是很感谢你的帮助!
icest 当前离线
旧 2009-03-30, 13:53   只看该作者   #5
345 345 当前离线
级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 31816
注册日期: 2007-01-06, 14:16
声望: 10 345 向着好的方向发展
345 345 当前离线
Uid: 31816
声望: 10 345 向着好的方向发展
如何做如果是软件操作则根据不同的软件会有不同的设置地方,进行你算出来的网点扩大预减即可;如果是印刷如何做就是根据你设定的网点扩大标准(ISO,国标,或者调频调幅)和测量得到的数据进行加减即刻。注意事项则是第一要平滑,确信你预减后要平滑否则渐变会有问题,可以添加一些渐变图片,第二是可以方法尽可能简单,否则工艺上比较容易出错。
345 当前离线
旧 2009-03-30, 13:56   只看该作者   #6
345 345 当前离线
Uid: 31816
声望: 10 345 向着好的方向发展
345 345 当前离线
Uid: 31816
声望: 10 345 向着好的方向发展
还有一点就是在计算印刷网点扩大的时候最好运用概率学的统计方法或者相关软件,人工统计数据的算法,印刷结果的分析都是要注意的地方。
345 当前离线
旧 2009-03-30, 16:07   只看该作者   #7
yidixiang yidixiang 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 87608
注册日期: 2009-03-14, 11:29
来自: 武汉武昌武汉大学
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 yidixiang 向着好的方向发展
Uid: 87608
来自: 武汉武昌武汉大学
4 个帖子获得 5 次感谢
我是搞印刷的,但是不知道什么意思,不好意思了啊,帮不上忙
yidixiang 当前离线
旧 2009-03-31, 03:12   只看该作者   #8
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 345 查看帖子
要平滑,可以理解.
方法要简单,就不怎么明白了,因为,在做印刷机线性化的时候可能要考虑到纸张、油墨、润版液和压力等因素,所以还是得按标准化来走,不能马虎吧。
icest 当前离线
旧 2009-03-31, 03:13   只看该作者   #9
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 345 查看帖子
你的意思是仪器测量时,多次测量求取平均值吧?
icest 当前离线
旧 2009-03-31, 19:40   只看该作者   #10
cjchenlin2009 cjchenlin2009 当前离线
级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时级别:14 | 在线时长:267小时 | 升级还需:18小时
Uid: 83788
注册日期: 2009-02-07, 13:22
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 cjchenlin2009 向着好的方向发展
Uid: 83788
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
这是个挺庞大的工程哦!!你有幸参与,真的是好呀!!
cjchenlin2009 当前离线
旧 2009-03-31, 23:37   只看该作者   #11
345 345 当前离线
Uid: 31816
声望: 10 345 向着好的方向发展
345 345 当前离线
Uid: 31816
声望: 10 345 向着好的方向发展
要平滑,可以理解.
印刷测试肯定不能马虎了,但我的意思更多的是你怎么去操作dotgain,是在流程中转换文件使用,还是在ctp出版使用,因为工艺上的东西更多是普通人员使用,如果能在流程中使用最好(gmg,oris),或者在出版加载曲线,如果你把工艺上做的很复杂,这样出错的可能会很大的。
“你的意思是仪器测量时,多次测量求取平均值吧?”
至于我说的统计学方法是指你从印张上取样得到需要的数据,首先你要确保你的数据是能反映你的印刷的。仪器的状况,设置是一方面,平均是也是要考虑的,但是为了取样,你测试版的设计(墨区均匀,测试图,测试图位置),读取数据的分析(密度,色度,叠印率...)。很简单的如果你取的数据一个有问题,一个没问题请问平均会怎么样,所以首先你要分析你取样的的正确率,建议在设计时考虑用什么测试图,摆放位置,然后印刷后使用简单的excel表分析一下状况,确认你的印刷状况没问题再制作曲线。
这里说一个小故事,之前请过非常有名一位流程,ctp和板材供应商的工程师来做,只是简单的来测量,读取,软件操作,很简单的黄的网点扩大比黑还要大,我们怀疑有问题,但工程师说要是印刷机境况就是这样怎么办?但很简单的调幅网就是正常的(k>c>m>y),所以建议更多的时间来分析数据,因为既然考虑做一次更多的把数据采样正确。浅陋之间,贻笑大方之家了。
345 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 345 表示感谢:
icest (2009-04-02)
旧 2009-04-17, 22:11   只看该作者   #12
mimixiang mimixiang 当前离线
美女 级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时
Uid: 58194
注册日期: 2007-10-27, 16:09
来自: 上海闵行
声望: 10 mimixiang 向着好的方向发展
Uid: 58194
来自: 上海闵行
哇,你还懂的挺多的呢!!
现在咱这边用oris这个流程的多不 ??
mimixiang 当前离线
旧 2009-04-25, 14:21   只看该作者   #13
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 345 查看帖子
要平滑,可以理解.
至于我说的统计学方法是指你从印张上取样得到需要的数据,首先你要确保你的数据是能反映你的印刷的。仪器的状况,设置是一方...
你讲的很有道理,能不能表达一下你个人认为该怎么去确定测试图的摆放位置??
还有一点,你所说的测试版的"墨区均匀"是不是指为了便于印刷机的墨路调整而要把某些图片或测试块放同一垂直线上??
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
此帖于 2009-04-25 14:48 被 icest 编辑.
icest 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:43.
