旧 2009-03-22, 15:47     #1
e866 e866 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 69317
注册日期: 2008-05-07, 14:25
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 e866 向着好的方向发展
e866 e866 当前离线
Uid: 69317
3 个帖子获得 6 次感谢
默认 屏幕软打样技术及应用
屏幕软打样技术及应用
屏幕, 打样, 技术, 应用屏幕, 打样, 技术, 应用
无论是传统的机械打样,还是新兴的数码打样,都需要消耗一定时间。尤其是现在,需要检查和签样的人员越来越多,如前端设计人员、印刷客户、印刷操作人员等,而且这些部门设在不同的地方。这时,软打样不仅非常理想,更是必不可少的。采用软打样技术不但再现灵活、直观方便,而且没有材料损耗,降低了生产成本。在不久的将来,随着相关技术的发展和用户认可度的提高,将会有更多的企业采用屏幕软打样技术。
  屏幕软打样核心技术
  屏幕软打样的关键技术在于屏幕的精确校正和整个系统的色彩管理,其中屏幕校正就是对显示器进行测试和调整,使其符合某种状态的设备特征,或产生符合当前工作状态的新的设备特征。而色彩管理系统将进行显示器色域与打印机和胶印机色域之间的颜色转换。
  1.显示器校正及其ICC文件的制作
  屏幕软打样从字面上理解,自然少不了“屏幕”——显示器的参与。显示器是我们实时观察图像处理效果、客户签样及指导印刷的重要窗口。但是,显示器用一段时间后其对比度、亮度、显色性都会有所衰减,导致显示器显色不准,给工作带来不便。所以,定期对显示器进行校准是有必要的。
  目前,常用的专业显示器校正软件有很多,各个软件的功能和使用方法类似,色彩管理原理也基本相同。我们使用ProfileMaker5.05和ES-1000测量设备,校正过程如下。
  (1)校正前的准备工作。将显示器打开至少半个小时以上,确保显示器处于稳定的工作状态,以获得稳定的显示效果;对系统进行设置,保证校准过程中不会出现屏保、系统待机、显示器关闭等情况;调整工作间的灯光,环境照明的色温应等于或小于显示器白点的色温。
  (2)连接硬件ES-1000,打开ProfileMaker软件。
  (3)如图1所示,打开ProfileMaker软件,选择“Monitor”项,进行显示器的校准和显示器ICC的制作。在“Reference”中选择想要校正的显示器类型:CRT(阴极射线管);LCD(液晶显示器)。“Measurement”中选择Eye one Pro。然后,按照软件提示,一步一步进行即可。
  (4)设置完毕要校正的显示器类型和正确的测量设备后,会弹出如图2所示的界面要求对校正过程中的一些参数进行设定。如显示器色温、Gamma值、亮度。在印刷领域,欧洲标准把显示器色温设置为6500K,接近晴天日光的色温,以适于印刷品的要求,而美国标准认为设为5000K人眼看起来更舒服;Gamma值在Windows系统下一般设置为2.2,Mac系统一般为1.8;亮度设置为100%。
  (5)设定完毕后,单击下一步就可以进入下一个校正步骤,以后的校正都是通过软件自动进行的,校正过程中软件会提示进行一些微调。
  (6)校正完成后会自动进行颜色色块的测量。显示器ICC制作需要测量42个不同色块。测量完毕后会提示保存测量的数据,单击保存把测量得到的数据存储为一个txt文件。
  (7)保存完毕后进行必要的设置就可以生成ICC文件。文件大小选择Default,另外可选择Large,数据量大一些,效果会好一点。如果是新的显示器,色温或白点可以选择D65或D50这两项,但是如果RGB不能调,或色温不能确定的话就必须选择“Measured White Point”。设定好后,单击“Start”即可生成显示器的ICC文件。生成所需要的ICC文件后,软件会询问是否将这个ICC设置成系统默认的ICC,选择“是”。显示器的ICC文件将被自动复制到以下地址:Winnt/System32/spool/drivers/color(PC机)里,以便系统调用,如图3所示。
  在此要特别强调的是:现在流行使用LCD (液晶)显示器进行色彩管理,它和CRT普通显示器同为RGB呈色模式,但由于LCD显示屏受压时会发生颜色变化,在选择显示器或屏幕校正仪器时应特别注意,要尽量选择高品质的显示器或特制的校正仪器。
2.印刷品特性文件的制作
  在建立反映印刷适性的特性文件之前首先要对印刷样张进行控制并加以标准化。在特性文件的制作过程中要使用专业分光光度计,同时要使用在稳定状态下印刷的专用测试样张,然后由软件生成能够反映印刷适性的色彩描述文件。具体步骤如下。
  (1)制作一套印刷测试标准色标,也可以选择现有的标准色标,例如IT8.7/3色标文件。
  (2)以ISO国际标准提供的928个色块的数据为基础进行分色、晒版和印刷。为使IT8色标文件的印刷样张达到理想效果,制版中心要严格对密度计、布鲁纳尔控制条进行标准化、规范化和数据化管理。
  (3)接下来就是对印刷机进行调校,使印刷机的性能达到正常的印刷水平,然后开始印刷制作好的IT8标准版。连续印刷200张样张,选择最后的10张进行测量。将测量后的数据分别保存为一个txt文件。文件保存后不要急于生成ICC文件,先用“PrintOpen”打开这个txt文件,观察色域和网点增大值是否在要求的范围之内。然后在ProfileMaker里面生成这个ICC文件。
  (4)生成的印刷输出ICC文件即是在显示器上进行屏幕软打样要调用的ICC,显示器ICC能否包含这个ICC,直接关系到软打样的成功与否。
  3.色彩管理流程的建立
  制作完上述两个特性文件后,再选用合适的色彩管理流程和映射方式,就可以进行屏幕软打样了。其要求是文件色空间必须先转换成印刷色空间进行约束后,再转到显示器色空间来显示受约束后的色彩和图像效果,从而提供具有印刷效果的屏幕显示。但是需要注意的是显示器的色域一定要大于印刷品的呈色色域,因为我们要利用大色域匹配小色域的方法来实现显示器与印刷品颜色的一致性,如果这一点没有得到保障,那么就会造成色彩失真。
屏幕软打样的应用
  实现屏幕软打样有很多方式,现在许多图形图像软件都包含调用ICC文件的功能,可在一定程度上实现屏幕软打样,屏幕软打样可以用于印刷活件从设计制作直至印刷过程中的图文预览,甚至可作为印刷厂与客户之间的合同签样,这也是目前应用较多的方式。远程打样是屏幕软打样的另一应用领域,基于显示器的远程打样主要有两种方式,一种是通过邮件传送方式传送PDF文件,另一种是将文件直接传送到客户的FTP站点。两种方式都可以实现客户对页面内容和版式的检查,或使用精密的色彩管理系统对硬拷贝样张进行模拟。但其前提是对方的显示器也进行过色彩管理。
  1.本地屏幕软打样
  在Photoshop中对图像进行软打样,需要完成两次色空间转换:一是从图像色彩空间到输出设备色彩空间的转换;二是从打样色彩空间到显示器色彩空间的转换。一旦掌握了如何使用Photoshop进行软打样,对输出图像的可预测性就越来越高。
  (1)从图像色彩空间到输出设备色彩空间的转换
  在“视图”下拉菜单中选择“校样设置”,再从子菜单中选择“自定”命令。在选择了“校样设置”/“自定”命令后,会弹出一个自定校样设置对话框,在对话框上部的“自定义校样条件”菜单的子菜单中调用保存的打样设置,这些设置被保存在固定的文件夹中,如果使用的是Windows平台,则文件夹地址为Program Files/Common Files/Adobe/Color/Proofing;如果使用的是Mac平台,则文件夹地址为System Folder/Application Support/Adobe/Color/Proofing。
  在接下来的“要模拟的设备”菜单中,可以选择要在屏幕上模拟的输出设备的描述文件,在其中可以选择几乎所有的设备,可以选择RGB、CMYK或灰度打印机,还可以选择显示器等。
  “保留颜色数”单选框的功能是帮助用户查看如果将一个未转换的文件发送到指定了描述文件的输出设备上会出现什么情况。选中该复选框实际上就表示不对该图像进行转换,因此,其下的“渲染方法”菜单会变成灰色。
(2)从打样色彩空间到显示器色彩空间的转换
  接下来要设置从打样色彩空间到显示器色彩空间的转换。缺省情况下,对话框最下面的“模拟纸张颜色”和“模拟黑色油墨”单选框是关闭的。这时Photoshop自动执行包含有黑点补偿的相对色度转换法,完成从打样色彩空间到显示器色彩空间的转换。也可以根据输出的要求选择其他不同的渲染方法。图4是在Photoshop中原稿和采用屏幕软打样技术显示的图片效果。
  2.远程屏幕软打样
  采用软打样的远程打样流程可以实现“实时”打样过程,缩短打样周期,提高生产效率。基于软打样的远程打样技术的应用能否成功取决于软打样技术在颜色准确性、稳定性和可靠性等方面是否满足印刷打样的要求,保证RGB与CMYK的匹配外,还必须具备高速通讯网络,保证大数据文件的快速传输,同时,系统本身还应该具有方便、可靠的交流工具,保证对样张的修改和确认能够准确无误地进行交流并记录相关过程。
  目前提供远程软打样方案的企业越来越多。图5是采用ICS Remote Director2.0远程屏幕打样软件进行打样的实例。该软件具有用户间同时观察样张的功能,而且可以保持用户间显示相同的内容(用户显示器分辨力相同的情况下),即某一个用户放大图像或移动图像,另一个用户的显示内容也同时放大或移动,保持各用户看到的内容相同。且软件提供各种授权控制,如上传文件、色彩管理、签样、批注等权限,如图5中对眼睛的部位进行了批注
e866 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 e866 表示感谢:
zcl119 (2022-11-09)
旧 2009-03-28, 17:22   只看该作者   #2
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 338 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 338 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
很好啊,要好好去实践一下啦!
icest 当前离线
旧 2009-04-03, 20:38   只看该作者   #3
seal seal 当前离线
Uid: 76884
注册日期: 2008-10-14, 19:26
声望: 10 seal 向着好的方向发展
seal seal 当前离线
Uid: 76884
听说外国开展的好好,节省了很多步骤,国内有用的吗?
seal 当前离线
旧 2009-04-07, 13:40   只看该作者   #4
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
注册日期: 2007-11-14, 00:10
声望: 10 sayky 向着好的方向发展
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
softproof is the most popular one in US especially for magazine printing.
sayky 当前离线
旧 2009-04-07, 18:56   只看该作者   #5
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
这文章里面很多东西都已经过时了, 已经不太对头, 建议还是不要盲从, 看了一眼, 开机半小时其实是老的CRT显示器的要求, 而且专业的除了发排, 基本上都使用苹果, 原因是windows从vista开始才有系统级别的颜色管理, 而且做的很烂
huzhenjun 当前离线
旧 2009-04-18, 11:51   只看该作者   #6
robin robin 当前离线
级别:33 | 在线时长:1272小时 | 升级还需:20小时级别:33 | 在线时长:1272小时 | 升级还需:20小时级别:33 | 在线时长:1272小时 | 升级还需:20小时
Uid: 11321
注册日期: 2006-01-21, 09:54
现金: 6金币
资产: 126金币
声望: 10 robin 向着好的方向发展
robin robin 当前离线
Uid: 11321
现金: 6金币
资产: 126金币
提一个问题,显示器颜色要准的都要高档的,而且现在都在液晶,我们一般设计人员要怎样做,哪里可以建议一下,谢谢。
robin 当前离线
旧 2009-04-28, 13:26   只看该作者   #7
yega yega 当前离线
Uid: 58066
注册日期: 2007-10-26, 13:53
声望: 10 yega 向着好的方向发展
yega yega 当前离线
Uid: 58066
但这样只能保证颜色的一致,其他方面无从谈起
yega 当前离线
旧 2009-04-30, 11:19   只看该作者   #8
george george 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 93472
注册日期: 2009-04-29, 17:07
声望: 10 george 向着好的方向发展
george george 当前离线
Uid: 93472
作者: huzhenjun 查看帖子
颜色管理不是一般使用EFI或GMG的吗,Mac我不懂,所以不知道该系统的颜色管理能否达到专业的水准,希望能有高人谈谈这方面的话题。
george 当前离线
旧 2009-04-30, 12:00   只看该作者   #9
liuhuimac 的头像
liuhuimac liuhuimac 当前离线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2992小时 | 升级还需:29小时级别:52 | 在线时长:2992小时 | 升级还需:29小时级别:52 | 在线时长:2992小时 | 升级还需:29小时级别:52 | 在线时长:2992小时 | 升级还需:29小时
Uid: 5465
注册日期: 2005-09-13, 17:00
25 个帖子获得 34 次感谢
现金: 253金币
资产: 253金币
声望: 10 liuhuimac 向着好的方向发展
liuhuimac 的头像
Uid: 5465
25 个帖子获得 34 次感谢
现金: 253金币
资产: 253金币
很强,很少有公司这样做过,很多颜色管理都没做过
liuhuimac 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 09:49.
