| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
胶印所用的水不是普通的清水,而要加入各种电解质。常用的水斗溶液的配制要满足PS版的要求:①能够充分润湿版面,就需降低表面张力,要在水斗溶液中加入乳化剂、润湿剂、界面活性剂。②具有清洗能力,能把脏点洗掉。各类酸性物质具有清洗能力。如磷酸等。③具有较好的不感脂能力,不感脂就是不亲油性能。如加入阿拉伯树胶。④能适合不同气候的变化,要加入吸湿剂。⑤能稳定水斗溶剂PH值,要放入酸性物质。 胶印水斗溶液水量消耗有以下几个方面: 1.油墨的乳化消耗水量。水斗溶液是极性分子,油墨是非极性分子。当两种互不相溶的液体,在某种因素的作用下,成为一种乳状液就称之为乳化现象。某种因素的作用是指乳化剂的作用,比如:肥皂、洗衣粉,它具有亲油性和亲水性,这样才能洗掉衣服的油污。印刷的过程中为什么会产生乳化现象呢?①水斗溶液中含有许多亲油性物质和乳化剂。②油墨不是完全非极性物质,油墨中的连结料有的添加剂是极性的,有的还是乳化剂。③还有其它许多因素的影响。总之,印刷过程中油墨的乳化现象不可避免的存在,主要是必须有效地控制乳化的量。 2.纸面吸收消耗水量。印刷常用的纸张有铜版纸、卡片纸、胶版纸、凸版纸等。由于各种纸张的纤维特性和平滑度、匀度、施胶度、含水量、伸缩率、表面纺度等各项指标都不相同,所以印刷时纸张的吸水量就不同。比如铜版纸的吸收消耗水量少,凸版纸纸面平整度差,吸收消耗水量就多些。 3.向空间蒸发消耗水量。水份的蒸发主要取决于以下几点:①水斗溶液的化学成分,有没有挥发性的化合物。如醇类物质挥发性就强;②水斗溶液温度,温度越高,蒸发越快。③水斗容器和胶印印版表面暴露在空气中的面积大,蒸发就快。 4.挤压抛出水量。胶印的印速一般在6000印/小时以上,有时超过10000印/小时,印版滚筒与橡皮滚筒圆压圆高速挤压施转,印版上的水份大,难免运转抛出水份形成气雾也消耗了一定的水量。 胶印决定用水量的条件 1.版面图文部分的面积及分布情况。印版版面上图文部分面积大,就要加大用水量。 2.印刷的印迹墨层厚度。印刷时墨层厚,用水量就大,墨层薄,用水量就小;用单色胶印机作多色套印时,第道颜色黄版印迹墨层厚,水就需大些,后印的品红、青版印迹墨层薄,用水量就小些。 3.印刷用纸的性质。如果纸张纤维结构疏松,表面粗糙,纸张的吸水性能就强;铜版纸、卡片纸等结构密实,表面光滑,吸水性就小。用水量的大小同时与纸张干湿度等有关。 4.油墨的抗水性能好,乳化值小,用水量就少。 5.胶印的速度、环境温湿度及周围空气流通情况对用水量也会影响。胶印机运转速度越高,消耗的水量就越多,环境温度高、湿度低,空气流通舒畅的,消耗的水量就会多。 6.印版的类型:过去用平凹版,是用0.4mm厚的锌片做印版,制版程序工艺比较复杂,平凹版的图文部分是腊克,空白部分是无机盐层,水斗溶液要补充无机盐层,平凹版用水量就大;现在用PS版用水量就小。因为PS版图文部分是重氮化合物,空白部分是阳极氧化膜。 7.印版版面砂眼的细及印版新旧程度有关。PS版原版用水量小,再生PS版用水量大。印版的砂眼细腻用水量大,版面砂眼粗糙用水量少。 8.胶印的印刷压力大,水斗溶液消耗率就高,橡皮布硬度与水斗溶液消耗也成正比关系。 究竟水斗溶液的用量以多少为量佳呢?目前没有一个标准。但有一个明确的观点,根据各种因素综合考虑的结果,水斗溶液的用量还是以少为好。胶印虽然是一种用水的印刷方式,印版在不脏版的前提下,选择使用量少量的水分,可以减少油墨的乳化、纸张的伸缩、印迹的冲淡,避免套印不准等方面的弊端 |
