2009-03-29, 18:06 | #1 | |||
右列 20 位会员因为此帖价值甚高向 cmyk813680 表示感谢: |
386649568 (2022-06-14),
chenmoshijin (2014-11-07),
cits (2009-07-04),
jq19870520 (2013-10-02),
kylin781202 (2015-10-04),
liujeff (2013-10-29),
mnetprint (2009-08-21),
qq331390867 (2017-07-22),
qujunming (2009-09-11),
Sunbow (2021-07-12),
Tekapo (2018-12-26),
tennysonfung (2010-02-25),
wuxilin (2015-03-18),
xajwinnie (2011-05-17),
xiejishengw (2011-07-22),
xixibinger (2013-01-31),
zjl19720913 (2011-02-11),
zw9527 (2012-05-01),
东莞印刷毛孩 (2015-06-04),
真水无香1115 (2016-07-22)
2009-03-29, 18:50 | 只看该作者 #2 | |||
右列 28 位会员因为此帖价值甚高向 cmyk813680 表示感谢: |
591349527 (2015-11-10),
704372592@qq.com (2014-11-29),
boya (2014-01-02),
chen_yongok (2009-07-29),
dooxj (2017-12-07),
jacky_0527 (2009-03-29),
moonyboy (2009-03-30),
musiczai (2018-09-30),
olve (2013-01-23),
Rich (2013-09-18),
weifengwei (2011-03-19),
wpwyxy (2011-10-19),
wuctp (2009-10-31),
xghd (2009-03-31),
YYYWGS (2009-09-11),
zhoupg (2009-09-25),
zwc8201 (2009-08-11),
zyw198803@163.com (2014-04-20),
史永庆 (2013-04-22),
火舞 (2009-06-25),
真水无香1115 (2016-07-22),
老济 (2009-04-04),
陈风飞扬 (2010-12-30)
2009-03-29, 23:01 | 只看该作者 #5 | |||
现在说怎样用那个标准测试版:在G7标准的LOGO旁有个空白的地方,这里可以加些标注:版材、机台、橡皮胶布、油墨牌子!印前做好文件,这个PDF不要指定任何的ICC,接着CTP出版,不要加任何曲线,50-50,正常出!上机印刷,在正常的情况下,测出CMYK的实地密度值,可以参考的G7官方的推荐值,我公司是C:1.37 M:1.45,Y:1.03,K:1.78,要记录下,印刷机每座:水位大小、墨斗数据! 得到这个样张后,可以不用G7的P2P数据!不做它的NDCP曲线,没有这些软件呀,呵呵,只要IT8,用XY扫描仪,用profie wizard mio.4.0自己做曲线,用于打数码样!我们公司就是这样搞的!我们公司没有买EFI,GMG等打样设备,只是用柯达的proof Client,可能大伙很少用这个!其打样效果一般,我们通常打数码只是自己看看效果,不用于印刷跟色!在打湿稿之前,通过数码样,初步判断需不需要修改文件!这里要说明一下,我公司颜色方面,是印前说的算!給客户确认颜色是拿湿稿,如果客户没有颜色要求,机台就正常印刷! 如果要得到CTP的出版校正曲线,那就必须做NDCP曲线了,通过这个曲线去确定出版的校正曲线!另外在这个测试版上:关于HR HC SC,就是测试下方的几个灰色块,主要用来判断样张的色偏,如果这几个色块色偏都一致,说明这个样张就是在机台正常情况下等到的!不过我不知拿个这个样张上的IT8去做传通的TVI曲线用与做出版的校正曲线,结果会是怎样的!如果这样也行,我就觉得没必要搞个G7认证了,除非国外的客户非得要求我们的印刷要合乎G7标准! 现在很多公司还请老师去給公司高层讲关于G7标准,小弟觉得如果这要搞个认证,公司真要还不少钱! 现在国内要真正执行这个标准,好像不太可能,我公司用这个已经一年多了,也没用看到有多大效益! 不过通过我们公司的情况,我觉得与其要印刷车房达到G7标注,还不如搞好打稿房的标准化,一个是车间,一个是室内!相比打稿房更好控制!不过也用很客观的问题,先别说DotGain问题,一个是湿压湿,圆压圆,一个是圆压平的,水墨平衡是两码事,我公司打湿稿,有时M版要打到1.7,黑版达到2.3,如果打稿也按G7标准,结果是:同样的一套版,上机印刷和打稿样张差很远! |
右列 11 位会员因为此帖价值甚高向 cmyk813680 表示感谢: |
004280wu (2013-06-28),
Bloodsaler (2009-03-31),
boytsx (2009-03-30),
cits (2009-07-01),
jememouse (2015-12-31),
liusf_20 (2012-04-21),
sxdzy (2023-03-02),
zcl119 (2022-08-13),
徐西敏 (2019-01-12)
2009-04-04, 08:22 | 只看该作者 #15 | |||
G7+/Fogra PSO专家
但我不赞成你这种说法。M1.7/K2.3是不是你墨的问题? 印刷车间没有标准,只有你打稿房的标准有何用? 如果车房没有标准,你打出来的稿车房也跟不了色吗? |
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 老济 表示感谢: |
petra08 (2012-12-09)
