2005-06-14, 16:25 | #1 | |||
ftp://中文印刷社区临时上传FTP/加密研究区/06.14.05.CID 5.11流程版/ 《方正CID字库》GBK编码V5.1(流程版) 一、简介 本光盘为《方正CID字库》GBK编码V5.1(流程版),由北大方正电子公司开发,专用于方正畅流系统。含GBK编码CID字库62款,其中20款字体字数满(含汉字21003个),每款字体均增加了欧元符号:A2E3。与《方正兰亭》GBK编码V5.01配合使用。光盘中GBKstyle62.ps、GBKstyle20.ps是两个字库测试文件,字库全部安装完成后用RIP输出,以验证字库安装的正确性;光盘中4个图GBKstyle20.TIF、GBKstyle62_P1.TIF、GBKstyle62_P1.TIF、GBKstyle62_P3.TIF用于对照检查字库的正确性。 《方正CID字库》作为后端输出的高质量PostScript精密字库,与作为前端屏幕显示的《方正兰亭》(Windows TrueType字库)、《方正妙手》(Mac TrueType字库)相配合,前后端对应一致,可以达到“所见即所得”的完美效果。 《方正CID字库》,同时支持GB2312简体编码体系、GB12345繁体编码体系、方正748简体编码体系、方正748繁体编码体系、GBK编码体系(可选配置)、BIG5(大五码)编码体系(可选配置)。 《方正CID字库》具有质量高,速度快,存贮量小,安装简便,易于使用等特点,支持跨平台输出排版结果,拥有广泛的用户群,是办公、设计、广告、输出中心的最佳选择。 二、系统说明 字库格式: 采用PostScript CID格式,用于方正畅流。 字库规格: GBK编码字库62款 编码序列: GBK字库采用GBK/GB13000编码,21003字/款 字库容量: 420M字节 安装方式: 以光盘方式通过PC机安装,光盘所附的安装程序可以一次安装全部或部分字款。必须通过安装程序进行安装,否则字库无法正常使用。 输出要求: 可以输出前端使用《方正兰亭》(GBK版)排版生成的PS文件; 三、字库列表 方正书宋_GBK 方正中等线_GBK 方正仿宋_GBK 方正楷体_GBK 方正报宋_GBK 方正黑体_GBK 方正细黑一_GBK 方正细圆_GBK 方正准圆_GBK 方正宋一_GBK 方正隶变_GBK 方正小标宋_GBK 方正大黑_GBK 方正隶书_GBK 方正宋黑_GBK 方正粗圆_GBK 方正姚体_GBK 方正超粗黑_GBK 方正魏碑_GBK 方正细等线_GBK 以上20款汉字数为21003个 方正彩云_GBK 方正粗倩_GBK 方正粗宋_GBK 方正大标宋_GBK 方正琥珀_GBK 方正华隶_GBK 方正黄草_GBK 方正康体_GBK 方正隶二_GBK 方正美黑_GBK 方正胖娃_GBK 方正平和_GBK 方正少儿_GBK 方正瘦金书_GBK 方正舒体_GBK 方正水柱_GBK 方正宋三_GBK 方正细倩_GBK 方正幼线_GBK 方正细珊瑚_GBK 方正新报宋_GBK 方正新舒体_GBK 方正行楷_GBK 方正稚艺_GBK 方正中倩_GBK 方正综艺_GBK 方正启体_GBK 方正古隶_GBK 方正卡通_GBK 方正艺黑_GBK 方正毡笔黑_GBK 方正水黑_GBK 方正小篆_GBK 方正硬笔楷书_GBK 方正硬笔行书_GBK 方正铁筋隶书_GBK 方正粗活意_GBK方正祥隶_GBK方正剪纸_GBK 方正流行体_GBK 方正北魏楷书_GBK方正胖头鱼_GBK 注意: “方正黄草”是一款草书字体,由于它的特殊性,其字型不分繁简体,请用户使用时注意。 四、文件和目录清单 CIDInstall.EXE 安装程序 <GBK> GBK编码字库文件夹(可选配置) <CMap> 含CMap文件的文件夹 SerialNo.PS 获取“安装序列号”的PS文件 Founder.ICO 光盘图标 AutoRun.INF 光盘自动执行文件 Readme.RTF 自述文件,即本文件 GBKstyle20.ps 字库测试文件 GBKstyle62.ps 字库测试文件 GBKstyle20.TIF 字库测试对照文件 GBKstyle62_P1.TIF 字库测试对照文件 GBKstyle62_P1.TIF 字库测试对照文件 GBKstyle62_P3.TIF 字库测试对照文件 五、安装条件 (1) 适用于IBM PC及其兼容机,CDROM光盘驱动器。 (2) 方正畅流。 六、安装流程 如果您是方正畅流的新用户: (1) 请在方正畅流的产品包装中找到您的“安装序列号”; (2) 请在方正畅流的产品包装中找到您的“安装密码”和“字体密码”执行安装盘中的CIDInstall安装程序,并输入“安装序列号”、“安装密码”和“字体密码”,将字库安装至畅流所在的硬盘中。 如果您是方正畅流的老用户: (1)请在畅流上解释执行安装盘中的SerialNo.PS文件,获取“安装序列号”; (2)将“安装序列号”、随包装所附的“产品序列号”连同相关信息传真至北大方正客户服务中心,索取“安装密码”和“字体密码”; (3)执行安装盘中的CIDInstall安装程序,并输入“安装序列号”、“安装密码”和“字体密码”,将字库安装至畅流所在的硬盘中。 注意:必须通过安装程序进行安装,否则字库无法正常使用。 七、安装步骤 1. 开机启动正常后,设置畅流为“启动字体安装”状态。将光盘放入CD-ROM驱动器中,打开桌面上“我的电脑”一项,点中并打开其中的《方正CID字库》光盘的图标 2.如果您是方正世纪RIP的新用户,您的包装中应包含“安装序列号”、“安装密码”和“字体密码”,找到这些信息后,直接执行步骤3; 如果您是方正世纪RIP的老用户,请您在PSPNT上直接解释执行安装盘中的SerialNo.PS文件,则可以获取当前您使用的方正世纪RIP的“安装序列号”。“安装序列号”因RIP的不同而不同。请您将“安装序列号”、随包装所附的“产品序列号”填到“客户信息反馈表”中,然后传真至北大方正客户服务中心,正常情况下,方正将在两个工作日之内将相应的“安装密码”和“字体密码”以传真方式返回。 3.得到“安装密码”和“字体密码”后,执行安装盘中的CIDInstall安装程序,出现如下的安装界面。 4.在安装界面上按“安装字库”键。如果您当前本机并没有安装方正畅流,会出现对话框如下,提醒您先安装方正畅流。 5.出现安装序列号对话框,输入步骤2得到的“安装序列号”。 6.出现安装密码对话框,输入您的“安装密码”。 7. 出现字体密码对话框,如果您购买的是某个编码体系的全款字库,则只需输入一个“全款字体密码”;如果是部分字库,则请分别输入您所购每一款字库的“字体密码”,各密码之间用回车键、空格键或逗号隔开。 注:输入“字体密码”必须准确无误,否则字库会安装不上。如果“全款字体密码”输入错,则会让您再输入两次,如果还不对,则会退回到安装程序。 8. 进入字体选择对话框,各项说明如下: A. 字体列表,菜单中显示的都是前面输入过“字体密码”的字库。如果输入过该字体密码但并没有列出,则说明密码输入错;如果输入的是“全款字体密码”,则会列出全部字体备选; B. 已选中的字体款数; C. 所选中的字体示例和特点说明; D.编码体系的选择,可选择一个或多个编码体系; E. 请输入安装字库的目标文件夹(全路径名); F. A B D C E F 分别显示“安装需要空间”、“磁盘总空间”、“磁盘可用空间”等信息。注意“安装需要空间”不要大于“磁盘可用空间”。 9. 字体选择完后,按“安装”键进行安装,出现安装进度对话框。 10. 安装结束。 退出安装程序后,请选方正畅流中“停止安装字库”, 畅流将自动重置字库。 八、删除步骤: 1.在安装界面上按“删除字库”键,出现对话框 2. 按“确定”键,所有已安装的方正CID字库都将被删除。。 3. 删除结束。 九、注意 由于畅流的变化,在输出补字时,补字库名需要修改,如: 原补字库名为:FZssk.pfi 现需要改为: FZssk--GBK1-0.pfi 十、升级与支持 如果您在使用《方正CID字库》中有任何问题,或有什么意见、建议,请按如下地址与我们联系: 通信地址: 中国北京海淀上地信息产业基地五街九号 北大方正电子公司 字模部 邮政编码: 100085 销售电话: 86-10-62982266-1531 技术服务: 86-10-62982266-1688 62579955-1688 技服传真: 86-10-62981493 62981494 字模部传真: 86-10-62981438 Email: font_server@founder.com.cn 网 页: http://www.founderpku.com/fontweb |
