旧 2009-04-11, 11:05     #1
ztbzjx ztbzjx 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
Uid: 90269
注册日期: 2009-04-04, 20:50
来自: 浙江省温州市永嘉县下寮乡朱寮村龙东路28号
声望: 10 ztbzjx 向着好的方向发展
ztbzjx ztbzjx 当前离线
Uid: 90269
默认 微机控制自动分切机
WFQ-600/1000/1300型微机控制自动分切机
产品说明:
WFQ系列微机控制自动分切机。适用于各种塑料薄膜、玻璃纸、纸张等卷材的分切。该机采用日本三菱PLC控制,具有自动纠偏、光电跟踪、自动计米、收放料张力磁粉控制等性能。
主要技术参数:
卷材规格:宽度Max600mm、1000mm、1300mm
直径:Maxф600mm
筒芯:ф76mm
分切宽度(可调):20-600/20-1000/20-1300mm
分切速度:Max160m/min
纠偏误差:±0.5mm
张力控制:(可调)0-50N.m
整机功率:2.05KW、2.75KW、2.75/KW
整机重量:1050KG1250KG1450KG
外形尺寸:(长×宽×高)
1200×1870×1520mm
1200×2270×1520mm
1200×2570×1520mm
电源电压:50Hz380V/220V
文件类型: jpg 微机控制自动分切机.jpg (7.8 KB, 32 次查看)
ztbzjx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 07:49.
