旧 2009-04-14, 08:48     #1
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
注册日期: 2009-01-13, 14:39
声望: 10 gzthys 向着好的方向发展
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
牛 如何用小胶印机印刷不干胶纸类
通常,不干胶活一般采用专门的卷筒纸标签印刷机印刷。但由于多元小胶印机结构独特,我们用多元小胶印机印刷不干胶活,取得了不错的效果。现将我们的经验归纳如下,供大家参考。
  1.不要用卷筒不干胶纸直接印刷。
  一些印刷厂没有模切机,用手工切纸,刀口不够光滑,尺寸也控制不好,基本没有一定的规矩,易造成无法正常走纸。此外,卷筒不干胶纸切开后,本身有一定的卷曲度,无法展平,自动吸纸的单张纸胶印机无法正常走纸和印刷。
  2.使用不干胶时应注意以下几点:
  (1)刚裁切好的不干胶纸,最好晾一段时间,将切口处的胶晾干,然后上机印刷。
  (2)在用切纸刀切纸时,最好把纸切得规范些。
  (3)纸张切开后,不干胶纸夹层内的胶会被挤压出,粘在纸的边缘,必须除掉溢出的胶,否则在印刷时很容易出现双张,甚至无法正常走纸,从而影响套印。
  (4)如果急于印刷,可以使用滑石粉涂撒在不干胶纸张的切口处,使胶变干。
  (5)如果使用不干胶纸,纸张走不到前规,需要把输纸辊放低,延长输纸辊的输纸时间,使纸张到达前规,实现正常走纸印刷。
  (6)印刷一段时间后,需要将侧拉规、叼牙、压纸球板下面的胶擦掉,用酒精擦干净,然后再继续印刷。
  (7)由于不干胶纸本身就是两层纸,加上夹层含有一层胶,比一般克数相等的纸还要重一点。印刷厚不干胶纸时,需要增大压纸球板与压印滚筒的间隙,保证纸张正常走纸。
  另外,不干胶纸多种多样,有铜版不干胶,玻璃卡不干胶和塑料薄膜不干胶等。在印刷不同的不干胶纸时,需要不同的水量和墨量,操作时要特别注意保持水墨平衡。
发布时间:2009年04月14日
来源链接:
此帖于 2009-04-15 16:42 被 showcolor 编辑. 原因: 字体太小
gzthys 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:36.
