旧 2009-04-15, 00:40     #1
老马 的头像
老马 老马 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时级别:56 | 在线时长:3407小时 | 升级还需:70小时
Uid: 15800
注册日期: 2006-05-15, 16:20
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
原创 冲版机循环系统改造工程
近期在出版过程中,发现冲的版很多脏点,观察冲版机后发现主要问题出现在水洗上。因为我这台冲版机是日本网屏生产的原装冲机,由于外国人倡导环保,所以整个冲版机的设计采用循环式结构,水洗和胶水均是循环使用,我这里有三台冲版机,两台网屏原装,一台富士原装都是采用这种设计。我用的是炬光版,如果用循环的水洗,没冲几张版那水就脏得很,胶棍上面还很容易结晶,版经过时,那些结晶块就会附在版上面,再经过胶的话,结晶块就完全封死在版上面了,用白电油擦都擦不掉的,很是头痛。用过国产冲版机的人大概都知道国产冲版机水洗部分大都采用直流式结构。于是我把冲版机侧面和底面拆开后好好观察一番,发现原来此机的结构并没有关想象中的那么复杂,水洗部分是在水槽的底部有个漏口,由一条管子接在上面,连接到排水管处有个三叉水阀,一端是经排水管排出废水,另一端接在循环泵上。当水槽里的水流出来时经过三叉水阀,当水阀是打开时,水槽里的水是排掉的。当水阀是关闭时,水是经循环泵抽水增压再流回到水槽里。下图是改造前的水管结构示意图,留心观察,其实每台冲版机的结构都是差不多的。《未完待续》
文件类型: jpg 改造前冲版机结构图.jpg (1.02 MB, 190 次查看)
老马 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 老马 表示感谢:
83853738 (2010-03-03), joshua18 (2010-10-09), major (2010-06-22), zhengxiao (2011-04-25), 卢卢 (2010-01-16), 老济 (2009-04-25)
旧 2009-04-15, 01:03   只看该作者   #2
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
改造方案一:
此方案基本没有改动冲版机结构,只是把三叉水阀去掉,排水口接在一根大口径的水管上直接排出。循环泵的出水口不变,进水口接一条软管伸到桶里,桶里装满水。由于大多数循环泵都是被动式抽水泵,流量小,扬程短。改造前首先要检查你的循环泵是否够马力,喷射管的水压是否够压。
确定循环泵能正常工作后,着手改造补水桶,补水桶的原理是根据抽水马桶改造,在自来水管上安装一组过滤净化器,一个开关控制水开关。然后在桶上面开一个洞,桶里安装一个自动进水浮球,此浮球的作用是控制水桶自动进水和关水,只有安装浮球,这样桶里的水就永远不会溢出。不懂的到厕所把抽水马桶拆开看看就明白了此方案只是理论上可行,我没有经过实际测试,因为当我把循环泵水管接到桶里时,循环泵马力不够,抽不上水,所以我放弃了此方案。工程造价:如果更换大马力循环泵需要RMB大概300-500元,水桶+自动抽水浮球+自来水过滤净化器造价不详
文件类型: jpg 改造后(方案一)结构示意图.jpg (1.86 MB, 158 次查看)
此帖于 2009-04-15 01:34 被 老马 编辑.
老马 当前离线
旧 2009-04-15, 01:30   只看该作者   #3
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
改造方案二:
由于方案一对我来说不适用,于是着手改第二个方案,此方案只需要用到一个进水电磁阀。
同方案一样,把三叉水阀拆掉,前面我已掉到,如果循环泵压力不够不话,会导致抽不上水的。于是我把循环泵也拆掉,保留原来循环泵的供电系统,要注意的是,供电是否220V还是110V,因为有些小日本的机器是110V供电的。拆掉循环泵后,排水管照样用一条大口径水管直接排出,排水管口径要大,排水要顺畅,如果进水大于排水,就会造成水在水槽里滞留,甚至会溢出,严重的洒到电路板上。购买一个进水电磁阀,洗衣机上就是用到这样一个装置,控制水流;自来水管加装过滤净化器和一个水阀开关。电磁阀的供电线路接在原循环泵的供电线路上,不分正负极。因为冲版机是由冲版时间和感应器控制循环系统水流开关,当版快到水槽时,自动喷射水,当版过完水槽后,喷射自动关闭。电磁阀的作用就等于水阀开关,自不过变成自动的了,电磁阀只有接在原循环泵的供电线路上才能正确控制水开关,当版快到水槽时,电磁阀自动通电,打开水阀,当版过完水槽后,自动断电,水阀自动关闭。此方案我已经实践,100%可行。造价成本:电磁阀,30-50元一个,自来水过滤净化器造价不详。《全编完》
文件类型: jpg 改造后(方案二)结构示意图.jpg (1.97 MB, 137 次查看)
老马 当前离线
旧 2009-04-15, 01:32   只看该作者   #4
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
以上一切言论纯属个人意见,如果改造,一切后果自负
下期预告:冲版机显影槽循环结构改造
老马 当前离线
旧 2009-04-15, 08:36   只看该作者   #5
dmz1980 dmz1980 当前离线
级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时
Uid: 45548
注册日期: 2007-06-18, 15:08
声望: 10 dmz1980 向着好的方向发展
Uid: 45548
每个方法都不错!
dmz1980 当前离线
旧 2009-04-15, 10:09   只看该作者   #6
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
首先,老马的贴不但拜服,而且写了这么多字,改造冲机本身单一的循环水为直排水的工程,很好的一个教程及图示!值得学习!
网屏的冲机没用过,本人用过的冲机水槽都是循环和直排式并存设计的冲机,连现在用的3Y垃圾冲机都是两种用水(循环和直流)方式的!
此帖于 2009-04-15 14:05 被 tennysonfung 编辑.
tennysonfung 当前离线
旧 2009-04-15, 10:21   只看该作者   #7
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
进口冲机基本上都是采用循环式设计,外佬注重环保;用进口冲版机的同志要注意,特别是用二手的CTP系统,二手CTP大部分都是国外淘汰机,冲机大部分都是循环水设计,而由于国内水质太差,含钙质高,再用差的版材,没过几张版就很脏了。下一步工作准备改显影循环和加冷却装置,等我改好了再发上来分享
老马 当前离线
旧 2009-04-15, 22:08   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
其實沖版機制造商在洗水部份一般都有兩種設計的,主要針對不同地區其環保需要,尤其以便推銷到世界各國地區,所以在客戶訂購沖版機時是可以選擇的,但若果是從外地二手進口那就很難講了!所以若廠戶是直接向供應商訂購的話,就要緊記在這方面的要求了!
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-15, 22:28   只看该作者   #9
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
楼上说的不错,本来冲机就有内循环和外循环之分,至少我没有见到哪个傻瓜厂家给国内客户配内循环的机器,那是真的自找没趣,估计内循环机器多半是国外直接拉过来的。
jari 当前离线
旧 2009-04-15, 23:36   只看该作者   #10
shuser shuser 当前离线
级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时
Uid: 1735
注册日期: 2005-01-06, 14:54
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 shuser 向着好的方向发展
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
网屏的原装冲版机啥样子呢,只听说它们本国在用吧,我从没有见过呢,我想看到过的人也应不多,也不知是不是网屏中国卖的。楼主有时间若能贴个网屏原装冲版机的图上来就好了,让我们也看看,谢谢了。
shuser 当前离线
旧 2009-04-16, 14:48   只看该作者   #11
cicc cicc 当前离线
Uid: 91464
注册日期: 2009-04-16, 09:23
声望: 10 cicc 向着好的方向发展
cicc cicc 当前离线
Uid: 91464
我们这边有家印刷厂的买了台柯达的旧显影机,不知道那个老板从哪儿淘来的,是宝利特生产的(牌子上这样写的,具体型号没记住)。用的就是循环水系统,没看见上面有什么外循环的存在啊!好象只有内循环,就是把一槽水用泵抽到过滤器那里过滤后回到水槽中。过滤器是一个滤芯过滤的,圆筒状。有一个进水管,但进水完全是为了补充水槽的水流失,和显影是一个结构的。
整台机器一前一后有两个过滤器,一个是显影液过滤,一个是水过滤,样子都一样,连泵都是一样的。
那个老板不太懂机器使用,让我们去帮他,但我是做输出的,对机械不是特别懂行。接上各种管道,开机运行并调节显影参数倒是办到了,但看了楼主的帖子,我也担心他用不了多长时间就脏了。
有知道这款机型的帮我支支招,如果改外循环怎么改?
帮好了他,我也好多做点输出业务呢!
谢谢支招
cicc 当前离线
旧 2009-04-18, 11:23   只看该作者   #12
love8373229 love8373229 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 79285
注册日期: 2008-11-19, 08:42
声望: 10 love8373229 向着好的方向发展
Uid: 79285
有点道理 我们的真的很麻烦诶 天天换水 累死啦
love8373229 当前离线
旧 2009-04-20, 11:43   只看该作者   #13
老马 的头像
老马 老马 当前离线
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
老马 老马 当前离线
老马 的头像
Uid: 15800
来自: 马安山
感谢: 71
97 个帖子获得 177 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 13 老马 向着好的方向发展
作者: cicc 查看帖子
那个老板不太懂机器使用,让我们去帮他,但我是做输出的,对机械不是特别懂行。接上各种管道,开机运行并调节显影参数倒是办到了,但看了楼主的帖子,我也担心他用不了多长时间就...
保利特生产的机器应该都是外循环的吧!每台冲版机的结构都差不多的,你对下我发的结构图,再对下冲版机的结构就能找出共同之处
老马 当前离线
旧 2009-04-20, 15:50   只看该作者   #14
CXY 的头像
CXY CXY 当前离线
帅哥 级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时
Uid: 27970
注册日期: 2006-11-04, 02:46
来自: 中山
感谢: 425
266 个帖子获得 307 次感谢
现金: 225金币
资产: 665金币
声望: 10 CXY 向着好的方向发展
CXY CXY 当前离线
CXY 的头像
Uid: 27970
来自: 中山
感谢: 425
266 个帖子获得 307 次感谢
现金: 225金币
资产: 665金币
声望: 10 CXY 向着好的方向发展
基本有结构图都没用,因为没经验的情况下来改,我怕得不偿失啊! 不过看下都好...
庆祝中印色彩管理服务中心成立
主要业务如下:
二手印刷机。印刷耗材
CGS色彩管理软件,色彩管理培训,印刷标准化。CIP3一体化
销售、维修网屏系列全新、二手照排机、CTP,CTP制版输出
CTP制版中心方案。CTP\CTCP版材,
各种高、中、低档数码打样纸。
销售、维修Epson、HP大幅面打样机及兼容墨水。
CXY 当前离线
旧 2009-04-20, 17:07   只看该作者   #15
DuoKe 的头像
DuoKe DuoKe 当前离线
级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12 DuoKe 向着好的方向发展
DuoKe DuoKe 当前离线
DuoKe 的头像
Uid: 81857
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
对冲版机的改造有创意 论坛上这样的资料很少的!!!!!!!!
DuoKe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 01:46.
