旧 2009-04-16, 11:41     #1
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
注册日期: 2009-01-13, 14:39
声望: 10 gzthys 向着好的方向发展
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
牛 印刷品的上光方式
一、按上光方式
 1.单机上光(上光机
  2.联线(机)上光(印刷机组+上光机组)
  通常联线上光的机器有:三菱、海德堡曼罗兰。一般来说,上光机组比印刷机组矮一点,也有的两者高度一样。
  [B]二、按上光油性质
  1.紫外(UV)光油—光亮度好,不利于环保
  固含量可高达99%以上;完全依靠紫外线干燥;干燥速度主要取决于光源强度、照射时间。另外要注意灯管的功率及使用寿命,以保证干燥的正常进行。
  如何调整紫外光油的粘度
  加入酒精可降低其粘度,但不利于干燥加温,通常通过上光机的加温装置来进行,但有些上光机上可能没有加温装置。
  不同紫外光油的区别
  气味、光亮度、耐磨性、平整性、涂布量
  一般UV上光之前需要打底(即上光之前先上一遍水性上光油),以增加牢固度(附着力)和耐磨性。打底可用普通水性上光油,若使用专用的打底光油效果更好。在烟盒包装方面,UV上光使用普遍,尤其最近几年有上升趋势。通常用UV油墨印刷,然后上UV光油。若用普通油墨印刷,干燥速度会明显变慢且可能会出现油墨与上光油附着不良(即上光涂层脱落)的现象。
2.溶剂型(油性)上光油—成本低,有安全隐患。这里的溶剂通常是指酒精或其它醇类物质。通常这种上光方式的气味稍大,效果不错,成本较低。但安全隐患大,因为上光过程中的高温可能会引起酒精的爆炸。上光后可压光,以提高印刷品表面光亮度和平滑度。由于成本高,通常不适于联机上光。
  3.水性(水基)上光油—环保,安全,干燥简单。按上光效果通常分为高耐磨,高亮光,亚光(含消光剂),压光镜面,吸塑(电池、牙刷包装盒)
 4.罩光油—不需上光机,局部上光方便。其组成类似于油墨,使用时可以象油墨一样印到纸上去;局部上光相对方便。
 三、按上光的部位 1.满版上光
  目前,上光产品中有80—90%是满版上光。这种上光相对来说操作简便  2.局部上光
  联机上光可通过刻橡皮、挖衬垫的方法(凸版印刷的原理)来实现局部上光,也可以在类似于凹版印刷机的涂布机上通过做版的方式来实现,而在三辊式涂布机上无法实现局部上光。
  四、其它
  通常上光是在合成纸上完成的,而铜版纸上很少。商业轮转领域有铜版纸上光的例子:在印刷完毕收纸之前,要先上硅油(可用水稀释),然后上光。上硅油是为了消除静电,同时可增加印刷品的光亮度。若仍无法完全消除静电,可通过适当提高空气湿度的方法来解决。
gzthys 当前离线
旧 2009-04-18, 11:52   只看该作者   #2
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
好像通过丝印也可以上UV光油的吧?
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-04-18, 14:59   只看该作者   #3
迫格 迫格 当前离线
Uid: 89996
注册日期: 2009-04-01, 16:39
声望: 10 迫格 向着好的方向发展
迫格 迫格 当前离线
Uid: 89996
声望: 10 迫格 向着好的方向发展
请问UV容易刮花的问题怎么解决
迫格 当前离线
旧 2009-04-19, 17:54   只看该作者   #4
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前离线
级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
我们公司的黑色印品上水性光油很容易刮花,怎么处理啊
mnetprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 04:40.
