旧 2009-04-17, 21:41     #1
WGQ WGQ 当前离线
级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 47022
注册日期: 2007-07-24, 12:07
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 WGQ 向着好的方向发展
WGQ WGQ 当前离线
Uid: 47022
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 WGQ 向着好的方向发展
默认 方正报易直接制版系统
一、应用背景
随着技术的发展进步,CTP技术所带来的工艺水平、制版效率、制版质量的提升为印刷业用户所广泛认可,CTP已经成为印前制版的必然发展方向,越来越多的报业和商业印刷用户正在 不断加入CTP使用者的行列。
作为一种全新的工艺,CTP与传统印前制版工艺存在着根本性的差异,用户在选择CTP时,不再只是简单的选择一个设备而已,需要考察的是整个CTP系统全面的状况。一个完整的CTP系统包含四个主要组成部分。
二、CTP系统组成
(一)CTP硬件设备
报业用户更看重CTP制版速度,平台式紫激光CTP是全球报业主流的设备:平台式结构简单、运行稳定,适合报社高速稳定生产的要求;紫激光技术可以有效降低生产使用的成本,特别是紫激光设备使用维护成本低,适用于报社大批量生产的应用。
作为报业用户,投资一般要考虑满足未来一定时期的使用,因此在CTP设备技术方向性上的选择非常重要。版材会根据技术的发展、用量的提高、市场的竞争发生变化,为了保证投资的有效性,需要选择开放版材的CTP设备,这样选择的系统才能具备未来发展潜力和市场竞争降价的潜质,能迅速适应这些变化的就是能支持多种版材的紫激光设备,这也是平台式紫激光CTP成为全球报业用户首选的重要原因之一。
http://www.founder.com.cn/images/2007-06/26/xin_35060426153163594762.jpg(二)配套CTP的软件流程
俗话说的好,“好马配好鞍”,好的硬件设备,需要配合一套适合的工作流程系统软件才能真正发挥其优势,作为CTP设备配套的是PDF数字化工作流程,其原因主要有以下几点:
● 在照排机时代,普遍存在这样 的情况,印刷作业从扫描一直到出片,再到完成印刷成品的各个工序是相互独立的,形成一个个的“信息孤岛”,各工艺环节间的信息传递和数据流转完全靠人工进行操作,这样简单的产品组合模式不但无法形成顺畅高效的生产流程,而且还存在很大的稳定性和安全性风险,在效率和质量上不能满足CTP时代的需求。一个顺畅、高效、将各个孤立的工序整合在一起的数字化工作流程才是印刷业真正需要的。
● 照排机输出的是胶片,从胶片到版材还有中途的控制手段,例如胶片可以进行拼贴、修改,但CTP版材是无法进行这些操作的,CTP工艺没有了修补的手段,因此对文件结果输出的准确性有更高的要求。
● 大量照排机的使用,胶片、PS版等耗材的成本相对较低,允许用户在出现问题时能够进行重复出片投入,胶片的灵活性也让修版、改版的成本降低,而CTP目前版材的使用成本相对较高,用户在使用中不得不更为谨慎,突显的需求便是对稳定性和可靠性要求的提高。
● 从胶片到CTP对数据准备提出更高的要求,一方面CTP较高的制版效率要求数据准备的效率提高,同时还要保证数据传递处理的正确性,需要实现随时的预览和多级的检查。从数据准备的及时性、灵活性和安全性来看,数字化流程更适合CTP。
● 在数字化工作流程中,多个客户端可以实现并行的操作,大大提升效率,也降低同类产品投资,数字化流程更适合并行的规模化操作。
● 流程是RIP更高一代产品,继承了RIP产品的核心技术,同时在功能、性能方面又有新的提高,特别针对CTP工艺增加了一些控制手段,能够更好的应用CTP。
http://www.founder.com.cn/images/2007-06/26/xin_36060426153108859253.gif
(三)耗材及后期使用成本
一套设备的综合使用成本不但包括系统的购置成本还包括后期的维护成本以及长期的耗材使用成本。
具体在CTP系统中,使用成本表现在:CTP激光器的更换成本,版材、配套化学药品的消耗,设备机械结构的 维护成本等几个主要方面,而这几个方面的发展是用户低使用成本的保障。
● 最低的激光器使用成本
紫激光CTP的激光器的使用寿命长达8-10年,也就是说在设备使用期内无需为激光器支付任何的成本。采用紫激光CTP技术,将最大程度地降低投资风险,减少后期的设备维护成本。随着紫激光技术在民用DVD领域的应用,未来的激光器更换成本将会更低。即便是由于意外因素需要进行激光器的更换时,您所花费的成本也远低于热敏激光器的成本。
● 更少的显影用化学药品消耗
光聚合紫激光版材相比热敏版材对显影用化学药品的消耗更少,累计起来,一年也能节约不少的费用。
● 更低的版材成本
从长远来看,光聚合紫激光版材较之热敏版材有更大的降价空间。
紫激光版材不断的研究和推出,市场的竞争也会更激烈,用户可以顺应市场竞争进行选择。
● 更少的设备后期维护成本
平台式设备结构稳定,印版运动状态简单,设备维护成本低,适合报业高速生产。
http://www.founder.com.cn/images/2007-06/26/xin_360604261531541277854.jpg(四)配套的CTP印刷工艺实施
由于CTP与照排机在作业环境、信息衰减、印刷适应性上有很大的不同,因此当从传统工艺转换成一个CTP工艺时,需要针对CTP做相应的工艺控制,这样才能将CTP的优势发挥出来。
三.方正报易直 接制版系统简介
方正报易直接制版系统是北大方正新近推出的针对报业印厂的CTP解决方案。该系统由方正畅流报业版、AGFA紫激光直接制版机、以及配合CTP工艺的易彩工艺实施构成,实现了印前工艺的数字化工作流程与印刷工艺的配合。
http://www.founder.com.cn/images/2007-06/26/xin_360604261531979156695.jpg
在方正报易直接制版系统中,作为核心的方正畅流完成所有传统印前工艺环节的数据处理工作,通过畅流数字化工作流程,将各个工艺环节进行了统一的控制和管理,实现顺畅、高效的运行,更好的配合CTP设备的运转。
依靠平台式紫激光直接制版设备的性能优势,配合方正畅流的高效数据处理准备,实现高速制版,根据报纸印刷厂不同的需求情况,提供针对性的系统配置,充分满足报纸印刷厂印前制版特别是高峰工作时段的应用需求。平台式结构,版材运动的方式简单,能保障长期、高速、稳定的运行,适合报纸制版的应用;报业用户每天制版量大,激光器更换成本是不得不重视的一个问题。紫激光技术的低功率激光器,可以实现瞬时开关,只有在版材曝光时才打开,因此,紫激光CTP激光器的超长使用寿命可以确保用户的使用成本最低。平台式紫激光直接制版设备不论从结构上还是技术上都充分考虑了报纸制版的特殊性,是目前报业直接制版设备的首选。
应用了CTP设备,如何真正提高印刷质量,重要的一个环节就是对工艺的控制。报易直接制版系统中的“方正易彩”色彩管理服务,主要就是解决应用CTP时如何建立基于CTP的彩色工艺问题。针对CTP工艺流程,对各个工艺环节进行优化,最终形成数据化、规范化的质量控制,强调的是实施工作中的过程控制,即每一步、每一环节都在控制其质量,从而达到最终质量的有效管理。保障CTP的高效运行,在此基础上建立整个印刷工艺流程的质量控制与管理体系。
方正报易直接制版系统将畅流数字化工作流程技术、先进的平台式紫激光直接制版技术和“方正易彩”色彩管理服务进行了完美的结合,实现了基于CTP设备的全数字化工艺流程,提高生产效率、提升印刷品质量,助力报纸印刷厂的发展。
WGQ 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:00.
