旧 2009-04-21, 15:37     #1
真主 真主 当前离线
帅哥 级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时级别:71 | 在线时长:5417小时 | 升级还需:55小时
Uid: 3596
注册日期: 2005-06-25, 15:19
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真主 真主 当前离线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
默认 小森机的色控条文件用什么软件可以打开、导入拼版方案中?(文件后缀为.CDL)
小森机的色控条文件用什么软件可以打开、导入拼版方案中?文件后缀为.CDL
真主 当前离线
旧 2009-04-21, 17:18   只看该作者   #2
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
在开涯搜的结果:这是CAD的文件,可以用AUTOCAD来打开。。
楼主试试,若楼主愿意的话,能否共享一下文档呢?我们也是在用小森机--S40
tennysonfung 当前离线
旧 2009-04-21, 19:22   只看该作者   #3
真主 真主 当前离线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真主 真主 当前离线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
就是附件的两个档案,CAD打不开
文件类型: rar 桌面.rar (3.5 KB, 73 次查看)
真主 当前离线
旧 2009-04-22, 10:07   只看该作者   #4
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
我看了一下你的文件阿, 先更正一下, 这个是cbl文件, 不是cdl, 推测的阿, 不一定正确, 也没有解决方案, 只是一个推测, 随便用写字板之类的程序打开这个文件, 可以看到
如下
<ColorBarDataSet>
<ColorBar>
<cbName>T35LS540</cbName>
<cbType>1</cbType>
<cbComments />
<cbStandardWidth>5</cbStandardWidth>
<cbHeight>5</cbHeight>
</ColorBar>
<PatchData>
<pchCbName>T35LS540</pchCbName>
<pchLocation>0</pchLocation>
<pchType>0</pchType>
<pchWidth>5</pchWidth>
<pchEnabled>true</pchEnabled>
<pchInkWell1>5</pchInkWell1>
<pchInkWell2>-1</pchInkWell2>
<pchInkWell3>-1</pchInkWell3>
<pchTint1>100</pchTint1>
<pchTint2>-1</pchTint2>
<pchTint3>-1</pchTint3>
</PatchData>
<PatchData>
<pchLocation>1</pchLocation>
<pchInkWell1>1</pchInkWell1>
</PatchData>
<PatchData>
<pchLocation>2</pchLocation>
<pchInkWell1>2</pchInkWell1>
</PatchData>
我来解释一下, 小森应该是komori的东西, 这个文件的结构类似与XML, 大概是给komori印刷机的自己的颜色管理系统引入数据用的,
<ColorBarDataSet> 这个是讲整套数据开始的标志符号
<ColorBar>这个是讲这个是colorbar, 就是色块
cb代表colorbar的缩写
<cbName>T35LS540</cbName> 这些色块的名字, LS540是komori产的一个著名的印刷机
<cbType>1</cbType>这个讲color bar的类型是什么, 1可能代表什么类型的
<cbComments /> 有什么要注意的地方
下面两句代表标准色块的宽度和长度, 分别是5, 估计是毫米, 这个是标准印刷色块的高和宽
patch这个词就是色块的意思, 下面从patch=0开始, 就是一号色块排下去, 对每个色块的位置的定义, tint是深浅, tint=100肯定是实色, 里面我略微看了一下, 包含了25%, 75%等,
综合以上的推论, 这个是给自动色度仪或者密度计用的色带控制, 扫描以后回送到油墨控制台, 根据扫描的密度来控制各个墨池的开放程度来达到密度要求, 这个你可以参照komori的说明书, 如果你们厂用的不是自动控制, 那么任何一个标准的色带其实都可以, 排好cmykrgb, slur trap, gray balance其实就可以了
huzhenjun 当前离线
旧 2009-04-25, 22:11   只看该作者   #5
cmyk813680 的头像
cmyk813680 cmyk813680 当前离线
级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时
Uid: 79347
注册日期: 2008-11-19, 20:37
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
声望: 10 cmyk813680 向着好的方向发展
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
这就是CIP3,现在说的PQ4,給小森机做的墨量信息文件!
cmyk813680 当前离线
旧 2009-04-27, 10:27   只看该作者   #6
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
怎么看怎么不是cip3, 这种语法是典型的XML语法格式, 应该是JDF范畴, 至少也应该是CIP4的格式, cip3的文件格式不是这个 样子的
huzhenjun 当前离线
旧 2009-04-28, 20:06   只看该作者   #7
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
cmyk813680 的头像
Uid: 79347
感谢: 63
36 个帖子获得 105 次感谢
作者: huzhenjun 查看帖子
小森机,cip3是后缀名是ppf!
cmyk813680 当前离线
旧 2009-04-29, 07:42   只看该作者   #8
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
看来楼上没看明白我讲什么, PPF是cip3的范畴, 当你看到我展开的原文件的时候, 这些语句是典型的XML语句, 看到XML, 这个只能是JDF范畴的东西, 原楼主大概需要komori颜色管理中的一个引入模块之类的程序导入到所需要的JDF程序中去, 至于CIP3的PPF文件, 根本就不使用这种XML的格式, 所谓的CIP4, 是指www.cip4.org, 里面对JDF有着详细的阐述, 从2003, 2004, JDF开始应用,
引用cip4上的一段原话
Q10: Will PPF (CIP3) continue on as a separate specification?
A10: PPF functionality is a subset of the JDF standard. But currently, PPF also exists as a separate
standard to support legacy implementations. JDF builds on and extends beyond CIP3’s Print
Production Format (PPF). In JDF 1.3 we will be integrating PPF support directly into JDF.
典型的JDF文件语句, 举个例子好了
<ResourcePool> > < ColorantControl Class = "Parameter" ID = "r000004" ProcessColorModel = "DeviceCMYK"
Status = "Available" >
<!--ColorantControl after prepress has correctly set ActualColorName based
on pdl content-->
<!--Note that all Strings in ColorantParams etc. use Color/@Name,
NOT Color/@ActualColorName-->
< ColorantParams >
< SeparationSpec Name = "Spot1" />
< SeparationSpec Name = "BlackText" />
</ ColorantParams >
< ColorPoolRef rRef = "r000005" />
<!--ColorantAlias that maps the additional representations
(noir, schwarz) to the predefined separation Black-->
< ColorantAlias Class = "Parameter" RawNames = "6E6F6972 73636877E4727A"
ReplacementColorantName = "Black" >
< SeparationSpec Name = "noir" />
< SeparationSpec Name = "schwarz" />
</ ColorantAlias >
</ ColorantControl >
< ColorPool Class = "Parameter" ID = "r000005" Status = "Available" >
<!-- ColorPool is same as previous example -->
</ ColorPool >
</ResourcePool>
<ResourceLinkPool>
<ColorantControlLink Usage="Input" rRef="r000004"/>
</ResourceLinkPool>
不知你是否感觉和楼主的很相似?
huzhenjun 当前离线
旧 2009-04-29, 09:09   只看该作者   #9
子衿我心 子衿我心 当前离线
级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时
Uid: 13605
注册日期: 2006-03-21, 08:58
14 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 子衿我心 向着好的方向发展
子衿我心 子衿我心 当前离线
Uid: 13605
14 个帖子获得 26 次感谢
作者: cmyk813680 查看帖子
小森机,cip3是后缀名是ppf!
PPF是印前CIP3数据的后缀名,一般的流程计算出来都是这个后缀的,小森机是用PCC软件把PPF文件转换为PQ4或PQ0后缀的文件给印刷机用。
子衿我心 当前离线
旧 2009-04-30, 11:47   只看该作者   #10
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
最后找到了答案, 这个是用在pdc-sII上的色标文件, 和xrite intellitrax软件用的是一种格式
huzhenjun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:30.
