旧 2009-04-21, 21:15     #1
njeprint 的头像
njeprint njeprint 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 92295
注册日期: 2009-04-21, 20:46
感谢: 12
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 njeprint 向着好的方向发展
njeprint 的头像
Uid: 92295
感谢: 12
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 富士施乐DC2060日常操作规范与故障排除
1、请每天坚持校色至少一次以上。校色前请开机半小时,打印二十至五十张,等打印机状态稳定了后才开始做校准。并且,为达到最佳的图象质量,请务必使用某个打印作业所使用的纸张进行校色。
2、装入纸盒前,请把纸完全抖松,拿住2个短边放进去,以免因为静电
或者潮湿的原因产生卡纸或荷页边。
3、取卡纸的方法。取卡纸请遵照两个原则:
①沿走纸方向取卡纸;
在定影和定位的地方,请按照提示用,按住绿色的轮子把纸转出来。
②先两边,后中间;
发生卡纸时,按照屏幕提示,轻轻的把抽屉拉出观察是否卡在其两端。若是的话,请剪掉卡在两端的卡纸,再取出。
粗鲁的取卡纸会造成有纸削残留在机器内、甚至损坏机器。当取
出的卡纸破碎时,应当确定取出的碎片可以拼成一张完整的纸,以防有小纸片残留在机器中。
4、机器上不要放水杯,以防漏水造成电路板烧坏。
5、若经常发生出纸口卡纸,请选短边进纸(SEF)。因为较后厚的A4纸受潮加热后容易起拱,造成该部位的频繁卡纸。
6、2060大批量打印时,打印人员应监看设备运转情况,以防出现大批量打印错误和复本质量问题
7、大批量打印时,请经常清理接纸盘,总是等到EMPTY OCT提示才拿纸很容易造成接纸盘被压坏。另外,接纸盘很脆弱,请注意不要碰断。
8、对于2060而言,打印到一半急停,按UI上粉红色的键或者拉开墨盒的门是最好的方法。千万不要拉门或者纸盒,这样容易造成卡纸。
9、由于维修后打印机立即打印稳定性较差,所以请打印大约几十张纸
后再进行校色。
10、注意纸张存放的环境。当室内湿度很高超过60%,请不要用涂层纸打印。因为涂层纸本来就含湿量很大,在湿度很大的环境中更容易造成
热棍损坏和充电不均匀导致复本质量不好。
11、尽量避免用2060打印不常用的纸张。如印刷用涂层纸、艺术纸和透明胶片。这些纸张很伤热棍对机器运行的性能损害也很大,会造成维修次数增加。停机等待维修将造成很大的损失。
12、有些人为不可判断的故障恢复,需要clear sever及重新启动打印机和服务器。
13、当周围环境的相对湿度大于60%时,请不要使用涂层纸进行打印。
14、当环境条件保持在22度,45%-50%的相对湿度时,可以获得较好的系统性能。
15、请不要用预印后的纸张。胶印机上下来的预印纸张,如果再用DC2060进行印刷,可能会带来图象质量上的问题。而且胶印中采用的喷粉可能会污染DC2060的机芯。
16、在进行双面打印时,请尽量选择质量好的纸张。由于纸张含水性的不同,低档纸张会出现双面的颜色相差很大的弊病。
17、请不要在服务器中停留太多解释完的hold文件,这些文件将占据内存影响运算。
此帖于 2009-04-21 21:29 被 moonyboy 编辑. 原因: 重排版
njeprint 当前离线
旧 2009-04-21, 21:20   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
征集了好几天数码印刷经验的帖子,终于盼来一篇了,而且是新注册的号,发的第一个帖子!一定要好好奖励下,太给面子了!
moonyboy 当前离线
旧 2009-04-21, 21:25   只看该作者   #3
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
对富士施乐DC2060了解的挺深的,好好学习一下
sts1001 当前离线
旧 2009-04-21, 21:25   只看该作者   #4
njeprint 的头像
Uid: 92295
感谢: 12
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
njeprint 的头像
Uid: 92295
感谢: 12
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
谢谢版主,请问版主是做哪个数码印刷机品牌的?
njeprint 当前离线
旧 2009-04-21, 21:28   只看该作者   #5
没点技术 的头像
没点技术 没点技术 当前离线
级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时级别:42 | 在线时长:1975小时 | 升级还需:46小时
Uid: 31539
注册日期: 2006-12-30, 14:27
感谢: 80
18 个帖子获得 26 次感谢
现金: 0金币
资产: 300金币
声望: 11 没点技术 向着好的方向发展
没点技术 没点技术 当前离线
没点技术 的头像
Uid: 31539
感谢: 80
18 个帖子获得 26 次感谢
现金: 0金币
资产: 300金币
写的很好,,施乐的彩色生产型机器,都适用。
没点技术 当前离线
旧 2009-04-21, 21:33   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: njeprint 查看帖子
我做技术方面的,施乐、柯美、HP、奥西的机型都做过一些。现在主要做柯美和HP方面的。以后多交流,很多机型我也不是很懂,大家互相学习!
moonyboy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 01:29.
