旧 2009-04-22, 13:12     #1
forthzones99 forthzones99 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 92334
注册日期: 2009-04-22, 10:24
现金: -12金币
资产: -12金币
声望: 10 forthzones99 向着好的方向发展
Uid: 92334
现金: -12金币
资产: -12金币
数码印花与传统丝网印花
一、数码印花的概念
数码印花技术是把传统的技术机和数码打印技术相结合以无制版形式印制彩色图像和图案的一项高新技术。应用这项技术最早的国家有美国、韩国、意大利、瑞士、中国等国家。从近两年市场的形成规模来讲中国已成为全球最大的数码热转印加工市场。这项技术的出现与不断完善,给纺织印染行业带来了一个全新的概念,其先进的生产原理及手段,给纺织印染带来了一个前所未有的发展机遇。
   数码印花的生产过程简单讲,就是先把需要打印的任何图案或者文字输入电脑,由专用的RIP控制喷头,直接喷印到各种织物或其它介质上,再经过处理加工后,在各种纺织面料上获得照片级别的高精度打印效果。
二、数码印花的技术优势
1.简化了工作流程、缩短了工作周期;
数码印花的生产工艺流程,摆脱了传统印花分色、出版、制网、晒版、烘干等过程,从而大大缩短了生产周期,无数量限制,真正实现小批量、多品种、快速反应的生产过程。
2.图像清晰、色彩丰富
传统印花印10套色以上就很困难,数码印花过程由计算机控制,能实现1670万种颜色,突破了传统印花的套色限制。特别是在颜色渐变、云纹等高精图案的印制上,数码印花在技术上更具有无可比拟的优势,传统印花的图案往往受到“花回”长度的限制,而数码印花的工艺过程中不存在“花回”的概念,极大地拓展了纺织品的设计空间,提升产品的档次。
3.操作简单、稳定性强
控制面板更友好,一键操作,自动定位,升降精确控制等功能.使操作起来轻松方便.全过程由计算机控制,工艺过程高度自动化,不受环境和人为因素的影响,图案以数字格式存储在计算机中,确保印花色彩的一致性。
4.按需印花、减少浪费
输入服装裁片的尺寸后,可以只在裁片上印花,裁片以外的部分无需印花,即节省了染料,同时也简化了裁剪工序。
5.满足日益增长的个性化需求
数码印花的出现将最大限度地满足人们追求个性化需求,设计样稿可在计算机上任意修改,充分表现出服装师的设计理念。计算机屏幕上的效果,就是成形后面料图案的效果,客户满意后便可直接喷印,做到现场设计、现场制作,使服装真正实现个性化。
6.绿色环保、减少噪音、降低污染
数码印花由计算机控制喷印,喷印过程中不产生噪音。无须厂房和大型设备,完全实现单人制作。由于所需墨水不含有色浆等化学元素,实现了无污染的绿色生产过程。
三、数码热转印技术相关生产设备及核心技术
1)电脑设备 2)打印设备即数码印花机 3)墨水 4)软件下面介绍COLORDIY公司两款量产化数码印花机,国内唯一一家可以实现在深色纯棉面料上数码直喷的厂家。
1.A2大型平台式服装印花机(型号CDF-42)。该机量产化,出口美国、日本等发达国家,特点是稳定性高、效率快捷、幅面大,可用于单件和小批量生产。
★ 无须制版,出菲林等传统复杂工艺,将电脑设备与印花机通过USB连接,电脑中所见即为所得服装印花,印花品质卓然出众、层次丰富、色彩渐变自然,以真彩表现整个自然。
★ 最大印刷幅面为430MM*850MM(可扩展至1200MM),可承印厚度为80MM内的物体.印刷最高精度可达2880DPI.一般模式下印刷A4幅面(210MM*297MM)仅需42秒,精细模式下仅需2分钟.
★CDF-42使用高精度伺服系统控制,定位准确,套印无误差.行程误差小于万分之0.5.重复精度误差小于0.01毫米.
★工作电压110-240V,功率50W,日允许工作时间20小时.全机采用航空铝材一体压铸,轻便耐用,设计使用寿命不低于5年.使用驱动专业RIP软件COLORPRO,支持中英文两种操作系统,并具有输出白墨和颜色校准功能.操作简易,大大提高打印速度,并使输出色彩鲜艳准确,达到专业标准,自带ICC曲线,可针对不同面料和材质调整,保障输出色彩的稳定性.
★CDF-42通过换用不同性质的墨水,可在纯棉,化纤,真丝,皮革,金属,木板,塑料,树脂板,食品等平面和微曲面材料上进行无涂层打印.通过软件控制,TRD420可实现在深色物体上的打印和模拟丝印效果和颜色,完全可以替代小批量丝印业务和丝印打样工作.而快捷的速度(4.7平米/小时)和稳定的性能(24小时不停机工作)使其完全可应用于数码印刷生产工作.而其具有的与传统丝印结合的开放式系统,使传统印刷与数码印刷优势互补,可以创造出前所未有的特殊印刷效果,为数码印花提供了巨大的发展空间.
2.A4平板万能打印机
该机是传统印花机和电脑数码结合的产物,可以将您的创意图案或者文字,打印在各种各样的平面物体。如:石头、水晶、皮革、玻璃、金属、陶瓷烤杯烤盘、亚克力、PVC,PE、抱枕、U盘等),由于其针对的是个性化产品,完全脱离了传统产品在款式图案上的束缚,创意成为主元素,使得人人可以成为服装设计师,针对的市场是附加值高的、追求独特的、个人专属的消费群体,而打印快捷,成本低廉,为广大DIY爱好者和小本创业的人提供了一个绝佳的平台。
四、数码印花与丝网印花优势互补
1、数码热转印纺织印染产品的生产成本和市场价格分析
数码印花成本和传统印染成本进行比较的根据为产量。数码印花由于是以无制版形式进行印染,节省了制版费用,但是它采取的是数码打印的形式,所以单位生产成本相对高,适合于小批量生产。传统热转印是以制版形式(丝网版、凹版、胶版)进行印染,产生了制版费用,适合于大批量生产,因而单位生产成本低,生产大批量产品传统热转印技术有价格优势。同一花型印制量大,时间要求不太紧,花型也不太复杂的情况下,可通过喷墨设备出片,采用丝网制版的方式印花。在花型印制量少,图案复杂,时间又紧的情况下,可通过喷泉墨设备直接印花。
2.数码印花丝网印花的互补性
数码印花市场是个性化新市场,它的产品和市场价格是以个性化概念来确定的。数码印花产品和技术是传统印花的发展和延伸。两个市场即共存互补,又相互独立,形成不同的市场价位和消费群体。传统印花市场是低价位市场。数码印花市场是高价位市场。
两个市场的区别不能简单地以价格而论,两个市场的根本区别在于产品的质量、内容、形式和技术含量。传统印花由于受技术局限(制版、色彩表现)无法生产数码热转印要求的高品质产品和个性化的产品。 I&15[:b=- 所以,数码印花所针对的市场是附加值高的应用产品消费群体。由于数码印花明确的市场定位,所以同传统的印花市场既有联系又不矛盾,各自有着不同的消费群体和应用领域。从数码印花产品的生产成本和附加值考虑,数码印花技术不涉足传统价位的热转印市场。
五、数码印花的应用领域
数码印花针对的是个性化按需生产的市场,它将会创造和开拓一个崭新的商业机会,是传统印染不能覆盖的领域。数码印花可以逼真地将设计的任何图像印制在多种纺织品上,不仅能够适用于服装业,还可以应用在如下更广阔的领域。
* 印染打样及小批量生产;
* 面料印花设计行业;
* 服装服饰设计生产业;
* 纺织、服装院校及科研机构;
* 布景、条幅、旗帜制作业;
* 建筑材料、室内装饰行业;
* 旅游纪念、绘画、摄影等工艺品制作业。
六、数码印花的发展前景
数码印花由于彩色图像印制无制版化和数码直喷技术相结合所形成的特点,固它的技术应用领域非常广。比如桌面打印机使用的普通彩色打印墨水只能用于喷墨打印纸和喷墨打印相纸上,产品只能限制在纸的概念上;写真喷绘机适用水性、溶剂性墨水只能用于户内外影像广告制作上,喷绘打印材料相对确定。而数码热转印彩色打印墨水通过使用热转印纸能够适应的耗材相对比较广,如各种化纤织物、经过涂层处理的各种硬质材料如金属、木材、石材、陶瓷、玻璃、PVC、皮革PU等,结合直喷技术以无制版方式生产制作个性化产品,为个性化市场的发展带来了新的空间。这些材料可应用在服装、印染、装饰、工艺、轻工、礼品、广告、美术、摄影、旅游、建材等行业生产制作个性化产品。因此可以说数码热转印产品不是单一产品市场,它是多形式、多品种、一个跨多种行业的综合市场,将会形成一个巨的产业链带动相关产品的生产,创造良好的社会效益和经济效益,市场潜力巨大。
同时,世界纺织业的发展趋势是个性化、小批量、多品种、高品质,每种花型花布的印刷数量减少,面料花型和服装款式的流行周期越来越短。数码印花技术最适应服装业的这种发展要求,是传统纺织印花业的一项重大技术革命,它带给我们全新的生产工艺和经销方式,也给传统印花行业带来了前所未有的机遇。
最后,由于全球对环保的不断提升,固无法达到出口国家对环保要求的生产商,将无法立足于服装行业。随着数码印花技术的逐步推广,速度的不断提高,耗材成本的不断下降,数码印花产品的普及程度会越来越高,数码印花将成为未来印染行业发展的必然趋势。
文件类型: jpg 1.jpg (137.4 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg front 1 副本.jpg (335.9 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg 摇头压烫机.jpg (64.8 KB, 3 次查看)
forthzones99 当前离线
旧 2009-05-09, 23:33   只看该作者   #2
ysl ysl 当前离线
Uid: 95060
注册日期: 2009-05-09, 21:47
声望: 10 ysl 向着好的方向发展
ysl ysl 当前离线
Uid: 95060
声望: 10 ysl 向着好的方向发展
数码印花,好东西,只是什么时候才能普及啊,现在所谓的国内数码印花都是用打印机改装的,不提也罢
ysl 当前离线
旧 2009-05-16, 15:51   只看该作者   #3
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
就是热转印墨水+电烫板+物品,其实有很多成熟的方案,适合个性化产品
zgwp 当前离线
旧 2009-05-25, 11:49   只看该作者   #4
345 345 当前离线
级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 31816
注册日期: 2007-01-06, 14:16
声望: 10 345 向着好的方向发展
345 345 当前离线
Uid: 31816
声望: 10 345 向着好的方向发展
印花倒是个好东东,只要有单子,投资少见效快的
345 当前离线
旧 2009-06-12, 16:16   只看该作者   #5
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
在数量少的时候,这种打印方式确是有优势,但当数量大的时候,只怕是帮卖墨水商家的打工。成本非常之高。打印在透明的胶片上色彩的不够遮盖力。
hxf800116 当前离线
旧 2009-06-12, 21:00   只看该作者   #6
司马青萍 的头像
司马青萍 司马青萍 当前离线
级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时
Uid: 31462
注册日期: 2006-12-29, 10:38
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
声望: 10 司马青萍 向着好的方向发展
司马青萍 司马青萍 当前离线
司马青萍 的头像
Uid: 31462
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
有机会真想见识下数码印花。...........
司马青萍 当前离线
旧 2009-06-12, 23:02   只看该作者   #7
吞佛童子 的头像
吞佛童子 吞佛童子 当前离线
级别:50 | 在线时长:2731小时 | 升级还需:74小时级别:50 | 在线时长:2731小时 | 升级还需:74小时级别:50 | 在线时长:2731小时 | 升级还需:74小时级别:50 | 在线时长:2731小时 | 升级还需:74小时级别:50 | 在线时长:2731小时 | 升级还需:74小时
Uid: 12791
注册日期: 2006-02-28, 09:29
年龄: 39
感谢: 34
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 吞佛童子 向着好的方向发展
吞佛童子 吞佛童子 当前离线
吞佛童子 的头像
Uid: 12791
年龄: 39
感谢: 34
26 个帖子获得 27 次感谢
数码印花其实也没传说中的那么神奇,打热升华纸的工艺是最简单的。
吞佛童子 当前离线
旧 2009-06-19, 10:06   只看该作者   #8
jxmoon jxmoon 当前离线
级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时级别:58 | 在线时长:3626小时 | 升级还需:91小时
Uid: 117
注册日期: 2004-05-19, 12:00
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 68金币
声望: 15 jxmoon 是将要出名的人啊
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 68金币
热升华是成熟工艺技术,像这种直喷印花目前问题还是很。依靠改装别人的机器。
jxmoon 当前离线
旧 2009-06-21, 08:59   只看该作者   #9
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
作者: jxmoon 查看帖子
爱普生也有这种打印机:EPSON STYLUS PRO 9450/9910
xu-888 当前离线
旧 2009-06-21, 16:53   只看该作者   #10
jianwu520 的头像
jianwu520 jianwu520 当前离线
级别:48 | 在线时长:2513小时 | 升级还需:84小时级别:48 | 在线时长:2513小时 | 升级还需:84小时级别:48 | 在线时长:2513小时 | 升级还需:84小时
Uid: 8986
注册日期: 2005-12-09, 22:51
感谢: 51
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
声望: 10 jianwu520 普普通通
jianwu520 的头像
Uid: 8986
感谢: 51
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
有些问题想请教下
1,是不是专色也由网点来变出来?
2,墨用什么墨(普通?专用?)?
3,专用的墨的话成本如何?
4,是不是像普通打印机一样用喷头的吗?会不会容易塞?打印机好像塞了换喷头还不如重新买台新的,这样的话成本会不会太贵?
jianwu520 当前离线
旧 2009-06-26, 21:57   只看该作者   #11
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 68金币
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 68金币
楼主发的这些图片是来做广告的吗?
数码印花主要有两种做法:
1,通过喷绘机打印到转印纸,再转印到承印物上
2,采用大幅面喷墨打印机使用活性染料墨水.目前家纺大部分是这样做的。
3,改装国外压电式打印使作涂料墨水,打印到面料上。
无为以上三种,数码印花(数字印花,数位印花)
更多内容可以上 数码印花网 http://www.didye.com
我不评机器的好坏,一直只感觉前面两种是成熟工艺,能做出好的产品。
jxmoon 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:37.
