旧 2009-04-22, 15:17     #1
banzhu9999 banzhu9999 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 14839
注册日期: 2006-04-18, 09:07
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 banzhu9999 向着好的方向发展
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
默认 使用Agfa :Energy Elite CTP版的使用情况
:Energy Elite
:Energy Elite在没有烤版的情况下,可以实现超过350,000的印量,可以使用UV墨、酒精和其他烈性化学药品。在实现水墨平衡时,拥有更广的印刷宽容度,耐印率高,印刷适性好。爱克发的覆膜技术专家在热敏感光表层下添加了一层专利技术的基础层,这赋予:Energy Elite极强的抗化学腐蚀性,能带来无懈可击的印刷表现和最高质量的印刷效果。此版材采用特有的 :Elite Developer 显影液,以保证特别清晰、一致的冲版效果,:Energy Elite适用于大多数冲版机。
官方宣传貌似这种版子在市场上没有对手,无人能及,但是不知道使用后的真正的情况,这款CTP版材的曝光能量是高还是低?UV印刷是否烤版?不烤版能印多少万印?如果好的话,我就建议我们老板用这种版子哈。
banzhu9999 当前离线
旧 2009-04-22, 17:30   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: banzhu9999 查看帖子
:Energy Elite
官方宣传貌似这种版子在市场上没有对手,无人能及,但是不知道使用后的真...
官方宣傳當然會有這種說法,小弟也在這裡重覆說過很多次,免烤版是對印刷適性有著頗佳的表現,這不是今時今日才會開始宣傳,很早富士已經有這類版推出市場,不過現今柯達和愛克發也有同類產品推出而已,所以市場競爭是在所難免,若以同行用家而言,可以請教東莞勤達,深圳星光等,他們很早就使用此版。
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-22, 22:30   只看该作者   #3
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
请问明大有没有遇到如写情况:版子制版后,可以在版上用放大镜看见那种有规则的细线,能在上机印刷时印出来的,所以,是制版不合格的.
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-04-22, 23:23   只看该作者   #4
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
一般若每線的距離都是均等,大概在2至2.5毫米左右,這就是雷射頭所做出來的不良效果,但在調機器時應該把這些東西都調好,不過其寬容度也是有限的,當版材感光度降低或葯水老化時,這些細線也會出現在版上,所以一般用排除可能的方法便會找出原因,例如首先要知道或有證懅證明版材感光度沒變,通常變化機會比較少,所以當把葯水更新後,細線問題依然存在的話,那就要要求CTP工程師檢查其硬件是否需要再作調試,因為其參數雖然在安裝機器時已經調好,但不代表永遠不會有變動。
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-23, 07:56   只看该作者   #5
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
“官话”和实际使用还是有差别的,打对折都不为过,目前在国内使用这个版的还不多吧,不知道是不是价格问题。
jari 当前离线
旧 2009-04-23, 09:25   只看该作者   #6
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 小明小明 查看帖子
官方宣傳當然會有這種說法,小弟也在這裡重覆說過很多次,免烤版是對印刷適性有著頗佳的表現.
请教明大我们公司的这台CTP制版机是SCREEN niagara的机器,一小时出FUJI LH-PA的版子现在只有八张,速度好慢,不知道用ELITE可以出多少张呢? 那通常情况下不烤版可以印多少印呢?
banzhu9999 当前离线
旧 2009-04-23, 16:46   只看该作者   #7
luowanqing luowanqing 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 luowanqing 向着好的方向发展
Uid: 75970
13 个帖子获得 13 次感谢
nigara是网屏的低端机器,光钎头数量少(16束还是32束,没确认),所以出版速度慢,售价便宜。而LH-PA是富士打天下的产品,几乎是市场上所有版材中感光度最高的,也就是说通常制版机选用富士版可以达到最大生产效率。
其实出版快不快取决于机器转速,转速快了,出版就快。但为了保证网点还原,速度快了就要求曝光能量大(或版材感光度高),但曝光能量大会对昂贵的激光头造成损伤。
版材感光度高,在相同转速时所需能量小,相同能量时可以使鼓的转速快,从而提高出版效率。
luowanqing 当前离线
旧 2009-04-24, 21:43   只看该作者   #8
shuser shuser 当前离线
级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时
Uid: 1735
注册日期: 2005-01-06, 14:54
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 shuser 向着好的方向发展
shuser shuser 当前离线
Uid: 1735
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
PT-R8200尼加拉,它是84路线性排列的激光吧,使用LH-PA的版材,每小时应可以出11的样子。
shuser 当前离线
旧 2009-04-25, 15:01   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: banzhu9999 查看帖子
我想速度慢主要在CTP機器上,我在「淺談CTP系統」內也提過,若CTP機器內的激光二極管的數量越多,那生產速度就越快,但相對越多激光管的CTP機器價錢也越貴,所以老闆在購買前會衡量其生產速度是否能配合自己廠本身。致於不同版材會否另速度增加,現今市場上的熱敏版感光速度也很接近,所以對生產速度影響性也較少!
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-26, 12:42   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 小明小明 查看帖子
你说的很有道理,关于版材感光度和药水老化问题,这个我能理解,那就假设不是这两方面原因造成的有规则的细线,我想听你说说从雷射头方面造成这个的原因或原理,因为对于设备这块我了解相当少,所以,在以不是版材和显影这块的原因下,希望你能从以下三种情况来给我详细、再详细地讲解一下:
1、若是雷射头的原因,那么雷射头造成这种现象的原理或者过程是什么??(能量衰减?移位?)
2、如果已经确定是雷射头的原因,我们在不调整或更换雷射头的情况下,把曝光能量提高、转速降低会不会阻止这种问题的产生??
3、如果不是雷射头的原因,那么还可能会是设备那方面的原因??
辛苦明大,谢谢明大,请不要怪我在你一高升,我就来麻烦你,呵呵,我知道你是很乐意帮助坛友们成长的!永远支持agfa的大哥!
icest 当前离线
旧 2009-04-26, 18:18   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
辛苦明大,谢谢明大,请不要...
知道你是「問題青年」,哪敢怪你!
我對這些也不大懂,我以前在這裡也提過,就算工程師到總部培訓,也未必每個人都對每個原理都完全明白才可到客戶裡工作,不過我也跟你一樣︰「問題青年」,我記得以前問過同事,這些細線應該是二極管之間的重疊位置,當調試好之後,重疊位置在版面空白位置應該不能被看到,若能看到的話就代表重疊得不好,即「漏線」,假若你以葯水和版材都無問題的話,那就是CTP機在重疊的位置上的參數有所變動,其變動的原因會有很多種,例如其雷射頭自動對焦發生錯誤而導致等,所以要從新作調試。還有這個參數的寬容度也是有限,若在感光或沖洗出現問題時,這線也會出現,你說把曝光加高或把轉速降低當然對這問題會有幫助,但不是最好的方法,會影響到網點的大小。
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-27, 10:30   只看该作者   #12
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 小明小明 查看帖子
明哥你所说的这个现象就是我们通常所说的扫面细线吧,这种细线的宽度很细,只有头发丝般,细线间的间距大约在2-2.5MM,细线有时候是黑色的,有的时候是白色的。如果这种现象在SCREEN上出现这种的话,一般情况下可以调整激光头的焦距与ZOOM值就可以解决。
明哥是AGFA的专家哈,我想请教的是在AGFA Xcalibur 45这样的机器下应该做哪些调整可以解决这样的问题呢? 我只是知道增加LASER POWER可以解决这样的问题。
不知道在AGFA Xcalibur 45中还可以通过调整什么LASER参数这样的问题能解决呢?这款机器好像有一个什么自动校正的.说说主要是做什么作用的呢?
如果还有其他的参数可以解决,都是那些参数呢?如何具体实施?在Uni Diag中Special Arrays需要添加那些JAVA编程?
还请明哥指点小弟一二
banzhu9999 当前离线
旧 2009-04-27, 10:35   只看该作者   #13
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 14839
来自: 山海
年龄: 40
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
好像偏题了,我的初衷是请教的有关AGFA :energy ELITE CTP版的具体使用的一些情况的
banzhu9999 当前离线
旧 2009-04-27, 11:50   只看该作者   #14
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: banzhu9999 查看帖子
不知道在AGFA Xcalibur 45中还可以通过调整什么LASER参数这样的问题能解决呢?这款机器好像有一个什么自动校正...
就是每個二極管或每條雷射光束是一起工作(曝光),在每束光束之間的重疊位置的參數,太多或太少就會出現黑線或白線,所以其寬容度是很少的,尤其在更換版材的時候一定要從新調試,當然在不同供應商之間總會有所競爭,當你的熱敏CTP機器和版材不是配套時,供應商是否樂意為你調試其他供應商的版材,那要看客戶和供應商的關係如何了!
至於Xcalibur45的這個問題,我在此不大方便教你,也不懂教你,我想你可直接問我們同事會比較好,在工程師的角度來看,有些客戶是可以教他們作調試,但這情況是很少見,因為若不小心把參數搞亂了就比較麻煩,希望你見諒!
mingjkli 当前离线
旧 2009-04-27, 13:09   只看该作者   #15
pizi84628 的头像
pizi84628 pizi84628 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时
Uid: 55685
注册日期: 2007-10-08, 12:55
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
声望: 11 pizi84628 向着好的方向发展
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
由此说来还是GLV的机器比较好,一没有光纤密排的黑/白线困扰,二能量高速度快,可惜 贵
pizi84628 当前离线
转让X-RITE PULSE COLOR ELITE RGB SYSTEM 色彩管理套件 保10洁 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 1 2007-07-06 09:35
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 00:55.
