2005-06-17, 12:56 | #1 | ||
1.停止错误编号:0x0000000A 说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL 通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址. 解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的作系统列表时,按F8键.在Windows高 级 选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键. 检查是否正确安装了所有的新硬件或 软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联 系, 获得可能需要的任何Windows更新或 驱动程序. 运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查. 禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件. 确保硬件设备 驱动程序和系统BIOS都是最新的版本. 确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件. 禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow. 2.停止错误编号:0x0000001E 说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED 通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令. 解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候. 如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他.如果无法启动计算机.应试着用安全 模 式启动,以便删除或禁用该驱动程序. 如果有非 Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当 驱 动程序. 禁用所有新近安装的驱动程序. 确保有最新版本的系统BIOS.硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他. BIOS内存选项,例如cache,shadow. 3.停止错误编号:0x00000023或0x00000024 说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM 通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内. 解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件.. 禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序. 通过在命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机 4.停止编号:0x0000002E 说明文字:DATA-BUS-ERROR 通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致. 解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM.适配器.硬盘.调制解调器等等). 运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件. 确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本. 使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存. 禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow. 在启动后出现可用作系统列表时,按F8.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"启动VGA模式:.然后 按回车键.如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适 配 器列表,请参阅硬件兼容性列表. 5.停止编号:0x0000003F 说明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES 通常的原因:每哟正确清理驱动程序. 解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序. 6:停止错误编号:0x00000058 说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR 通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障. 解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导.有关如何编辑Boot.ini 文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索"EditARC path". 7.停止错误编号:0x0000007B 说明文字:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE 通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败. 解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误.是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是 否有存在病毒.如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件 文 档了解如何执行这些步骤. 卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等). 核对MIcrosoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容. 如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步 协 商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSIID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参 考硬件设备的文档. 如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口.核对IDE设备的主/从/唯一设置.卸 掉除硬盘之外的所有IDE设备.如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档. 如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk/f/r 命令.如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令. 运行Chkdsk /f命令以确定文件系统是否损坏.如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到 其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令. 8.停止错误编号:0x0000007F 说明文字:UNEXPECTED-KERNEL-MODE-TRAP 通常的原因:通常是由于硬件或软件问题导致,但一般都由硬件故障引起的.. 解决方法:核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.如果 计 算机主板不兼容就会产生这个问题. 卸掉所由新近安装的硬件. 运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查. 禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow. 9.停止错误编号:0x00000050 说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA 通常的原因:内存错误(数据不能使用分页文件交换到磁盘中). 解决方法:卸掉所有的新近安装的硬件. 运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件.尤其是内存检查. 检查是否正确安装了所有新硬件或软件,如果这是一次全新安装,请与硬件或软件制造商联系,获 得 可能需要的任何Windows更新或驱动程序. 禁用或卸载所有的反病毒程序. 禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow. 10.停止错误编号:0x0000007 说明文字:KERNEL-STEL-STACK-INPAGE-ERROR 通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。 解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要 的步骤把他从计算机上清除掉。请参阅制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。 禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow. 11.停止错误编号:0x00000079 说明文字:MISMATCHED-HAL 通常的原因:硬件抽象层与内核或机器类型不匹配(通常发生在单处理器和多处理器配置文件混 合在同一系统的情况下)。 解决方法:要解决本错误,可使用命令控制台替换计算机上错误的系统文件。 单处理器系统的内核文件是Ntoskml.exe,而多处理器系统的内核文件是Ntkrnlmp.exe,但是, 这 些文件要与安装媒体上的文件相对应;在安装完Windows2000和,不论使用的是哪个原文件,都 会 被重命名为Ntoskrnl.exe文件。HAL文件在安装之后也使用名称Hal.dll但是在安装媒体,但是在 安装媒体上却有若干个可能的HAL文件。 12.停止错误编号:0x0000007A 说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR 通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的 故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。 解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必 要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。 如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行 Chkdsk/f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命 令。 运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。 13.停止错误编号:0xC000021A 说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED 通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏, 所 以无法再保证安全性。 解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。 如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项 菜 单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。 运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。 14.停止错误编号:0xC0000221 说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH 通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。 解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。 如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不 兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。 代码 错误信息解释 0 操作已成功完成。 1 错误的函数。 2 系统找不到指定的文件。 3 系统找不到指定的路径。 4 系统无法打开文件。 5 拒绝访问。 6 句柄无效。 7 存储区控制块已损坏。 8 可用的存储区不足,无法执行该命令。 9 存储区控制块地址无效。 10 环境错误。 11 试图使用不正确的格式加载程序。 12 访问代码无效。 13 数据无效。 14 可用的存储区不足,无法完成该操作。 15 系统找不到指定的驱动器。 16 无法删除该目录。 17 系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。 18 没有其他文件。 19 媒体写保护。 20 系统找不到指定的设备。 21 设备尚未准备好。 22 设备无法识别该命令。 23 数据错误(循环冗余检查)。 24 程序发出命令,但是该命令的长度错误。 25 驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。 26 无法访问指定的磁盘或软盘。 27 驱动器找不到所请求的扇区。 28 打印机缺纸。 29 系统无法写入指定的设备。 30 系统无法读取指定的设备。 31 与系统连接的设备不能正常运转。 32 其他进程正使用该文件,因此现在无法访问。 33 另一进程已锁定该文件的某一部分,因此现在无法访问。 34 驱动器中的软盘不正确。 请将 %2 (卷标序列号: %3) 插入驱动器 %1。 36 打开共享的文件太多。 38 已到达文件结尾。 39 磁盘已满。 50 不支持此网络请求。 51 远程计算机无法使用。 52 网络中存在重名。 53 找不到网络路径。 54 网络正忙。 55 指定的网络资源或设备已不可用。 56 已经达到网络 BIOS 命令的极限。 57 网络适配器出现错误。 58 指定的服务器无法执行所请求的操作。 59 网络出现意外错误。 60 远程适配器不兼容。 61 打印机队列已满。 62 服务器上没有存储等待打印的文件的空间。 63 已经删除等候打印的文件。 64 指定的网络名无法使用。 65 拒绝访问网络。 66 网络资源类型错误。 67 找不到网络名。 68 已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。 69 已超过网络 BIOS 会话的极限。 70 远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。 71 由于该计算机的连接数目已达到上限,此时无法再连接到该远程计算机。 72 指定的打印机或磁盘设备已经暂停。 80 该文件存在。 82 无法创建该目录或文件。 83 INT 24 失败。 84 处理该请求的存储区不可用。 85 正在使用该本地设备名。 86 指定的网络密码不正确。 87 参数错误。 88 网络出现写入错误。 89 此时系统无法启动其他进程。 100 无法创建其他系统标志。 101 属于其他进程的专用标志。 102 标志已经设置,无法关闭。 103 无法再次设置该标志。 104 中断时无法请求专用标志。 105 此标志先前的所有权已终止。 106 请将软盘插入驱动器 %1。 107 后续软盘尚未插入,程序停止。 108 磁盘正在使用或已由其他进程锁定。 109 管道已经结束。 110 系统无法打开指定的 设备或文件。 111 文件名太长。 112 磁盘空间不足。 113 没有其他可用的内部文件标识符。 114 目标内部文件标识符不正确。 117 该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。 118 校验写入的开关参数值不正确。 119 系统不支持所请求的命令。 120 该系统上不支持此功能。 121 标记已超时。 122 传给系统调用的数据区域太小。 123 文件名、目录名或卷标语法错误。 124 系统调用层不正确。 125 磁盘没有卷标。 126 找不到指定的模块。 127 找不到指定的过程。 128 没有要等候的子进程。 129 %1 应用程序无法在 Win32 模式下运行。 130 试图使用操作(而非原始磁盘 I/O)的已打开磁盘分区的文件句柄。 131 试图将文件指针移至文件开头之前。 132 无法在指定的设备或文件中设置文件指针。 133 对于包含已连接驱动器的驱动器,不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。 134 试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。 135 试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。 136 系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN。 137 系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。 138 系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。 139 系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。 140 系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。 141 系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。 142 此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST。 143 系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录。 144 此目录不是该根目录的子目录。 145 该目录未清空。 146 指定的路径已经在替换中使用。 147 资源不足,无法执行该命令。 148 此时无法使用指定的路径。 149 试图连接或替换某个驱动器目录,该驱动器上的某个目录是上一次替换的目标目录。 150 CONFIG.SYS 文件未指定系统跟踪信息,或禁止跟踪。 151 DosMuxSemWait 的指定信号事件的数目不正确。 152 DosMuxSemWait 没有运行;已经设置太多的标志。 153 DosMuxSemWait 列表不正确。 154 输入的卷标超过目标文件系统的 标号字符长度极限。 155 无法创建其他线程。 156 接收进程拒绝该信号。 157 已经放弃该区域,因此无法锁定。 158 该区域已经解除锁定。 159 线程标识符的地址错误。 160 传到 DosExecPgm 的参数字符串错误。 161 指定的路径无效。 162 信号已挂起。 164 系统无法创建其他线程。 167 无法锁定文件的范围。 170 所要求的资源正在使用中。 173 锁定请求对于提供的取消区域不重要。 174 文件系统不支持到锁定类型的自动更改。 180 系统检测到错误的区域号码。 182 操作系统无法运行 %1。 183 不能创建已经存在的文件。 186 传送的标志不正确。 187 找不到指定的系统信号名称。 188 操作系统无法运行 %1。 189 操作系统无法运行 %1。 190 操作系统无法运行 %1。 191 无法在 Win32 模式下运行 %1。 192 操作系统无法运行 %1。 193 %1 不是有效的 Win32 应用程序。 194 操作系统无法运行 %1。 195 操作系统无法运行 %1。 196 操作系统无法运行此应用程序。 197 当前无法配置操作系统运行此应用程序。 198 操作系统无法运行 %1。 199 操作系统无法运行此应用程序。 200 代码段应小于 64K。 201 操作系统无法运行 %1。 202 操作系统无法运行 %1。 203 系统找不到输入的环境选项。 205 在命令子树中的进程没有信号句柄。 206 文件名或扩展名太长。 207 环 2 堆栈正在使用中。 208 输入的全局文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定的全局文件名字符太多。 209 所发送的信号不正确。 210 无法设置信号处理程序。 212 区域已锁定,无法重新分配。 214 附加到此程序或动态链接模块的动态链接模块太多。 215 无法嵌套调用 LoadModule。 216 图像文件 %1 有效,但不适用于本机类型。 230 管道状态无效。 231 所有的管道实例都处于忙状态。 232 管道正在关闭。 233 在管道的另一端没有进程。 234 有更多可用的数据。 240 已取消会话。 254 指定的扩展属性名无效。 255 扩展属性不一致。 258 等待操作过时。 259 没有其他可用数据。 266 无法使用复制功能。 267 目录名无效。 275 扩展属性不匹配缓冲区。 276 所装载的文件系统上的扩展属性文件已被损坏。 277 扩展属性表格文件已满。 278 指定的扩展属性句柄无效。 282 安装的文件系统不支持扩展属性。 288 试图释放不属于调用者的多路同步信号 。 298 信号投递的次数太多。 299 仅完成部分 ReadProcessMemory 或 WriteProcessMemory 请求。 300 操作锁定请求被拒绝。 301 系统接收了一个无效的操作锁定确认。 317 在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。 487 试图访问无效地址。 534 运算结果超过 32 位。 535 该管道的另一方有一进程。 536 等候进程打开管道的另一端。 994 拒绝对扩展属性的访问。 995 由于线程退出或应用程序的要求,I/O 操作异常终止。 996 重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。 997 正在处理重叠的 I/O 操作。 998 对内存位置的无效访问。 999 执行页内操作出错。 1001 递归太深;堆栈溢出。 1002 窗口无法用来发送消息。 1003 无法完成此项功能。 1004 标志无效。 1005 卷不包含已识别的文件系统。 请确认所有需要的文件系统驱动程序都已经加载,而且卷没有任何损坏。 1006 某文件的卷已在外部改变,因而打开的文件不再有效。 1007 要求的操作无法以全屏幕模式执行。 1008 试图引用并不存在的符号。 1009 配置注册表数据库已损坏。 1010 配置注册表主键无效。 1011 无法打开配置注册表主键。 1012 无法读取配置注册表主键。 1013 无法写入配置注册表主键。 1014 必须使用日志文件或其他副本来恢复注册表数据库中的某个文件。恢复成功。 1015 注册表已损坏。可能是一个包含注册表数据文件的结构已损坏,也可能内存中该文件的系统映像已损 坏,或者因为备份副本(或日志)不存在(或损坏)导致无法恢复该文件。 1016 由注册表引起的 I/O 操作发生了不可恢复的错误。注册表将不能读取、写出或刷新包含注册表系统映 像的其中一个文件。 1017 系统试图将文件加载或还原到注册表中,但是,指定的文件不是注册表文件格式。 1018 试图在注册表键(已经标记为删除)中完成的操作非法。 1019 系统无法在注册表日志文件中分配所需的空间。 1020 无法在已经有子键或键值的注册表项中创建符号链接。 1021 在易失的父键下不能创建固定的子键。 1022 通知的更改请求已经完成,并且返回信息还没有被送到调用者的缓冲区中。调用者需要列举所有文件 以找到改动的内容。 1051 已将停止控制发送给与其他运行服务相关的服务。 1052 所要求的控制对此服务无效。 1053 服务没有及时地响应启动或控制请求。 1054 无法为该服务创建线程。 1055 服务数据库已锁定。 1056 该服务的实例已在运行。 1057 帐户名无效或者不存在,或者指定帐户名的密码无效。 1058 服务无法启动,可能因为被禁用,也可能因为没有关联的可用设备。 1059 已经指定了循环服务的从属关系。 1060 指定的服务不是所安装的服务。 1061 该服务此时无法接收控制消息。 1062 服务尚未启动。 1063 服务进程无法连接到服务控制程序。 1064 处理控制请求时,服务出现意外情况。 1065 指定的数据库不存在。 1066 服务返回服务特定的错误码。 1067 进程意外地终止。 1068 无法启动从属服务或组。 1069 由于登录失败,没有启动服务。 1070 启动后,服务保持在启动挂起状态。 1071 指定的服务数据库锁定无效。 1072 指定的服务已经标记为删除。 1073 指定的服务已经存在。 1074 系统当前正以上一次运行成功的配置运行。 1075 从属服务不存在,或已经标记为删除。 1076 已接受使用当前引导作为最后的有效控制设置。 1077 自从上一次启动以后,没有再次启动过该服务。 1078 该名称已经用作服务名或服务显示名。 1079 此服务的帐户不同于运行于同一进程上的其它服务的帐户。 1080 只能为 Win32 服务设置失败操作,不能为驱动程序设置。 1081 这个服务所运行的进程和服务控制管理器相同。 所以,如果服务进程意外中止的话,服务控制管理器 无法进行任何操作。 1082 这个服务没有设置恢复程序。 1083 配置成在该可执行程序中运行的这个服务不能执行该服务。 1100 已经到达磁带的物理尽头。 1101 磁带访问到文件标记。 1102 到达磁带或分区首部。 1103 磁带访问到文件组的末尾。 1104 磁带上没有其他数据。 1105 磁带无法分区。 1106 访问多重卷分区的新磁带时,当前的区块大小不正确。 1107 加载磁带时,找不到磁带分区信息。 1108 无法锁定媒体退出功能。 1109 无法卸载媒体。 1110 驱动器中的媒体已经更改。 1111 已经复位 I/O 总线。 1112 驱动器中没有媒体。 1113 在目标多字节代码页中不存在对单码字符的映射。 1114 动态链接库 (DLL) 初始化例程失败。 1115 正在关闭系统。 1116 无法终止系统关机,因为没有进行中的关机操作。 1117 由于 I/O 设备出现错误,无法运行该请求。 1118 串行设备初始化失败。将卸载串行驱动程序。 1119 无法打开正与其他设备共享中断请求 (IRQ) 的设备。至少有一个使用该 IRQ 的设备已经打开。 1120 由于再次写入串行口,串行 I/O 操作已结束。 ( IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 为零。) 1121 由于超时,串行 I/O 操作已结束。 (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 未达到零。) 1122 在软盘上找不到标识符地址标记。 1123 软盘扇区标识符字段与软盘控制器磁道地址不匹配。 1124 软盘控制器报告软盘驱动程序不能识别的错误。 1125 软盘控制器返回的结果和注册的不一致。 1126 访问硬盘时,再校准操作失败,再试一次后也无法操作。 1127 访问硬盘时,磁盘操作失败,再试一次后仍没有作用。 1128 访问硬盘时,需要重启动磁盘控制器,但仍未成功。 1129 磁带已卷到尽头。 1130 可用的服务器存储区不足,无法执行该命令。 1131 检测到潜在的死锁情况。 1132 指定的基址或文件偏移量没有正确对齐。 1140 试图更改系统电源状态的操作被另一应用程序或驱动程序禁止。 1141 系统 BIOS 无法更改系统电源状态。 1142 试图在一文件上创建超过系统允许数额的链接。 1150 指定的程序需要新的 Windows 版本。 1151 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。 1152 无法启动指定程序的多个实例。 1153 指定的程序是为 Windows 的早期版本编写的。 1154 运行此应用程序所需的某个库文件已损。 1155 没有应用程序与该操作中所指定的文件关联。 1156 将命令发送到应用程序时出现错误。 1157 找不到运行此应用程序所需的某个库文件。 1158 当前进程已使用了 Window 管理器对象的系统允许的所有句柄。 1159 消息只能与同步操作一起使用。 1160 指出的源元素没有媒体。 1161 指出的目标元素已包含媒体。 1162 指出的元素不存在。 1163 指出的元素是未显示的存储资源的一部分。 1164 指出的设备需要重新初始化,因为硬件有错误。 1165 设备显示在尝试进一步操作之前需要清除。 1166 设备显示它的门仍是打开状态。 1167 设备没有连接。 1168 找不到元素。 1169 索引中没有同指定项相匹配的项。 1170 在对象上不存在指定的属性集。 1171 传递到 GetMouseMovePoints 的点不在缓冲区中。 1172 跟踪(工作站)服务没运行。 1173 找不到卷 ID。 1175 无法删除要被替换的文件。 1176 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件保持原来的名称。 1177 无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件已被重新命名为备份名称。 1178 卷更改记录被删除。 1179 卷更改记录服务不处于活动中。 1180 找到一份文件,但是可能不是正确的文件。 1181 日志项已从日志中删除。 1200 指定的设备名无效。 1201 设备当前虽然未连接,但它是记忆连接。 1202 试图记起已经记住的设备。 1203 网络供应商不接受给定的网络路径。 1204 指定的网络供应商名无效。 1205 无法打开网络连接配置文件。 1206 网络连接配置文件已损坏。 1207 无法列举非包容类。 1208 出现扩展错误。 1209 指定组名的格式无效。 1210 指定计算机名的格式无效。 1211 指定事件名的格式无效。 1212 指定域名的格式无效。 1213 指定服务名的格式无效。 1214 指定网络名的格式无效。 1215 指定共享名的格式无效。 1216 指定密码的格式无效。 1217 指定的邮件名无效。 1218 指定邮件目的地的格式无效。 1219 所提供的凭据与现有凭据设置冲突。 1220 试图与网络服务器建立会话,但目前与该服务器建立的会话太多。 1221 网络上的其他计算机已经使用该工作组或域名。 1222 网络不存在或者没有启动。 1223 用户已经取消该操作。 1224 所要求的操作无法在已经打开用户映射区域的文件中运行。 1225 远程系统拒绝网络连接。 1226 已经关闭网络连接。 1227 网络传输的终点已经有一个地址与其关联。 1228 网络终点尚未与地址关联。 1229 试图在不存在的网络连接中操作。 1230 试图在活动的网络连接上进行无效操作。 1231 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。 1232 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。 1233 不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。 1234 远程系统的目标网络端点没有运行任何服务。 1235 该请求已经终止。 1236 本地系统已经终止网络连接。 1237 无法完成操作。请再试一次。 1238 无法创建到该服务器的连接,因为已经到达了该帐户同时连接的最大数目。 1239 试图在该帐户未授权的时间内登录。 1240 尚未授权此帐户从该站登录网络。 1241 网络地址无法用于要求的操作。 1242 服务已经注册。 1243 指定的服务不存在。 1244 由于尚未验证用户身份,无法执行要求的操作。 1245 由于用户尚未登录网络,无法运行要求的操作。 指定的服务不存在。 1246 继续工作。 1247 完成初始化操作后,试图再次运行初始化操作。 1248 没有其他本地设备。 1249 指定的站点不存在。 1250 具有指定名称的域控制器已经存在。 1251 只有连接到服务器上时,才支持该操作。 1252 即使没有改动,组策略框架也应该调用扩展。 1253 指定的用户没有一个有效的配置文件。 1254 Microsoft Small Business Server 不支持此操作。 1300 不是对所有的调用方分配引用特权。 1301 帐户名与安全标识符之间的映射未完成。 1302 没有为该帐户明确地设置系统配额限制。 1303 没有可用的密钥。返回已知的密钥。 1304 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。返回的 LAN Manager 密码是空字符串。 1305 修订级别未知。 1306 表示两个修订级别不兼容。 1307 无法将此安全标识符指定为该对象的拥有者。 1308 无法将此安全标识符指定为主要的对象组。 1309 当前并未模拟客户的线程试图操作模拟令牌。 1310 不可以禁用该组。 1311 目前没有可用的登录服务器处理登录请求。 1312 指定的登录会话不存在。该会话可能已终止。 1313 指定的权限不存在。 1314 客户不保留请求的权限。 1315 提供的名称不是正确的帐户名称格式。 1316 指定的用户已经存在。 1317 指定的用户不存在。 1318 指定的组已经存在。 1319 指定的组不存在。 1320 或者指定的用户帐户已经是某个特定组的成员,或者也可能指定的组非空而不能被删除。 此帖于 2005-06-17 13:05 被 aladdin123 编辑. |
2005-06-17, 13:06 | 只看该作者 #2 | ||
一、什么是组策略 (一)组策略有什么用? 说到组策略,就不得不提注册表。注册表是Windows系统中保存系统、应用软件配置的数据库,随着Windows功能的越来越丰富,注册表里的配置项目也越来越多。很多配置都是 可以自定义设置的,但这些配置发布在注册表的各个角落,如果是手工配置,可想是多么困难和烦杂。而组策略则将系统重要的配置功能汇集成各种配置模块,供管理人员直接使用,从而达到方便管理计算机的目的。 简单点说,组策略就是修改注册表中的配置。当然,组策略使用自己更完善的管理组织方法,可以对各种对象中的设置进行管理和配置,远比手工修改注册表方便、灵活,功能也更加强大。 (二)组策略的版本 大部分Windows 9X/NT用户可能听过“系统策略”的概念,而我们现在大部分听到的则是“组策略”这个名字。其实组策略是系统策略的更高级扩展,它是由Windows 9X/NT的“系统策略”发展而来的,具有更多的管理模板和更灵活的设置对象及更多的功能,目前主要应用于Windows 2000/XP/2003系统。 早期系统策略的运行机制是通过策略管理模板,定义特定的.POL(通常是Config.pol)文件。当用户登录的时候,它会重写注册表中的设置值。当然,系统策略编辑器也支持对当前注册表的修改,另外也支持连接网络计算机并对其注册表进行设置。而组策略及其工具,则是对当前注册表进行直接修改。显然,Windows 2000/XP/2003系统的网络功能是其最大的特色之处,其网络功能自然是不可少的,因此组策略工具还可以打开网络上的计算机进行配置,甚至可以打开某个Active Directory 对象(即站点、域或组织单位)并对它进行设置。这是以前“系统策略编辑器”工具无法做到的。 无论是系统策略还是组策略,它们的基本原理都是修改注册表中相应的配置项目,从而达到配置计算机的目的,只是它们的一些运行机制发生了变化和扩展而已。 二、组策略中的管理模板 在Windows 2000/XP/2003目录中包含了几个 .adm 文件。这些文件是文本文件,称为“管理模板”,它们为组策略管理模板项目提供策略信息。 在Windows 9X系统中,默认的admin.adm管理模板即保存在策略编辑器同一个文件夹中。而在Windows 2000/XP/2003的系统文件夹的inf文件夹中,包含了默认安装下的4个模板文件,分别为: 1)System.adm:默认情况下安装在“组策略”中,用于系统设置。 2)Inetres.adm:默认情况下安装在“组策略”中;用于Internet Explorer策略设置。 3)Wmplayer.adm:用于Windows Media Player 设置。 4)Conf.adm:用于NetMeeting 设置。 在Windows 2000/XP/2003的组策略控制台中,可以多次添加“策略模板”,而在Windows 9X下,则只允许当前打开一个策略模板。下面介绍使用策略模板的方法。首先在Windows 2000/XP/2003组策略控制台中使用如下: 首先运行“组策略”程序,然后选择“计算机配置”或者“用户配置”下的“管理模板”,按下鼠标右键,在弹出的菜单中选择“添加/删除模板”. 然后单击“添加”按钮,在弹出的对话框中选择相应的.adm文件。单击“打开”按钮,则在系统策略编辑器中打开选定的脚本文件,并等待用户执行。 返回到“组策略”编辑器主界面后,依次打开目录“本地计算机策略→用户配置→管理模板”,再点击相应的目录树,就会看到我们新添加的管理模板所产生的配置项目了(为了便于本文后面的实例大家能一起动手操作,建议添加除默认模板文件的其它模板文件)。 再来看Windows 9X下的组策略编辑器。首先在组策略编辑器中的“文件”菜单中选择“关闭”,以便将当前脚本关闭,然后再在“选项”菜单中选择“模板” 然后单击“打开模板”按钮,在弹出的对话框中选择相应的.adm文件并单击“打开”按钮,则在编辑器中打开选定的脚本文件并等待用户执行。 三、运行组策略 (一)Windows 9X策略编辑器 按操作系统的不同,策略编辑工具分为两种,一种为Windows 2000/XP/2003组策略管理控制台,它在系统安装时已经默认安装上了;另外一种就是Windows 9X的系统策略编辑器,它在系统安装时并不被安装,程序文件在Windows安装盘上的\tools\reskit\netadmin\poledit目录下,它包括Poledit.exe、Poledit.inf、Windows.adm等文件。 如果是Windows 9X系统通过下面的方法,则可以进行正规的安装过程。 1.在控制面板中,双击“添加/删除程序”图标,单击“安装Windows”标签,然后单击“从磁盘安装”选项。 2.在从磁盘安装对话框中,单击“浏览”按钮并指定Windows 9X安装光盘的tools\reskit\netadmin\poledit目录。 3.单击“确认”按钮,然后再次单击对话框中的“确认”按钮。 4.在从磁盘安装对话框中,选择“系统策略编辑器”和“组策略”复选框,然后单击“安装”按钮。 安装完成后,单击“运行”命令项,输入poledit,然后单击“确认”按钮,管理员可以以两种不同的方式使用系统策略编辑器:注册表方式和策略文件方式。 1.以注册表方式使用系统策略编辑器。在系统策略编辑器中的文件菜单中,单击打开注册表编辑器,然后双击相应的本地用户或本地计算机图标。这取决于要编辑注册表中的哪个部分。在使用注册表方式时,可以直接编辑本地或远程计算机的注册表。这样,所做的改变将立即反映出来。在做出修改之后,必须关机并重新启动计算机以使所做修改生效。 2.以策略文件方式使用系统策略编辑器。在系统策略编辑器中的文件菜单中,单击新建或打开来打开一个策略文件。在使用策略文件方式时,可以创建和修改用于其它计算机的系统策略文件(POL),在这种方式下,注册表被间接地修改。这项改变将在用户登录时策略文件被下载后反映出来。当以策略文件方式编辑设置值时,单击一个注册表选项,可以看到三种可能状态之一:选中、清除、变灰。每当选择一个选项时,将会循环显示下一个可能的状态,这与选择一个标准的复选框不同。标准的复选框只有选中或清除两个选项。 如果一个设置值需要附加信息,那么缺省用户属性对话框的底部将出现一个编辑控制。通常,如果选中了一个策略,而又不想强制使用它,应当清除该复选框来取消该策略。 (二)Windows 2000/XP/2003组策略控制台 如果是Windows 2000/XP/2003系统,那么系统默认已经安装了组策略程序,在“开始”菜单中,单击“运行”命令项,输入gpedit.msc并确定,即可运行程序 使用上面的方法,打开的组策略对象就是当前的计算机,而如果需要配置其他的计算机组策略对象的话,则需要将组策略作为独立的控制台管理程序来打开,具体步骤如下: 1)打开 Microsoft 管理控制台(可在“开始”菜单的“运行”对话框中直接输入MMC并回车,运行控制台程序)。 2)在“文件”菜单上,单击“添加/删除管理单元”。 3)在“独立”选项卡上,单击“添加”。 4)在“可用的独立管理单元”对话框中,单击“组策略”,然后单击“添加”。 5)在“选择组策略对象”对话框中,单击“本地计算机”编辑本地计算机对象,或通过单击“浏览”查找所需的组策略对象。 6)单击“完成”,单击“关闭”,然后单击“确定”。组策略管理单元即打开要编辑的组策略对象。 对于不包含域的计算机系统来说,在上面第5步的界面中,只有“计算机”标签,而没有其他标签项目。 通过上面的方法,我们就可以使用Windows 2000/XP/2003组策略系统强大的网络配置功能,让管理员的工作更轻松和高效。 在上面我们介绍了Windows 9X下的策略编辑器配置项目有“选中、清除、变灰”三种状态,Windows 2000/XP/2003组策略管理控制台同样也有三种状态,只不过名字变了。它们分别是:已启用、未配置、已禁用。 四、“桌面”设置 Windows的桌面就像我们的办公桌一样,需要经常进行整理和清洁,而组策略就如同我们的贴身秘书,让桌面管理工作变得易如反掌。下面就让我们来看看几个实用的配置实例: 位置:“组策略控制台→用户配置→管理模板→桌面” 1.隐藏桌面的系统图标(Windows 2000/XP/2003) 虽然通过修改注册表的方式可以实现隐藏桌面上的系统图标的功能,但这样比较麻烦,也有一定的风险。而采用组策略配置的方法,可以方便快捷地达到此目的。 比如要隐藏桌面上的“网上邻居”和“Internet Explorer”图标,只要在右侧窗格中将“隐藏桌面上‘网上邻居’图标”和“隐藏桌面上的Internet Explorer图标”两个策略选项启用即可;如果隐藏桌面上的所有图标,只要将“隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可;当启用了“删除桌面上的‘我的文档’图标”和“删除桌面上的‘我的电脑’图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文档”图标将从你的电脑桌面上消失;同样如果要让“回收站”图标消失,只须将“从桌面删除回收站”策略项启用即可。 2.退出时不保存桌面设置(Windows 2000/XP/2003) 此策略可以防止用户保存对桌面的某些更改。如果你启用这个策略,用户仍然可以对桌面做更改,但有些更改,如图标的位置、任务栏的位置及大小,在用户注销后都无法保存,不过任务栏上的快捷方式总可以被保存。 在右侧窗格中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用即可。 3.屏蔽“清理桌面向导”功能(Windows XP/2003) “清理桌面向导”会每隔 60 天自动在用户的电脑上运行,以清除那些用户不经常使用或者从不使用的桌面图标。如果启用此策略设置,则可以屏蔽“清理桌面向导”,如果你禁用或不配置此设置,“清理桌面向导”会按照默认设置每隔60天运行一次。 打开右侧窗格中的“删除清理桌面向导”,根据需要设置策略选项即可。 4.启用/禁用“活动桌面”(Windows 2000/XP/2003) “活动桌面”是Windows 98(及以后版本)或安装了IE 4.0的系统中自带的高级功能,最大的特点是可以设置各种图片格式的墙纸,甚至可以将网页作为墙纸显示。但出于对安全和性能的考虑,有时候我们需要禁用这一功能(并且禁止用户启用它),通过策略设置可以轻松达到这一要求。具体操作方法:打开右侧窗格中的“禁用活动桌面”并启用此策略。 提示:如果同时启用“启用 Active Desktop”设置和“禁用 Active Desktop”设置,则“禁用 Active Desktop”设置会被忽略。如果 “禁用 Active Desktop 和 Web 视图”设置(在“用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”中)被启用,Active Desktop 就会被禁用,并且这两个策略都会被忽略。 以上介绍了几个关于桌面的组策略配置项目,在“组策略控制台→用户配置→管理模板→桌面”下还有其他若干组策略配置项目,读者可根据需要进行配置,这里不再赘述。 五、个性化“任务栏”和“开始”菜单 显示了“任务栏”和“开始”菜单的有关组策略配置项目。下面我们来看具体的实例: 位置:“组策略控制台→用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单” 1.给“开始”菜单减肥(Windows 2000/XP/2003) 如果觉得Windows的“开始”菜单太臃肿的话,可以将不需要的菜单项从“开始”菜单中删除。在组策略右侧窗格中,提供了“从开始菜单删除用户文件夹”、“删除到‘Windows Update’的访问和链接”、“从开始菜单删除公用程序组”、“从开始菜单中删除‘我的文档’图标”等多种组策略配置项目。你只要将不需要的菜单项所对应的策略启用即可。 2.保护好“任务栏”和“开始”菜单(Windows 2000/XP/2003) 如果你不想随意让他人更改“任务栏”和“开始”菜单的设置,你只要将组策略控制台右侧窗格中的“阻止更改‘任务栏和开始菜单’设置”和“阻止访问任务栏的上下文菜单”两个策略项启用即可。这样,当你用鼠标右键单击任务栏并单击“属性”时,系统会出现一个错误消息,且当鼠标右键单击任务栏及任务栏上的项目时,例如“开始”按钮、时钟和“任务栏”按钮,弹出菜单会隐藏。 3.禁止“注销”和“关机”(Windows 2000/XP/2003) 当计算机启动以后,如果你不希望这个用户再进行“关机”和“注销”操作,那么可将组策略控制台右侧窗格中的“删除开始菜单上的‘注销’”和“删除和阻止访问‘关机’命令”两个策略启用。 这个设置会从开始菜单删除“关机”选项,并禁用“Windows 任务管理器”对话框煱础癈trl+Alt+Del”会出现这个对话框犞械摹肮鼗”选项 。另外需要注意的是,此设置虽然可防止用户用 Windows界面来关机,但无法防止用户用其他第三方工具程序来将 Windows 关闭。 提示:如果启用了“删除开始菜单上的‘注销’”,则会从“开始菜单选项”删除“显示注销”项目。用户无法将“注销<用户名>”项目还原到开始菜单(只能通过手工修改注册表的方法)。这个设置只影响开始菜单,它不影响 “Windows 任务管理器”对话框上的“注销”项目(因此需要同时启用“删除和阻止访问‘关机’命令”),而且不妨碍用户用其它方法注销。 4.利用组策略保护个人文档隐私(Windows 2000/XP/2003) Windows有个高级智能功能,即可以记录你曾经访问过的文件。虽然这个功能可以方便用户再次打开该文件,但出于安全和性能的考虑(例如不想让人知道自己浏览过哪些网页和打开过哪些文件),有时需要屏蔽此功能。利用组策略,只要在右侧窗格中将“不要保留最近打开文档的记录”和“退出时清除最近打开的文档的记录”两个策略启用即可。 另外需要注意的是,如果启用此策略设置但不启用“从开始菜单中删除文档菜单”策略设置,“文档”菜单还会出现在“开始”菜单上,但是该菜单为空菜单。如果启用此策略设置,后来又禁用它并将它设置为“未配置”,则启用策略设置之前保存的文档快捷方式会重新出现在“文档”菜单和应用程序的“文件”菜单中。 六、IE设置手到擒来 微软的Internet Explorer让我们可以轻松地在互联网上遨游,但要想用好Internet Explorer,则必须将它配置好。在IE浏览器的“Internet选项”窗口中,提供了比较全面的设置选项(例如:“首页”、“临时文件夹”、“安全级别”和“分级审查”等项目),但部分高级功能没有提供,而通过组策略即可轻松实现这些功能。下面来看具体实例: 位置:“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows 组件→Internet Explorer(需添加inetres.adm模板文件)” 1.禁用“在新窗口中打开”菜单项(Windows 2000/XP/2003) 出于对安全的考虑,有时候我们有必要屏蔽IE的一些功能菜单,组策略提供了丰富的设置项目,比如禁用“另存为...”、“文件”、“新建”等。下面以“禁用‘在新窗口中打开’菜单项”为例介绍具体的设置方法。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows 组件→Internet Explorer→浏览器菜单”,然后打开“禁用‘在新窗口中打开’菜单项”并设置为“启用”。启用该策略后,用户在某个链接上单击鼠标右键,然后单击“在新窗口中打开”时,该命令将不起作用。该策略可与“‘文件’菜单禁用‘新建’菜单项”一起使用,后者禁止用户通过单击“文件”菜单,指向“新建”,然后单击“窗口”在新窗口中打开浏览器。 提示:启用该策略后,单击“在新窗口中打开”命令,将无法在新窗口中打开链接,系统会提示用户该命令无效,网页自动打开的窗口也全部被禁止,其实这样也可达到屏蔽弹出广告窗口的效果。 2.限制IE浏览器的保存功能(Windows 2000/XP/2003) 在使用IE浏览网页过程中,当遇到好的图片、文章等资源时可以使用“另存为”功能将它保存到本地硬盘中,当多人共用一台计算机时,为了保持硬盘的整洁,需要对浏览器的保存功能进行限制。那么如何才能实现呢?可以这样操作:打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→浏览器菜单”,然后将右侧窗格中的“‘文件’菜单:禁用‘另存为...’菜单项”、“‘文件’菜单:禁用另存为网页菜单项”、“‘查看’菜单:禁用‘源文件’菜单项”和“禁用上下文菜单”等策略项目全部启用即可。 如果不希望别人对IE浏览器的设置随意更改,可以将“‘工具’菜单:禁用‘Internet选项...’”策略启用。另外,根据个人的需要,在该窗格中还可以禁用其他项目。 3.禁用“Internet 选项”控制面板(Windows 2000/XP/2003) 上面提到了“禁用Internet选项”的功能,使用该功能可以达到阻止别人对IE随便设置的目的。而这种方法无法具体禁用Internet选项中的控制模板项目,因此给具体应用带来麻烦。通过下面的组策略设置方法,则可以实现这一要求: 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→Internet 控制面板”,在右边窗格中我们可以看到“禁用常规页”、“禁用安全页”等组策略项目。下面以“禁用常规页”为例进行说明:打开右边窗格中的“禁用常规页”并设置为“启用”。然后我们再打开Internet选项控制面板,会发现“常规”项目已经没有了,这样一来用户将无法看到和更改主页、缓存、历史记录、网页外观以及辅助功能的设置,因为该策略将删除界面上的“常规”选项卡,所以如果设置了该策略,则无须设置位于 “用户配置→管理模板→Windows 组件→Internet Explorer”中的诸如“禁用更改主页设置”、“禁用更改颜色设置”等策略。 4.禁止修改IE浏览器的主页(Windows 2000/XP/2003) 如果不希望他人对自己设定的IE浏览器主页进行随意更改的话,可以打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→工具栏”,然后选择“禁用更改主页设置”组策略并启用即可。另外在这个窗格中,还提供了“更改历史记录设置”、“更改颜色设置”和“更改Internet临时文件设置”等项目的禁用功能。 启用此策略后,在IE浏览器的“Internet 选项”对话框中,其“常规”选项卡的“主页”区域的设置将变灰。 提示:如果设置了位于“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→Internet Explorer控制面板”中的“禁用常规页”策略,则无须设置该策略,因为“禁用常规页”策略将删除界面上的“常规”选项卡。 5.自定义IE工具栏(Windows 2000/XP/2003) IE工具栏的背景和上面的按钮都是可以自定义的,以前我们大多使用手动修改注册表的方法,不过并不直观,现在我们用“组策略”可以更方便地达到效果,打造属于我们自己的IE。 打开“组策略控制台→用户配置→Windows设置→Internet Explorer维护→浏览器用户界面”下的“浏览器工具栏按钮自定义”策略配置项目,在这里,可以自定义浏览器工具栏的背景图片,点击“浏览”选择一个BMP的位图文件即可(注意:工具栏背景应该与工具栏大小相同,而亮度应该足以显示黑色文字,否则实际效果并不理想)。 接下来,我们要在IE的工具栏上添加自己的快捷方式,比如添加“我的QQ”,在这里也可以很轻松地完成。 点击“添加”,在“工具栏标题”中输人“我的QQ”,在“工具栏操作”中选择QQ程序的路径,最后再选择好“颜色图标”和“灰度图标”的路径(如果你不知道怎么提取这两个图标,可以请EXeScope这个软件来帮忙,在各大站点都可以下载)。设置完成后点“确定”,再次打开IE后就可以看到修改的效果了。 七、轻松实现Windows高级功能 1.设置并锁定Windows Media Player外观(Windows 2000/XP/2003) Windows Media Player是目前最流行的多媒体播放器之一,如果不希望其他用户随意更改其界面外观的话,利用组策略可以轻松实现。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows 组件→Windows Media Player→用户界面中的设置并锁定外观”启用此策略。 启用此策略后,将使 Windows Media Player 只以指定的外观模式显示,具体可以使用在“策略”选项卡上的“外观”框中指定的外观。你必须为外观使用完整的文件名熇如miniplayer.wmz牎H绻外观文件在用户的计算机上没有安装,播放器将以Windows Media Player外观打开。 提示:本策略设置软件版本至少为Windows Media Player v8.00,ADM文件为wmplayer.adm。 2.禁止Windows Media Player播放时运行屏保(Windows 2000/XP/2003) 屏幕保护程序可以有效地保护我们的显示器,但是当我们使用播放器观看精彩影片时,经常会出现屏幕保护程序突然运行而中断观看的尴尬局面。现在我们可以通过组策略来解决屏幕保护程序使Windows Media Player播放中断的麻烦问题了。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows Media Player→播放中的允许运行屏幕保护程序”并将它设置为“已禁用”状态。 3.优化配置Windows Media Player网络缓冲(Windows 2000/XP/2003) 当我们使用Windows Media Player播放流式媒体时,播放器会在播放前对流式媒体进行缓冲处理,以便可以流畅地进行播放。在实际应用中,根据网络带宽和服务器的连接速度,缓存的时间长短并不一样,但Windows Media Player却是在使用同一设置,这无疑与实际网络情况不匹配,因此我们可以根据具体的网络带宽情况自己优化配置网络缓冲。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows Media Player→网络中的配置网络缓冲”并设置为启用状态,在出现的缓冲时间(秒数)配置选项中,根据网络的带宽情况进行自定义(最多 60 秒)。 提示:如果此策略已启用,那么Windows Media Player“性能”选项卡上的缓存选项将不能再配置。 4.屏蔽使用所有 Windows Update 功能的访问(Windows 2000/XP/2003) Windows Update可以自动连接Microsoft网站并下载更新内容,这对大部分用户来说是比较实用的,但对于不需要更新或者带宽紧张的电脑用户来说,此功能就显得多余了,而且经常传闻Windows Update会将计算机用户信息“秘密”发往Microsoft,因此也可以屏蔽这一“智能”高级功能。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows 组件→Windows Update”中的“删除使用所有 Windows Update 功能的访问”组策略并启用此策略。 提示:如果你启用此设置,所有 Windows Update功能(其中包括阻止访问Windows Update网站http//windowsupdate.microsoft.com、开始菜单上的 Windows Update的超链接和Internet资源管理器上的工具菜单)将被删除。Windows自动更新也被禁用,你将不会收到有关更新的通知,也不会接到Windows Update的重要更新。此设置还会阻止设备管理器自动从Windows Update网站下载安装驱动程序的更新。 5.在Windows XP/2003中实现远程关机(Windows XP/2003) 在Windows XP/2003中,新增了一条命令行工具“shutdown”,它可以关闭或重新启动本地或远程计算机。利用它,我们不但可以注销用户、关闭或重新启动计算机,还可以实现定时关机、远程关机。该命令的语法格式如下: shutdown [-i |-l|-s |-r |-a][-f][-m[\\ComputerName]][-t xx][-c ″message″][-d[u][p]:xx:yy] 该命令具体的使用参数和技巧请参考Windows的帮助系统,帮助系统里面有全面的资料。我们现在简单地看一下该命令的一些基本用法: 1)注销当前用户 shutdown - l 该命令只能注销本机用户,对远程计算机不适用。 2)关闭本地计算机 shutdown - s 3)重启本地计算机 shutdown - r 4)定时关机 shutdown - s -t 30 指定在30秒之后自动关闭计算机。 5)中止计算机的关闭。有时我们设定了计算机定时关机后,如果出于某种原因又想取消这次关机操作,就可以用shutdown - a来中止。 在该命令的格式中,有一个参数[-m [\\ComputerName],用它可以指定将要关闭或重启的计算机名称,若省略的话则默认为对本机操作。你可以用以下命令来试一下: shutdown -s -m \\Anyes-solon -t 30 在30秒内关闭计算机名为Anyes-solon(Anyes-solon为局域网内一台同样装有Windows XP/2003)的电脑。 该命令执行后,计算机Anyes-solon一点反应都没有,屏幕上却提示“Access is denied (拒绝访问)”。 出现这种情况是因为Windows XP默认的安全策略中,只有管理员组的用户才有权从远端关闭计算机,而一般情况下我们从局域网内的其他电脑访问该计算机时,则只有guest用户权限,所以当我们执行上述命令时,便会出现“拒绝访问”的情况。 而我们利用组策略即可赋予guest用户远程关机的权限。打开“组策略控制台→计算机配置→Windows 设置→安全设置→本地策略→用户权利指派中的从远端系统强制关机”,在弹出的对话框中显示目前只有“Administrators”组的成员才有权从远程关机;单击对话框下方的“添加用户或组”按钮,然后在新弹出的对话框中输入“guest”,再单击“确定”按钮。 通过上述操作后,我们便给计算机Anyes-solon的guest用户授予了远程关机的权限。以后,倘若你要远程关闭计算机Anyes-solon,只要在网络中其他装有Windows XP/2003的计算机中输入以下命令shutdown -s -m \\Anyes-solon -t 60即可。 这时,在Anyes-solon计算机的屏幕上将显示一个“系统关机”的对话框,在对话框下方还有一个计时器,显示离关机还有多少时间。在等待关机的时间里,用户还可以执行其他的任务,如关闭程序、打开文件等,但无法关闭该对话框,除非你用shutdown -a命令来中止关机任务。 八、用组策略提升系统性能 1.让Windows 的上网速率提升20%(Windows XP/2003) 默认情况下,Windows网络连接数据包调度程序将系统限制在80%的连接带宽之内,这对带宽较小的网络来说,无疑是笔不小的开支。我们可以通过组策略设置来替代默认值,让我们的上网速率提高20%! 打开“组策略控制台→计算机配置→管理模板→网络”中的“QoS数据包调度程序”并启用此策略,然后使用下面“带宽限制”框来调整系统可保留的带宽比例,将它设置为0%即可,然后按确定退出,之后我们就可以使用另外20%的带宽了。 2.关闭缩略图的缓存(Windows XP/2003) Windows XP/20003系统具有缩略图视图功能,且为了加快那些被频繁浏览的缩略图显示速度,系统会将这些被显示过的图片进行缓存,以便下次打开时直接读取缓存中的信息,从而达到快速显示的目的。但如果我们不希望系统进行缓冲的话(比如只浏览一次的图片),则可以利用组策略关闭缩略图缓存的功能,这样第一次浏览速度反而会大大加快(因为不进行缓存处理)。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”中的“关闭缩略图的缓存”并启用此策略。 3.屏蔽系统自带的CD刻录功能(Windows XP/2003) Windows XP/2003系统自带CD刻录功能,如果你有CD刻录机接在计算机上,Windows 资源管理器允许你制作并修改可重写式CD。但这样无疑会影响系统性能和资源管理器的执行速度,因此我们可以利用组策略来屏蔽此功能(大部分用户都使用专用的CD刻录软件)。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→网络→”中的“删除CD刻录功能”并启用此策略。 4.关闭系统还原功能(Windows XP/2003) 系统还原是Windows XP/2003中集成的强大功能,它在系统运行的同时,备份那些被更改的文件和数据,如果出现问题,系统还原使用户能够在不丢失个人数据文件的情况下,将计算机还原到以前的状态。默认情况下,系统还原处于打开状态。 但为这一功能付出的代价也是相当大的,系统性能会明显下降,磁盘空间也会被占用很多。对于配置不高的计算机来说,强烈建议关闭此功能。 打开“组策略控制台→计算机配置→管理模板→系统→系统还原”中的“关闭系统还原”并启用此策略。启用此设置后即可关闭系统还原功能,并且不能访问“系统还原向导”和“配置界面”。 5.禁止Windows Messenger自动运行(Windows XP/2003) 在Windows系统中集成的优秀应用软件越来越多,但这些系统内置的软件都没有卸载选项,引起很多电脑用户的不满。比如Windows XP自带的Windows Messenger,不但卸载不方便而且还随系统一起自动运行。对于不上网的计算机用户或者根本就不用Windows Messenger的用户来说,当然要屏蔽此软件的自动运行功能。 打开“组策略控制台→计算机配置→管理模板→Windows组件→Windows Messenger”中的“不允许运行Windows Messenger ”并启用此策略。 提示:这个设置出现在“计算机配置”和“用户配置”文件夹中。如果两个设置都配置,“计算机配置”中的设置比“用户配置”中的设置优先。 九、用组策略打造系统铜墙铁壁级功能 1.隐藏“我的电脑”中指定的驱动器(Windows XP/2003) 此组策略可以从“我的电脑”和“Windows 资源管理器”上删除代表所选硬件驱动器的图标。并且驱动器号代表的所有驱动器不出现在标准的打开对话框上。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”中的“隐藏‘我的电脑’中的这些指定的驱动器”并启用此策略,并在下面列表框中选择一个驱动器或几个驱动器。 提示:这项策略只删除驱动器图标。用户仍可通过使用其它方式继续访问驱动器的内容。同时这项策略不会防止用户使用程序访问这些驱动器或其内容。并且也不会防止用户使用磁盘管理即插即用来查看并更改驱动器特性。 2.防止从“我的电脑”访问驱动器(Windows 2000/XP/2003) 此策略让用户无法查看在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中所选驱动器的内容。同时它也禁止使用运行对话框、镜像网络驱动器对话框或Dir命令查看在这些驱动器上的目录。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”中的“防止从‘我的电脑’访问驱动器”并启用此策略,并在下面列表框中选择一个驱动器或几个驱动器。 提示:这些代表指定驱动器的图标仍旧会出现在“我的电脑”中,但是如果用户双击图标,会出现一条消息解释设置防止这一操作。同时这些设置不会防止用户使用其它程序访问本地和网络驱动器。并且不防止他们使用磁盘管理即插即用查看和更改驱动器特性。 3.禁止使用命令提示符(Windows 2000/XP/2003) 在Windows 2000/XP/2003下,我们可以运行cmd.exe进入命令提示符状态,并可以继续运行一些DOS命令和其他命令行程序。出于对安全的考虑,有些系统应该屏蔽此功能。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→系统”中的“阻止访问命令提示符”并启用此策略,并在下面列表框中选择是否“也停用命令提示符脚本处理”,这个设置还决定批处理文件 .cmd和.bat犑欠窨梢栽诩扑慊上运行。 如果启用这个设置,在用户试图打开命令窗口时,系统会显示一条消息,解释设置阻止这一操作。 4.禁止更改显示属性(Windows 2000/XP/2003) 选择“控制面板”中的“显示”或在Windows桌面的空白处单击右键选择“属性”,可进入“显示设置”对话框,可以对桌面主题、桌面背景、屏保程序、显示设置等各项进行设置,如果你不想让别人随意更改各项设置,可以通过组策略将它隐藏起来。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→控制面板→显示”,然后可以看到隐藏桌面选项卡、隐藏主题选项卡、隐藏保护程序选项卡、隐藏设置选项卡等策略配置,可根据需要对这些项目进行配置。比如启用了“隐藏‘桌面’选项卡”策略后,再打开“显示属性”对话框,就看不到“桌面”标签了,这样自然就无法再对桌面属性进行更改了。 5.禁用注册表编辑器(Windows 2000/XP/2003) 为了防止他人进入电脑后对注册表文件进行修改,可以在组策略中对注册表编辑器做禁止访问设置。具体操作方法:打开“组策略控制台→用户配置→系统”中的“阻止访问注册表编辑工具”并启用此策略。 此策略被启用后,用户试图启动注册表编辑器(Regedit.exe 及 Regedt32.exe)的时候,系统会禁止这类操作并弹出警告消息。 6.彻底禁止访问“控制面板”(Windows 2000/XP/2003) 如果不希望其他用户访问计算机的“控制面板”,同样可以使用组策略来实现。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→扩展面板”中的“禁止访问控制面板”并启用此策略。 此策略启用后可以防止“控制面板”程序文件(Control.exe)的启动。他人将无法启动“控制面板”(或运行任何“控制面板”项目)。另外,这个设置将从“开始”菜单中删除“控制面板”。同时这个设置还从“Windows资源管理器”中删除“控制面板”文件夹。 7.禁止建立新的拨号连接(Windows 2000/XP/2003) 如果不想让别人在计算机中建立新连接来拨号上网的话,组策略也可以做到。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→网络→网络连接”中的“禁止访问新建连接向导”并启用此策略。 启用此策略后,在“网络连接”文件夹和“开始菜单”中就不会出现“建立新连接”。 提示:此设置无法阻止用户使用诸如 Internet Explorer 这样的其它程序来绕过此设置。另外此设置必须重新启动计算机后才能生效。 8.禁用“添加/删除程序”(Windows 2000/XP/2003) “控制面板”中“添加或删除程序”项目允许你安装、卸载、修复并添加和删除 Windows 的功能和组件以及种类很多的 Windows 程序。如果你想阻止其他用户安装或卸载程序,可利用组策略来实现。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→控制面板→添加→删除程序”中的“删除‘添加/删除程序’程序”并启用此策略,当我们再打开“控制面板”中“添加/删除程序”模块的时候,会自动弹出警告窗口,而“添加/删除程序”则无法运行。 此外,在“添加/删除程序”分支中还可以对Windows“添加/删除程序”项中的“添加新程序”、“从CD-ROM或软盘添加程序”、“从Microsoft添加程序”、“从网络添加程序”等项进行隐藏,通过这些策略项目的设置,起到了保护计算机中系统文件及应用程序的作用。 9.限制使用应用程序(Windows 2000/XP/2003) 如果你的电脑设置了多个用户,有些程序我们可能不希望其他用户随意运行,也能在组策略中设置。 打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→系统”中的“只运行许可的Windows应用程序”并启用此策略,然后点击下面的“允许的应用程序列表”边的“显示”按钮,弹出一个“显示内容”对话框,在此单击“添加”按钮来添加允许运行的应用程序即可。以后一般用户只能运行“允许的应用程序列表”中的程序。 |
2005-06-17, 19:11 | 只看该作者 #3 | ||
很多朋友在WIN XP下安装软件时,有时会提示“安装程序启动安装引擎失败:不支 持此接口”,导致无法安装,我把相关资料做个整理,希望能对大家有所帮助。 方法一:是否具有管理员的权限 方法二:可能是系统文件损坏或被修改,请尝试用SFC命令修复一下。(sfc /SCANNOW) 方法三:装了ACDSEE5.0(特别是迷你中文版),有时会导致这种现象,请卸掉5.0,找个 其它版本(如4.0)的装一下。 方法四:有的软件安装需要windows installer支持,一般解决方法为:在控制面板-> 管理工具->服务中,找到windows installer服务,把启动类型改为手动,然后启动即可。 记住在安装好程序后将此服务停止。如果仍然存在问题,请到微软站点下载最新的windows installer 2.0版。 方法五:安装文件是单线程的,查看正在运行的进程,如果里面有ikernel.exe,则表示 现在无法安装,结束此进程,然后再安装就OK了。 方法六:因为NORDON杀毒软件会把INSTALL SHIELD 那个ikernel.exe文件误认为病毒。 退出防火墙,重新启动,就好了。 方法七:入系统所在分区program files -> common fiels -> installshield -> engine -> 6 - > intel32,把这个文件夹中的文件全部删除(或直接把engine整个文件夹都删了), 重新启动,然后再安装就OK了。 方法八:安装NORTON SYTEMWORKS 2003,用它的WINDOCTOR自动修复,然后用了NORTON SYTEMWORKS的ONE BUTTON CHECKUP,重起,一切OK。 方法九:现在的好多的软件的安装程序都不是exe的而是msi,而msi是一种新的安装程序 的脚本文件。就算有的安装程序是exe的但在它的安装目录里也有个msi文件,实际上是exe调 用msi文件来安装程序的。msi是脚本文件,实际上真正运行脚本文件的是“msiexec.exe”它 就是一切问题的原因。需要安装instmsiw.exe这个文件,instmsiw.exe是一个压缩包里面包 括了所有关于运行msi所需要的文件。运行后问题就可解决了。 方法十:当然是重装系统啦。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
让你的WINDOWS XP更爽(系统 硬件 网络) | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
XP中CPU占用率100%原因及解决方法 | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
WINDOWS XP终极设置(呕心沥血版) | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 | |||
《转贴》VOL版(VLK)WinXP的一些知识及与原版XP的区别 | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 |
