旧 2009-04-25, 20:09     #1
真主 真主 当前在线
帅哥 级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时
Uid: 3596
注册日期: 2005-06-25, 15:19
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真主 真主 当前在线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
默认 润版系统(润版液+酒精+水)如何测试是否标准?如PH值是多少?比重是多少?温度是多少?电导率是多少?正负多少是OK的?
真主 当前在线
旧 2009-04-25, 20:29   只看该作者   #2
yiyong2001 yiyong2001 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 39772
注册日期: 2007-04-10, 21:23
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 10 yiyong2001 向着好的方向发展
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
溫度设定:夏天10~12℃ , 冬天12~14℃
酒精比例:10~12 %(体积比)
水斗液用量 : 2 ~ 3 %(体积比)
導電度 : 500~1200 uS/cm
pH值 : 4.8-5.5
yiyong2001 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yiyong2001 表示感谢:
laishengxingcom (2009-05-09)
旧 2009-04-25, 20:50   只看该作者   #3
真主 真主 当前在线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真主 真主 当前在线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
如果没有电导率测试工具,可不可以有别的方法?
真主 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 真主 表示感谢:
旧 2009-05-01, 13:01   只看该作者   #4
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
注册日期: 2007-03-22, 18:18
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
作者: 真主 查看帖子
只能用试纸测试酸碱度了,有一种量程是4-5之间的试纸,在化工商店可以买到。不过对于现在流行的缓冲型润版液酸碱度没有太大参考价值,无法确定添加比例。只能参考一下酸度。
紫激光 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 紫激光 表示感谢:
旧 2009-05-06, 09:34   只看该作者   #5
lbstn1 lbstn1 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 71816
注册日期: 2008-07-07, 13:26
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 10 lbstn1 向着好的方向发展
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
室内温度 25℃±2℃
相对湿度 50%±5%
光源 平均色温 6500K
平均显色性 ≥95
平均照度 1000~1500Lux
版面温度 25℃~27℃
水箱温度 10℃~12℃
水斗温度 15℃~17℃
串墨辊温度 25℃~27℃
lbstn1 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 lbstn1 表示感谢:
旧 2009-05-09, 06:03   只看该作者   #6
laishengxingcom laishengxingcom 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 55061
注册日期: 2007-10-02, 21:41
声望: 10 laishengxingcom 向着好的方向发展
Uid: 55061
各位大侠都很熟啊。数据是一列列的。小弟在论坛上看到南方和北方的水是有差别的。要留意。
还有就是一般机器的水箱上有显示那些用量不够或多了。
旧 2009-05-09, 07:29   只看该作者   #7
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
我的要求是:
溫度设定:24~27℃ (可以控制)
酒精比例:8~12 %(可以控制)
水斗液用量 : 5 %(可以控制)
導電度 : 800~1200 uS/cm(实际每次我都是测到1500,原因是水箱比较脏)
pH值 : 4.5-5.5(可以控制)
老济 当前离线
旧 2009-05-09, 15:41   只看该作者   #8
bohs bohs 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 73964
注册日期: 2008-08-22, 12:32
声望: 10 bohs 向着好的方向发展
bohs bohs 当前离线
Uid: 73964
水箱温度:13℃
PH值:5.2
电导率:1200US/CM
异丙醇添加量:5
墨位:32-35
水位:41-43
润版液添加量:3%
bohs 当前离线
旧 2009-05-16, 22:11   只看该作者   #9
qdzxk qdzxk 当前离线
级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时
Uid: 16638
注册日期: 2006-05-29, 10:45
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 qdzxk 向着好的方向发展
qdzxk qdzxk 当前离线
Uid: 16638
现金: 28金币
资产: 28金币
请问电导仪在哪能卖到,一般要多少银子?
qdzxk 当前离线
旧 2009-05-20, 13:21   只看该作者   #10
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
北方水与南方水是有差别的,因为水的硬度(水中的钙、镁离子含量不同)不一样,所以原水的导电率就会有差别,一般上海自来水的导电率为600us左右,如果经软化处理,导电率可为0,但这种水也不宜印刷使用,一般软化处理后还要添加一些盐类,使自来水更适合印刷使用。
goldyard2 当前离线
旧 2009-06-30, 13:01   只看该作者   #11
真主 真主 当前在线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真主 真主 当前在线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
我们印刷机的水箱中的水为什么会有很多泡泡
真主 当前在线
旧 2009-06-30, 13:31   只看该作者   #12
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
作者: 真主 查看帖子
正常现象,用消泡剂就好了
news 当前离线
旧 2009-06-30, 22:38   只看该作者   #13
nikeman nikeman 当前离线
级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 18969
注册日期: 2006-07-11, 11:00
声望: 10 nikeman 向着好的方向发展
Uid: 18969
印刷对环境要求很严格,遇到高难度平网就明显感到
nikeman 当前离线
旧 2009-07-02, 00:45   只看该作者   #14
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 真主 查看帖子
可能水箱很久沒有清洗或者是印一些膠片墨,水斗受污染,水斗液內已含有消泡濟,不需添加,長期水斗液濃度不夠也會導致有很多泡泡,因為水斗液內的消泡濟不夠,若你只加消泡濟對印刷質量是沒有幫助,因為水斗液濃度不夠會產生很多問題,例如髒版,油墨乳化等!
mingjkli 当前离线
旧 2009-07-08, 04:38   只看该作者   #15
苍群 苍群 当前离线
级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 99325
注册日期: 2009-06-03, 21:02
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
苍群 苍群 当前离线
Uid: 99325
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
我们现在用的
环境温度28左右
水温11
异丙醇12
水斗液2.5
用的18升的纯净水
一定要保持水箱水质清澈见底,定期更换
此帖于 2009-07-08 04:39 被 苍群 编辑. 原因: 加入
苍群 当前离线
印刷机 水和酒精比例 TECSUNCOM ◆- 普通 & 高保真胶印技术 7 2009-01-12 21:29
水车改酒精车 ynfriend ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2008-11-28 19:54
海德堡 GTO46可以改裝酒精 anthGun ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-10-31 08:36
酒精车酒精比例探讨 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 5 2006-12-29 03:36
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 08:03.
