旧 2009-04-27, 15:08     #1
江湖虾米 江湖虾米 当前离线
级别:25 | 在线时长:779小时 | 升级还需:1小时级别:25 | 在线时长:779小时 | 升级还需:1小时级别:25 | 在线时长:779小时 | 升级还需:1小时级别:25 | 在线时长:779小时 | 升级还需:1小时
Uid: 10132
注册日期: 2005-12-28, 22:24
59 个帖子获得 397 次感谢
现金: 119金币
资产: 119金币
声望: 11 江湖虾米 向着好的方向发展
江湖虾米 江湖虾米 当前离线
Uid: 10132
59 个帖子获得 397 次感谢
现金: 119金币
资产: 119金币
默认 价值1800元:ABBYY FineReader 9.0.0.1042 Corporate Edition 简体中文和谐版
中文名: 光学OCR识别 电子文档的扫描仪
英文名: ABBYY FineReader OCR 9.0 Professional Edition
资源格式: 压缩包
版本: [v9.0.0.1042]多国语言版含简体中文
发行时间: 2009年
制作发行: ABBYY
地区: 美国
语言: 多语言含简体中文
如需购买则¥1800元/套
ABBYY是世界文档识别、数据捕获和语言软件技术开发 商的领航者.其获奖产品FineReader OCR软件可以把静态纸文件和PDF文件转换成可编辑可管理的电子文档形式,可以大大节省您的时间和精力.理想的OCR (Optical Character Recognition) 、PDF转换应用软件,不但提供高识别率,而且可以精确地保留原始设置和版面布局,可以把静态纸文件和 PDF 文件转换成可管理的电子格式!它可以将通过扫描仪、MFP 或数码相机生成的图像、PDF文件,进行快速转换为可编辑和可搜索的电子格式,支持双PDF格式.
ABBYY FineReader 9.0 可为各类文档包括办公文档、资料、表格、杂志、书籍,甚至传真和数码图片提供高精度转换。采用先进的自适应文档识别技术 (ADRT™),Finereader不仅能够识别资料图像中的文本和版面格式,而且能够对多页文档进行整体分析,辨别文档整体逻辑结构。ABBYY FineReader 9.0的主要特性包括:
高准确度识别文字及其布局
资料逻辑结构和格式的再造
全面支持汉语
多语种文档识别
以结果为导向的界面
第二代数码相机光学文字识别
准确,快速,安全的PDF转换
即时截屏OCR
直接导出至各种应用程序
出色的识别率和版面还原
ABBYY FineReader 9.0综合了最高水平的识别精确性和格式保存的特征,即使对诸如传真那样的模糊和低质量图像也能精确识别。在9.0版本中,识别准确率提高了35%**, 尤其是对包含表格的文档、法律文件,多语言文档和数码相机捕获图像。由于使用了最新的自适应识别技术,在版面还原精度方面也提高了32%**.
文档逻辑结构和格式的重建
通过采用先进的自适应文档识别技术(ADRT™),ABBYY FineReader® 9.0对文档进行整体分析,而不是传统的逐页加工文档,能够准确重建其原有格式要素和最初的字体样式,从而节省您对文档的编辑时间。
通过将文档作为单一实体进行“观察”,软件能够识别文档结构的各个部分,包括标题、正文、专栏、表格、图形、页眉、页脚、脚注和页码等,并将其重建为易于 编辑的Microsoft Office的相应格式,所有文档页面都能够维持相同的风格。FineReader 9.0同时亦可保留诸如法律文书里的包括行号、签名、盖章等要素。
全面支持汉语
新版ABBYY FineReader支持184种语言的识别,包括中文,日文,泰文和希伯来文,并对多语种混合文档提供最准确的结果(例如中文和英文的混合文档)。另外,新版本还包含了最新的校验工具以及图形选择界面,以便用户处理中文,日文,以及从右向左书写的希伯来文。
多语种文档识别
ABBYY FineReader 继续保持在OCR识别语言种类中的领先地位,支持184种语言的识别,包括拉丁文,西里尔文,希腊文,亚美尼亚文,程序脚本语言以及化学公式的识别。新版 本增加了对中文,日文,泰文和希伯来文的识别。FineReader 9.0可自动侦测识别文档的语种以简化操作,同时允许用户针对多语种文档选择任意识别语种的组合。它还自带字典,可以针对38种语言进行拼写校验。在整合 Microsoft Word用户字典后,FineReader同样可以正确识别出用户自定义词组。
除此之外,ABBYY FineReader还支持条形码识别,包括PDF-417 2D条形码的识别,是需要对大量资料进行归档索引的公司的理想选择。
以结果为导向的界面
经过重新设计,ABBYY FineReader 9.0的以结果为导向的界面能够简化和缩短识别处理的过程,并自动将OCR结果的最佳优化方案高亮显示。软件主要功能的应用非常方便,不必遍寻下拉菜单。 主要功能集中在一个对话框内,使得主要功能的实现更加容易。新界面使转换文件所需要点击鼠标的次数减少40%之多**.
ABBYY FineReader 9.0的界面针对最常用的转换功能而预先定义了快速任务,例如“扫描到PDF文档”,“扫描到Microsoft word文档”,“把PDF文件或图片转换为Microsoft Word”等。有了快速任务,您只需轻轻一击便可完成图片向文本文件的转换。您亦可使用自动化管理工具建立你自己的定制任务。
第二代数码相机OCR
FineReader是第一个可自动识别拍照文件,并且使用CameraOCR最新的自适应识别技术使照片识别达到最佳效果的OCR程序。因为有数码相机OCR,即使在您忙个不停的时候,也只需点击鼠标便可将迅速获取的任何文件转换成可编辑、可检索的格式。
数码相机OCR的使用使您能够轻松突破传统扫描设备在光学文字识别方面的限制:例如难以扫描的厚书,超大幅的广告招贴画等等。
准确、快速、安全的PDF转换
ABBYY FineReader 9.0是理想的PDF 生成和转换工具。 主要的PDF转换特性包括 :
生成可搜索的PDF文档 - FineReader将文字信息作为独立的层与图像隔离开来(文字层在图像层之下) ,方便之后的编辑处理。
生成加密的PDF文档 – ABBYY FineReader支持PDF安全设置并允许用户设置开放权限和访问密码,以防止和限制未授权用户对文件进行访问或其它操作。它同时也遵循最新的加密标准和访问权限保护。
适用于网络出版的PDF和标记的PDF - 所有用FineReader生成的PDF文件都为网络出版进行了优化。除此之外,您还可以利用ABBYY FineReader创建适合手持设备和屏幕阅读工具的PDF标记文件。
高效截屏OCR
ABBYY FineReader 9.0包括了可以即时OCR的ABBYY Screenshot Reader。 Screenshot Reader是一个简单易用的工具,它可以迅速截屏并转化为文本,便于您将网页上的图像、图表、flash、文件菜单、错误信息等立即捕获为文字。
当您想引用PDF或图片文件里的一下段文字的时候,截屏浏览器也是一个理想的“快速OCR”工具。 ABBYY Screenshot Reader是与ABBYY FineReader 9.0 专业版一起捆绑赠送给注册用户的软件。
直接导出至各种应用程序
当您识别和转换文档时, ABBYY FineReader 9.0可以将结果直接导出至您常用的应用程序中,包括Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint和Adobe Acrobat/Reader。除此之外,识别出的文字可以被保持为多种文件形式, 包括PDF、 PDF/A、HTML、Microsoft Word XML、DOC/DOCX、RTF,XLS / XLSX、PPT、PPTX、DBF、CSV、TXT和LIT。
你可以从Microsoft Word 内部启动ABBYY FineReader, 直接扫描文件或者打开图像文件, 把图像转化成文本,以及在不关闭WORD的情况下把识别的文字引入至当前的工作页面。
全面支持汉语
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0904/20090425_0ba69d76c016d270ccc2KUxoGSlfBM9H.jpg
http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2009-04-24_204335.jpg (59.29 KB)
2009-4-25 04:28
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0904/20090425_807ff825f48ded834a85dhpqQzFdBEGp.jpg
http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2009-04-24_204409.jpg (48.5 KB)
2009-4-25 04:28
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0904/20090425_231cdc118ec015144989c61pxtpgrfs5.jpg
http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2009-04-24_204619.jpg (51.55 KB)
2009-4-25 04:28
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0904/20090425_b2523a39fc1700570f6fJZn9gYHK6xf8.jpg
http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2009-04-24_204830.jpg (41.19 KB)
2009-4-25 04:28
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0904/20090425_2274c2edd8c027275435bqEucXC79ujM.jpg
http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2009-04-24_204947.jpg (97.23 KB)
2009-4-25 04:28
阿榕注:国内首发,转贴请注明出处。
此次1042版本采用外挂式和谐,对ABBYY Screenshot Reader及ABBYY Hot Folder & Scheduling无效,安装软件后,把和谐补丁放到安装目录后运行即实现和谐,本站测试成功,请看安装示意图!
全中文界面,完美支持中文cor。
Homepage:http://www.abbyy.com/
Support Windows 2000/XP/2003/Vista
下载页面:
http://www.cehx.com/html/23/n-13723.html
江湖虾米 当前离线
旧 2009-04-27, 15:31   只看该作者   #2
wruiy0509 wruiy0509 当前离线
级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时
Uid: 24759
注册日期: 2006-09-28, 12:31
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18 wruiy0509 向着好的方向发展
Uid: 24759
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
支持一下楼主,这个东西自己很少用到,但支持一下楼主的共享精神!
wruiy0509 当前离线
旧 2009-04-27, 17:03   只看该作者   #3
longz 的头像
longz longz 当前离线
级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时级别:75 | 在线时长:5976小时 | 升级还需:104小时
Uid: 1717
注册日期: 2005-01-05, 15:43
感谢: 89
170 个帖子获得 210 次感谢
现金: 92金币
资产: 5617金币
声望: 15 longz 向着好的方向发展
longz longz 当前离线
longz 的头像
Uid: 1717
感谢: 89
170 个帖子获得 210 次感谢
现金: 92金币
资产: 5617金币
识别中文最NB的不是紫光的OCR吗?我想他可以识别这么多,是不是单个语言的识别不够专业啊!反正紫光我用过,还是不错的,就是版本太老了,好像这么多年都没更新过。
longz 当前离线
旧 2009-04-27, 17:31   只看该作者   #4
med37 med37 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时级别:25 | 在线时长:734小时 | 升级还需:46小时
Uid: 89093
注册日期: 2009-03-25, 11:09
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 med37 向着好的方向发展
med37 med37 当前离线
Uid: 89093
4 个帖子获得 6 次感谢
上次找这个找了半天也没找到和谐版的 这个和谐找起来麻烦 识别英文还可以
med37 当前离线
旧 2009-04-28, 08:25   只看该作者   #5
江湖虾米 江湖虾米 当前离线
Uid: 10132
59 个帖子获得 397 次感谢
现金: 119金币
资产: 119金币
江湖虾米 江湖虾米 当前离线
Uid: 10132
59 个帖子获得 397 次感谢
现金: 119金币
资产: 119金币
呵呵,这个我下载安装过了,识别PDF都很方便,是简体中文版,不错不错的,这个原是阿榕软件园站长他发的,有保证。
江湖虾米 当前离线
ABBYY.Finereader.v9.0.0.1019 封装安装版 调戏 ◆- 印前综合技术讨论区 2 2009-02-24 00:11
ABBYY FineReader 9.0.882 申请和谐 里师傅 ◆- 印前综合技术讨论区 9 2008-12-09 08:49
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:22.
