旧 2009-04-28, 11:51     #1
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
注册日期: 2009-01-13, 14:39
声望: 10 gzthys 向着好的方向发展
gzthys gzthys 当前离线
Uid: 82429
默认 印刷品水性覆膜工艺分析
众所周知,印刷品覆膜是印刷品表面整饰加工技术之一,是印刷的辅助工艺,它是将塑料薄膜通过粘合剂与印刷品粘合在一起,达到提高印刷品表面光泽度、强度、增强美感效果的目的,使之耐水、耐磨,是提高印刷品档次和商品价值的有效手段。所以衡量覆膜品质的优劣,也主要从产品的亮度、强度、粘合力等方面来考查。
  对于覆膜工艺来讲,它主要采用薄膜和粘合剂两大类材料。用于覆膜的薄膜主要有双向抽伸丙烯薄膜(BOPP)、聚氯乙烯(PVC)等,其中以BOPP薄膜的应用最为广泛。覆膜中应用的粘合剂可分为油性覆膜胶和水溶性覆膜胶。对于水性胶水,在生产中最为常用的有EVA树脂(乙烯醋酸乙烯共聚树脂)、丙烯酸树脂等;就其化学结构来讲,有单组分的,也有双组分的。
  自90年代水性覆膜机开发问世以来,水性覆膜工艺得到大力推广应用,水性覆膜以其产品的高亮度、高品位、易回收、无污染等特点深受广大客户的青睐。恒泰彩色印刷公司自从1995年建厂以来,生产过许多水性覆膜的产品,比如:酒箱、酒盒、酒标、手提袋、宣传画等。对于水性覆膜的工艺也积累了一定的经验,在这里,通过以下几个方面和大家共同探讨:
  ① 印品喷粉
  因为水性胶水可以溶解印制品表面喷粉,所以覆膜产品出现雪花点时,便感到不可理解,其实原因很简单,水性胶水本身也会受到溶解度的限制。当印刷品的喷粉量大于胶水的溶解能力后,多余部分不能被胶水溶解或遮盖,就会出现大量雪花点,遇到这种情况,有以下几种解决方法:
  一、协调上下工艺,在印刷时尽量减小喷粉量。在我们公司,有罗兰、海德堡两种类型的机器,由于喷粉装置和机构不一样,对于同一种产品,罗兰电脑机要比海德堡机在喷粉上要匀一些,好控制一些。
  二、在覆膜时,适当增大胶水用量,加大胶水溶解喷粉的能力。在实际生产中,挂胶量的最大值以达到产品边缘不溢胶时为最大挂胶量。
  三、在覆膜前将印刷品表面悬浮喷粉清扫一下,可以采取手工擦表面,或者在机器上设置其它除粉装置。
  ② 清洁
  由于水性覆膜胶干燥很快,如果静止不流动,暴露在空气中时间太长,就会干燥结皮,附在涂胶辊或施压辊上,造成局部涂不上胶或胶层太薄,同时造成局部压力加大,所以在覆膜过程中要保持涂胶辊及施压辊的清洁,除此之外,周围环境中灰尘太多或胶水中有干燥胶皮及切下的薄膜碎片,也会影响覆膜的质量,所以一定要注意清洁卫生,注意胶水的存放,可以在实际和生产过程中加入胶水的过滤装置。
  ③ 纸塑脱离
  纸塑脱离现象容易在印刷面积比较大及大实地产品中出现,因表面油墨层较厚,胶水难以润湿、扩散、渗透,因而粘接不牢。其解决方法有:
  一、检查胶水的生产日期及保质期,看胶水是否变质。
  二、薄膜是否在保质期内,表面电晕值是多少。
  三、参照胶水的技术指标,在实际生产中是否按照规程正确操作。
  四、更换粘度值大的其它品牌胶水。
  五、提高覆膜及产品干燥时的环境湿度。
  ④ 变形
  出现变形情况有以下几种原因:
  一、上胶量太大,纸张吸收水分而产生变形,所以在保证产品质量的前题下,应尽量减少上胶量。
  二、薄膜拉伸变形严重,此时应适当调整薄膜的松紧张力,在保证薄膜平整的与纸贴合的情况下,张力越小越好。
  三、收卷张力太大,此时可根据情况,在保证将产品传送收卷到辊上时,紧力越小越好。
  四、产品所处外界环境的温度、湿度差别较大。
  总体来说,随着印刷包装行业的迅速发展,工艺的不断革新,新材料不断出现与更换,我们也将面临新的问题、新的挑战。恒泰彩印也将紧跟时代的步伐寻求更高的发展。(来源:中国印刷港)
发布时间:2009年04月24日
来源链接: http://www.gzthys.com/NewsShow.aspx?id=172
gzthys 当前离线
旧 2009-04-30, 12:36   只看该作者   #2
liuhuimac 的头像
liuhuimac liuhuimac 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时级别:56 | 在线时长:3367小时 | 升级还需:110小时
Uid: 5465
注册日期: 2005-09-13, 17:00
35 个帖子获得 67 次感谢
现金: 3409金币
资产: 4409金币
声望: 10 liuhuimac 向着好的方向发展
liuhuimac 的头像
Uid: 5465
35 个帖子获得 67 次感谢
现金: 3409金币
资产: 4409金币
学习学习可以看看,谢谢提供。。。。。。
liuhuimac 当前离线
旧 2009-04-30, 18:25   只看该作者   #3
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
水性覆膜要注意一个问题,就是有个定型的过程,时间短了,牢度不好,还有就是非吸收材料覆膜最好不用!
重庆印刷工 当前离线
旧 2009-05-01, 16:36   只看该作者   #4
liyan liyan 当前离线
级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时
Uid: 17737
注册日期: 2006-06-19, 10:43
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 11 liyan 向着好的方向发展
liyan liyan 当前离线
Uid: 17737
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
楼主能说明下非吸收材料 具体指哪些吗?对于这部分了解很少,希望不吝赐教
liyan 当前离线
旧 2009-05-03, 21:52   只看该作者   #5
liyan liyan 当前离线
Uid: 17737
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
liyan liyan 当前离线
Uid: 17737
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
看来五一放假,很多人没来关注过,继续等等,其他老大如果能解决,给个答案。
liyan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:35.
