推荐
旧 2009-04-30, 01:13     #1
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
原创 我的胶印操作经验
本人在长期印刷实践中总结了一点心得在此贡献给大家,希望能给大家一点启发,同时如大家有什么好的意见建议也希望大家不吝指教,一起来把印刷做好.
1:水的配比.用纯净水,润版液2-3%,酒精用异丙醇配10-12%,温度设10度左右.(根据车间环境等略有变动)
2:新上墨时先把墨斗归零,转动机器,检查墨牙情况,海得堡的新墨斗片一般下墨量要比旧墨斗片下墨量大,小森,三菱等墨牙如平的不好会下墨量不一致要注意.
3:根据印版设置水墨.特别提醒,水量设置时先把水尽量设小,在校版时再一点点把水加上起,这样能达到用最小的水印尽量大的墨.
4:新上墨时把桥辊放上,能尽快达到水墨平衡.注意印金银墨时不要加桥辊,水里尽量不要加润版液.这样能印的更亮一些.
5:校版时一定要看四周角线是否印出,位置是否对,画规矩线.印刷时要经常检查走纸.
6:墨斗里的墨要经常保持一定的量,这样有助颜色稳定.
7:勤洗橡皮.洗时要注意橡皮有没有受伤,防止橡皮受损影响产品完整.观察版面水分是否过大(小).
8:喷粉要适当.以免影响质量和后道如覆膜等.可拿刚印下的纸竖着从上望下看喷粉,以纸面隐隐约约有层粉为好.
ggf987654 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ggf987654 表示感谢:
hun-press (2010-12-13)
旧 2009-04-30, 09:32   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
补充一点,往墨斗里面加墨的时候最好停机加,特别是冬天。还有就是墨斗内的墨要勤搅动。
重庆印刷工 当前在线
旧 2009-04-30, 12:00   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
本区欢迎楼主发的“我的胶印操作经验”,对印刷同仁有借鉴,已加精华。
欢迎大家发此类帖子,促进本区繁荣。
news 当前离线
旧 2009-04-30, 17:57   只看该作者   #4
yiyong2001 yiyong2001 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 39772
注册日期: 2007-04-10, 21:23
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 10 yiyong2001 向着好的方向发展
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
补充一下:我认为
纯净水属于软水,硬度为0-7,所以还加一些添加剂,使水的硬度达到8-12,这样更有利于印刷。
中间辊的用法
合:让水墨快速平衡、色彩稳定;
离:金、银、大实地、专色、uv墨、荧光墨
串动:消除鬼影
yiyong2001 当前离线
旧 2009-05-05, 11:16   只看该作者   #5
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
补充在印刷中检查水量大小的方法:
1:正常印刷时观察版面,如版面发光,说明水份过大,如是亚光就表明正常.
2:停机如发现版咬口有1毫米左右的墨线说明水量控制的相当好,如版面能看到水痕就说明水份太大,要减水.
3:印刷时如发现偶尔在印张上发现有水滴如不是水巢凝水或漏水,就要考虑减水.
4:如在印刷时发现墨斗内有水滴说明水量太大.
5:印品墨量足够而色彩无光泽,就说明水量过大.
ggf987654 当前离线
旧 2009-05-05, 11:22   只看该作者   #6
caizhen2008 caizhen2008 当前离线
Uid: 88964
注册日期: 2009-03-24, 10:03
声望: 10 caizhen2008 向着好的方向发展
Uid: 88964
路过,学习一下,非常感谢楼主,支持一下。
caizhen2008 当前离线
旧 2009-05-05, 14:05   只看该作者   #7
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
我想问一下~比如印刷实地大幅色条时密度不均匀应该怎么调整~印刷机普通印刷时的油墨密度也达不到标准应该怎么调整?压力、水、墨量都要同时调么~?谢谢~我不是开印刷机的~所以这些不懂~呵呵
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-05-05, 14:22   只看该作者   #8
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
首先水墨压力要按标准调试好,在水墨平衡的情况下,不密度不均匀的话,就局部调整墨键,还可以调整印刷机曲线,然后使其密度平衡,呵呵,不过做普通印刷有CPC24的话,那就很简单了,按一下CPC24里自动跟踪键,就oK了。
yiyong2001 当前离线
旧 2009-05-05, 15:08   只看该作者   #9
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
作者: yiyong2001 查看帖子
是不是有必要做CP2000啊?用墨区文件自动分墨?机器是海德堡SM52。印刷压力一般采用的是应该是1.0。水墨压力按标准调试好是怎么样调试哦?能不能指点一下~这方面比较无知~呵呵~
谢谢~
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-05-05, 15:51   只看该作者   #10
lbstn1 lbstn1 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 71816
注册日期: 2008-07-07, 13:26
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 10 lbstn1 向着好的方向发展
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
对印机的监控还包括以下四个方面:
版面温度 25℃~27℃
水箱温度 10℃~12℃
水斗温度 15℃~17℃
串墨辊温度 25℃~27℃
lbstn1 当前离线
旧 2009-05-05, 15:59   只看该作者   #11
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
谢谢~
在以前,我们都不墨区文件自动分墨,都是靠自己经验,现在好多公司都有CTP了,才用.PPf。不过,我都是开CP2000印刷机,我在海德堡公司见过SM52,用手动微调,使其密度均匀。标准印刷压力都是1.0,不过做实地印刷就不一定了,要加大压力,特别是烟包印刷。附图是SM52墨路标准压力。
文件类型: jpg 15.JPG (111.8 KB, 62 次查看)
yiyong2001 当前离线
旧 2009-05-05, 16:01   只看该作者   #12
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
不好意思发错啦,这才是SM52墨路标准压力
文件类型: jpg 17.JPG (118.7 KB, 57 次查看)
yiyong2001 当前离线
旧 2009-05-07, 15:45   只看该作者   #13
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
印刷实地大幅色条时密度不均匀,控制好水量后一般通过调节墨牙都能把色条印均匀,如是细长条比较难一点可在出版时把它竖起,让它少用几个墨牙可有效解决印不匀的弊病.
这里我谈一点我的经验,我们在印刷时有时会碰到样子的颜色很深,墨量很厚.有的是单色机印的让四色机追样,一般单色机的压力都调的较大,网点扩大很厉害.我们正常很难达到要求,此时我们可以1:增加橡皮与压印之间的压力.2:增加墨量.3在水箱内添加润版液.4在油墨里加调墨油.通过以上操作我们可以印出墨色很厚,网点扩大很厉害的印品.要注意的是这很容易造成反面粘脏,要多搁板,梢多点喷粉.
ggf987654 当前离线
旧 2009-05-07, 21:13   只看该作者   #14
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
作者: yiyong2001 查看帖子
能否将这套资料发出来供大家学习,届时给你加一级精华啦
news 当前离线
旧 2009-05-07, 22:56   只看该作者   #15
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
默认 海德堡各种型号印刷机标准压力调节
为什么,现在所示的压力与原来标准压力有点区别呢?主要现在这样调节可以很好的消除鬼影现象,现在压力是海德堡最新标准压力哟。
不过,UV印刷时压力要大1mm左右,因为UV油墨粘性太大。
文件类型: jpg 15.JPG (97.8 KB, 51 次查看)
文件类型: jpg 16.JPG (121.0 KB, 43 次查看)
文件类型: jpg 17.JPG (118.7 KB, 33 次查看)
文件类型: jpg 18.JPG (89.7 KB, 36 次查看)
文件类型: jpg 19.JPG (112.5 KB, 33 次查看)
文件类型: jpg 20.JPG (96.6 KB, 36 次查看)
文件类型: jpg 21.JPG (77.7 KB, 56 次查看)
文件类型: jpg 22.JPG (91.2 KB, 47 次查看)
yiyong2001 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:55.
