旧 2005-06-18, 16:39     #1
xcrblxw xcrblxw 当前离线
级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时
Uid: 2960
注册日期: 2005-05-06, 12:00
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2918金币
资产: 2918金币
声望: 12 xcrblxw 向着好的方向发展
Uid: 2960
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2918金币
资产: 2918金币
默认 印前的科学化管理
随着计算机技术和网络技术的飞速发展,电脑彩色制版技术已被广泛应用于实际生产中,它的先进性和科学性给印刷制版行业带入一个新的历史时期,也给包装装潢、广告设计等行业带来了光辉灿烂的前景。
  由于一套完整的电脑彩色制版系统,配备了高精度扫描仪、多台用于图文处理的MAC或PC机、图文输出机和高速的传输网络、大存储量文件服务器、打印机等设备;因此,要使这么多设备充分发挥各自的优越性,生产出高质量的产品,必须对整个作业流程通过采用必要的数据和测试手段,找出能指导管理生产的各种规律,做到有规可循,有范可就,实施规范化、数据化、标准化的科学管理。
  一 彩色制版要达到还原性好和重复性好,必须做到扫描分色的标准化作业,控制好彩色图象的扫描质量。为此,我们首先要根据流程及后工序的适性条件,规范灰平衡值,测定扫描仪的灰平衡曲线,保证灰平衡曲线的相对稳定性。其次,要规范扫描白场、黑场的定标数据,做到不因操作人员不同,而使扫描质量出很大的差别。还要规范扫描的颜色校正曲线和细微层次调整量,正确再现原稿颜色的饱和度、颜色中的层次和清晰度;并根据产品所用油墨、纸张等不同,及时调整灰平衡曲线、层次曲线、颜色校正曲线等参数。最后还需要规范黑版阶调的定标,对于不同的原稿种类,如国画类、风景类等,分别采用不同类型的黑版阶调,使图象的还原更加准确、逼真。
  彩色显示正在处理过程中的图象,是电脑制版的一大优势。电脑的色彩管理软件使得对于操作人员的要求有所降低,但对于电脑彩色显示器的色彩显示要求却更高了。通常彩色显示器是RGB加色法显示,色彩再现空间宽,颜色鲜艳;而印刷品样张是CMYK减色法显示,色彩再现空间窄、颜色灰暗,二者的差距较大。为使二者的颜色再现尽量接近,真正做到所见即所得,要通过对照印品(或样张)和屏幕图象,校正彩色显示器的伽玛值、亮度、色温值等有关参数。还要采用标准的环境光源,保持 室内光线的恒定,过亮和过暗都会影响显示屏幕上所呈现的色彩;同时还要采用标准透射光源观察透射原稿,以提高色彩调整的准确性。
  照排机的线性化调整,能保证扫描分色后显示的网点值和实际在胶片上的网点值一致。要做到这一点,固定感光材料的品牌,固定显影液、定影液及显影定影的时间、温度、自动补充量等参数相当重要。在此条件下,由密度计定期测量灰梯的实地密度值、灰密度值和各级网点值,根据这些数值来调整照排机激光光值、焦距等一些参数,保证照排机的线性化输出,正确反映扫描制作的质量和效果。
  二 强化电脑作业的工艺规范,是电脑制版规范化、数据化、标准化管理的一项基础工作。客户的原稿由业务员接进后,通过前台整稿,在标准的版样上把客户的要求标明,如图象的位置、大小、特技效果、文字颜色、字体字号以及版芯尺寸等各种制作参数。生产工艺管理人员在接到稿件后,通过审定原稿特点,指定扫描的工艺和制作的具体程序,并按照装订印刷的要求,提供拼版样。这些基础工作的目的是强化生产前的准备工作,为后面的规范化操作打下良好的基础。苹果或PC工作站操作人员接到稿件后,要严格按照版式的要求,运用PhotoShop等软件做好各种图象的特技处理和常规处理,运用Freehand等软件处理图形效果,并且做到规范化操作,比如:黑字黑线为压上底色并为单色黑,白底的投影为3O%左右的黑网,压底色的投影为6O%黑网,投影不能做4色黑等等。排版人员需认真按要求完成文字录入和字号字体的选用,然后完成较为规范的页面处理,特别是由多人同时处理一本书刊的时候,要注意参数的统一规范,包括统一的页码、书眉等,最后由黑白(彩色)打印机输 出样稿供客户改样确认。拼版工作站的操作人员,在准确完成拼版工作的同时,要仔细对照黑样核对通过PS转换的页面文件,利用最后一分钟修改的功能,查看文字、尺寸等,做到基本无误。照排机最后输出的软片,要由质检人员仔细核对文字、图象、色块、拼版等,确认无误后方可送交打样。
  三 打样是电脑制版与印刷间的桥梁,它不但要正确反映原版的阶调和色彩,还要为印刷提供标准的彩色样张。传统模拟打样要做到油墨样张色彩的准确性和稳定性,有必要对晒版工艺加以控制和规范。要制作高质量的印版,首先要确保晒版机光源稳定和照度均匀,并确定最佳曝光时间;还要固定曝光量、版材品牌、显影定影等条件。其次,以2%细点出齐,98%空心点不糊为标准,定期测试光源的变化量,及时调整曝光时间,提高晒版的稳定性和重复性,做到更换一种品牌的PS版,及时调整各种参数的设定。最后要固定打样机的工作状态,控制好实地密度值和网点扩大率,以提高打样的重复性和稳定性。打样的稳定,为前端扫描仪的灰平衡曲线调整和苹果或PC工作站显示器的校正提供了正确的信息反馈和可靠的依据,使电脑制版真正体现所见即所得。
  就数字化打样而言,首先要通过在传统模拟打样完成的标准样张,对打印机进行色彩校正,保证打印机处于最佳状态。然后将色度计测量的色度值输入到打印机特性文件生成软件中;特性文件生成软件比较分析原样张色标和输出色标的色度数据后,生成符合现有生产流程的打印机新的特性文件,以实现数码彩色样张与模拟打样样张的颜色基本一致。
  四 传统手工制版的作业载体是胶片,而电脑制版的作业载体是系统中的数字化电子文件,因此,网络系统的维护和文件档案的管理,是电脑制版规范化管理的另一项基本内容。要提高电脑制版的生产效率,不仅要提高在工艺流程各个环节上对载体内容的处理速度,还必须引进数字化管理流程,合理安排电子文件在系统中的存储位置以及系统数据流,尽量避免重复传输大数据量文件,并采用光盘刻录机等设备,对文件数据进行存档管理,定期做好系统的备份,为客户保留资料信息,给今后的改版和再版提供方便,并及时腾空宝贵的磁盘空间,提高生产效率。
  电脑彩色制版技术性强、工艺环节多、涉及面广,它即有色彩的分解、网点的传递,也有颜色的合成、文件的传输等。衡量数据化规范化水平高低的标准,一个是还原性好,另一个是重复性好。电脑制版要做到还原性、重复性好,没有一定的数据化水平不行。因此,我们必须从实际情况出发,从最基础的工作做起,扎扎实实地摸索出一套符号实际,能够推广应用的标准和规范。对电脑制版实施数据化、规范化、标准化科学管理只是手段,而真正的目的是为了提高产品的质量,缩短制作周期,降低制作成本,充分发挥先进设备的优越性,提高生产效率。
xcrblxw 当前离线
旧 2005-06-20, 13:38   只看该作者   #2
开心蚊子 开心蚊子 当前离线
Uid: 3395
注册日期: 2005-06-10, 15:46
声望: 10 开心蚊子 向着好的方向发展
开心蚊子 开心蚊子 当前离线
Uid: 3395
看完了,写的还不错, 支持这样的贴子.[audio]11[/audio]
开心蚊子 当前离线
旧 2005-07-14, 23:49   只看该作者   #3
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
注册日期: 2005-07-13, 12:50
声望: 10 annhui 向着好的方向发展
annhui annhui 当前离线
Uid: 3832
不错不错...谢谢啦................
annhui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:45.
