2005-06-18, 16:45 | #1 | ||
杭产照排机以外滚筒式为主。所谓外滚筒,就是将胶片通过由气泵抽气产生的负压包贴在滚筒外圆柱面上,运行时胶片随滚筒高速旋转,激光源固定在沿滚筒轴向平行移动的横移机构内。运行时,发排主机送来的图文信息被转换成打点信号,调制激光源的输出波形,产生或有或无的激光光点信号,经过聚焦后打在胶片上,有信号时胶片曝光产生一黑点,无信号时透明。扫描结束后,即由众多的光点构成一张图文信息胶片。 二、安装注意事项 1.供电电源:因该机对电源的干扰较敏感,故应采用稳压精度较高的交流净化电源供电。 2.地线:众多的经验表明,有无地线及连接得正确与否,对于照排机的安全运行、输出质量的稳定具有极其重要的作用。具体要求如下: ①应单独建立一根接地线,其接地电阻应≤4Ω,零地交流电压<1V。 ②最好使发排机与照排机共地,这样,万一不慎出现了带电拔插,可将损坏的可能性降至最小。 3.抽风机应保持管道畅通、接合部位紧密良好。 4.信号线、电源线、风管应在防静电地板下走线,既可保护线路,又可防止绊人。 5.机器四周每边应留60cm以上,以便于维修。 三、使用注意事项 1.上片 上片时首先应注意保持胶片药膜面向外贴在滚筒上(发排用反字)。这样可保证晒版时获行最佳效果。 胶片吸合到滚筒外表面后,片头、片尾应将滚筒上的两排主气孔分别包住,以保证滚筒旋转时胶片贴合牢靠。 启动后如发生打片现象,应及时停机、重新上片,若现象依旧,应检查以下部位: ①上片盒是否到位,遮光板是否完全拉开。 ②胶片是否有折痕或变形。 ③风机吸力是否减弱,抽风塑料管是否漏气、管内是否有异物。 ④滚筒上各吸气孔是否堵塞。 2.下片 下片盒应装到位,手动机型应注意滚筒停稳后再按下片键。 3.光强的调整 决定光强的强弱,应结合激光管使用时间和显影药水的温度、时间、浓度以及胶片种类等统一考虑。光强增强,胶片黑度增大,易糊片,反之黑度变小。建议由专人负责,一旦调整适当后,轻易不要再动。 4.照排机的横移丝杠及室外风机应注意保持润滑。 四、基本维护及调整 1.激光管的更换 该系列照排机由He-Ne激光管、反光镜、光闸、声光调制器、分光器、聚焦镜等组成光学部分。其中、激光管寿命一般2年左右,当发现胶片字迹逐渐变淡,且时有断笔画出现时,排除冲片机的因素后,应重点检查光路部分。如高压电源回路正常,应考虑更换激光管。更换时,首先将横移拖板移到中间、然后关断电源,旋下两头黑盖,拿下环簧,依次拧松6个螺丝,先从一侧将激光管取出,小心地拔下正负极插头,即可取出旧管了。换新管时步骤相反,注意阳极接电源正端,阴极接电源负端。紧固螺钉时,要将钉尖卡在激光管外壳的金属箍上,以免损坏玻璃管外壳。接下来是重调激光管的位置和角度,使一级光准确地通过聚焦镜打在滚筒上。在此步骤中,切记不要轻易改变反光镜、聚焦镜、分光镜以及声光调制器的角度,一般可聚焦镜前放一小镜子将一级光反射到墙上,通过反复调整固定激光管的6个螺钉,直至出现一横排间隔均匀、亮度相等的4个小光点,调整即告完成。 2.电磁铁的调整 杭产照排机采用了数个电磁铁,通过其吸合、释放,执行一些机械动作,如定位、复位、装片、上片等。这些电磁铁在使用一段时间后,有的锁定螺母有松动现象,导致定位不准,造成胶片移位、上片困难、下片卡片等现象。调整时,先松动紧固螺母,调整螺钉改变拉杆的行程高度,再拧紧锁定螺母。 3. 霍尔开关的更换 此开关的原理是当有强磁场接近时,输出低电平,无磁场时保持高电平。在杭产照排机中,它除与电磁铁配合使用外,还用来产生行首、摩轮到位信号。 霍尔开关不正常,主要有两种情况:一是粘胶老化、开胶,致使开关翘起,被邻近的运动部件碰断;另一种是电气故障,即霍尔开关失效,用万用表测量,无论磁钢块接近与否,其输出均为高(低)电平。这两种情况均需更换同型号的霍尔开关,方法如下:首先,在机器在正常时,要正确确定三只管脚的性能(一为电源,一为地,一为输出端,注意电源有+5V、+15V两种),并做记录,以备日后测量时参考。更换时,应将机器断电,用电烙铁烫下霍尔开关,清理残存的凝固粘胶,在原来位置用502快干胶将新霍尔开关固定,然后将管脚与对应焊点熔合固定即可。 五.专职人员实施的维护与故障检查 以下维护需要有一定数字电路基础的技术人员实施、故称之为专职人员维护。 本节所述内容假设发排机内的RIP卡正常,如不易确定可参见第六部分内容。 杭产照排机有多种型号,但基本原理类似。下面以CBTX-04即大4开机为主,兼顾其他机型加以介绍。 该机属光机电一体化的精密设备,其中既有光,又有电;既有强电,又有弱电;既有模拟电路,又有数字电路。下面逐一介绍。 (一)电源 该机电源分两部分,低压电源和高压电源。 低压电源:经220V变压、整流、滤波、稳压后,输出以下电压; 1.+5V,供给数字电路及部分霍尔开关。 2.-5V、+15V,供给模拟电路及部分霍尔开关。 3.+24V,供给电磁铁线圈及声光驱动源。 4.+60V,供给拖动横移板的步进电机用。 5.220V交流,供给拖动滚筒的低速伺服电机和高速同步电机用。 高压电源只有一路:+6000V,驱动激光管用。 电源属强电部分,向整机提供能量,若不正常,一般为模拟电路故障,常见的为缺少一路或几路电源,检查时按以下顺序逐一排除: 箱体是否推到位,保险丝,倍压整流二极管,滤波电容,78XX,79XX传输导线等是否正常。其中须特别指出的是,高压电源正极输出前经过五个串联等值大电阻,损坏的概率较大。另外在横移板暗盒内也有两个大功率串联电阻,封在一塑料管内,也属易损部件,检查时应加以注意。 (二)驱动控制电路板 该板是较为重要的一块,其电路随机型、RIP卡不同稍有差异,主要作用如下: *控制上、下片及滚筒定位。 *检测滚筒负压的大小。 *检测光栅及行首信号,经处理后送给RIP卡。 *验收同步板送来的同步信号并据此给RIP卡发出“准备好”信号。 *设置保护及对故障的报警。 *自动机型的自动/手动转换开关及控制键设在此板。 *通过LED报告200Pa、500Pa以及“可导进”信号。 常见故障分析思路: |
