旧 2005-06-18, 16:46     #1
xcrblxw xcrblxw 当前离线
级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时级别:69 | 在线时长:5064小时 | 升级还需:116小时
Uid: 2960
注册日期: 2005-05-06, 12:00
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2918金币
资产: 2918金币
声望: 12 xcrblxw 向着好的方向发展
Uid: 2960
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2918金币
资产: 2918金币
默认 杭州产滚筒式照排机的使用与维护(转)(下)
1.胶片整版移位
一般是起始信号或行首信号消失或没有及时到达RIP卡,应查起始信号和行首信号通路,包括起始位磁头、行首磁头、对应的霍尔开关、有关芯片(一般是74132和74221),线同步信号、3487接口。
 2.文字整行错位
如偶尔出现文字整行错位,常为电源干扰,应检查地线,否则应怀疑行首信号不稳定,需要重点检查行首信号通路,注意该通路一直延伸到3487接口。
 3.文字无规律错位
除排除以上1和2的原因外,还应检查光栅信号通路,包括发光二极管、LM318运放、4046、74161计数器以及相关的电路。
 4.真空值220Pa、500Pa不正常致使不能上片。
首先排除室外风机因素,然后检查这两路信号的公共通道。一般传感器不易损坏,重点查芯片74132和7414。
 5.电磁铁动作不正常或不动作
先排除机械因素,一般电磁铁线圈损坏的概率极小,故应重点检查相应的达林顿驱动管及有关电路。
 6.“可导进”指示灯不亮
光栅处理电路不正常,参见同步或锁相电路。
(三)横移控制板
此板的作用是:
*控制扫描拖板与RIP卡送来的四路激光信息同步导进。
*传送拖板的快进、快退及返回信号。
*控制光闸的抬起、落下。
*送出步进电机五相控制信号,决定其转速、转向。
*送出拖板行程的计数脉冲及计数方式(加、减)。
*检测横移故障,必要时送出报警信号。
  常见故障分析思路:
 1.自检时不导进
先排除步进电机因素,再检查60V电源、五路功放及相应的驱动信号,然后查起始位或终止位传感器及相应的逻辑电路。另外自动8开的零级光和手动8开的暗箱结构不正常也易产生此故障。
  2.联机不导进
重点查接口,主要有两个原因,一是“准备好”(有的机型为“同步”)信号不正常或没有送到RIP卡;二是RIP卡的“导进”信号不正常或没有送至照排机。
 3.开机即导进
此为导进信号对地短路,有三种可能:RIP卡、信号线、横移板,可通过关机断开信号线比较判别。
 4.横移结束后不能自动返回
“返回”信号消失或通路上有断路现象。
 5.不能快进快退
如其他功能正常,应检查该板上的7420、7421、74132等芯片。
 6.横移不计数或计数不正常或导进时有噪声
丝杠盘上的磁头及霍尔开关失效或损坏,或者该信号的传输通道及相关芯片不正常。另外导进频率脉冲不正常、传输中波形有畸变或操作显示板的故障也能产生此现象。
(四)声光驱动板及调制器
该板作用为:将显示板(小4开为锁相板)来的4路激光数字信号及4路激光调整模拟信号(0-8V)综合进行选通、放大、调制(4路光的调制频率分别为88,96,104,112 MHz)、混频,然后送到位于横移暗盒内的调制器,产生零级光和一级光,其中一级光是图文信息的载体,必须准确打在滚筒上,而零级光则相反。
  常见故障分析思路:
  1.缺线
如偶尔出现,常见为高压电源传输通路接触不良、大电阻软开路、激光管老化,否则应怀疑:某路光强电位器调至最小或损坏;声光驱动板上某路停振;显示板上4路信息通道芯片74157(小4开为锁相板上4块7400)有故障;光路调偏。
  2.常加
所谓常加,即某路信号始终存在,胶片发暗,用放大镜观看有间隔均匀的黑线。一般为某一路(或一路以上)信号对地短路,应怀疑RIP卡、接口、显示板上的74157(小4开为锁相板的7400)、声光驱动板。
  3.全黑
声光驱动板至调制器的高频线对地短路;有零级光射到滚筒上;显示板上74157(小4开锁相板7400)芯片损坏。
  4.全白或大面积白块
激光管老化、损坏;高压电源损坏或接触不良;高压电源传输通道上的大电阻击穿或开路;光路调偏,无一级光打到胶片上;光闸控制电路故障造成光闸始终抬起;供给声光驱动板的24V电源故障或大功率管3DA24B损坏;高频信号线开路或接触不良。
(五)操作显示板(注意随机型不同有差别)
该板的作用是提供人机交互的界面,通过一组LED及数码管和电流表分别显示激光的有无、真空信号、机器的当前运行状态以及横移板的当前位置。另各控制键及调整电位器也通过此板发出控制信号。
常见故障分析思路:
该板主要提供一些显示驱动信号和转换信号、故单纯此板的故障率较低,但大4开机不同,RIP卡来的4路信息先到此板,经过接收、控制、发送、再到声光驱动板。故凡与4路信息有关的问题,均应检测此板,一般是两块74157芯片。
(六)同步板
主要功能为验收光栅信号,经放大、整形后、一路送给驱动板,作为其检测机器状态用;一路再经倍频后,送给3487,作为线同步信号;另外一路经过锁相送横移板和程控板,分别作为导进频率和同步信号。
  板上有一LED,指示光栅信号正常与否。
  常见故障分析思路:
  1.发光二极管不亮
说明光栅信号及处理电路不正常,应查光栅信号、LM318、7407、4064等芯片。
  2.位同步不好
除应查1外,还应查75451、74161以及3487。
  3.导进频率不稳定,丝杠有异常噪音
除应1、2外,还应查74192。
(七)锁相板(小4开机)
该板功能除包括大4开机同步板的功能外,还有下列作用:
验收、处理、发送行首信号。
如同步正常、向RIP卡送出“准备好”信号。接收RIP卡来的4路信息,处理后送至声光驱动板。
  常见故障分析思路:
  1.断线、均匀黑线、全白、全黑
这四类故障都可能与此板有关,重点查7400门电路(U7、U14、U21、U28)。
  2.错位、移位
应首先查此板,流程为:光栅(或磁头)信号→门电路(7400、74368、74161等)→接口3487。
  3.始终准备不好
排除其他因素后,应重点查U26、U27、U15(均为7400)。
(八)程控系统
该系统电路大4开为3块板,小4开为1块。
此部分由于大4开采用了一位机系统,故障率极低。而小4开却是由一般芯片构成的组合和时序逻辑电路,故时有故障产生,由于涉及的故障面包括全机各部位,不好归纳分析。维修时如出现时序或流程紊乱,或其他板均无问题但仍不能正常工作时,则应怀疑此板。检查时应循信号通道逐级测量,找出故障所在。
 六、几点注意事项
 1.杭产照排机电路板大部分为插接式,这虽为维修带来方便,但不慎出现带电拔插,则很可能造成严重后果。尤其是横移、驱动、显示、锁相、3487芯片以及接口航空插头,是绝对不能带电拔插的。必须拔插时,一定要在双机(照排机、发排机)断电状态下进行。
 2.照排机联机不正常,脱机(断开信号线航空插头)自检正常,不能继定RIP卡坏,因自检不涉及某些接口信号。
 3.发排不正常,但RIP卡点阵回收正常,也不能断定照排机坏,理由同2。
 4.如断定照排机或RIP卡接口有问题,此时如有两套系统,可通过交换法比较判定,否则要细致测试。步骤如下:
静态测量:机、卡均断电,拔掉信号线,用万用表测量各路信号的对地和对电源(+5V)的阻值,如有短路或开路的应找出异常,否则转下一步。
动态测量:首先按照图纸在欲测量部位接上续线板,然后接上信号线,通电,用万用表测量各信号对地和对+5V电源的电平,此时(未发排前),导进和准备好信号应为高电平。如果不是应查找原因,需采用60M以上的示波器,先启动照排机和主机,上一张废片,发排一个文件,动态观察各信号波形,其中线同步、位同步、4路信息均应为脉冲,其余为电平。根据测量结果分析,一般即可找出原因。
 5.更换芯片时要双机均断电,且双手释放静电后进行。
xcrblxw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 21:43.
