旧 2009-05-03, 20:46     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 海德堡速霸102五色胶印机的操作体会(转帖)
笔者在使用海德堡速霸102五色胶印机中总结出以下几点操作体会,供同行参考。
1.金版堆墨
堆墨是指过量的油墨堆积在胶辊、橡皮布或印版图文部分的现象。一般橡皮布堆墨可以通过加入添加剂降低油墨黏度和勤洗橡皮布来解决。胶辊和印版堆墨的常见原因是油墨严重乳化,失去传递性,其中金墨表现最为明显。
我们在印万金喜牌烟标时,因为印金的第五色组水辊有问题,造成印刷时印版上水量总是很大,用最大的吹风都吹不散,使得金墨乳化严重,出现堆版。后来通过在金墨里加10%的上光油来增加金墨的传递性,使堆版现象基本消除。
2.薄纸折角
由于该机的中间传纸滚筒采用了两个等径滚筒和一个倍径滚筒,所以在印刷100g/m2以下的薄纸时容易出现折角现象,有时10张中就有三四张折角。即使打开了防折角吹风,效果也不是很明显,甚至出现两侧风大了折角更严重的现象,要时常停机把一些风眼堵住。后来用制作模切版所用的弹性垫夹住纸张拖梢,折角才全部消失。
具体方法是:先从递纸滚筒进两张印刷品,点动使之到达倍径滚筒上,把印张上图文两侧的空白部分撕掉,贴两三个弹性垫。可以在出现折角的某几色组的相应一侧贴,也可以预防为主,在5个色组全贴(倍径滚筒两面都要贴)。如果这样处理后还出现折角,就需要在后传纸滚筒上的对应位置也贴上弹性垫(弹性垫高度不同,有些要裁掉一半)。有时折角的原因是弹性垫靠近拖梢,纸张掉下去太快,夹不住,这时就要往叼口附近加贴弹性垫。
3.水辊电机断电
海德堡胶印机的一个显著特点是安全装置多。我们曾碰到下面的情况:有时机器一运转,水辊电机就断电;有时运转之后一开飞达,水辊电机就断电;有时开飞达后再开气泵,水辊电机才断电。我们对电路查了很久,都理不清头绪。后来才发现是水辊电机控制电路中的电压保护装置对微量电压波动很敏感,即使在开飞达或开气泵时产生微量的电压波动,都能使它动作。我们把它的感应范围略微调宽之后,就很少出现断电现象了
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 14:49.
