旧 2009-05-03, 21:00     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 UV橡皮布使用心得(转帖)
近几年来,UV胶印在北京地区发展迅速,北京多彩印刷有限公司(以下简称多彩)也在发展着自己的UV印刷产业,尤其在立体产品、非吸收承印材料印刷上下了不少功夫,所以这里我就使用UV橡皮布的情况谈谈心得。
橡皮布是由布层和橡胶相叠而成,其作用是将从PS版转移来的图文再转移到承印物上,即在印版和承印物之间发挥中转作用。橡皮布重要参数之一的硬度包括表面橡皮布的硬度、表面橡皮层的厚度、底基织布层硬度和整体厚度等综合性硬度。橡皮布并非以厚度决定硬度,软的不一定硬度低。气垫橡皮布的硬度在75度到81度,实地橡皮布的硬度范围比气垫橡皮布的还要大,一般印刷粉纸和亚粉时选用硬度为75度到81度的橡皮布。随着胶印设备朝高速化发展的趋势,我们选用压缩性好的厚度为1.95mm的气垫橡皮布。
橡皮布选用注意事项
随着胶印设备朝高速化发展的趋势和保证图文转移,在选择橡皮布时要留意以下几点。
(1)表面要平滑,但不是光滑,厚度要均匀;
(2)具有合适的弹性和硬度,回弹力强;
(3)耐油、耐腐蚀、耐磨性能好、能经久耐用;
(4)使用时厚度损失和延伸变化小;
(5)纸粉堆积少;
(6)离纸性能好;
(7)套准性能好;
(8)网点再现性好;
(9)回弹性好。
但选用UV专用橡皮布还要具有柔性、良好的回弹性、耐压、良好耐磨性、良好的着墨性、抗油溶剂和良好的离纸性能。
橡皮布的特性及影响
1.表面平滑度对于纸张剥离性影响很大,所以在制造橡皮布时,底基表面涂上橡胶和进行硫化处理后,还要根据使用目的进行研磨整平。
表面平滑的橡皮布,印刷实地部分的网点再现平服,平网部分的网点均匀。但印刷过程中,因为纸张紧贴橡皮布,随着印刷速度的提升,纸张剥离性会变差,易造成网点变形,产生杠子。表面粗糙的橡皮布,传墨性能好,不易出现重影,常用于高速机。
2.橡皮布在安装后要比安装前薄0.02~0.05mm,在使用过程中也会变薄,所以应该根据印刷情况对包衬做相应调节。
UV专用气垫橡皮布使用情况
理论上橡皮布的使用寿命在100万印张以上,但由于受外界影响的因素很多,如设备安全的操作、UV油墨的腐蚀性、承印物的表面质量等,因此,气垫橡皮布的使用寿命一般在30万~〜60万印张。多彩目前选用的是凤凰红宝石系列UV橡皮布。
多彩主要印刷塑料片材,橡皮布常出现恢复性差的问题,如在印刷完300mm×400mm×0.5mmPVC继续印刷510mm×710mm×0.5mmPVC片材时,就会出现300mm×400mm的痕迹,用恢复剂擦过没有马上恢复,过20多个小时才能继续使用,所以目前我们一般是两套凤凰橡皮布轮换使用。
news 当前离线
旧 2009-06-16, 21:31   只看该作者   #2
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
注册日期: 2007-03-22, 18:18
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
紫激光 紫激光 当前离线
Uid: 37108
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 紫激光 向着好的方向发展
橡皮布的特性及影响
UV专用气垫橡皮布使用情况
你所选用的应该是凤凰的329红宝石UV橡皮布,这款橡皮布在油墨传递性方面很不错表面的加工工艺也是一流,只是耐印率方面稍有不足。如果以100万印来作为耐印率标准评价橡皮布那么大多数进口产品都可以符合标准。如金阳,明治等皆可满足要求。如果标准提高到300万印那么满足要求的橡皮布就凤毛麟角了。这主要是由橡皮布的气垫层技术决定的,这方面的技术发展主要有开放式气穴,封闭式气穴和封闭式充压气穴三个发展阶段。凤凰橡皮布采用的是第二代封闭式气穴气垫层,这种气垫层在制作过程中应用了发泡工艺,形成独立的封闭气穴,弹性比开放型气穴要好,不足的是在长期使用后橡皮布厚度将损失很大,回弹速度较慢,这就是为什么小幅面印刷之后再印刷大幅面时会有印记。不仅仅是329红宝石,366蓝宝石也存在同样问题。建议你选用第三代封闭式充压气穴的橡皮布试试看,可以解决你准备2套橡皮布的问题,节约大量的辅助工作时间,压力调整合适的话可以印到300万印以上。欢迎来电垂询xxxxxxxx
此帖于 2009-06-17 11:39 被 news 编辑.
紫激光 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 紫激光 表示感谢:
xhz-gch (2009-06-22)
旧 2009-08-16, 19:55   只看该作者   #3
yang989121 的头像
yang989121 yang989121 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时
Uid: 32978
注册日期: 2007-01-26, 22:10
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 yang989121 向着好的方向发展
yang989121 的头像
Uid: 32978
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
我厂也是UV印刷,要好好学习下。
yang989121 当前离线
旧 2009-08-27, 13:48   只看该作者   #4
zyjydd zyjydd 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 75186
注册日期: 2008-09-10, 23:12
现金: -61金币
资产: -61金币
声望: 10 zyjydd 向着好的方向发展
zyjydd zyjydd 当前离线
Uid: 75186
现金: -61金币
资产: -61金币
我厂也是UV印刷,要好好学习下。
zyjydd 当前离线
转帖-烫金版 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2009-05-17 11:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:34.
