旧 2009-05-04, 16:45     #1
wanghuainan wanghuainan 当前离线
级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时
Uid: 17179
注册日期: 2006-06-08, 09:24
声望: 10 wanghuainan 向着好的方向发展
Uid: 17179
原创 爱色丽印版测量仪器iCPlate II
无比精确的CTP印版质量控制测量
  Gretag Macbeth的便携式iCPlate II成功
解决了直接制版(CTP)工艺中最难的问题之一 ——快速而精确的印版质量控制。通过内置的的摄像机,iCPlate II能分析印版的网点百分比、网线数、网点形状、加网角度等,并显示在液晶屏上。完整的配置包括:测量仪、校正板和软件。
方便快捷的测量
只要按一下按钮,你就可测量一次,测量结果
立即在iCPlate II液晶显示屏上看到。通过icPlate II你甚至能将网点放大,检查其形状,从而看到印版是否有擦痕。由于使用低功耗的液晶屏,你可以测量40,000次以上而不必更换电池。
液晶显示 多语言选择
一机多能
iCPlate II是目前为止功能最多的印版测量仪,从CTP到传统印版都可通过其环形照度和三种不同的灯泡,既能测阳图版、阴图版,也能测调频或调幅网点。对于调频网,iCPlate II可测得小至4µm大小的细网点。
品控软件
Tabwizard II品控软件是所有iCPlate II的标配,可以使您方便的将测量数据和图像传给电脑,如Excel,用于印版质量记录和跟踪。
标准测试
该选项支持ISO9000工作流程,帮您实现ISO所要求的标准测试和校正。该选项包括:一块标准的校验板和一套软件。
技术参数:
测量功能: 网点百分比 网点直径 线/厘米或者线/英寸 网角 可视分析 印版特性
放大显示(6350,12700ppi) 样本数据(100个) 视觉覆盖/密度值
适用样品: 印版网点测量 软片网线测量 印刷品网线测量 阴图版/阳图版 调频/调幅网点
技术参数: 环形照度  三种不同灯泡
目标尺寸: 约1.3×1 mm
摄像机分辨率: 648×488 像素
网点范围(调频网): 10-50µm
网点范围(调幅网): 65-380线/英寸
26-147线/厘米
重复精度:±0.5%
测量时间:大约3.4秒
网点测量精度:1µm
网角测量精度:3°
用户界面: 图像显示:160×80 像素
多语言选择
图形界面
电源: 电池规格 2节和谐电池(1.5V)
电池寿命:30,000次
数据界面: 数据:串行输入
  波特率:115,200
机械参数: 尺寸:长 14.5c 宽:7.3cm 厚:4.3cm
重量: 大约400g
有意请联系:13953124782
邮箱:wanghuainan@163.com
wanghuainan 当前离线
旧 2009-05-06, 08:44   只看该作者   #2
sppc007 sppc007 当前离线
级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时
Uid: 21345
注册日期: 2006-08-30, 17:17
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 sppc007 向着好的方向发展
Uid: 21345
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
您好!
有中文说明书吗?
能提供给大家共享吗?
谢谢!
sppc007 当前离线
旧 2009-05-06, 08:54   只看该作者   #3
Uid: 21345
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
Uid: 21345
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
楼主,你好!
已经找到了!
谢谢!
sppc007 当前离线
旧 2009-05-06, 14:23   只看该作者   #4
liuhongli034 liuhongli034 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 89924
注册日期: 2009-03-31, 20:46
声望: 10 liuhongli034 向着好的方向发展
Uid: 89924
请教:在具体使用该印版测量仪时,有时出现两次测量的结果不一样,这是什么原因?难道是两次测量时,有次光孔漏光?
liuhongli034 当前离线
旧 2009-05-06, 17:18   只看该作者   #5
y_yf1979 y_yf1979 当前离线
级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 28097
注册日期: 2006-11-05, 23:03
声望: 10 y_yf1979 向着好的方向发展
Uid: 28097
在测量中间调时会这样,特别在50%网点有时会测不出来,原因0/45度角
y_yf1979 当前离线
旧 2009-05-07, 15:53   只看该作者   #6
Uid: 17179
Uid: 17179
原创
作者: y_yf1979 查看帖子
我发现在测量50%的网点时就会出现这种情况,所以很多人都会测量30%、40%、70%的网点。自己可以控制的!!现在有CTP的厂家都会采购此设备。
wanghuainan 当前离线
旧 2009-05-09, 21:54   只看该作者   #7
Uid: 17179
Uid: 17179
原创
作者: wanghuainan 查看帖子
本人同时销售爱色丽其他型号的产品,如果有意向,可以随时与我联系!
13953124782
wanghuainan 当前离线
Icplate II问题 laoxianglove ◆- 数码印刷综合讨论区 5 2007-09-14 14:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:44.
