旧 2009-05-07, 10:12     #1
lbstn1 lbstn1 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 71816
注册日期: 2008-07-07, 13:26
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 10 lbstn1 向着好的方向发展
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
默认 印刷的色序
大家知道,不同的印刷顺序对印品质量影响很大,尤其是叠印率,比如说品和青的着墨量是接近的,两种油墨叠印时,所引的第二色油墨不能很好的叠印在第一色油墨上,如果C叠M合成的就会偏蓝,否则偏红。我们公司的轮转和平张的色序是固定的,都是K-C-M-Y,发现紫色系是有丢失的,当然这也可能与水的软硬度有关。
不知道大家的工厂的色序是什么?有遇到色序影响颜色的问题吗?
lbstn1 当前离线
旧 2009-05-07, 10:37   只看该作者   #2
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
KCMY 或者 KMCY 看情况
huzhenjun 当前离线
旧 2009-05-07, 11:28   只看该作者   #3
chenjinfulif chenjinfulif 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 39373
注册日期: 2007-04-08, 18:32
声望: 10 chenjinfulif 向着好的方向发展
Uid: 39373
这要根据印刷品的色相,如果按正常色序不行的话就要掉座来印刷。
chenjinfulif 当前离线
旧 2009-05-07, 21:48   只看该作者   #4
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: huzhenjun 查看帖子
KCMY 或者 KMCY 看情况
能具体的说说看什么情况吗?谢谢!
lbstn1 当前离线
旧 2009-05-07, 21:50   只看该作者   #5
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
lbstn1 lbstn1 当前离线
Uid: 71816
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: chenjinfulif 查看帖子
根据印品的色相?你说的是客人要求的色相吗?比如偏黄之类的。调座说的容易,要清洗墨路的,不仅麻烦,还浪费时间,效果明显吗?
lbstn1 当前离线
旧 2009-05-08, 18:02   只看该作者   #6
bohs bohs 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 73964
注册日期: 2008-08-22, 12:32
声望: 10 bohs 向着好的方向发展
bohs bohs 当前离线
Uid: 73964
KCMY 或者 KMCY ,主要根据油墨的粘度和透明度有关系。具体到用这两个那个顺序,主要根据活源来确定,若果印国画类的,应该用KMCY ,印紫色的色调的时候,用KCMY,不是死的,要活学活用。
bohs 当前离线
旧 2009-05-08, 19:51   只看该作者   #7
yiyong2001 yiyong2001 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 39772
注册日期: 2007-04-10, 21:23
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 10 yiyong2001 向着好的方向发展
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
四色印刷色序:一般就是K-c-m-y,这是以暖色调为主
K-m-c-y,这是以冷色调为主
不过有时候黑色要放在后边,特别是大面积时。
现在好多油墨C、M粘度都差不多;
四色以上印刷色序那就更复杂,特别是6色、7色机,呵呵,希望在实际当中多多总结吧。
yiyong2001 当前离线
旧 2009-06-02, 22:43   只看该作者   #8
jlsro123 jlsro123 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37864
注册日期: 2007-03-28, 05:38
声望: 10 jlsro123 向着好的方向发展
Uid: 37864
非常同意6楼的看法,印不同的产品,可以有不同的色序的,
jlsro123 当前离线
旧 2009-06-03, 11:53   只看该作者   #9
szxinzi szxinzi 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
12 个帖子获得 19 次感谢
声望: 11 szxinzi 向着好的方向发展
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
我们公司比较灵活,比如今天印的一款特种纸,纸张特性接近书纸,并且不是很好,先是K-C-M-Y,图中有大面积的灰底,印出来后灰底很难看,不平,单独用K来印,灰底很好,换CMKY,灰色问题解决,但画面4C图变得难看,再改MCKY,问题全部解决.
印刷的色序问题,就象印前的网角一样有常规的,但是我一般会根据产品来决定的网角的,有时黑也会出现90度的,关键在于产品.
szxinzi 当前离线
旧 2009-06-03, 12:11   只看该作者   #10
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
作者: yiyong2001 查看帖子
K-m-c-y,这是以冷色调为主
楼上讲的是课本里说得,对于好的纸张来说没错,但是我想说得是,现在能上来写二下的都是一个搞印前的,很少有开印刷机的师傅,现在印刷为了能接单,追求效益,用的墨和纸都不敢恭维,先说纸张吧,差的纸可以先以颜色中最少的墨来压实后再印,效果反而更好,如果印厂的水平没有象雅昌的水平,象上面讲得四色印刷色序:一般就是K-c-m-y,这是以暖色调为主,K-m-c-y,这是以冷色调为主,这种差异并不大。
现在好多油墨C、M粘度都差不多;这句话说了等于没说,不是现在,以前也是这样的,就是为了方便换色序,所以这二个墨的粘度油墨厂做得时候就差不多
不过有时候黑色要放在后边,特别是大面积时。这句话有很大的问题,黑色有时放在后面,我刚讲的案例就放在第三座了,但不明白的是大面积指得是什么颜色,还是不管什么颜色,只要是大面积就行。
如果这个能加5分的话,呵呵,我讲得该加多少分啊,版主
szxinzi 当前离线
旧 2009-06-03, 21:17   只看该作者   #11
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
一般KCMY印人物较好,KMCY印风景不错.其实一般印刷厂都有自己常用的色序,为了效率不是特别要求一般机长也不愿改.有一种情况必须通过色序变更来提高印刷质量,那就是深网压在实地上,如先印实地再印深色网的话,印迹很容易花(特别是紫色).此时可通过更改色序来改善.把平网先印再印实地.
有一点要特别提醒,黑色大面积实地千万不要放在最后一组,否则印下的产品会很不平,纸基的不平整会全部在黑实地上显出来,只有让黑放在前面再压一下才会看上起平整而结实.
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-04, 05:34   只看该作者   #12
苍群 苍群 当前离线
级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 99325
注册日期: 2009-06-03, 21:02
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
苍群 苍群 当前离线
Uid: 99325
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
经验之谈,俺厂也是
苍群 当前离线
旧 2009-06-04, 15:09   只看该作者   #13
GYKP GYKP 当前离线
级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时
Uid: 63291
注册日期: 2008-01-03, 16:01
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 233金币
资产: 233金币
声望: 10 GYKP 向着好的方向发展
GYKP GYKP 当前离线
Uid: 63291
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 233金币
资产: 233金币
俺厂经常用专色比较多,基本上是深色调走前,浅色调走后。
GYKP 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:15.
