旧 2009-05-08, 17:56     #1
yiyong2001 yiyong2001 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时级别:22 | 在线时长:614小时 | 升级还需:7小时
Uid: 39772
注册日期: 2007-04-10, 21:23
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 10 yiyong2001 向着好的方向发展
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
默认 胶印中倒顺毛现象分析(转帖)
一、何为倒顺毛
  印刷实地、线条或文字时,在图文的边缘会产生毛刺。这就是常说的倒顺毛。毛刺向咬口方向的称倒毛,毛刺向拖梢方向的称顺毛。它在印版、橡皮布和印品上的方向具有一致性,否则有可能是挤铺现象,也有可能是重影现象。
  二、影响因素
  下列三个因素同时存在时才会产生倒顺毛:①印版滚筒与橡皮滚筒包衬不正确,使得印版滚筒的半径与橡皮滚筒的半径不相等,而且相差较大。②纸张表面有较多的纸毛、粉质、砂子等脱落在橡皮布上。③印版版材金属基质不够坚硬。以上三个因素都与压印滚筒没有关系。
  三、故障分析及解决方法
  1、倒毛:倒毛的产生,在具有上述三个因素的情况下,当R印>R橡时,印版表面的线速度大于橡皮布表面的线速度,合压中两者产生滑动摩擦,使印版上与橡皮布上的墨迹彼此向相反方向挤铺。由于R印>R橡,印版表面的线速度快,它表面的墨迹向拖梢方向拉长;而橡皮布表面的线速度慢,它表面的墨迹向咬口方向拉长。
  印版上拉长的墨迹,由于水辊、水斗药水的除感脂作用和墨辊的收墨作用而除去。虽然拉长的墨迹不断产生,但却被不断除去。所以印版上的墨迹拉长是瞬时的,故不成为产生倒毛的根源。而橡皮布上的拉长墨迹,不可能全部转移到纸张上。由于油墨印迹的粘力作用,在印迹处所积聚的纸张脱落物比别处多。这些脱落物同油墨印迹混和后变成油性堆积物。当经过印版和橡皮布压印产生滑动摩擦时,它顺着印版产生作用力的方向,滑移堆积在橡皮布上。由于橡皮布上的油性堆积物向印迹拉长方向不断增多变厚,致使接触该处的印版砂目磨损破坏。又受到油性侵蚀,逐渐感脂亲油,最后产生毛刺现象,而且毛刺会越来越长。这便是在产生倒毛时,印版上毛刺部位发亮的原因。
  处理办法:减少印版衬垫,抽去的衬垫数增加在橡皮布内,同时适当增加橡皮滚筒和压印滚筒之间的中心距。若橡皮布的垫衬数符合标准数据,则印版抽去衬垫后,要缩小印版滚筒和橡皮滚筒之间的中心距。
  2、顺毛:当R印<R橡时,在产生倒顺毛的三个因素下,便产生顺毛。它的印迹拉长方向和倒毛相反,生成原理和倒毛相同。
  处理方块:减少橡皮布内的衬垫,若印版衬垫低于标准数据,可增加印版内的衬垫,同时将压印滚筒和橡皮滚筒之间的中心距缩小。若印版衬垫厚度符合标准数据,则需要同时将三个滚筒之间的中心距缩小
yiyong2001 当前离线
旧 2009-05-08, 21:45   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
纸张质量好的,一般不会出现这类问题;如果纸张不好,又出现了这个问题,可以适当加入减粘的添加剂。
重庆印刷工 当前离线
旧 2009-05-08, 21:59   只看该作者   #3
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
Uid: 39772
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
不过在实际印刷中,顺毛产生比较多,特别大实地在条码出位置比较常见
yiyong2001 当前离线
转帖-烫金版 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2009-05-17 11:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:29.
