旧 2009-05-11, 08:03     #1
AppleOK 的头像
AppleOK AppleOK 当前离线
级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时级别:124 | 在线时长:15916小时 | 升级还需:209小时
Uid: 20498
注册日期: 2006-08-12, 13:42
来自: 地球村
感谢: 3022
725 个帖子获得 1426 次感谢
现金: 71金币
资产: 3548金币
声望: 18 AppleOK 向着好的方向发展
AppleOK 的头像
Uid: 20498
来自: 地球村
感谢: 3022
725 个帖子获得 1426 次感谢
现金: 71金币
资产: 3548金币
默认 印刷分类方式
按印刷版式分类
按印刷版式,印刷可分凸版印刷、平版印刷、凹版印刷和孔版印刷四类。
如果用倍率较大的放大镜仔细观察比较,在印刷品的外观上,可以概略判定其属于哪种印刷。
凡是在线条上所印的油墨有堆起来的,就是凹铜版或凹钢版印刷品,因为凹版的印墨大多堆存在较深的凹槽里,所以墨比较浓厚。
凡是画面隐约布满白线方格布纹,而暗部墨色浓厚,亮部墨色淡薄的,是普通照相凹版印刷品。之所以会有白线方格布纹隐约布满画面,这是因为制版时加晒网线,防止印刷时刮刀将印纹凹槽内的印墨刮去。
凡是线条或网点的中心部份墨色较浓,边缘不够整齐,而且又没有堆起的现象,那就是平版印刷品。在印版上有印纹和没有印纹的部分都是平坦的,而在边缘部份因受到水的侵蚀,而显得不平坦。目前,各国彩色印刷品多是用平版印刷。
凡是印刷品的纸背有轻微印痕凸起,线条或网点边缘部份整齐,并且印墨在中心部份显得浅淡的,则是凸版印刷品。凸起的印纹边缘受压较重,因而有轻微的印痕凸起。
凡是画面布满绉纹,像洗石子的水泥墙壁,暗部墨色较浓,光部墨色较淡的,就是珂罗版印刷品。绉纹是在制版时版面胶膜因受光多少不同,经显影冲洗后收缩而成,这类似于造山运动中所形成的山谷一样,并借此来承载印墨。
其他如瓶罐、曲面及一般电路板印刷,多用孔版印刷。
按印刷程序分类
按印刷生产程序分,有直接印刷与间接印刷。
直接印刷是版面印墨与被印刷物质接触,印墨移转到被印物上。所有的凸版印刷机中(最新出品的橡皮版或塑胶版轮转机在内)和凹版印刷机,以及最老式的平版印刷中的手摇石印机,均为直接印刷。
间接印刷是版面印墨需先转印到橡皮滚筒(Cylinder)上,再由橡皮滚筒将墨移到印物质上。如俗称为橡皮印刷机的便是其一。
直接印刷版,印纹为反像,间接印刷版,印纹为正像。
按印刷原理分类
按印版上有印纹部份与无印纹部份在印刷过程中,产生印刷品的原理,可分为物理性印刷(Physical Printing)及化学性印刷(Chmiacal Printing)两类。
物理印刷是印墨在印纹部份完全是一种堆积承载,没有印纹部份则凹或凸起,与印纹部份高度不同而不能沾着印墨,任其空白。所以印纹部份印墨移转到被印物质上,属于物理机械作用。一般凹版印刷、凸版印刷,孔版印刷,平版印刷等。均属物理性印刷(印刷面高于或低于非印刷面)。
化学性印刷是指印版没有印纹部份(非印刷面)不沾印墨,并非由于该部份低凹凸起,或被遮挡,而是由于化学作用,使其产生吸水拒墨的薄膜的原因。印纹部份(印刷面)吸墨拒水,无印纹部份吸水拒墨,水与油脂互相排斥仍是物理现象,但在印刷过程中,要不断使无印纹部份在水槽溶液中补充吸水拒墨的薄膜,须加入酸类和胶类物质,使其源源供应羧基因的粘液酸层,这样才能保持印版非印刷面部份不被油脂侵染,所以为化学性印刷。平版橡皮印刷机印刷就属于此类。
按印刷色彩分类
按印刷品的色彩显示,可分为单色印刷与多色印刷两类。单色印刷,并不限于黑色一种,凡以一色显示印纹的都属于此类。
多色印刷(Poly Color Pritning)又分增色法(Cosing Method)、套色法(Register Method)及复色法(Multi Color)三类。
增色法是在单色图像中的双线范围内,加入另一色彩,使其更加明晰、鲜艳,利于阅读。一般儿童读物的印刷品,多采用这种方法。
套色法是各色独立,互不重叠,也没有其他色彩作范围边缘线,依次套印在被印刷质上的方法。一般线条图表、商品包装纸、及地形图等印刷品,多采用这种方法。
复色法是依据色光加色混合法(Additive Color Mixing Process),使天然彩色原稿分解为原色分色版,再利用颜料减色混合法(Subtractive Color Mixing Process),使原色版重印在同一被印物质上。因原色重叠面积的多少不相同,使从而得出类似原稿的天然彩色印刷品。所有的彩色印刷品,除少量的增色法和套色法外,其余的全都是用复色法印刷。
按印刷版材分类
按印刷版所用的版材不同,有木版、石版、锌版(亚铝版)、铝版、铜版、镍版、钢版、玻璃版、石金版、镁版、电镀多层版、纸版、尼龙版、塑胶版、橡皮版等。
木版、石版、玻璃版等,因不能变曲,只能用于平床机印刷。铜版、钢版多用于凹版印刷。其余则用于平版或轮转印刷机。
合金版类有铝、锑、锡合金溶液浇铸的纸型铅版或铸为活字排版。有镁、铝合金米拉可版(Miracol Plate),及铜、镍、合金的蒙尼金属版(Monel Metal)等。
多层金属版有铬面铜底的双层金属版(Bimetal Plate)及铬面铜层钢底(甚至有用不锈钢)的三层金属版(Trimetal Plate)。
因版材不同,所用印刷机、印刷墨、印刷技术及印刷效果亦有不同。
按被印材料分类
按被印材料的不同,有纸张印刷、白铁印刷、塑胶印刷、纺织品印刷、木板印刷、玻璃印刷等。
纸张印刷为印刷品的主流,约占95%,无论凸版、平版、凹版、孔版均可适用,固称普通印刷。
用纸张以外被印材料,多属特殊印刷。
按印刷品用途分类
因印刷业务种类不同,用途也有所不同。如书刊印刷、新闻印刷、广告印刷、钞券印刷、地图印刷、文具印刷、特殊印刷等。
书籍杂志印刷以往采用凸版印刷。近年多改用平版印刷。
新闻印刷,因速度快、印刷量大,以往都用凸版轮转机印刷。近来为适应彩色印刷需要,改用平版或照相凹版轮转机印刷。
广告印刷,含彩色图片、画报、海报等在内,大部份采用平版印刷,有些也采用凸版、凹版或孔版印刷。
钞券及其他有价证券印刷,以凹版印刷为主,同时须用凸版及平版辅佐,才能满足要求。
地图印刷则以照相平版较为合适。因其幅面大、精度高、套色多、印量少、原稿又多为单色。
文具印刷如信封、信纸、请贴、名片、帐册、作业本等,必须成本低廉,大量印刷,因而品质要求不高,所以多优先考虑凸版印刷。
包装印刷,小如各类卤甜蔬菜食品、糖果、饼干、蜜饯,大如各型包装用的瓦楞纸箱以及室内装璜、布置用的壁纸等,都多以照相凹版印刷。
特殊印刷,如瓶罐、烫金、浮凸、软管,电子、电路、标贴,车票、箔片。
AppleOK 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:02.
