旧 2009-05-12, 17:11     #1
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
原创 补充量决定成败?
大家说说CTP显影机补充量的多少关系冲版质量成败的影响有多大??
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-05-12, 20:46   只看该作者   #2
zcs123 zcs123 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 72454
注册日期: 2008-07-22, 12:56
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 zcs123 向着好的方向发展
zcs123 zcs123 当前离线
Uid: 72454
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
我想这关系不是很大吧,我们只要注意好不让显影液过浓或过淡,一般新的显影液能冲几十张版,然后再增加显影时间来达到显影效果,我们用的是富士的版,不知其它的版行不行,我们这儿以前用的显影机根本就没开补充,一般显100张版后再往里加入一些浓液。
zcs123 当前离线
旧 2009-05-12, 23:50   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
也不致於決定成敗!CTP顯影機,我們叫沖版機,其補充量和補充方式的設計,在沖版機出廠時,已經有所要求,尤其以沖洗CTP版的進口沖版機,而補充的方式和種類我在這裡都已經談過,有興趣可以到https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=841803/ ,#59,便可得知。
我想很多印刷廠都希望其廠內的質量控制達標,可去考核ISO證書的話,補充量控制也是很重要的一環!
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-13, 14:10   只看该作者   #4
toxtu007 toxtu007 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 88471
注册日期: 2009-03-20, 09:31
声望: 10 toxtu007 向着好的方向发展
Uid: 88471
显影补充量确实很重要,如果没有按照厂家的说明参数补充就有可能导致腐蚀过大,掉网,不上墨等
toxtu007 当前离线
旧 2009-05-13, 23:40   只看该作者   #5
hollywen616 hollywen616 当前离线
Uid: 53010
注册日期: 2007-09-13, 14:35
声望: 10 hollywen616 向着好的方向发展
Uid: 53010
在RA4工艺里面,冲洗机对进入的片子的面积有个估算功能,然后根据面积来自动补充药液,这样可以长久保持药水活性
hollywen616 当前离线
旧 2009-05-15, 09:42   只看该作者   #6
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 小明小明 查看帖子
也不致於決定成敗!CTP顯影機,我們叫沖版機,其補充量和補充方式的設計,在沖版機出廠時,已經有所要求,尤其以沖洗CTP版的進口沖版機,而補充的方式和種類我在這裡都已經談過,有興趣可以到https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=841803/ ("https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=841803/") ,#59,便可得知。
我想很多印刷廠都希望其廠內的質量控制達標,可去考核ISO證書的話,補充量控制也是很重要的一環!...
明大那帖,小弟我早看啦,今又去看了一遍,仔细琢磨了一下。
其实,我想的是,一般大家发现显影有问题需要调节参数,多数都是调节温度、速度或压力,很少有人去调补充量,但是据我经验分析,有的时候有的版子调节补充量的效果会更显著,所以,我想知道目前市场上这些CTP热敏版在冲版这一环节,是哪个因素对其影响更大??补充量调节处于一个什么地位?总不至于发现显影液老化了或者是显影槽液位明显在下降时才去调节补充量吧!
作者: toxtu007 查看帖子
也正如老兄你所说这样,我才想和大家深入地讨论一下补充量问题。
作者: hollywen616 查看帖子
请问什么是RA4工艺??小弟孤陋寡闻。。。。汗!
你所说的就是大家常说的动态补充,那个计算面积的功能只是内部程序设定的一个评判方法,其实这个误差也是很大的,用个量杯测试仪下就知道了,呵呵。
icest 当前离线
旧 2009-05-18, 16:38   只看该作者   #7
mloven11 的头像
mloven11 mloven11 当前离线
级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 91658
注册日期: 2009-04-17, 14:28
来自: 广州天河
5 个帖子获得 21 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 mloven11 向着好的方向发展
mloven11 的头像
Uid: 91658
来自: 广州天河
5 个帖子获得 21 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
不是能看到显影的浓度吗?一般浓度太低就要把补充量调高一点....说到论成败,我还是觉得有点过于夸张~!
mloven11 当前离线
旧 2009-05-20, 14:25   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: mloven11 查看帖子
不是每部顯影機都能看出其葯水的濃度,有些比較貴的顯影機會配備一個叫導電計,用來量度導電值,這導電值也會代表著某程度上葯水的濃度,但這導電計若沒有作期的維護其數值是會慢慢偏離,結果是不對的!
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-21, 20:34   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
你所说的就是大家常说的动态补充...
其實我不大讚成操作員經常要調節溫度、速度和曝光量來達致質量穩定的目的,當然暫時性是可以的,但長期需要調動以上的設定反而會另質素不穩定,難以數懅化,形成太依賴某一兩個師傅來達成這效果,不是長遠的辦法。
所以一旦在版材測試後,供應商提供的最佳設定後,應盡量不要調動,若發生問題只可暫時將之適應,然後馬上通知供應商作出結果,若供應商在同一產品下先後多次需要調動設定來適應的話,那供應商的產品就真的很不穩定了,當然老闆可能會先考慮版材價錢,但一旦發生問題,版材在印刷機上才發現問題,需要停機等補版再卸版裝版所浪費的人力和時間也是成本吧!
再說回補充量問題,當然也是一個很重要的設定,但若果在沖版量不穩定時,才需要調動其補充量,我想大家也知道補充量大致分兩種,損耗和氧化補充,在有大量版材沖洗時,定量的損耗補充加進顯影槽內,使葯水保持足夠的葯力,所以不能減省,但當沒有版材或少量的版材沖洗時,即沒有了或很少損耗補充,這時候就要把氧化補充量加大,以加強防氧化作用,待有大量版材沖洗時,便可將其回復,當然這些都是理論化的做法,主要是沖洗出來的版材,用甚麼方法來檢測,發現有沖洗方面有輕微變動後才加以增加或減少補充量,這才是一個比較好的方法。
還有些客戶在沖版數量不穩定的情況下,會在沖洗完一大批版材後,將沖葯放走,待下次有大批版沖的時候從新開葯,這樣也是可以減省在沒有沖版的情況下,要加強氧化補充來維持顯影槽的穩定性的一個做法。
而在清洗沖機方面,主要為了清洗機內的沉積物,不致另其變成結晶,使沖版機更耐用,而不是為了葯水的葯力不足而清洗,因為理論上如果補充量能調教得非常恰當的話,顯影槽內的顯影液是不用更換,因為在顯影槽內,損耗了的葯液成份會由新鮮的補充液代替,以維持槽內的葯性,當然版材上的葯膜會脫掉在顯影槽內,有部份會在補充時槽內過滿便被帶走,但大部份也是殘留在槽內,時間長了會沉積在槽底形成結晶。
mingjkli 当前离线
旧 2009-06-02, 11:22   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: toxtu007 查看帖子
老兄所说的掉网和不上墨应该都是指显过了,把感光胶显掉了导致的吧?但是一般显过了只是掉网,至于这个原因导致不上墨未曾见过。
icest 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:25.
