旧 2009-05-14, 12:41     #1
tim 的头像
tim tim 当前离线
级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时
Uid: 4056
注册日期: 2005-07-26, 11:02
感谢: 20
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tim 向着好的方向发展
tim tim 当前离线
tim 的头像
Uid: 4056
感谢: 20
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tim 向着好的方向发展
默认 富士施乐DC2060日常操作规范与故障排除2060打印机日常操作规范和清洁与保养
DC 2060清洁与保养
首先要注意维持一定环境湿度,一般要保持25%以上,这样会减少卡纸及白斑。
1.清洁纸路
保证DC 2060生产效率,要经常清洁纸盒一和纸盒二纸路。
2.清洁传送带
传送带需要每天都清洁,否则会造成印品背面挂脏问题。清洁时可采用柔软微湿干净棉布进行清洁。清洁后要小心将皮带恢复原位(如图7所示)。
3.清洁双面器
DC 2060配备有双面器(如图8所示),可帮助用户轻松实现双面打印,也正如此,双面器也需要每天清洁。
4.清洁电极丝
DC 2060不可以自动清洁电极丝,要人工进行清洁操作,需要注意是,拆装组件时候,应小心,避免划伤硒鼓。清洁时要用酒精和高档化妆棉签,并避免光线照射硒鼓表面。
5.常见错误代码
接下来,向大家介绍一下DC 2060常见错误代码所对应问题:
6-510 服务器和打印机通讯中断
6-374   服务器重启或死机
7-283  三纸盒提升故障
2-311 触摸屏逻辑故障
9-343   转印带主位置检测失败
10-112 出口卡纸
10-120 定影出口卡纸
10-105 定影卡纸
10-314 定影压带位置检测故障
4-319 鼓时钟不正常
4-324 ; 黄鼓驱动不正常
4-325  红鼓驱动不正常
4-326 蓝鼓驱动不正常
4-327 黑鼓驱动不正常
4-332 ; 转印带边位置检测失败
8-122 三纸盒出口卡纸
8-150   定位组件处卡纸
8-160  定位组件出口处卡纸
8-170 真空传输带处卡纸 \
FUJI XEROX DC2060 图像扭曲
故障现象
间歇性发生图像扭曲现象,多发生在黑色或青色,一般只有一种颜色发生扭曲变形,而且只是图像的局部区域从上到下发生并伴有这个颜色与其它三色套不准的现象。
有时会同时伴有2~3mm的竖向线条,这个线条又由更细的线条组成。
解决方法
检查黑色显影仓下的PTC电极,清洁或直接更换。
原因分析
PTC电极被污染,机器运行工程师中会产生电弧。但电弧对这种现象的影响机理还不是很清楚。
避免措施
DC2060上只有黑色显影仓下有予转印PTC组件,但平常工程师很容易忽略这部分,通常没有被更换或清洁,而HFSI寿命是10万张A4。建议日常保养维护机器时注意清洁并定期更换。
1、请每天坚持校色至少一次以上。校色前请开机半小时,打印二十至五十张,等打印机状态稳定了后才开始做校准。并且,为达到最佳的图象质量,请务必使用某个打印作业所使用的纸张进行校色。
2、装入纸盒前,请把纸完全抖松,拿住2个短边放进去,以免因为静电
或者潮湿的原因产生卡纸或荷页边。
3、取卡纸的方法。取卡纸请遵照两个原则:
①沿走纸方向取卡纸;
在定影和定位的地方,请按照提示用,按住绿色的轮子把纸转出来。
②先两边,后中间;
发生卡纸时,按照屏幕提示,轻轻的把抽屉拉出观察是否卡在其两端。若是的话,请剪掉卡在两端的卡纸,再取出。
粗鲁的取卡纸会造成有纸削残留在机器内、甚至损坏机器。当取
出的卡纸破碎时,应当确定取出的碎片可以拼成一张完整的纸,以防有小纸片残留在机器中。
4、机器上不要放水杯,以防漏水造成电路板烧坏。
5、若经常发生出纸口卡纸,请选短边进纸(SEF)。因为较后厚的A4纸受潮加热后容易起拱,造成该部位的频繁卡纸。
6、2060大批量打印时,打印人员应监看设备运转情况,以防出现大批量打印错误和复本质量问题
7、大批量打印时,请经常清理接纸盘,总是等到EMPTY OCT提示才拿纸很容易造成接纸盘被压坏。另外,接纸盘很脆弱,请注意不要碰断。
8、对于2060而言,打印到一半急停,按UI上粉红色的键或者拉开墨盒的门是最好的方法。千万不要拉门或者纸盒,这样容易造成卡纸。
9、由于维修后打印机立即打印稳定性较差,所以请打印大约几十张纸
后再进行校色。
10、注意纸张存放的环境。当室内湿度很高超过60%,请不要用涂层纸打印。因为涂层纸本来就含湿量很大,在湿度很大的环境中更容易造成
热棍损坏和充电不均匀导致复本质量不好。
11、尽量避免用2060打印不常用的纸张。如印刷用涂层纸、艺术纸和透明胶片。这些纸张很伤热棍对机器运行的性能损害也很大,会造成维修次数增加。停机等待维修将造成很大的损失。
12、有些人为不可判断的故障恢复,需要clear sever及重新启动打印机和服务器。
13、当周围环境的相对湿度大于60%时,请不要使用涂层纸进行打印。
14、当环境条件保持在22度,45%-50%的相对湿度时,可以获得较好的系统性能。
15、请不要用预印后的纸张。胶印机上下来的预印纸张,如果再用DC2060进行印刷,可能会带来图象质量上的问题。而且胶印中采用的喷粉可能会污染DC2060的机芯。
16、在进行双面打印时,请尽量选择质量好的纸张。由于纸张含水性的不同,低档纸张会出现双面的颜色相差很大的弊病。
17、请不要在服务器中停留太多解释完的hold文件,这些文件将占据内存影响运算。
tim 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tim 表示感谢:
dazzle (2009-05-14)
旧 2009-05-14, 14:40   只看该作者   #2
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
这个型号的机器,当初两百万,现在呢,楼主辛苦了
zgwp 当前离线
旧 2009-06-20, 11:21   只看该作者   #3
liguan 的头像
liguan liguan 当前离线
帅哥 级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时级别:162 | 在线时长:27177小时 | 升级还需:44小时
Uid: 40299
注册日期: 2007-04-14, 10:40
感谢: 234
246 个帖子获得 505 次感谢
现金: 451金币
资产: 8451金币
声望: 10 liguan 向着好的方向发展
liguan liguan 当前离线
liguan 的头像
Uid: 40299
感谢: 234
246 个帖子获得 505 次感谢
现金: 451金币
资产: 8451金币
不错,谢谢了,用2060快半年都还不知道这些呢
liguan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 05:30.
