旧 2009-05-16, 10:26     #1
xiaxu123 的头像
xiaxu123 xiaxu123 当前离线
级别:20 | 在线时长:520小时 | 升级还需:5小时级别:20 | 在线时长:520小时 | 升级还需:5小时
Uid: 93413
注册日期: 2009-04-29, 12:45
感谢: 15
声望: 10 xiaxu123 向着好的方向发展
xiaxu123 的头像
Uid: 93413
感谢: 15
默认 分辩率,尺寸,像素怎么换算!
分辩率,尺寸,像素怎么换算!
在ps中图像缩小N倍,要保持图像清晰,分辨率要调多少倍!
xiaxu123 当前离线
旧 2009-05-16, 10:54   只看该作者   #2
3X 3X 当前在线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3959小时 | 升级还需:6小时级别:60 | 在线时长:3959小时 | 升级还需:6小时级别:60 | 在线时长:3959小时 | 升级还需:6小时级别:60 | 在线时长:3959小时 | 升级还需:6小时级别:60 | 在线时长:3959小时 | 升级还需:6小时级别:60 | 在线时长:3959小时 | 升级还需:6小时
Uid: 62943
注册日期: 2007-12-26, 04:52
来自: 广东
95 个帖子获得 119 次感谢
现金: 175金币
资产: 1063金币
声望: 10 3X 向着好的方向发展
3X 3X 当前在线
Uid: 62943
来自: 广东
95 个帖子获得 119 次感谢
现金: 175金币
资产: 1063金币
声望: 10 3X 向着好的方向发展
图像本身就不清晰的话设多少分辨率都白扯的.
而且分辩率,尺寸,像素都是不同单位,换算不了的吧
3X 当前在线
旧 2009-05-16, 11:04   只看该作者   #3
Boooooom Boooooom 当前离线
级别:45 | 在线时长:2235小时 | 升级还需:65小时级别:45 | 在线时长:2235小时 | 升级还需:65小时级别:45 | 在线时长:2235小时 | 升级还需:65小时级别:45 | 在线时长:2235小时 | 升级还需:65小时级别:45 | 在线时长:2235小时 | 升级还需:65小时级别:45 | 在线时长:2235小时 | 升级还需:65小时
Uid: 55109
注册日期: 2007-10-03, 14:55
感谢: 116
92 个帖子获得 124 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
声望: 10 Boooooom 向着好的方向发展
Uid: 55109
感谢: 116
92 个帖子获得 124 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
这个是这样算的
比如一张像素是1024 x 768且分辨率为72/dpi的图片, 他的尺寸就是 (长=1024除72乘2.54=36.124cm; 宽=768除72乘2.54=27.1cm
Boooooom 当前离线
旧 2009-05-16, 18:38   只看该作者   #4
xiaxu123 的头像
Uid: 93413
感谢: 15
xiaxu123 的头像
Uid: 93413
感谢: 15
额。。。。。
有人说是 分辨率(pixels/cm) X 打印尺寸(cm)=像素(pixels)
你为啥多出个2.54
这是什么比例!!!
是死记硬背的公式没有任何意思
还是。。。。。
xiaxu123 当前离线
旧 2009-05-16, 18:40   只看该作者   #5
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
帅哥 级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时级别:77 | 在线时长:6319小时 | 升级还需:77小时
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 222
173 个帖子获得 259 次感谢
现金: 504金币
资产: 1688金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 222
173 个帖子获得 259 次感谢
现金: 504金币
资产: 1688金币
作者: xiaxu123 查看帖子
额。。。。。
你为啥多出个2.54
这是什么比例!!!
是死记硬背的公式没有任何意思
还是。。。。。
人家用的是英寸,你用的是厘米,而1inch=25.4mm,所以人家有个2.54出来了
流氓锈才 当前离线
旧 2009-05-16, 19:05   只看该作者   #6
xiaxu123 的头像
Uid: 93413
感谢: 15
xiaxu123 的头像
Uid: 93413
感谢: 15
哦明白了,分辨率单位是以英寸记算的!
可以这样理解把!
xiaxu123 当前离线
旧 2009-05-17, 08:45   只看该作者   #7
Uid: 55109
感谢: 116
92 个帖子获得 124 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
Uid: 55109
感谢: 116
92 个帖子获得 124 次感谢
现金: 182金币
资产: 182金币
作者: xiaxu123 查看帖子
哦明白了,分辨率单位是以英寸记算的!
可以这样理解把!
分辨率大小我们一般用(数字)DPI表示,DPI (Dot Per Inch) 就是每英寸里的点, 比如72DPI,就是每英寸里有72个像素点....
Boooooom 当前离线
旧 2009-05-17, 09:07   只看该作者   #8
professional professional 当前离线
级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时级别:79 | 在线时长:6563小时 | 升级还需:157小时
Uid: 12744
注册日期: 2006-02-27, 11:14
感谢: 303
97 个帖子获得 140 次感谢
现金: 17金币
资产: 4017金币
声望: 10 professional 向着好的方向发展
Uid: 12744
感谢: 303
97 个帖子获得 140 次感谢
现金: 17金币
资产: 4017金币
在PS中缩小图像又不改变清晰度,最好的办法就是取消重定像素
professional 当前离线
旧 2009-05-17, 12:12   只看该作者   #9
dongguawolf 的头像
dongguawolf dongguawolf 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时
Uid: 535
注册日期: 2004-07-16, 12:00
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
声望: 20 dongguawolf 是将要出名的人啊
dongguawolf 的头像
Uid: 535
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
作者: xiaxu123 查看帖子
分辩率,尺寸,像素怎么换算!
缩小保持图像清晰的话,只要和原图分辨率保持一致就内什么问题!
关键是放大,有些人拿些从网上下载的72dpi过度压缩的jpg来做东西,还让你把分辨率调大,弄清晰!真的烦死搞印前了!
dongguawolf 当前离线
旧 2009-05-17, 20:19   只看该作者   #10
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 222
173 个帖子获得 259 次感谢
现金: 504金币
资产: 1688金币
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 222
173 个帖子获得 259 次感谢
现金: 504金币
资产: 1688金币
作者: xiaxu123 查看帖子
哦明白了,分辨率单位是以英寸记算的!
可以这样理解把!
你还是不理解,呵呵,分辨率的单位可以是像素每英寸,也可以是像素每厘米.
流氓锈才 当前离线
旧 2009-05-18, 01:38   只看该作者   #11
thermalp 的头像
thermalp thermalp 当前离线
级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时
Uid: 47107
注册日期: 2007-07-26, 12:53
来自: 广东罗定
19 个帖子获得 87 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 12 thermalp 向着好的方向发展
thermalp 的头像
Uid: 47107
来自: 广东罗定
19 个帖子获得 87 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
楼主是不是想问以下这些单位怎样换算吧?
文件类型: jpg 未命名.jpg (10.3 KB, 119 次查看)
thermalp 当前离线
旧 2009-05-18, 07:35   只看该作者   #12
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
美女 级别:96 | 在线时长:9603小时 | 升级还需:194小时级别:96 | 在线时长:9603小时 | 升级还需:194小时级别:96 | 在线时长:9603小时 | 升级还需:194小时级别:96 | 在线时长:9603小时 | 升级还需:194小时级别:96 | 在线时长:9603小时 | 升级还需:194小时级别:96 | 在线时长:9603小时 | 升级还需:194小时
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
542 个帖子获得 2298 次感谢
现金: 1806金币
资产: 42090金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
542 个帖子获得 2298 次感谢
现金: 1806金币
资产: 42090金币
这篇文章不知道能不能解决楼主大大的疑问~呵呵~楼主看看吧~
《像素、分辨率与网点、加网线数概念的比较分析》
文件类型: pdf _像素_分辨率_与_网点_加网线数_念的比较分析.pdf (194.2 KB, 67 次查看)
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-05-19, 16:59   只看该作者   #13
网点色 网点色 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 5983
注册日期: 2005-09-27, 18:40
声望: 10 网点色 向着好的方向发展
网点色 网点色 当前离线
Uid: 5983
声望: 10 网点色 向着好的方向发展
在PS中一般来讲分辨率是指PPI,即每英寸多少个象素,也可选择按厘米计.也就是说254PPI时,相当于每厘米100像素,每像素相当于0.1MM.而在用于印刷的图像,胶印175线的图,按每厘米70像素计,用355.6PPI是常用的,所以以前滚筒扫描仪扫出的图好多是356或304的.-----在ps中图像缩小N倍,要保持图像清晰时,不怕文件量大的话,点中"重定图像像素",缩小N倍,分辨率加大N倍,图没作变化,中是默认尺寸变了
网点色 当前离线
旧 2009-05-20, 14:28   只看该作者   #14
donghua1023 donghua1023 当前离线
Uid: 94961
注册日期: 2009-05-09, 10:20
感谢: 12
声望: 10 donghua1023 向着好的方向发展
Uid: 94961
感谢: 12
学习了,顶一下....不错的东东.
donghua1023 当前离线
旧 2009-05-20, 14:42   只看该作者   #15
sztjlsj sztjlsj 当前离线
级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时
Uid: 71682
注册日期: 2008-07-03, 17:10
声望: 10 sztjlsj 向着好的方向发展
Uid: 71682
我只想问一下卖血的,你这些东西是从哪里来的啊?你自己写的?
sztjlsj 当前离线
AI尺寸问题 sxjzg ◆- Adobe 设计软件应用 7 2006-08-21 09:27
常用印刷尺寸 whglxh ◆- 普通 & 高保真胶印技术 18 2006-04-13 14:13
纸张尺寸3 cd7234 ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-01-18 09:33
纸张尺寸2 cd7234 ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-01-18 09:32
纸张尺寸1 cd7234 ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-01-18 09:31
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:07.
