2009-05-19, 12:37 | #1 | |||
本工具箱56个菜单工具的功能介绍如下: 功能名称 功能介绍 【根据工资计算钞票】 根据员工的工资计算需要多少张100元、50元......1元的钞票,可以批量计算。发现金工资的财务工作者必备 【隔行插入行】 对工作表隔行插入行,或者隔列插入列,其中行数可以自定义 【折分工作簿】 将指定工作簿的每个工作表拆分成单独的工作簿,新工作簿名称等于原工作表名称 【工作表折分】 将当前工作表的数据按条件拆分成多个工作表,可以用任意列的数据做为拆分条件 【合并工作簿】 将指文件夹中所有工作簿中所有工作表数据合并起来。有两种合并方式 【文本与数值互换】 将选区的数字瞬间转换成文本;将选区的文本型数字瞬间转换成数值 【复选框工具】 批量生成复选框(方框中打勾的工具),批量选定、取消复选框。且可以定义复框是否可以打印、与单元格链接等等 【报表分栏工具箱】 Word有分栏功能,本工具使Excel也具有同类功能。当数据列数太少浪费打印纸张时,可以用本工具分成多栏再打印 【小写金额转大写】 将小写金额批量转换成大写 【大写金额转小写】 将大写金额批量转换成小写 【制作工资条】 瞬间将工资明细表生成工资条,方便打印并裁剪。可以自己定义工资条头的行数 【删除工资条恢复明细表】 删除前一工具生成的工资条头,恢复明细表 【建立分页小计】 将每页数据建立小计和累计,且自动分页,小计和累计在每页最末处 【删除分页小计】 删除小计与累计,恢复明细表 【建立图片目录】 对指定文件夹下所有图片(GIF、PNG、JPG)建立目录 【批量导入图片】 在建立图片目后瞬间导入所有图片到单元格,可以自由设定图片的大小及格式 【批量导入图片到批注】 批量地将图片导入到批注中,可以自由设定图片显示大小 【删除所有图片】 删除当前表所有图片 【批量导出图片】 将当前表所有嵌入的图片导出到硬盘中成为JPG图片。 【生成个性化批注】 Excel本身只有方形批注,本工具可以生各种花样的变体批注,美观大方 【提取选区不重复值】 将选择区域的数据,置于当前列中,忽略重复值。 【清除列中重复值】 将选择中重复出现的数据删除(保留第一次出现的数据) 【标示重复值】 将重复出现(第一次忽略)的数据用红色线标示出来 【删除空白单元格所在行】 输入1则删除空白行(整行空白),输入2则删除空白单元格所在行 【筛选唯一值】 以选择区域左边一列为条件进行唯一值筛选,输入1则删除重复值所在行,输入2则隐藏重复值所在行 【建文件目录】 对指定文件夹中的文件建立目录,且生成链接,单击可以打开对应的文件 【建工作表目录】 对当前工作簿的所有工作表建立目录与编号,且生成链接,单击可以打开工作表 【批量新建/复制工作表】 批量新建或者复制工作表,可以瞬间建立/复制1到255个。还可以在新建或复制时全自动命名 【批量加解密】 批量对工作表进行加密码、解除密码(只能批量解除自己设置的密码)。 【和谐工作表/簿密码】 可以和谐工作表密码和工作簿密码。在不知道密码的前提下找回密码 【批量命名文件】 对指定文件夹下所有文件进行重命名。可以限定文件类型或者对所有类型文件进行命名。可以在原文件名前或者后插入新名称,也可以替换原名称 【禁止录入重复值】 对指定的列进行录入控制,输入重复数据时提示有重复以及重复次数 【更合理的合并居中】 Excel的合并居中只能保留左上角数据,本工具合并后保留所有数据,且可以定义间隔符 【可还原的合并居中】 合并顺中数据后,再取消合并可以还原所有数据,强过Excel自带的合并工具 【合并列中相同值】 对一列中相同且相邻的数据区域进行合并居中 【取消合并还原合并数据】 对一列中合并后的单元格取消合并,且恢复合并前所有数据 【合并数据并复制】 可以将一个区域的数据直接复制到一个单元格中 【高级定位工具箱】 多功能选择(查找)工具。可以选择大于某值或者小于某值或者在某范围之间的值,文本定位时支持通配符 【选区背景着色】 将选择的行进行颜色标示,以突出当前行,有利于数据查看。可以随心所欲地定义颜色,还可以自由调整颜色的深浅。本工具相对于同类工具有不破坏背景色、条件格式、复制粘贴和撤消功能之优点 【反向选择】 选择当前区域中未选择的区域 【文本、数字分离与计算】 批量地对单元格进行文本、数字分离,还可以计算取出的表达式 【保护公式】 保护当前工作表所有公式,不让人看到公式本身,只能看到公式结果。 【生成千年日历】 工单元格中生成千年日期。默认显示本月的日历,可以自由调整年月。 【百家姓与字母序列】 运行后可以在单元格中进行百家姓与字母填充,提升录入速度 【公农双历查询】 生成多功能日历,可以查询所有节、假日和农历 【一键隐藏非使用区】 对空白区域瞬间隐藏起来。可以选择作用对象是当前表还是所有工作表。恢复时也只要瞬间完成(不到1秒) 【生成斜线表头】 Excel没有Word那样的斜线表头工具,本工具可以弥补此不足。包括单线、双线可选。 【打印当前页】 仅仅打印当前鼠标所在页,忽略其它数据 【双面打印】 打印双面小册子专用 【简体转繁体】 将简体字批量转换成繁体 【繁体转简体】 将繁体字批量转换成简体 【生成系统图标】 VBA编程人员常用的工具。可以查询Excel内部图标的ID号 【获取内置命令ID】 VBA编程人员常用的工具。可以查询Excel内部命令的ID号 【修复Excel】 当您的Excel某些功能无法使用时,或者无缘无故多出很多菜单、工具栏时,本工具可以瞬间恢复Excel到默认状态 【返回首页】 配合“建立工作表目录”工具使用,可以在任何工作表中瞬间返回第一个工作表 本工具箱25个函数功能介绍如下: 函数名称 功能介绍 sumifcol 按颜色进行条件求和。有三个区域引用参数,其中第三参数为可选参数。第一参数为参照区域,第二参数为颜色条件,第三参数为求和区域,即第一参数中颜色与第二参数相同,则将对应的第三参数的单元格进行求和。如果省略第三参数则对第一参数求和。 AVER 评分函数。计算参数区域中去除最大值与最小值之再求平均,参数个数有255个(Excel2003中是1到30个) hesum 左右合并再求和。将1/2类型的数字换算成1.5类型数据后再求和;若为12则按12计算,若为1/2则按1.5计算。 NOWW 不改变的当前时间。不需要参数,输入的时间表示现在的时间,但不随时间改变而改变。 SFZ 身份证相关信息函数。第一参数为引用,第二参数输入“DQ”取返回地区,输入“XB”则返回性别,输入“SR”则返回生日。忽略第二参数则默认显示地区。 大写 将阿拉伯数字转为人民币金额大写。仅需要一个参数,即单元格引用。 批注 提取批注中的文字。只有一个参数,即单元格引用。 合并 将区域字符合并。第一参数为分割符,第二参数为引用区域。可以用""表示不使用分割符。第三参数开始为引用区域,可以有1到254个区域(Excel2003中是1到29个)。也还可以直接用文本做参数。 取数 分离数字与文本。第一参数为单元格;第二参数为可选参数,当为0或者省略时表示取出数字;为1时表示排除数字;为2时表示取出数字与运算符;为3则提取数字与运算符且计算结果。 唯一值 返回不重复值。可以对1到253(Excel2003中是1到28个)个区域取唯一值;前三个为必选参数,其余为可选参数。第一参数为ROW时先行后列取值,为COLUMN时先列后行(不分大小写),第三参数开始为引用区域。 消除空值 消除空值函数。可以选择多行多列,按先行后列之方式返回值.两个参数,一为区域一为序号。 颜色求和 按背景颜色对区域值求和。第一参数为参照值,第二参数为求和区域。 颜色计数 按背景颜色计算区域中同背景之数据个数。第一参数为参照值。第二参数为计数区域。 工作表 取工作表名。一个参数,输入工作表地址即返回工作表名。 数字 与“大写”函数相反,将大写字符转换为阿拉伯数字。 分割取数 按分割符取数。第一参数为单元格,第二参数表示取第N个,第三个参数表示分割符。 共有项 返回两个区域共有项目。前两个参数为区域,第三参数为序号。 不同项 返回第一区域中有而第二区域没有的项目。前两个参数是区域,第三参数为序号。 公式 公式函数。提取单元格中的公式,只需要一个参数,单元格引用。 计算 计算函数。计算单元格中的表达式,如单元格中为“456+2”,则计算其结果458。只需要一个参数,单元格引用。 公式长度 计算单元格中公式的长度,一个参数即单元格引用。 排名 中国式排名函数。即名次不间断,当两人并列第二名时,仍然存在第三名。有两个参数,第一参数为成绩区域,第二参数为待排名的成绩。参数不局限于区域引用。 排序 按出现次数排序。对引用数据将出现次数多的字符串排列在第一位,然后依次降序排列所有数据。有两个参数,第一参数为数据区域引用,第二参数为名次,可使用ROW(a1)。 替换 替换第N次出现的字符串的函数。第一参数为引用,第二参数为待替换字符串,第三参数为新字符串,第四参数用于指定替换第几次出现的字符,范围在1到256之间。 重复 判断指定区域中是否有重复单元格的函数只有一个参数即为引用,结果为True时表示有重复,否则无重复。 安装不成功原因分析 对于无法安装的朋友请注意以下6点 : 一:必须先解压再安装,直接在RAR中打开是无法使用的 二:必须是完整版OFFICE,不能是绿色版、精简版,它们不支持COM加载宏 三:必须关闭Excel状态下安装或者删除工具 四:如果是Excel 2007,必须在启动Excel时显示的安全对话框中单击启用 五:如果是VISTA 必须以管理员用户安装,来宾用户无安装权限 六:如果您装了其它的EXCEL工具,请先关掉它,它们有可能删除本工具的菜单 |
右列会员因为此帖价值甚高向 505788524 表示感谢: |
jununj2 (2011-07-18)
