旧 2009-05-20, 11:00     #1
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
注册日期: 2009-05-07, 18:00
声望: 10 华好印务平台 向着好的方向发展
华好印务平台 华好印务平台 当前离线
Uid: 94688
默认 脚印技术问答
什么叫胶印?
答:胶印是平版印刷的一种,很简单的讲胶印就是借助于胶 皮(橡皮布)将印版上的图问传递到承印物上的印刷方式,也正是橡皮布的存在,这种印刷方式得名。橡皮布在印刷中起到了不可替代的作用 ,如:它可以很好的弥补承印物表面的不平整,使油墨充分转移,它可以减小印版上的水(水在印刷中的作用见后)向承印物上的传递等等。 以上也仅仅是一个笼统的概念,我们现在通常说的胶印可能范围更狭窄些,即有三个滚筒(印版、橡皮布、压印)的平版印刷方式,在我国的 南方把这种印刷方式称为柯式印刷。
2.胶印中的水有什么作用?
答:在生活中我们有这样的常识:水浸湿过的表面上,是不 容易被油沾染的,水和油总是相互排斥的。由于胶印的印版几乎在同一个平面,那么就需要找到一种能有效的区分空白部分和图文部分的方法 ,水在胶印中的作用,我们称之为“水油不相溶”原理。印刷过程中,先在印版表面均匀的涂布薄薄的一层水层(实际上由于印版表面的选择 性吸附,图文部分是不会沾水的),然后在印版上涂布油墨的时候,就有效的保护了空白部分。
3.胶印是应用最广泛的印刷方式么?
答:在中国胶印是一种有绝对统治地位的印刷方式,由于印 刷速度快,印刷质量相对稳定,整个印刷周期短等多种优点,书刊、报纸、和相当一部分商业印刷都在采用胶印。一提到印刷,人们马上想到 的是胶印,海德堡、罗兰、三菱、小森等国外品牌对普通老百姓也耳能祥熟。
4.什么是胶版印刷中的三大工艺?
答:胶印的三大原理有:一、水油不相容原理,化学上所谓 的相似相容原则决定,有轻度极性的水分子结构与非极性的油分子间分子极性不同,导致水油之间不能吸引并溶解,这个规则的存在使平面印 版为区分图文和空白部分而使用水的构想成为可能。二、表面选择吸附原理,根据表面张力的不同,它所能吸附的物质不同,这也为平版胶印 的图文分离提供了可能。三、网点构像原理,由于胶印的印版是平的,那么就无法依赖油墨的厚薄来表现印刷品上图文的层次,但通过将不同 的层次拆分成很微小的肉眼觉察不到的网点单元,就能有效的表现出来丰富的图象层次。
5.平版印刷和胶印是一回事么?
答:现在看来,这么叫基本没什么错误,但不完全确切,因 为平印中除了胶印还有石版印刷等方式,他们是不需要借助橡皮布而完成的印刷方式。但由于除胶印外其他的平印方式基本上很少看到了,现 在我们所说的平印也就泛指胶印了。
6.是谁最先发明了平版印刷?
答:从第一个平版印刷品诞生到今天已经走过了200多个春 秋了,由捷克人最先发明的石版印刷术开始,无数的先辈为尝试更完美的印刷方式在不段努力探索着,说到平印的发明,那么我们不妨看看下 面。
1798 年,奥国(今捷克的布拉格)人作曲家塞纳菲尔德(Alois Senefelder l771-1834) 发明石版印刷术(Lithography),利用水与脂肪互相反拨原理,在平面上印刷,是为 平版印刷术(Planography)的嚆矢。并造木制石版印刷机 。塞纳菲尔德氏,初习法律 ,后继其父业学歌舞,不成。乃从事作曲为生,颇受世人欢迎,因思以所作曲谱印刷出售。而印费浩大,获利微薄 ,乃自入印刷所为学徒,但限于资本,无力自创, 又不成。 彼时氏居慕尼黑(Munich) 附近之索廉河汾 (Solenhofen),该地产石甚多, 平日 用石研磨铜版,或以石代铜版雕刻。斯时家贫,其母为人洗衣,一日命氏记其 洗衣账,氏无意间将脂肪墨条写账于石版上,后数日发现字迹不 能洗去,氏心有所 悟,乃一再研究试验,初用脂肪墨反写文字于石版上,继涂硝酸与树胶液后上墨印 刷,卒得成功,自称为化学印刷 (Chemical Printing)。石版印刷术 Lithography一字,原 系希腊文字"石" Litho 和"写""Graphein" 组合而成,现已成为平版印刷术的代名 。
1834 年,塞氏任巴产王国印刷所监印官,竟于同年二月逝世。
1810 年,德人卫谢普(F. Weishaept)协助塞纳菲尔德氏完成铁制手摇式石版印刷机。
1817 年,塞纳菲尔德氏试以锌版代替石版为平版版材,未成。
1826 年,法人尼布斯(Niepce)发明土沥青光学制版。1832 年(清道光十一年),英传教士麦 都思(W.H. Medhurst)在澳门设立石印所印刷中文书。
1837 年,法人恩格尔门(G. EngelMann)发明彩色石印法,定名为 Chromography。
1840 年,英人庞顿(M. Ponton)发明 蛋白制版法(AlbuMin process)。
1868 年,德人珂尔巴特(J. Albert) 发明珂罗版制版法 (Collotype)。
1869 年,英人浩润(D. Hauron)发明用减色法作三原色彩色石印。
1876 年(清光绪二年),法人翁相公(天主教教士)与华人邱子昂于上海设「土山湾石印所」, 用平版印刷教会画报。「点百斋石印局」继之设立。
1881 年,(清光绪七年)广州徐裕子, 设「同文书局」,购石印机十二架,雇工 500 人,翻印善本书籍。
1886 年,英人江士顿(L. Johnston)发明平版轮转印刷机。
1900 年,英人万代克(F. Vandyke)发明使用阳图,以涂有 铬酸盐光膜之金属版制成印刷版,称为Vandyke Process或Reverse Process,国人称为「原稿制版法」。
7.胶版印刷又是如何得到使用的呢?
答:最初的平版印刷是直接将印版上的图文向承印物上印刷 的,直到1904年,一个叫鲁贝尔(I. W. Rubel)的美人进行了新的改进,在一次印刷中,他无意中将印版上的图象先印刷到了一块橡皮布上,橡 皮布上的图案转移到纸上的时候他惊讶的发现,印出的图象远比正常印刷出的印刷品品质更高,这一偶然的发现促使他经过努力发明了间接印 刷的平版橡皮印刷机(Offset press)。从光绪三十四年(190http://bbs.chinaok.com//images/smilies/b2eb59423fbf5fa39342041237025880.gif,中国引进第一台平版轮转胶印机开始,到今天,胶版印刷已经在中国得到了相 当广泛的使用。
8.平版印刷使用的版材都有哪些种类?
答:从平板印刷发展的历史上来看,有以下一些版材曾经得 到过广泛的使用:
石版印刷,直到今天石版印刷还被广泛的使用于古画复制、年画印刷等方 面,以求达到特殊效果;
珂罗版,坷罗版是英文collotype的音译。珂罗版印刷属平版印刷范 畴。是最早的照像平版印刷之一,因多用厚玻璃作为版基,所以又叫"玻璃版印刷"。坷罗版是在厚磨砂玻璃版材上,涂布铬胶感光液,用阴像 底片与感光膜层密接曝光后,即发生光化学反应而引起胶层硬化构成图像。图像密度的深浅不是用大小不同的网点组成,而是由胶膜因受光量 的不同,使胶膜硬化程度不一。而硬化程度又决定胶膜膨胀情况的不同,不同的膨胀程度形成版面疏密不同的细微皱纹。受光量越大,硬化程 度越大,膨胀越小,皱纹越多,吸收水分少,粘附油墨多,印刷后色调越暗,反之,色调越亮,从而再现原稿面面各种层次,由于珂罗版印刷 是直接印刷,所以印版上的图文应为反像。珂罗版是一种直接印刷,最适宜反映传统的中国古代书法绘画作品
感光蛋白版,蛋白版又称阴图版或平凸版,版基是铝板或锌板。图文部分的亲油疏水薄膜是 高出版基平面约3~5μm的硬化蛋白膜,空白部分的亲水疏油薄膜层是无机盐层。蛋白版制版的操作工艺简单,使用的原材成本低,但耐印率低 ,一般为5000~10000印。由于感光性树脂基础不结实,制版质量不稳定,耐印率低等缺陷导致现在几乎没有使用了。
平凹版,平凹版又称阳图版,版基是锌板。平凹版用阳图原版晒版,未感光硬化的胶膜被显 影溶液溶解除去,露出图文部分的金属,用腐蚀液对金属略加腐蚀,使图文部分的金属低于版面5~8μm,然后涂上亲油的基漆,亲油疏水的图 文部分便形成了。虽然在承印能力和印刷质量上和蛋白版相比有所改善,但平凹版现在也很难见到了。
多层金属版,多层金属版选用两种亲水性和亲油性相反的金属做印版,有双层金属版和三层 金属版两种。根据图文凹下和凸起的形态,又分为平凹版和平凸版。目前使用最多的是二层平凹版和三层平凹版。铜皮上镀铬便制成了二层平 凹版;铁皮上镀铜再镀铬或镍便制成了三层平凹版。多层金属版的晒版工艺。 多层金属版的亲油部分是亲油性最好的金属铜,并经乙基黄原酸 钾处理,可直接吸附油墨。这个时候承印能力已经到了一个很高的阶段,但多层金属版的网点还原能力不好,加上制版周期太长,工艺复杂, 现在已经看不到了。
预涂感光版(PS版),PS版是预涂版的简称,由于质量稳定,承印能力, 工艺简单,适合大规模印刷使用,现在PS版已经成为现在平版胶印版材的唯一用版了。
9.什么是PS版?
答:“PS版”是从英文“Presensitized Plate”的缩写, 中文意思是预涂感光版,1950 年,由美国3M公司(Minisota Mining & ManufacturingCompany)首先开发。PS版分为“光聚合型”和“光分解型 ”两种。光聚合型用阴图原版晒版,图文部分的重氮感光膜见光硬化,留在版上,非图文部分的重氮感光膜见不到光,不硬化,被显影液溶解 除去。光分解型用阳图原版晒版,非图文部分的重氮化合物见光分解,被显影液溶解除去,留在版上的仍然是没有见光的重氮化合物。PS版的 亲油部分是高出版基平面约3μm的重氮感光树脂,是良好的亲油疏水膜,油墨很容易在上面铺展,而水却很难在上面铺展。重氮感光树脂还有 良好的耐磨性和耐酸性。若经230~240℃的温度烘烤5~8min,而使感光膜珐琅化,还可提高印版的硬度,印版的耐印率可达20~30万张。PS版 的亲水部分是三氧化二铝薄膜,高出版基平面约0.2~1μm,亲水性、耐磨性、化学稳定性都比较好,因而印版的耐印率也比较高。PS版的砂 目细密,分辨率高,形成的网点光洁完整,故色调再现性好,图像清晰度高;PS版的空白部分具有较高的含水分的能力,印刷时印版的耗水量 大,水、墨平衡容易控制。
10.什么是润版液?
答:我们常说的胶印中要用到水,这水并不是我们平时的自 来水,它是有很多成分构成的化学溶液,传统意义上的胶印和润版液是共存的,润版液的要求是酸性的低表面张力的液体,它在胶印中的作用 中主要是,保护空白部分不被油墨沾脏、修复受到磨损的版面、清除空白部分的油脏、降低印刷机的温度等,说到润版液的具体种类和成分还 有具体功能,我们将在今后的专题里面综合的介绍。
此帖于 2009-05-20 11:53 被 news 编辑.
华好印务平台 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:51.
